Qpack
3. ahogy írták pollenszűrő csere és kitakarítás még a ventillátornak is, mert ott is szoktak érdekes dolgok lenni, attól pedig rázkódik, mert nincs egyensúlyban a szeméttől...
Qpack!
Ezt a vent takarítást hogy csinálod? Mit kell hozzá bontani?
A motortér felől a felső takarást elég, vagy belülről is kell bontani a pollenszűrő előtti résznél valamit?
A szellőztető venti mennyire bontható?
Hideg időben néha ciripel az enyém 1-es fokozaton egy darabig, meg akarom fújni valami kenőanyaggal a tengelyét.
Qpack!
az is elég lehet, de javasolnám Lecso cArtásrs képeit a könnyebb szerelés és érhetőség kedvéért...Lecso keringető csappantyú javítás
Nah sziasztok!
Most értem haza melóból! Meghallgattam és lehet hallani a csap fordulását. A másik érdekes dolog amit ma vettem észre, hogy amikor melegre állítom akkor hallani vmi fura búgást a középkonzolnál a légbeömlőnél. Ez jelenthet valamit? Kezdek aggódni, hogy ez nem is lesz olyan egyszerű mutatvány. Előre is köszi Qpack a segítséget! Sziasztok
1.4 16V G Astra mennyivel eszik átlagban többet ha klímázok?
+0.5, 1liter/100km?
Nekem a Caravan Z14 motorral kb 0,5l.
Ez szerintem sok dologtól függ. (környezeti hőmérséklet, állandóan klímázol-e, városi-vidéki közlekedés)
Hello!A párologtató csere után 1 hónappal,intenzív klímahasználatkor(160km-en végig)az asszony azt vette észre,hogy az anyósülésnél csöpög a víz a lábára.Nem sok,pár csepp úgy 5-6.Milyen víz ez,és lehet,hogy a műszerfalban több is van mint 5-6 csepp?Kicsit kezdek parázni,hogy a szaki eltolt valamit.
Hello! Nekem például 1 hónapja volt klímaservice,pollenszűrő csere,meg fertőtlenítés is,és mégis párásodik. <_<
Párásodás attól is lehet, h a belsőlevegő keringtetésre állító csappantyú nem működik és belső levegő keringtetésen állt meg. Nekem ez volt a gond.
nem gondolom, inább, lehet túl nagy venti fokozaton használod és magával ragadja a cseppeket a párologtatóról...vagy a pollenszűrő ajtajának tömítése hibás és inkább ott folyik ki, jön ki, mint lefolyna a lekondenzálódott pára/víz...
2-es fokozaton ment végig,de aztán hazafelé már nem csöpögött.Feleslegesen aggódtam.A pollenszűrő ajtó meg lehet,hogy tényleg tré,mert amikor én cseréltem a szűrőt anno,már akkor sem volt meg mind a 3 csatja.
hello
bontóba lehet venni ventillátort, vagy csak a hűtővel egyben adják?
megmukkant az ellenállásom, így klímával jobban melegszik az autó, mivel nincs alacsony ventifordulatszám
idegesítő
lehet külön is..a vaterán is volt a múltkor is...de éna helyedben megjavítanám az ellenállást, nem adnék ki pénzt rá...hogy hogyan....biztos megtalálod...már volt aki az instrukciók alapján megcsinálta és azta is megy neki...
Sziasztok! A probléma egyenlőre megoldódott azzal hogy fel lett töltve gázzal. Szóval okés a hűtés. Na de volna itt még egy problem. Az ülések alatt levő nyílásokból alig jön a levegő. Gondolnám én, tán ki kéne pucera. Nincs valami kép vagy rajz a légcsatornákról? Van nekem egy TIS 2000 nevű progim de használni még nem nagyon tudom. Sajna nem magyar ezért nehéz ügy. A hiba meglelve! :) Ahol a légcsatorna megy lefelé (a közép konzolnál), alul ketté ágazik. Ott volt a hiba.
Szervusztok kedves Mesterek és Cartársak!
A következő lenne a kérdése(i)m:
Ha klímát használok, akkor egy (vagy rövidebb vagy kicsit hosszabb idő után) szürcsögő hangot hallok. Ez hol megszűnik, hol előjön. Eléggé bosszantó. Hol kezdjek neki a "javításnak"? Csak töltessem fel gázt és az elég vagy esetleg lehet valami más is.
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy hogy lehet kitisztítani a klímát. Vannak ezek a tisztító sprayk. amit ide oda be kell fújni. Ez elég vagy esetleg van jobb megoldás is. A pollenszűrőt nemrég cseréltem.
Előre is köszönöm a válaszotokat...
további szép napot!
Hali! Nekem is szörcsögött rendesen, viszont nekem nem hűtött. Feltöltés után (nálam) elhalkult. Annyit még elmondanék hogy feltöltés után jó alaposan nézz a szelep belsejére mert nekem egy hét után újra kellett tölteni. A hiba az volt hogy a szelep nem záródott vissza rendesen.
Köszi Sebald!
Hűteni hűt hál isten csak szörcsög, mint a gyerek a szívószállal. Megpróbálom feltöltetni valami szakival és megmondom neki azt a szelepes dolgot is.
Mégegyszer köszi, remélem jó lesz.
sajnos itt nem olyan egyszerű dolog, nem olyan az ellenállás, mint a megelőző autómban, amiben megforrasztottam
Sziasztok! Megint elment a gáz, megint találtunk egy helyet ahol ereszt. Most a hűtő szélén levő hengeres rész (azt hiszem ez valami szűrő vagy szárító) tetején levő fekete műanyag kupak szerűségnél. A kérdésem az volna hogy ez menetes? Elég ha húzok rajta? Ez valóban csak egy kupak? Opelék azt mondták 27-30e.-re számítsak. Szerintem durva. Pláne hogy a Tesz-veszen 15-ért van egy gyári új.
Az csak kupak, kapd le nézz alá. Ott van egy zégergyűrű, ha azt lekapod, akkor kijön a kis aluminíum. Annak van tömítése, olykor elég csak ezt cserélni.
No beszéltem egy ismerőssel. Azt mondta hogy az az alu hajlamos elrohadni. Lebeszélt a barkácsolásról. Én vagyok gyáva vagy jól teszem ha nem piszkálok bele? Az egyik verzió hogy szétszedem, a gázt kiengedem a szabadba és vagy meg tudom oldani vagy nem. Ez egy 6.500-as feltöltéssel megállhat. A másik hogy odaviszem, lefejti, kicseréli amit kell, feltölti aztán 15-20e. Ja, 1-2e-ért van bele festéke is ami elárulja az esetleges egyéb hibát. Végül is ez sem 30. Nem? Mi a véleményetek? :)
