tgabika76 Elküldve Augusztus3, 2018 Megoszt Elküldve Augusztus3, 2018 9 órája, BAlazs_26 írta: Sziasztok. Ha leveszem a hővédő lemezt a kipufogó leömlőről és így használom a kocsit akkor lehet valami baja a klimának ? Lehet. De nem biztos hogy lesz, neked kell eldönteni hogy vállalod-e a kockázatot. Nem tudom hányan veszik le a hővédő lemezt, de egy embert ismerek akinek ennek következtében durrant el a klímacsöve. Abban ugyanis nyomás van, és ha nagyobb hőhatásnak teszed ki (pl. mert leveszed a hővédő lemezt), akkor ez a nyomás még inkább megemelkedik, és a cső már lehet hogy nem erre lett tervezve, azaz el fog durranni. Én nem kockáztatnék. De ha mindenáron le akarod venni a hővédőt, akkor a leömlő bebandázsolása segíthet helyette. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Krovamat Elküldve Augusztus4, 2018 Megoszt Elküldve Augusztus4, 2018 Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy mitől van az, hogy a klíma lassan hűti le az autót? Ezt a jelenséget már hosszú ideje csinálja. Akár árnyékos helyen parkolok, akár napon. Igazából akkor épül fel a rendszer normálisan, hogyha megyek vele kb, 10 km-t. Mert más autóban, már ott meg lehetne fagyni, de a sajátomban alig. 2 hónapja volt klímatöltésen. Volt-e bárkinek hasonló tapasztalata és mi volt a megoldás. Válaszotokat előre is köszönöm! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Janó32 Elküldve Augusztus4, 2018 Megoszt Elküldve Augusztus4, 2018 36 perce, Krovamat írta: Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy mitől van az, hogy a klíma lassan hűti le az autót? Ezt a jelenséget már hosszú ideje csinálja. Akár árnyékos helyen parkolok, akár napon. Igazából akkor épül fel a rendszer normálisan, hogyha megyek vele kb, 10 km-t. Mert más autóban, már ott meg lehetne fagyni, de a sajátomban alig. 2 hónapja volt klímatöltésen. Volt-e bárkinek hasonló tapasztalata és mi volt a megoldás. Válaszotokat előre is köszönöm! Gyorsan le is kopogim 3x h nekem még nem volt ilyen. Egyébként nem lehet h amiatt érzed, így mert hőségrekordok vannak és nem mindegy h egy 35 fokos beltért vagy egy 65 fokost kell lehűtenie? Egy cimborának a Focus-a csinált hasonlót, városi használatban gyakorlatilag semmit nem hűtött csak nagyobb fordulaton-városon kívül... Klíma kuplung majd kompresszor csere oldotta meg, most valóban tökéletesen teszi a dolgát... Link to comment Megosztás: More sharing options...
kissadam Elküldve Augusztus5, 2018 Megoszt Elküldve Augusztus5, 2018 Üdv fórumozók! Behr típusú hűtő fűtő rendszerrel akadt egy kis gondom. Pár napja szétszedtem tisztítás miatt a fűtőegység alsó részét, a középkonzol alatt legalul. Sikerült picit megmozgatni a fűtőradiátort is ami be van kötve a motor hűtővíz rendszerébe. Valószínűleg a mozgatás hatására kialakult egy kis tömítetlenség a fűtőradiátornál ahol a csövek belecsatlakoznak. Tegnap emiatt szépen elkezdett befolyni a hűtőfolyadék az utastérbe. Leengedtem az összes hűtőfolyadékot a rendszerből, most ki kellene belezzem a fűtőradiátort, hogy ki tudjam javítani a hibát. A kérdésem a következő, a motortérből a homlokfalon keresztül vezet be két hűtőcső az utastérbe, ezeket a csöveket hogyan lehet szétcsatlakoztatni? A képen látható bekarikázott részről lenne szó. A gumi csövek végén a műanyag csatlakozókkal nem boldogulok. Tud valaki segíteni, hogy tudnám ezeket szétbontani? kép Link to comment Megosztás: More sharing options...
