kis_herceg Elküldve Május19, 2004 Elküldve Május19, 2004 Sziasztok! Tél óta rosszalkodik a váltóm. Ha elveszem a gázt és hagyom grulgatni, amikor magától visszamenne kettesből egyesbe picit mintha rántana, utána meg átvált szervízüzemmódba és villog az a nyomoronc "S". Ha keményen vezetek és fékezek, megy nyomom neki a gázt, akkor semmi ilyen baja nincs. Megnéztem, a pálca szerint olaj van benne MAX-on. Egy éve volt olaj és szűrő is cserélve. Mi lehet ez? Előre is köszi a tanácsokat. Lev :roll:
uhuhu Elküldve Május19, 2004 Elküldve Május19, 2004 amikor villog, olyankor hibakódot tárol. ki kell olvastatni a hibakódod, és máris tudod hogy mi a baja. mert amugy csak találgatni lehet............
kis_herceg Elküldve Május20, 2004 Szerző Elküldve Május20, 2004 Köszi a segítséget, akkor nem találgatok, mint a Rekordomnál volt valaha. Az még könnyen ment, mert nem volt benne elektromos kütyü hegyek. Na viszem szervizbe... Lev :shock:
lacza Elküldve December19, 2007 Elküldve December19, 2007 kis_herceg írta: Köszi a segítséget, akkor nem találgatok, mint a Rekordomnál volt valaha. Az még könnyen ment, mert nem volt benne elektromos kütyü hegyek. Na viszem szervizbe... Lev :shock: sziasztok nekem is ilyen jellegü a bajom.Csak nem tudjuk ki olvasni a kodót mert csak akkor van hibajel amikor megy a motor közben meg nem tudjuk rádugni.Ha leállitom a motort újra inditom akkor meg törli a hiba kodot. van valami ötlet hogy lehet a váltóvezérlöt kiolvasni
tgabika76 Elküldve December19, 2007 Elküldve December19, 2007 Öö... amennyire én tudom, járó motornál is ki lehet olvasni azt a hibakódot, legalábbis Calinál mindenképpen, és sztem az Omega is hasonlóképpen működik. Alapjáraton járó motornál nyugodtan széthúzhatod a diagnosztikai csatit amikor van hibakód, és már mehet is a kiolvasás.
kori Elküldve December19, 2007 Elküldve December19, 2007 Sőt menet közben is rá lehet dugni a Tech-et.
cseko Elküldve December21, 2007 Elküldve December21, 2007 Sziasztok! 2 hete vettem 1 2000-es opel omega b karavánt.az autó 96-os,4 sebességes automata váltóval szerelt.A problémám az hogy nem tom van e a váltónak nívópálcája,és nemtom hol kell olajat betölteni.A szerelő ismerősömön látszik hogy gőze nincs az egészről.A váltó néha kiugrik sebességből,le kell lassítanom"nagyon"hogy,tudja mit is kéne csinálnia,és ismét betegye vmilyen sebességbe.Létezik hogy nincs nívópálca,és az olajteknője fölött lévő csavar a betöltő,és a nivóellenőrző 1szerre? Válaszotok előrre is köszönöm. :( ;)
kori Elküldve December21, 2007 Elküldve December21, 2007 cseko írta: Sziasztok! 2 hete vettem 1 2000-es opel omega b karavánt.az autó 96-os,4 sebességes automata váltóval szerelt.A problémám az hogy nem tom van e a váltónak nívópálcája,és nemtom hol kell olajat betölteni.A szerelő ismerősömön látszik hogy gőze nincs az egészről.A váltó néha kiugrik sebességből,le kell lassítanom"nagyon"hogy,tudja mit is kéne csinálnia,és ismét betegye vmilyen sebességbe.Létezik hogy nincs nívópálca,és az olajteknője fölött lévő csavar a betöltő,és a nivóellenőrző 1szerre? Válaszotok előrre is köszönöm. :( ;) Van külön B Omi topik is, és ott le van írva minden.
nova Elküldve Augusztus4, 2008 Elküldve Augusztus4, 2008 kori írta: Van külön B Omi topik is, és ott le van írva minden.
bandi1980 Elküldve Október25, 2008 Elküldve Október25, 2008 Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy A omegám C20NE automata. A gondom az, hogy az automata váltó felfelé észrevétel nélkül simán vált nem rángat nem csinál semmi szokatlant. De amikor fékezek vissza kellene neki váltani vagy kiadni a sebességet akkor nem adja ki benne marad ha jól figyeltem meg 3.-ba marad. Nem tudom mi lehet a probléma. A jelentkezés után levettem a teknőt róla, szűrőt kiszedtem átmostam kitisztítottam visszaraktam, friss olajat kapott és utána egy két hétig jó volt de most újra csinálja. Néha még a sportfokozat lámpa is elkezd villogni és akkor csúsztatja is a kuplungot.
