Tisztelt Fórumtársaim!
Igen ritkán írok a fórumra, de rendszeres olvasója vagyok.
Tudom, hogy a G Astra pollenszűrő a kesztyűtartó mögött van, de nem tudja valaki, hogy a pollenszűrő cseréhez mekkora villáskulcsra van szükség?
Korábban volt villáskulcsom, de sikeresen elhagytam.
Továbbá az a kérdésem, hogy a pollenszűrő cserével a rendszer tisztítását is ajánlott-e elvégezni?
Tavaly nyáron csináltam utoljára, akkor már nagyon rossz szaga volt, de most ezt abszolút nem úgy érzem.
A válaszokat előre köszönöm.
így van, ha nyáron araszolsz a dugóban, vagy csak otthon alapjáraton járatod klímával a járgányt, akkor 5-10 perc múlva kapod ezt a be-ki kapcsolós jelenséget
Hát ez az,hogy én is otthon járattam alapjáraton klímával,akkor kapcsolgatott be-ki.Csak azt nem tudtam,hogy jó-e ez így.
Én tegnap délután kipróbáltam amit mondtatok, alapjáraton, belső venti 4-esen, és kb 1 percen belül elindult a hőcserélő ventije, majd kb 15 másodperc alatt lekapcsolt, majd 1 percig megint semmi, majd megint ment kb 15sec-et.....
Szerintem ez tök normális....
azt azért tudni kell, hogy 4 esen nem hüt jobban, mint egyesen. ugyanugy hüt és dolgozik mint kis fokozaton csak a beáramló levegő több.
sőt nyáron úgy még szarabbul is hüt, mert nincs ideje lehüteni a meleg levegőt...
Nálam is pont így megy,akkor megint megnyugodtam :huh:
No ja,ezen már én is elgondolkodtam,mert kisebb fokozaton valamivel tényleg hűvősebbet fújt nyáron
uhuhu!Márkaszervízben,garanciában végülis töltenek gázt a klímába,ha kevés van benne?Vagy ez nem tartozik bele a gariba?
nem nagyon... ha már nincs benne gáz akkor mi azért meg szoktuk csinálni gariba. de ha müködik akkor nem.
Működik,csak szerintem a tavalyi hűtéshez képest gyengébb lett(meg valahol írták is,hogy évente kb.20% gázt veszít).Ezek szerint Opelékhez ne is vigyem,mivel működik?Májusban lesz 2 éves,te mit javasolsz,hova menjek átvizsgáltatni,töltöttséget ellenőriztetni???
Csak azért tekertem fel, hogy a hőcserélő jobban dolgozzon, mert több levegő jobban elveszi a hideget, úgymond. :huh:
egyenlőre várakozzál...
ilyen hidegben nem lehet klimát ellenörizni, mert a lefagyásgátló megátolja a rendes hütést...
majd tavasszal amikor a 20 fok bejön.
Ha 20%-ot, akkor az gyorsan kiürülne. :huh:
Ennyire rosszul tömítetetk lennének a rendszerek? :)
Oké,köszi! :huh:
Hát én is néztem nagyot,de ezt írják.Mivel nem tudom hogyan kell linket betenni ide,ezért olvass bele a 830-as hozzászolásban található,klímatisztítással foglalkozó cég ajánlatába!Mindjárt az elején ott lesz a 20%...!
Aha, így rémlik, ezt olvastam, de akkor nem tünt fel.
Akkor ha számoljuk:
0. év 100%
1. év 80%
2. év 64%
3. év 51,2%
4. év 40,96%
5. év 32,76%
6. év 26,21%
7. év 20,97%
8. év 16,77%
9. év 13,42%
10. év 10,73%
de nem tudom, hogy mekkora veszteség után müködik még, de akkor 2 év után nemnagyon szerintem, ha igaz lenne a 20%....
Na de uhuhu kolega remélem majd elmondja, hogy hány éves kocsik klimájával szokott probléma lenni.
Akkor ha számoljuk:
0. év 100%
1. év 80%
2. év 64%
3. év 51,2%
4. év 40,96%
5. év 32,76%
6. év 26,21%
7. év 20,97%
8. év 16,77%
9. év 13,42%
10. év 10,73%
Hát ja,valahogy így alakul a gáz fogyása...,ha igaz,de lehet,hogy csak kamu az egész 20%-os dolog.Minnél többen menjenek klímát javíttatni.Várjuk meg mit mond uhuhu...
azéer mindenhez én sem értek...
:huh:
a klima képes 1 tél alatt elvesziteni az összes gázát, ha a kötelező karbantartást nem végzi el ma tulaj.
azaz 2 hetente 5 percre be kell kapcsolni.
ugyanis a gázba van olaj ami keni a tömitéseket. ha ez elmarad akkor a tömités kiszárad, és ott elszökik a gáz.
aztán vagy igy van vagy nem. ezt autója válogatja.
szerintem 2-3 évente egy lefejtés - feltöltés nem árt, friss olajjal. de ha ez elmarad akkor sincs semmi... amig hüt, és müködik addig jó :)
átlagban 10-15 között. van olcsóbb is, de ott ki szokták sporolni az olajat, ami úgytudom hogy elég drága...
nálunk asszem 15 és abba bennevan minden. a gáz és az olaj is.
márkaszervízben több mint 40 pénz volt az olajcsere-gáztöltés-festés-nyomáspróba
felesleges, mert nem jó így, ne nyugodj meg...
alapjáraton egyhelyben, elindult klímánál folyamatosan kell mennie a ventillátornak..
ha félpercenként be-ki kapcsolgat, akkor az ellenállás elszakadt (már vagy 5x leírtam)..
de ti tudjátok..
Azért ez is sántít egy picit. A ventilátor a kondenzátorban lévő nyomás alapján kapcsol. 12 bar nyomáson ki, 16 baron bekapcsol.
Az R134a hőmérséklete 12 baron 46 °C, 16 baron pedig 58 °C. Tehát amint a kondi nyomáskapcsolója eléri ezeket az értékeket, ki-be kapcsolgatja a ventit. Ez egy, 0-5 fokos hőmérséklet-környezetben simán elképzelhető, olyan gyors a kondi hőleadása.
De ugye olyan is előfordulhat, hogy kevés a hűtőközeg a rendszerben, és el sem indul a ventilátor.
én itt befejezem ezt a témát :
szerintem ha bekapcsolod a klímát, akkor a ventillátor el kezd forogni, nevezzük 1-es fokozatnak,
ha nő a nyomás és nem tud így kellőképpen visszahülni, akkor pörgeti fel a 2-es fokozatot
akinél félpercenként felpörög, majd megáll, ott az 1-es fokozata az előbb említett elszakadt ellenállás miatt nem működik..
egyébként pedig mindenki azt csinál, amit akar
Pedig új korában sem kapcsolt be kapásból, amikor bekapcsoltam a klímát....
Ezzel a klíma ki-be kapcsol dologgal várjuk meg a jó időt,és majd utána kiderül,hogy kié jó kié nem.Felesleges most ezen rágódni.Meg kell járatni amikor az idő engedi és kész.
