Köszönöm a választ.
Ha jól gondolom, az akkuról a vastag kábel az önindítóra megy rá, egy szál pozitív kábel. Hogy lesz ez zárlatos? Ha rosszul
kötötték volna be, akkor be sem indította volna az autót.
Sziasztok! Először próbálok itt infóhoz jutni.Lehet hogy rossz helyen,ha igen bocsánat és nyugottan irányítsatok a megfelelő helyre! problémám az volna:hogy van egy 2000/16 benzin omega b1.Valamiért elszállt az óracsoport világítása.Világításkapcsoló és óra csoport kapcsoló sem segített,biztik rendben vannak! Mi lehet a bánata? Válaszaitokat előre is köszönöm!!!
Az óracsoport pontosan mit takar? Mert ha tényleg csak a km óra, fordszámmérő, tank, víz műszerek nincsenek megvilágítva, akkor vagy egyszerre égett ki az összes égő, vagy a műszer hátulján nem érintkezik a csatlakozó. Ha a rádió kijelzője sem világít, akkor más gond lesz.
Nem tudom hogy melyiknél kezdi a számozást a csatinál, de a barna színű test a 7-es. Mellette a 8-as a jön a világításkapcsolóról, szürke alapon citrom-sárga csíkos.
  On 2016. 05. 03. at 17:19, gaboi írta:
Köszönöm a választ.
Expand
Na kiderült a móka. Az akkuról jövő pozitív kábel a generátor fölött volt elvíve, amiből az lett, hogy a kábel a kipufogósorhoz hozzá ért, a szigetelés leolvadt és letestelt.
Mióta a generátor alatt van elvíve, rendesen működik, nincs zárlat. Jó lett.
Sziasztok! lenn egy amatőr kérdésem,a facelift(2003) omegának nem tudja valaki belinkelni az esőszenzor bekötési rajzát?Hol megy,hol nem (inkább nem) Már a harmadik szenzor van benne ,de minddel ugyan az.Köszönöm a segítséget
Üdv mindenkinek új tag vagyok a fórumon . Lehet volt már szó erről amit kérdezni szeretnék , de nem lapoztam végig mind a 128 oldalt :)
Olyan kérdésem lenne , hogy adott egy 97 évjáratú 2.0 8v Omega b gyárilag van benne egy erősítő  a napokban vettem egy új mnc fejegységet amihez hála az égnek alap tartozék volt az iso csatlakozó így rá is kötöttem gyujtás rá , fejegység kapcsol , hang semmi , vissza kikötöttem megnéztem az üveg biztosítékokat az iso csatlakozón leolvadt jó kicseréltem nagyobbra vissza rádió megy hang semmi vissza szerettem volna tenni a régi rádiót h legalább valami szóljon összekötöm semmi még csak be se kapcsol ,kiderült h odavan az erősítőm . A kérdésem az lenne hogyan tudnám átkötni a hangfalakat csak simán direktre , hogy ne legyen fontos az erősítő az autómba , hol vezessem el a kábeleket ???
Akkor vagy lehúzod a csatlakozóját, és ott kötöd át, vagy a jobb oldali A oszlop tövében lévő csatlakozónál kötöd át. A magnóból a négy hangszóró vezetéke hátramegy az erősítőbe, majd onnan a hangszórókhoz. Ha megnézed a csatit, akkor látod, hogy van vékonyabb, és vastagabb ugyan olyan színű.A vékony jön a magnótól, a vastag megy a hangszóróhoz. Természetesen van még egy állandó plusz, kapcsolt plusz, illetve egy test. De a biztitáblát nézd át előbb, mert ott is van biztosítékja az erősítőnek és a magnónak. Amúgy öcsém autójában is ki van cserélve a fejegység, és nem szállt el az erősítő tőle. Ha kell küldök kapcsolási rajzot.
Üdv
Segitséget szeretnék kérni...97-es td omim rakoncátlankodik...
Hűtés problémám adódott egyes fokozatban megy mind a két ventillátor kettes fokozatban csak az egyik valamint ha a klima vezérlés kapcsolja akkor is az egyik.
Mi lehet a probléma??? Talán valamelyik relé?
A válaszokat és ötleteket előre is köszönöm...
Üdv fórumlakók ismét én :) az erősítő körüli gondok megoldódtak hála kori kollégának. Csak egy olyan kérdésem lenne .hogy ez a kábelezési rendszer használható lenne-e egy nem gyári erősítőhöz ???
  On 2016. 07. 05. at 20:27, critical error írta:
Üdv
Expand
A td hűtését nem tanulmányoztam még, de V6-nál egyes fokozatban az egyik venti kap pluszt relén keresztül, de a testet a másik ventin keresztül kapja, ezért forog mindkettő, de az egyik sokkal lassabban. Kettes fokozatban mindkettőt kapcsolja 1-1 relé. Nézd át az összes biztit az akku mellett lévő relédobozban. Utána ki kell mérni, hogy a ventiknél van-e plusz-mínusz, illetve direktre is lehetne kötni, hogy egyáltalán jók-e? Ha leveszed a gyújtást, mikor mennek a ventik,akkor mmegállnak? Ha igen, akkor rossz egy 10 vagy 15 amperes bizti, ami szintén a fekete dobozban van, ugyanis gyújtás nélkül is működniük kell. Ha kell küldök kapcsolási rajzot.
Expand
Ezzel kapcsolatban nincs tapasztalatom, mert csak magnók lettek cserélve, az erősítő maradt. De nem hinném, hogy sok száz vattos erősítőt ebírnak a vezetékek és a csatlakozók.
Sziasztok egy kérdésem volna mi okozhatja hogy ha 140km- el megyek fel megy a vizhofokom 100 fokra vagy picit fölé  de ha pl vissza alkok erre a 100-120 km akkor még vissza esik a hőfok termosztát vizpumpa hőgombak cserélve ez egy 2,5 v6 benzines
Módosítva : Omega b 2,5v6
Expand
Mert okosabb a gazdájánál! Mivel 130 km/h a maximálisan megengedett, vigyáz rád ne kapj büntit...
Hello. Azt szeretnem kérdezni hogy van egy Opel Omega 2000- 16 szelepes 94-es évjáratú. Az a probléma ha hirtelen rá lépek a gázra menet közbe is behorkol az autó. Ez mitől lehet?
Expand
Behorkol? Az meg mit jelent: megtorpan?
Módosítva : BigFatPete
