Szevasztok! 2,5td omegám rendetlenkedik. Először az olajlámpám kezdett pislákolni(hol halványabban,hol erősebben).
Ilyenkor a tolatólámpám is világít. Ha rükvercbe teszem, nem világít az olajlámpa. Viszont tegnap már az izzítás is felvillant. Valami zárlat lehet?
Üdv.: Máté
Mit szeretnél? Igen b+ zárlat, vidd el villanyászhoz!
Sziasztok! Engem megint szivatóra tett a 2.5td. Mondhatni egyik pillanatról a másikra olyan előtöltése lett,hogy a hangját egy mtz megirigyelné, viszont nem megy nyélen az állítója az adagoló aljában mert a csatiját lehúzva még hangosabb (az nyél). Ebből két dolog következtethető ki, hogy az előtöltés állító dugattyú vagy szelep működik mert az adagolós szerint ha az nem megy akkor semmit sem csinál és a második,hogy a vezetékén jelenik meg valamilyen jel. A számítógépe "szerencsére" meg lett írva,előtöltés is. A srác aki írta nem tudom merre jár, valahol külföldön , nem elérhető. A motorhoz eredetileg tartozó motorvezérlő pedig nem működik az immó miatt. :) Reggelre van még 2 ötletem, ami vagy bejön vagy nem . Addig pedig feltenném a kérdést,hogy milyen bejövő jelek alapján állítja a motorvezérlő az előtöltést? Várom a tippeket , ötleteket . Reggel talán lepötyögöm az előzményeket amik majd egy hónapra nyúlnak vissza , viszont ehhez ilyenkor már nincs elég jelenlétem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Valaki lefordítaná, mert nem bírom értelmezni...
Immohoz ki ért? Kicseréltem a motorvezérlőt , villog a check e. lámpa , (akkor esett le,hogy az immoval nem számoltam) , hagyom a francba gondoltam de most a régit visszarakva sem indul és ugyanúgy villog a lámpa . Ki tudja ,hogy kell visszaállítani? saru le 5 perc várakozás, vagy kulcs 5x gyujtásra fordít? Ilyesmik?
Módosítva : zoltanbraun
Valószínűleg Tech2 / OP-COM lesz a megoldás, ha tudod a security kódot... (Egyébként védelmi szempontból tök logikus letiltani a verdát amint idegen ECU-val találkozik az immo vezérlő.)
Segítségetekre lenne szükségem.96-os 2,5 V6 Omegám van,és nem működik a kilóméterórám.Az lenne a kérdésem,hogy melyik jeladó a hibás és hol található?Több dolgot hallottam már pl:bal első keréknél.Köszönöm a segítséget előre is!
Ha csak a kilóméteróra nem működik akkor esélyes, hogy ez a bal első story. Nekem olyan volt, hogy semmi nem mért, nem működött az ABS, a TC ugyanez a motor csak a kettes karosszériával, ott a központi vezérlővel volt a gond.
Találkoztam már olyannal, hogy az ABS egység elektromos csatlakozója beázott, és eloxidálódtak az érintkezők benne, ezért nem mutatott semmit az óra.
Arra gondolsz, ami kijelzi a dátumot? Ahhoz a kormány felső burkolatát kell leszedni, mögötte van egy csavar, ami fogja a műszeregységet. A középső szellőzőrácsot is ki kell szedni, mögötte mégegy csavar. Ezután a műszeregységet kiszedheted, és hozzáférsz az égőkhöz.
Nem, hanem a hőmérséklet-állító / klíma / belső levegőkeringető ...stb. panel világítása ment el, habár tegnap a belső levegőkeringető gombja világított. Szóval valami érintkezési probléma lehet. Gondolom én, hogy ha cserélni kell, az minimális tétel (LED-izzó?).
Üdv,
Tamás
A kapcsolókban kis égők vannak egy műanyag foglalatban. Előfordulhat, hogy vmelyik kiég, de sajnos nincs cserealkatrész hozzá, marad a ledesítés, vagy csak az égők foglalata nem érintkezik, esetleg a kapcsoló romlott el, és nem is kapcsol. A digit klíma kezelőpaneljében cserélhetők az izzók. Ki kell szedni a hamutartót, egy csavar tartja középen, majd alatta 2 a két szélén. Utána magnó ki, és a helyén benyulva egy kis kart kell lefelé meghúzni, és kibukik az egész középkonzol.
6 hónapja vettem egy 2002-es évejáratú B2-s Omegát. A műszerfalon szervíz autó jelzés világít az autó indításkor. Az autó 4500-as fordulaton letilt. Többszöröri újraindítás után a szervíz jelzés eltűnik. Az autó előző tulaja ezt már tapasztalta korábban, ő ezt a problémát vezérműtengelly jeladó cseréjével oldotta meg. Miből lehetne megállapítani, hogy a probléma forrása most is a vezérműtengely jeladója-e, vagy a főtengely jeladója okozza? Én azt hallotam, hogy csak gyári, bontott vagy új jeladóval érdemes próbálkozni, de nem találok olyan bontót, ahol lenne ilyen. Szeretném ezt a probémát megoldani, esetleg ha tudnátok erre alkalmas bontó címeket mondani, azt nagyon megköszönném! Már sok bontónál próbálkoztam, de nem jártam sikerrel.
Motorkód: Z22xE
UI: Ha a szervízjelzés (többszöri indítás után) eltűnik, és úgy megyek az autóval lehet-e valami baja a kocsimnak?
Aki tud segíteni, szívesen felhívom telefonon, ha megadja a számát.
06306353023
Motorkód: Z22xE
06306353023
Igen, a 4500-as tiltás általában a vezérműtengely jeladó miatt szokott lenni, de biztosak csak a hibakód kiolvasása után lehetünk benne.
Hibakód kivillogtatás Z22XE:
1. gyújtáskapcsoló 0 (alap) helyzetben
2. fékpedál + gázpedál egyszerre benyomva és lent tartva
3. gyújtáskapcsoló 2-es (gyújtás) helyzetben, de ne indítsd be
Hibakódokat kivillogja a "szervíz autó jelzés".
Példa:
http://images.omegaowners.com/images/guides/paperclip_test/pedaltrick.html
Hibakód lista:
http://www.omegaowners.com/forum/index.php?topic=90576.0
Motorelektronika alkatrészekre mindenki azt mondja, hogy "csak gyárit" (horror áron), én Bosch-t vettem mindenből, sosem volt velük gondom.
Bontottat nem vennék, mert bontóba nem motor generál és komplett motorelektronika csere után szokták leadni az autókat. Lehet azért van vele megint gond, mert az előző tulaj is bontottat dobott bele, ami eddig bírta...
Példa:
Hibakód lista:
Köszi a segítséget!
A következő hibakódokat olvastam így ki:
10 4 2 10 = ?
10 6 5 10 = ?
10 3 4 10 = P0340 Camshaft Position Sensor Circuit No Signal = Vezérműtengely helyzetérzékelő áramkör, nincs jel (google fordító szerint)
1 6 1 2 = ?
1 6 1 3 = ?
10 1 7 10 = P0170 Rich Exhaust-Lean Exhaust = Dús, sovány kipufogó
Ezek szerint a vezérműtengely jeladó lesz itt a hiba, nem a főtengely jeladója. A többi a kódot a küldött lista alapján nem tudtam értelmezni. Ha nem sikerül bontottat szerezzek, kipróbálom én is a Bosch-t.
A kérdőjeles hibakódokról tudsz valamit?
Köszi a segítséget!
Köszi a segítséget!
10 4 2 10 = ?
10 6 5 10 = ?
1 6 1 2 = ?
1 6 1 3 = ?
Köszi a segítséget!
Senki nem írta, hogy főtengely jeladó lesz a hibás. Főtengely jeladó hibát hamar észreveszed, mert menet közben leáll a motor. Kezdetben még beindul, aztán egyre nehezebben, később már csak 20-30 perc várakozás után.
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0650 - Malfunction Indicator Light Control Circuit
P0340 - Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or single sensor)
P1612 - Immobilizer Control Module Improper Signal Or Loss Of Signal
P1613 - Immobilizer Control Module Improper Signal Or Loss Of Signal
P0170 - Rich Exhaust-Lean Exhaust
A fenti lista alapján van itt még egyéb probléma is:
P0420 - valószínűleg döglődő lambda szonda/szondák
P0170 - valószínűleg MAF szenzor probléma (légtömeg mérő)
Én elvinném a verdát egy rendes Tech2-es diagnosztikára (esetleg keresnék ismerőst, akinek van műszere "okosba'" :)), így tudnak élő adatot is elemezni. Tárolt hibakódokat törölni kellene, és megnézni törlés után mi jön vissza (azaz mely hibák vannak jelen).
Van itt még 2 oldal hibakódokra:
http://www.eobd2.eu/DTCL.asp
http://www.datsc.com/tabid/123/Diagnostics/Opel/Default.aspx
Köszönöm szépen a segítségedet! :D :D :D
Sziasztok!Olyan gondom lenne hogy elhalt a központizár vezérlőm és nem találok sehol,amiket találtam bontóba azok vagy teljesen döglöttek voltak vagy csak részben működtek.Ha esetleg tudnátok egy jót vagy valakit aki esetleg megtudja javítani azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönöm a segítséget.Üdv Csabi
Sziasztok! Egy teljesen düddő :) kérdésem lenne.A B és a B2 omi km óra műszercsoportja ugyan az? Illetve milyen a kijelző megvilágítás izzó típusa? Szeretnék bele kék ledes izzót ahhoz kellene.Köszönöm a választ
Módosítva : csiziktomi
98-ban változott a műszeregység. Ezt kívülről a kézifék visszajelzője és motorelektronika visszajelzőjének felcserélése jelzi. Illetve az újabban van az első ködlámpának visszajelzője. Hátulról más a nyák színe. T10-es égő kell bele. Ha az 5 smd ledes égőt veszed, akkor berakás előtt le kell faragni a foglalat hosszából, különben túl magas az égő, és nem fogod tudni betenni.
Sziasztok! Még tavaly nyáron a légtömegmérőm megadta magát, elmentem bontóba, ott belepróbáltam 3 db-ot ami Omegából lett kiszedve de egyikkel sem akart menni. Végül került bele egy Vectráé, azzal hibátlanul ment. De teljesen máshogy nézett ki a belseje. Na most ez is elromlott... Szereztem egyet egy Omegából, hát azzal megint nem megy. Pedig biztos jó mert öcsémébe belerakva hibátlan. Kérdés: Létezik, hogy a motorvezérlőmnek van valami baja, amitől válogatja a légtömegmérőket?