BAlazs_26 Elküldve Augusztus5, 2018 Megoszt Elküldve Augusztus5, 2018 On 8/3/2018 at 8:36 PM, tgabika76 said: Lehet. De nem biztos hogy lesz, neked kell eldönteni hogy vállalod-e a kockázatot. Nem tudom hányan veszik le a hővédő lemezt, de egy embert ismerek akinek ennek következtében durrant el a klímacsöve. Abban ugyanis nyomás van, és ha nagyobb hőhatásnak teszed ki (pl. mert leveszed a hővédő lemezt), akkor ez a nyomás még inkább megemelkedik, és a cső már lehet hogy nem erre lett tervezve, azaz el fog durranni. Én nem kockáztatnék. De ha mindenáron le akarod venni a hővédőt, akkor a leömlő bebandázsolása segíthet helyette. Ok, Köszi a segítséget. Majd ha újra tudom használni a klimát akkor majd figyelek rá. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Fulmen Elküldve Augusztus6, 2018 Megoszt Elküldve Augusztus6, 2018 On 2018. 08. 04. at 8:17, Krovamat írta: Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy mitől van az, hogy a klíma lassan hűti le az autót? Ezt a jelenséget már hosszú ideje csinálja. Akár árnyékos helyen parkolok, akár napon. Igazából akkor épül fel a rendszer normálisan, hogyha megyek vele kb, 10 km-t. Mert más autóban, már ott meg lehetne fagyni, de a sajátomban alig. 2 hónapja volt klímatöltésen. Volt-e bárkinek hasonló tapasztalata és mi volt a megoldás. Válaszotokat előre is köszönöm! Nekem olyan problémám volt, hogy csak teljesen üzem meleg motornál, (min 10 km) indult be a klíma. Valami komolyra gyanakodtam, de csak kevés volt a gáz és így egy töltés meg is oldotta a bajt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Mixi88 Elküldve Augusztus12, 2018 Megoszt Elküldve Augusztus12, 2018 On 6/14/2018 at 11:26 AM, buszvezeto said: Sziasztok! Az alábbi problémára keresném a választ. Adott egy 1999 es Astra G 1.416V. Feltöltettem a klímát miután a kompresszorban behúzó tekercset cserélt a szaki. Leellenőrzött mindent és azt mondta jó. Igen ám csak nem fújt elég hideget és egy idő után a műszerfalon megjelent a hűtés fűtés hibáját jelző piktogram. Újra leellenőrzött mindent és ismét mindent jónak talált. Ezután elkezdtük vizsgálgatni és a következőre jöttünk rá. A klíma bekapcsolása után elindult a klímahűtő ventilátora ahogy kell. Igen ám de amikor a motor hűtőventilátorának megemelkedett a fordulata a klíma ventilátora leállt a helyett, hogy ő is felgyorsult volna. Azt mondta valami elektromos hiba lehet, de ő azt nem tudja orvosolni. Az volna a kérdésem, járt e már így valaki, ha igen hogy oldották meg? Előre is köszönöm a válaszokat. Valószínű hogy előtét ellenállás. Link to comment Megosztás: More sharing options...
K86Opel Elküldve Augusztus13, 2018 Megoszt Elküldve Augusztus13, 2018 Sziasztok, Múlt héten voltam klímásnál, feltöltötték a rendszert meg fertőtlenítették - jól megy, hűt rendesen. Viszont olyan hibánk van, hogy huzamosabb használat után az anyósoldalon lábnál csöpög a kondenzvíz a szőnyegre. Van egy fekete burkolat, ami csavarokkal és fém patentokkal van rögzítve a kesztyűtartó alatt/mögött - annak az aljából csöpög a víz. Ahogy néztem, kell ott lennie egy vékony csatornának, ami a tűzfalon át kivezeti a kondenzvizet. Hogy álljak neki a javításnak? Mi lehet a gond? Tippem, hogy ereszt valahol az illesztés, vagy megeshet, hogy elzáródott a kivezető nyílás és azért folyik az utastérbe a víz? Nem szeretném, ha emiatt rohadna a szőnyeg a kocsiban Link to comment Megosztás: More sharing options...
Fulmen Elküldve Augusztus14, 2018 Megoszt Elküldve Augusztus14, 2018 18 órája, K86Opel írta: Sziasztok, Múlt héten voltam klímásnál, feltöltötték a rendszert meg fertőtlenítették - jól megy, hűt rendesen. Viszont olyan hibánk van, hogy huzamosabb használat után az anyósoldalon lábnál csöpög a kondenzvíz a szőnyegre. Van egy fekete burkolat, ami csavarokkal és fém patentokkal van rögzítve a kesztyűtartó alatt/mögött - annak az aljából csöpög a víz. Ahogy néztem, kell ott lennie egy vékony csatornának, ami a tűzfalon át kivezeti a kondenzvizet. Hogy álljak neki a javításnak? Mi lehet a gond? Tippem, hogy ereszt valahol az illesztés, vagy megeshet, hogy elzáródott a kivezető nyílás és azért folyik az utastérbe a víz? Nem szeretném, ha emiatt rohadna a szőnyeg a kocsiban On 2018. 07. 23. at 17:11, Fulmen írta: Nálam meglett a kivezetés. Ha szemben állsz a kocsival, akkor bal oldalt lent a tűzfalon van. Nálam kereszt formájú gumiból készült. https://drive.google.com/open?id=18qE2m7AVBpf9QBt_0tsxw6ksRpGUqKOx https://drive.google.com/open?id=1ekDiKul7s0XAjHR_eSefeM78PZQi6f66 Amint hozzáértem egyből elkezdett folyni több deci víz belőle. Utána feltoltam egy lefolyó tisztító drótot, de nem hozott ki sok mindent. Remélem ennyi elég is volt és ez után szépen elfolyik a kondenzvíz. Nálam ez tökéletesen megoldotta a problémát. Azóta szép nagy tócsákat hagy maga alatt a kocsi állóhelyzetben Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bmájki Elküldve Augusztus15, 2018 Megoszt Elküldve Augusztus15, 2018 On 2018. 08. 14. at 7:10, Fulmen írta: Nálam ez tökéletesen megoldotta a problémát. Azóta szép nagy tócsákat hagy maga alatt a kocsi állóhelyzetben Sajnos nálam nem. A kivezetés nem volt eldugulva. Viszont nekem esőben és ha lemosatom az autót, akkor is meg szokott jelenni a víz az anyós ülés előtt. Tudnátok segíteni, hogy merre keressem a hibát? Köszi Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bmájki Elküldve Augusztus22, 2018 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2018 Sajnos szét kell szednem a szellőző rendszert, mert tegnap beleömlött egy fél pohár kávé a műszerfal tetejéről. Volt itt egy leírás, hogyan kell csinálni, de most nem találom. Valaki, akinek van benne tapasztalata, el tudná küldeni? Link to comment Megosztás: More sharing options...
imi68 Elküldve Augusztus23, 2018 Megoszt Elküldve Augusztus23, 2018 Sziasztok. Olyan problémám lenne , hogy 2001-es Opel G Astra 1.7Diesel (Y17DT) klíma fel lett töltve , két napig működött is. Aztán olyat csinált egyik nap, hogy bekapcsoláskor egy pillanatra elindult az első klíma ventillátor, azóta semmi. Klíma kompresszor bekapcsol, megy is, de a venti nem indul. Tud ebben valaki segíteni, mit nézzek meg? Esetleg előtét ellenállás? Elöre is köszönöm Imi Link to comment Megosztás: More sharing options...
kovacsocsi Elküldve Szeptember17, 2018 Megoszt Elküldve Szeptember17, 2018 Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Az autó egy Astra G (2005) Z14XEP. A klíma tökéletesen hűt, azonban egy hete a hűtő amikor bekapcsol egyből maxon megy, olyan mintha egy helikopter menne. Ha a klíma megy, akkor a külső hőmérséklet rohamosan elkezd felfele menni. Olyan a szitu, mintha a hűtő ventillátor vagy maxon tudna menni, vagy sehogy. Előre is köszönöm. Szép napot! Üdv, Imi Link to comment Megosztás: More sharing options...
gezoli Elküldve Szeptember17, 2018 Megoszt Elküldve Szeptember17, 2018 3 órája, kovacsocsi írta: Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Az autó egy Astra G (2005) Z14XEP. A klíma tökéletesen hűt, azonban egy hete a hűtő amikor bekapcsol egyből maxon megy, olyan mintha egy helikopter menne. Ha a klíma megy, akkor a külső hőmérséklet rohamosan elkezd felfele menni. Olyan a szitu, mintha a hűtő ventillátor vagy maxon tudna menni, vagy sehogy. Előre is köszönöm. Szép napot! Üdv, Imi Ventillátor előtét ellenállás szakadt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kovacsocsi Elküldve Szeptember17, 2018 Megoszt Elküldve Szeptember17, 2018 Köszönöm a gyors tippet. Megnézem! Link to comment Megosztás: More sharing options...