omega 2.5 Elküldve Október29, 2008 Elküldve Október29, 2008 bandi1980 írta: Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy A omegám C20NE automata. A gondom az, hogy az automata váltó felfelé észrevétel nélkül simán vált nem rángat nem csinál semmi szokatlant. De amikor fékezek vissza kellene neki váltani vagy kiadni a sebességet akkor nem adja ki benne marad ha jól figyeltem meg 3.-ba marad. Nem tudom mi lehet a probléma. A jelentkezés után levettem a teknőt róla, szűrőt kiszedtem átmostam kitisztítottam visszaraktam, friss olajat kapott és utána egy két hétig jó volt de most újra csinálja. Néha még a sportfokozat lámpa is elkezd villogni és akkor csúsztatja is a kuplungot. Szia! Ha a sportfokozat lámpa elkezd villogni. akkor hibát jelez. Úgy tudom, hogy ki lehet olvstatni a hiba okát.
kindy Elküldve Január22, 2010 Elküldve Január22, 2010 Szia! Most találtam ezt a bejegyzést és azért írnék mert nekem is egy az egyben ezek a tünetek vannak a váltómmal elmondanád hogy tudtad orvosolni? Köszi üdv Kindy bandi1980 írta: Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy A omegám C20NE automata. A gondom az, hogy az automata váltó felfelé észrevétel nélkül simán vált nem rángat nem csinál semmi szokatlant. De amikor fékezek vissza kellene neki váltani vagy kiadni a sebességet akkor nem adja ki benne marad ha jól figyeltem meg 3.-ba marad. Nem tudom mi lehet a probléma. A jelentkezés után levettem a teknőt róla, szűrőt kiszedtem átmostam kitisztítottam visszaraktam, friss olajat kapott és utána egy két hétig jó volt de most újra csinálja. Néha még a sportfokozat lámpa is elkezd villogni és akkor csúsztatja is a kuplungot.
Bögöly Elküldve Február27, 2010 Elküldve Február27, 2010 Másfél éves post-ot olvastál. Gyanítom, nem fog Neked válaszolni. Bandi1980-nak összesen 9 hozzászólása van eddig. Nem egy buzgó fórumfüggő, hihi..
Guest Elküldve Február10, 2011 Elküldve Február10, 2011 Sziasztok! Zafira 1.9 sport automata 150 LE a gép,és a váltó nagyon komotosan váltogat! Lehetséges a váltó gyorsítás,hogy ne ilyen betegesen váltson? ugyan ezt tapasztalom,amit itt leírnak!<_< 2007. január 31., szerda - [08:30] Opel Zafira 2.2 Direct és 1.9 CDTI teszt Tapasztalataink az 1.9-es dízel - hatsebességes automata párosításról: Visit My Website Szép napot!
Gabo Elküldve Február10, 2011 Elküldve Február10, 2011 thotzoltan írta: Sziasztok! http://kepfeltoltes.hu/view/110210/Zafira_...ltoltes.hu_.jpg Zafira 1.9 sport automata 150 LE a gép,és a váltó nagyon komotosan váltogat! Lehetséges a váltó gyorsítás,hogy ne ilyen betegesen váltson? ugyan ezt tapasztalom,amit itt leírnak!<_< 2007. január 31., szerda - [08:30] Opel Zafira 2.2 Direct és 1.9 CDTI teszt Tapasztalataink az 1.9-es dízel - hatsebességes automata párosításról: Visit My Website Szép napot! Talan a zafirasok tudnak segiteni. (Esetleg nagyobb nevu automatas szervizek) Nekunk gozunk sincs az AF es valtokrol. Tudod itt mi (Omegasok) ugy szeretjuk ha motor-valto hosszaban van a verdaban...
Igorman Elküldve December22, 2013 Elküldve December22, 2013 Sziasztok. Van rekordom E1 2.0 s es szeretnek rarakni 5.sebbeseges valtot. Ki tudna megmondani hogy az omegabol 2.4 cih motrol r25 valtot fellehat rakni? mennyira bonyolul muvelet stb?
norbesz Elküldve Január20, 2014 Elküldve Január20, 2014 On 2004. 05. 19. at 13:06, kis_herceg írta: Sziasztok! Tél óta rosszalkodik a váltóm. Ha elveszem a gázt és hagyom grulgatni, amikor magától visszamenne kettesből egyesbe picit mintha rántana, utána meg átvált szervízüzemmódba és villog az a nyomoronc "S". Ha keményen vezetek és fékezek, megy nyomom neki a gázt, akkor semmi ilyen baja nincs. Megnéztem, a pálca szerint olaj van benne MAX-on. Egy éve volt olaj és szűrő is cserélve. Mi lehet ez? Előre is köszi a tanácsokat. Lev :roll:
norbesz Elküldve Január20, 2014 Elküldve Január20, 2014 Sziasztok.Egy kéréssel fordulok hozzátok. Ki gyullad a sárga fény benne egy felkiáltó jel, és ez a fény most már menetközbe is kigyullad és akkor bekapcsolódik a manuális váltó. Mit lehetne ezzel tenni? Adjatok tanácsot. Köszönöm.
Suzi31 Elküldve Június16, 2017 Elküldve Június16, 2017 Sziasztok. érdeklődnék,hogy ar 25 autómata váltóról tud e valaki értelmeset mondani.? Volt olaj csere ,Volt szűrő csere. Csuszik induláskor "D" ben. Viszont menet közben olyan mint a vaj oda vissza. Villog menet közben a fogaskerekben az "S" légyszi valami támpontot(:
