Szedte már szét valaki a müszerfalat?
Az asconámon csukott szemmel megcsinálom. De ezt????
Még csavart sem látok. Mondjuk nem nagyon "másztam" még bele.
Kiszeded a középső konzolból a szellőzőrácsokat (csak a rácsokat, ki lehet pattintani), majd a komplett szellőző tokot. Ott van az egyik csavar. Aztán kormányburkolat le, és mögötte a másik. Utána már jön. ;)
Simán szét lehet szedni. 5 perc...
Köszönjük, hogy ilyen részletesen megosztottad velünk a tudásodat. :prayer: Így már menni fog a dolog.
Sziasztok Mindenkinek!
A segitségeteket szeretném kérni az alábbi problémával kapcsolatban.Egy
különleges Opel Omega mv6 tipusú személyauto meghibásodásával
kapcsolatban szeretném a tanácsukat kérni.Ůton Ausztriában,pihenö
után az auto hosszas parkolás után (napsütötte helyen) nem akart
indulni.A motort rendesen mint mindíg az önindító tekerte,üzemanyag
is volt az autóban,(a vizhömérséklet kicsivel magasabb mint az
üzemi,de nem forrásspont közelében volt)csak egy szokatlan eddig
nem hallott enyhén búgó hangot hallottam a motortérböl.A fedélzeti
számítógép Check lámpája semmit nem mutatott.Kb 1 órát vártam az
ÖAMTC kiszállasára,hogy talán a hibát meg tudják állapittani.De mire
kiértek az autó egyszeriben meggondolta magát és a szerelö
elfordította a kulcsut és az autó elindult,amit én addig már kb 20szor
próbáltam.A szerelö a problémát nem tudta orvosolni,az auto elindult
és mi utaztunk tovább,több hasonló megállót beiktatva az autó mint
addig mindíg,elindult.Biztonság kedvéért bementem egy Opel mühelybe
ahol rádugták a Számítogépet és szenzor problémát mondtak.A búgó
hang egy légtelenítö rendszer szivattyú motorja hangja volt,de azt
mindaddig nem hallottam mióta az autó kb fél éve nálam
van.Véleményem szerint az auto felmelegedett és kihülésig nem
engedte ez a szenzor a számítógépnek elindítani az autót.Nyitott
motortérrel óra várakozással kihült az érzékelö és az autó
elindult.(gyújtótrafó felmelegedés esetlegesen a vezérmütengely és a
fötengely vezérlö elektronikájaának a szenzorának a meghibásodása!?)
Másnap ugyenezt megismételte!Még aznap az autó útközben
(még szerencse,hogy városi közlekedésben)megált az autómata váltó
meghibásodását jelezve.Próválva elindítani az autot azelöbb leírtakat
csinálta.Olvasva az autó kézikönyvét,az autómata váltó
maghibásodása esetére nem írja,hogy a motort nem lehet elindítani,söt
kézi kapcsolás lehetséges.Jelen pillanatb a
legközelebbi Opel szervizbe vontatom az autót barátom
segítségével.De sajnos a nyelvi problémák miatt bizalmatlan vagyok az
Osztrák szerelökkel.Kérlek Beneteket amennyiben a leírtak alapján
használható infója lenne az autó betegségéröl illitve az ezzel várható
szerelési költségekkel,szíveskedjen levelemre válaszólni a
temesvarisandor@freemail.hu címre.
Segítségeteket ez úton is megköszönve maradok Tisztelettel:Temesvari
Sandor
Opel 16v:
Vagis akkor csak simán próbáljam meg kihúzni magam felé a szellőzőket? a szellözötok is pattintós vagy az már csavarozva van?
Azért kérdem ilyen részletesen, mert ismervén ehez az autóhoz tartozó alkatrészárakat, nagyon nem szertnék eltörni semmit.
Nem vagyok egy fakezü, de nállam nem árt az odafigyelés.
Opel 16v:
Tucc angolul??? Akkor este dudálj rám. Átküldöm. :wink:
[glow=red:5200dcab3c]Szerintem elég egyszer beírni...[/glow:5200dcab3c]
Javította Dark
Levélben leírtam a véleményem.
Köszönöm és elnézést,ha vkit a kezdök levelezési problémáival zavartam!
Nem zavartál senkit. Elvégre is ezért van ez az egész fórum, hogy segítsük egymást. Sajna én nem igazán tudok neked Help. Jelenleg én is inditási gondokkal küzdök.
Bogyo: A szellőzőrácsokat úgy tudod kipattintani, ha vmelyik irányba (le vagy fel) el van fordítva.
Samino: az őszintét megmondva, lövésem sincs mi lehet a problem, de a búgás sztem a szekunder-levegő szivattyú lehet, ami elvileg csak hidegindításnál kellene hogy elinduljon. Esetleg az is lehet problem, hogy a kopjútert hűtő ventillátorod bekakilt és túlmelegszik a komp. ezért letilt az elektronika.
Tényleg! Tiv mi lett a digit klímáddal? Sikerült megjavítani?
Igen.
Komplett kezelőegység cserével. De legalább tudom hogy jön ki a középkonzol ;)).
Üdv.
Na és hogy?
Addig OK, hogy látsólag mindent kiszedtem, és még valami fent fogja...
Na igen ezzen akadam el én is. A kiszerelt magno helyén kell benyulni felfelé, és kereszteben van egy kb. 5x5 mm kersztmetszetű fémrud. Vizszintesen. Azt kell rugó ellenében lefelé meghuzni, mert két helyen ez akad bele a konzolba. Nem tudom elég értelmesen mondtam e el. Visszafelé csak be kell pattintani a konzolt. Elég kényelmetlen, mert kevés a hely, és mindkét oldalt ki kell pattintani. Kb tiz centi hosszu ez a fémrud. Utolag is köszönet érte uhuhu-nak, és kollégájának. Nekem ő magyarázta el ;)
Üdv.
Nem biztos, hogy témába vág, de nem találtam jobb helyet a kérdésemnek: CARIN típusú navigációs rendszerhez M.o. térkép CD-t nem tudtok véletlenül, honnan lehetne szerezni? Egy kollégámnak kellene. Talán B Omegákban előfordult ilyen rendszer... bár nem vagyok benne biztos.
Ennyit találtam hirtelen a neten:
"Az OPEL alapvetően kétféle gyári navigációval szállítja járműveit. Kezdetben volt a Philips Carin, ami monokróm kijelzővel rendelkezett, és külön fejegysége volt. Ezek szoftvereit a VDO készítette, a térképek is tőlük rendelhetőek..."
"A VDO Dayton által forgalmazott térképek:
Belgium, Dánia, Németország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Ausztria, Portugália, Svájc, Finnország, Svédország
Sajnos kis hazánk nem tartozik a térképkészítő cégek favoritjai közé, de remény látszik a magyar térkép közeljövőben történő megjelenésére is"
A forrás:
http://opelomega.mine.nu/navi.htm
...Most végeztem. Úgy világit az autóm belseje, (müszerfal) mint valami repülőgép. Kicseréltem az összes izzót! Köszönet érte mindenkinek, aki a technikai részletekben segitett. :prayer:
Hétfőn kitöröltetem a hibakódot, és meglátjuk, hogy utánna mi lesz a helyzet.
