mackosajt Elküldve Április17, 2007 Elküldve Április17, 2007 valószínüleg. Vagy az oda vezető kábelek.
Tiv. Elküldve Április17, 2007 Elküldve Április17, 2007 valószínüleg. Vagy az oda vezető kábelek. Hmm. Ki lehet zárni vahaogy a jeladót?
opel16v Elküldve Április17, 2007 Elküldve Április17, 2007 meg kéne keresni a jeladó csatiját, ha minden igaz utastérből valahonnan a kárpit alól egy takarólemez eltávolítása után hozzá lehet férni. Pontosan én sem tudom, csak az astrán csináltam eddig. Egyik lábon földnek kell lennie, másikon meg egy kb 0,5-8V közötti érték lehet, ha ráadod a gyújtást.
opel16v Elküldve Április18, 2007 Elküldve Április18, 2007 Külön nincs. Műszeregységtől kapja a pluszt.
Tiger Elküldve Június23, 2007 Elküldve Június23, 2007 Üdv! Segítséget kérnék, hátha van valakinek valami ötlete, mi lehet a probléma: MV6-os Omega. Aksi saru le, fel, ez után auto nem indul. Egy ecotec motoros B Corsa-val ugyan így jártam. A computeres, aki helyreállította a rendszert, azt mondta, érzékenyek az akku saru levételére ezek a motorok... Szerintetek?
kori Elküldve Június23, 2007 Elküldve Június23, 2007 Nekem már soxor volt levéve, de semmi probléma nem adódott.
tomi023 Elküldve Június24, 2007 Elküldve Június24, 2007 Inkább a le és felkötés helyes sorrendjére, nem?
opel16v Elküldve Június26, 2007 Elküldve Június26, 2007 Ez valami más problem lehet, és ahhoz a computereshez meg nem vinném, mert hülyeségeket beszél. Immo vagy riasztó ha van utólagos, ott érdemes keresgélni. :rolleyes:
kori Elküldve Július21, 2007 Elküldve Július21, 2007 Még mindig kiveri a venti a biztosítékot. Jövő héten kiszedem mindet és kipucolom, hátha segít. Amúgy mitől kétszer akkora egy venti áramfelvétele mint egy másik ugyanolyané?
opel16v Elküldve Július22, 2007 Elküldve Július22, 2007 Mondjuk tekercszárlat. Mérj rá az ellenállására.
kori Elküldve Július23, 2007 Elküldve Július23, 2007 Mai napra az a terv, hogy szétkapom, kipucolom, bezsírzom, és ezek után megmérem az ellenállását is.
kori Elküldve Július23, 2007 Elküldve Július23, 2007 Sikerült megcsinálni :) Ami után kiszedtem a ventiket, kiderült, hogy amelyiket már szétkaptam egyszer 19-20A áramot vesz fel a másik csak 7.5-öt. tehát két év után ismét szétszedtem, és kiderült, hogy a multkor a tekercselés a kollektorral együtt előrecsúszott a tengelyen és a bronzkefék csak félig voltak a kollktoron. Tehát a keféket megreszeltem mert féloldalasan koptak, a tekercset és kollektort visszatoltam utóbbit megcsiszoltam, hogy ne legyenek nagy bordák rajta majd összeraktam. Láss csodát. Újra a helyes irányba forgott és az áramfelvétele visszaesett 7.4Amperre. Jöhetett a próbakör. 1 órás 40 fokban való városi korzózás után sem nyomta ki a biztit. Ma már megérte felkelni.
kori Elküldve Július23, 2007 Elküldve Július23, 2007 És egy pár ezer ismét a bevarrt zsebemben maradt :)
Gabo Elküldve Augusztus9, 2007 Elküldve Augusztus9, 2007 Van vmi ötletetek, hogy mi okozza az adott tüneteket: Az autó gyenge, nem húz, 4000 nél tovább az istennek nem forog (na jó néha 42 de van hogy 3800) olyan mintha nem lenne benya benne, (vagy túl sok) alapjáraton néha (eddig 2x csinálta) leáll, a legtöbbször újraindításkor max az engine check lámpa világításából tudom, hogy gond van, mert amúgy minden 100%, van hogy az se világít. Z22XE ről van szó. Ötletek? Sűrgős lenne, tekintve a szervízben nagy a tanácstalanság, egyesek lambdaszondára gyanakodnak - mások főtengely jeladóra... Nekem meg tele a hócipőm, mert holnap éjjel indulnánk nyaralni... és persze mikor jöjjön elő a hiba ha nem most. :) B)
opel16v Elküldve Augusztus9, 2007 Elküldve Augusztus9, 2007 A max 4000-es fordulat a vészprogram egyik jellegzetessége. A dolog marha egyszerű: el kell vinni tech-es vizsgálatra, és ott 99% hogy kiderül, mi a baja. Én is jeladóra gyanakszom, de inkább a vezérműtengelyére (főtengely jeladó hibával el se indulna a motor). Vagy lehet még akár a lambda, MAP szenor is. De még 1000 másik hiba is... :)
Gabo Elküldve Augusztus9, 2007 Elküldve Augusztus9, 2007 A max 4000-es fordulat a vészprogram egyik jellegzetessége. A dolog marha egyszerű: el kell vinni tech-es vizsgálatra, és ott 99% hogy kiderül, mi a baja. Én is jeladóra gyanakszom, de inkább a vezérműtengelyére (főtengely jeladó hibával el se indulna a motor). Vagy lehet még akár a lambda, MAP szenor is. De még 1000 másik hiba is... :) Volt főtengely és veztengely hibám úgy fél éve, de az 4000 vagy 4500 de az szigorúan. egy centivel se lejebb se feljebb és akkor a gyorsulás rendben volt csak az adott fordszámtartományig. Most meg ha megvan a hiba akkor az autom gyorsulása kb. beteg ifa gyorsulásával egyenlő, de ha néha újraindítom, akkor legtöbbször "megjavul" 3 teches vizsgálat volt. kettő lambda szonda hibát mondott (+melette a főtengely jeladó, de mondták, hogy az "járulékos" és most a 3. helyen meg csak főtengely hiba. - de minthnogy volt ilyen irányú hibám kérdezd Ákost - nem ugyanezeket a hibákat produkálta - amúgy főtengely jeladó hibával nekem vigan ment... 4000 ig B) ) Hja veztengely hibát sehol nem regisztráltak.... (amúgy az nincs 3 hónapos gyári)...
Gabo Elküldve Augusztus9, 2007 Elküldve Augusztus9, 2007 Én vmiféle üzemanyaggal kapcsolatos cuccra gyanakszom, de AC nyomás rendben, szűrő cserélve... tartály szellőzik... szal nagy talány.. de idegesít főleg 1 nappal nyaralás előtt
Gabo Elküldve Augusztus9, 2007 Elküldve Augusztus9, 2007 No legújabb fejlemény, főtengely jeladó produkálhat ilyet, és beindul a motor ilyen hibával, csak nehezen... csak épp törölni nem lehet a hibát... Most kivárom a jeéadócserét.. oszt ha nem jó nagyon morci leszek... B) :)
opel16v Elküldve Augusztus9, 2007 Elküldve Augusztus9, 2007 Ha a főtengely jeladó megdöglik, akkor biztos nem indul be a motor (kipróbálhatod, ha lehúzod a csatiját). Ha döglődik, az más kérdés... de azért próba cseresznye. Én azért megpróbálnám azt a lambda cserét, ha már úgyis hibás (merthogy az viszont törlődhet a tárból, azért nem mérték harmadszor). És ebből szigorúan csak gyárit.
Gabo Elküldve Augusztus9, 2007 Elküldve Augusztus9, 2007 Ha a főtengely jeladó megdöglik, akkor biztos nem indul be a motor (kipróbálhatod, ha lehúzod a csatiját). Ha döglődik, az más kérdés... de azért próba cseresznye. Én azért megpróbálnám azt a lambda cserét, ha már úgyis hibás (merthogy az viszont törlődhet a tárból, azért nem mérték harmadszor). És ebből szigorúan csak gyárit. Hát nem tom, nekem azt mondta az szerelő a Gombosban, hogy ilyenkor átveszi a vezérjelet a vezérműtengely jeladótól, ezért megy szervíz módban. Kissé kusza nekem is, de megy az autó ez tény, és néha nem csinálja néha igen. Holnap cserélik mert ugyan márciusban lett cserélve most gariban cserélik, de eredetire (akkor identet kaptam) lehet a lambda szondát megtartom és nem adom vissza, de sztük annak semmi baja, csakmost az a "járulékos" hiba. Mivel mindenki lusta meg el vannak havazva nem érnek rá szépen kiméregetnbi, hanem tech 2 oszt amit ír az úgy van (Lehet pl hogy "csak" vmi kábelhiba, vagy csati dehát így csak az új adóval fog kiderülni.) Ebből a szempontból jobbak a nem gyári szervizek, de ott meg nem mindenhol van tech, meg nem mindig van gari :) Ha nem lesz jó, akkor átmegyek egy kis szervízbe, és megnézem ott mit okoskodnak ki...
opel16v Elküldve Augusztus9, 2007 Elküldve Augusztus9, 2007 Próbáld ki :) Húzd le a jeladót, és nem fog elindulni B)
kori Elküldve Augusztus9, 2007 Elküldve Augusztus9, 2007 Én is főtengely jeladóra tippeltem volna. Amikor az enyém bekakilt, akkor a motor hidegen kb 4000 melegen kb 3200-ig pörgött. Akkor gyárira lett cserélve a szervízben.
Gabo Elküldve Augusztus10, 2007 Elküldve Augusztus10, 2007 Én is főtengely jeladóra tippeltem volna. Amikor az enyém bekakilt, akkor a motor hidegen kb 4000 melegen kb 3200-ig pörgött. Akkor gyárira lett cserélve a szervízben. És addig meg úgy gyorsult mint egy csiga?
