Sziasztok! Opel omega 2.5 td 98 as évjárat nem világít a légzsák visszajelző lámpa gyújtás raadaskor. Eddig se tette. Az érdekelne mennyire nehéz szetszedni az omega muszerfalat. C20NE vectra hoz már volt szerencsém.
Expand
Könnyű kiszedni, de az nem véletlenül nem ég...
  On 2018. 01. 23. at 11:10, zotya975 írta:
Vagy tényleg kiégett az izzó , vagy állandóan világított, csak úgy nehéz eladni így kivették.
Expand
Ez kiderül hétvégén. Van valami pontos neve az izzónak? Ilyen foglalat név pl?
Expand
T10 rizsszemizzó kell bele. Vegyél 3 és 5 wattosat is. Ha már szétszeded mindjárt cseréld ki a műszerfal világítást, illetve a kijelzőnek a világítását is. Ment pü.
Expand
Bocsi, de T10 a műszerfalba kell 3db, meg esetleg a BC-be 2db. Viszont a visszajelzőkben T5 van túlnyomórészt 1.2 és 2 wattos...
Sziasztok! Opel omega 98 as 2,5td nél az OPCOM 00077 hibakodot adott törlés után visszajon elvileg vezető oldal légzsák szakadt kör vagy ilyesmi (Google fordította az angolt). Ülés alatti csatik illetve vezeték átnézése megtortent. Mit lehet még tenni házilag? Előre is köszönöm.
Expand
Szia. Ha Op-commal néztétek, az nem csak kódot ír, hanem a hiba megnevezését, és van magyar nyelvű program is.
Sajnos, ha rosszul van elvezetve a kábel, az ülés előre-hátra tologatása közben elszakadhat. Én ezt is megnézném.
Expand
Igen opcom de angolul van. Igen írta hogy mi az. Driver side airbag squib circuit high resistance. Driver side airbag sensor circuit malfunction. Ezt írta.
Sziasztok! A müszerfalon a kijelző ami nekem jelenleg alap (radio óra és hőfok) ha szerzek bele multit akkor ugyanaz a kábel korbács vagy teljesen más és kabelezni is szükséges? (Opel omega 2.5 td caravan 1998)
  • 4 weeks later...
Sziasztok! 2.5td caravanom van. Nem reg kezdte a mokat ami a kovetkezo: gondol egyet es alapjaraton szaggat valamikor le is all. Olyan mintha levennem a gyujtast es azonnal vissza is adnam. Van valakinek valami otlete? Kosgonom elore is!
Expand
Van! Először helyesírási szótár és ékezet használata! Másodszor adagolós, ami zsebbenyúlós lesz...
Expand
Ahogy Td írta adagoló lesz a hibás. Lehet, hogy csak a HDK fej az adagoló tetején, de lehet nagyobb baj is.
Sziasztok kedves tagok olyan kérdésem lenne 94 2.5 td hogy nem működik a kilométer óra se a rádió meg már többször is valamiért leszivja az akut minden biztosíték rendben van kivéve a kl15os ott csak felül van fázis alul nincsen mi lehet vele?
Sziasztok! Mennyire egyszerű illetve nem egyszerű egy adagoló csere x25dt omega esetén? C20NE vezérlés csere ment pl. 17d astra adagoló csere is ment. Be kell állítani vagy van egy ék pálya stb és többit elektronika megoldja vagy vezérlés bontás stb?
Sziasztok
Segítséget szeretnék kérni. 2001 Y22dth omega,  pár napja gyújtás ráadás után azonnal elindul a motorvezérlő (relédoboz)  levegőbefúvó ventilátor.
Milyen érzékelő kapcsolja ezt ,ami hol lehet? valaki találkozott már ilyennel?
  • 2 months later...
