Qpack
Kb 3 hónapja vettem észre, hogy ha bekapcsolom a klímát, akkor kb 5-10 perc után (nagy melegben és álló helyzetben előbb) sercegő hangot ad a klíma, ami tart kb 3-5 percig, majd elhalkul fél percre és újrakezdi.
Van valami ötletetek, hogy mi lehet a gond?
Ha ez a hang sziszegéshez hasonló (pl olyan mintha vmi eresztene) akkor az annak a jele, hogy kevés a gáz a rendszerben, és a kompresszor alacsony nyomásra szívja a szívó oldalt, és az adagoló a magas nyomású oldalon nem tud vele mit kezdeni, ezért össze vissza nyit és zár. Ezért van mikor bezár és némileg javul a nyomásviszony akkor nem sziszeg. Megoldás vagy rátöltés, és akkor ha csak az évek során ment el akkor jó lesz, ha viszont vhol tömítetlen a rendszer akkor gyorsan visszaköszön a probléma.
Köszönöm a választ!
Így legalább el tudom képzelni, mit fognak csinálni a szervízben.
Sziasztok! Már korábban is panaszkodtam a hangos klímára, de ma elérte az elviselhetetlen szintet. :lol:
Eddig csak gyorsítás közben volt furcsa/hangos süvítő hangja, most már 2500-as fordulat felett visít folyamatosan egyenletes tempónál is.
Olyan hangja van, mintha a csapágy ment volna tönkre. Ez lehetséges, hogy a klíma kompresszor csapágya meghalt?
Lehet cserélni? Húzzam vele jövő nyárig, vagy besülhet az egész és akkor drágább lesz?
Mi a tapasztalatotok ezzel?
Lehet, csak az olajat kellene lecserélni benne.
Á. Kár a gőzért. Mindenkinek hiba nélkül működik, csendben teszik a dolgukat. :lol:
:lol: Na de most komolyan! Eddig is hangos volt, másik astrákhoz képest csak picivel, elfogadtam hogy ilyen. De most nem lehet hosszú távon bírni.
De tök nem értem. Csütörtökön 120 km-t mentem, és folyamatosan hasította a fejemet, beszélgetéshez, telefonáláshoz ki kellett kapcsolnom.
Ma pedig mentem 80 km-t, és annyi hangja sem volt mint régen..... pedig hűtött rendesen, gyorsan....
Nem értem mi lehet ez....
Kár,hogy Robi nincs most itt,ő piszkosul keni-vágja a klímát!
Írj neki pü-t! :lol:
Abban kérném segítségeteket, hogy szerintetek mi lehet a gondom: 1.6 16V astra.
Gyújtás után, ha jól hallom a klímakompresszorom elkezdt zúgni-búgni, és minél nagyobb a fordulatszám egy kicsit annyival nő a hang is. Kikapcsolt rádió esetén az utastérben is hallható ugy 80-100 felett.
Gyanakodtam vezérműszíjra is, de mivel kompletten cserélve lett minden, a hang még mindig arról a részről jön.
Az okosságokat előre is köszönöm.
Sziasztok<br>Abban kérném segítségeteket, hogy szerintetek mi lehet a gondom: 1.6 16V astra.<br>Gyújtás után, ha jól hallom a klímakompresszorom elkezdt zúgni-búgni (és be sincs kapcsolva), és minél nagyobb a fordulatszám egy kicsit annyival nő a hang is. Kikapcsolt rádió esetén az utastérben is hallható ugy 80-100 felett (bekapcsolás nélkül). <br>Gyanakodtam vezérműszíjra is, de mivel kompletten cserélve lett minden, a hang még mindig arról a részről jön.<br>Az okosságokat előre is köszönöm.
Hali mindenki!
Olvasom hogy többeteknek gondjai vannak a klíma kompresszor hangjával. Sajnos volt egy 2002 után kiadott főleg 1,4-1,6 os Z -s motorú kocsiknál amik delphi NX es komprival került le a gyártósorról. Ezek a komprik a kelleténél hangosabbak. Jellemzően nagyobb melegben amikor intenzíven dolgozik 2500-3000 körüli fordulatszámon van visító hangjuk ezen komprikanak. Ez a hang elég intenzív, de azért nem olyan hogy nem lehet mellete telefonálni, vagy beszélgetni. Ha már annyira szól akkor, ott valószínű hogy a csapágy és/vagy a dugattyúk a végét járják. Ha besül akkor tönkre mehet a kuplung illetve az ékszíjtárcsa. Természetesen ezek nem kis többletköltséget okozva. Ha el el megy a hangja tehát nem mindíg hallani akkor az legfőképpen két dologtól lehet. Egyik a már említett olaj téma a másik, hogy ahogy elkezdünk klímázni lehül az utastér, és onnantól nem kell akkora hőigény, és a kompresszornak is könnyebb a dolga. Az olajnál meg az a helyzet, hogy ugye itt az olaj egy része együtt kering a hűtőközeggel, és ha már annyira kevés, hogy mikor elhordja a rendszerbe a közeg az olajat, akkor már a kompresszorba nem marad elég igy nem tudja a dolgát tenni. Viszont mikor újra odakering vagy állás után a csövek faláról visszafolyik, akkor már ismételten elegendő kenést ad és a hang elmarad vagy csökken.
Hali mindenki!
Köszönöm szépen! Már világos a dolog. Valóban, nekem 2003-as Delphi NX....
És néha baromi hangos...
Általad leírtakból én olaj problémára gondolnék, mivel a csapágynak valószínűleg folyamatosan lenne hangja.
A klíma olaj tartálya hol található? Házilag is pótolható?
Hali mindenki!
Olvasom hogy többeteknek gondjai vannak a klíma kompresszor hangjával. Sajnos volt egy 2002 után kiadott főleg 1,4-1,6 os Z -s motorú kocsiknál amik delphi NX es komprival került le a gyártósorról. ............Viszont mikor újra odakering vagy állás után a csövek faláról visszafolyik, akkor már ismételten elegendő kenést ad és a hang elmarad vagy csökken.
Ugye, megmondtam! :lol:
Hali mindenki!
az összes 2001 után gyártott klimakomprersszor hangos.
az enyám is, pedig nem NX kompr. van benne.
ezek normálisak, semmi baja nem lesz, semmi nem fog megszorulni benne.
ez a hang a klima kompresszor munkahangja, minnél nagyobb teljesítményen müködik annál hangosabb.
( ezt másképp nem tudom leírni)
és az olajcsere sem segit rajta,max icipicit hallkabb lesz, de sokszor az se.
Na még egy kérdés:
Enyémben NX van. Nemcsak hogy hangosabb, mint a céges, de jobban visszafogja a teljesítményt is. ( legalábbis én úgy érzem).
Tudnék szerezni piripénzért egy olyat, amin SQ (vagy lehet QS ?)jezés van. 1.6-os a zafirából való.
Kompatibilisek-e ezek egymással, és ha igen mennyibe fájna az átszerelés? Megéri-e kínlódni vele?