gezoli Elküldve Szeptember17, 2018 Megoszt Elküldve Szeptember17, 2018 1 órával ezelőtt, kovacsocsi írta: Köszönöm a gyors tippet. Megnézem! Nem tipp volt! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Robert02 Elküldve Október3, 2018 Megoszt Elküldve Október3, 2018 Sziasztok. Egy olyan probléma adódott, hogy a fűtés néha magától megáll vagy elsem indul. (g astra 1.7 diesel) Például: reggel beindítom működik rendesen megyek vele néhány kmt és szép lassan megáll és nem indul újra. Olyan is volt hogy ment szépen de ha megállítottam nem indult újra vagy órákkal később. Valakinek valami ötlet hogy mi lehet a probléma? Link to comment Megosztás: More sharing options...
jkornel Elküldve November12, 2018 Megoszt Elküldve November12, 2018 Sziasztok, nyáron cseréltettem a hűtőcomputert (gyári újra) mert a hűtőventit nem indította és hibakódozott és most meg hűtéshibakódot dobál nekem: OPCOM ezt mondja: Engine: P1530 - A/C Clutch Relay Voltage Low (Air Conditioning) Engine Cooling Module: 00057 - A/C Cutoff Request, no Signal Ha bekapcsolom a klímát ég ugyan a visszajelzője, de mindta nem indulna el a kompresszor és a hűtőventi sem. Törölni nem engedte az ECM-ből a hibát csak az Engine-ből, de az is visszajön inditáskor ujból és a műszerfalon is folyamatosan világit a hűtéshiba lámpa Mi lehet a gond? 2001' Astra G Z16XE köszi! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsolt 09 Elküldve December13, 2018 Megoszt Elküldve December13, 2018 Sziasztok! Kérdésem a következő lenne hátha valaki találkozott már ilyen problémával. X20dtl motoros, Astra g, hidegen gyújtás kapcsolás után a motorhűtés visszajelző ikon kint marad, és elindulnak a hűtő ventilátorok, (vészüzemmód) kb. 3-4 percig. Csak hidegen, melegen nem csinálja. Hűtővíz jeladó cserélve, klíma nyomáskapcsoló cserélve, relék, vezetékek jók. Hűtő vezérlő cserélve, OPCOM hibát nem hoz. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tomcsika1 Elküldve December19, 2018 Megoszt Elküldve December19, 2018 Sziasztok! Olyan gondom lenne hogy az astrámban (Y17DT 2004)a klímakompresszor csapáfya búg! Érdeklődnék, hogy valaki tudja e milyen csapágy való bele? Illetve: mitől lehet az hogy tavaszal feltöltetem gázzal és tél végére annyit esik hogy mar nem húz be a tekercs de gáz van benne?(jelzem telen is rendszeresen használom a klímat hogy ne száradjon ki a tömítése) Válaszokat előre is köszi Üdv: Tamás Link to comment Megosztás: More sharing options...
vazul Elküldve December20, 2018 Megoszt Elküldve December20, 2018 (edited) Marha lassan melegszik a motor mostanában, ha fűtést használok, akkor vissza is hűlik, nem tudom ez mennyire jellemző másnál(a visszahűlés)? A vízhőfok egyébként óra szerint 85, a legnagyobb nyári melegben 90 fok, szerintem az mehetne magasabbra is, a 100 még nincs piros mezőben, lehet a műszer a szar? Mondom teszek a vízhűtő és a klímahűtő közé valamit, hátha segít, hogy kicsit jobban tartsa az üzemi hőfokot.. Ekkor látom, hogy a klímahűtő meg van hajolva, de annyira, hogy a két hűtő alul majdnem összeér. A vízhűtő csont egyenes. megjegyzem, 13. éves a gép, újkora óta nálam van és nem volt törve (elöl legalábbis). Próbáltam a klímahűtőről képeket keresni, nem úgy néz ki, hogy ez a gyári formája. Próbálok róla képet beszúrni, hátha megy. http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=333IMG_20181220_090532.jpg Módosítva December20, 2018 : vazul Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December20, 2018 Megoszt Elküldve December20, 2018 1 óra, vazul írta: Marha lassan melegszik a motor mostanában, ha fűtést használok, akkor vissza is hűlik, nem tudom ez mennyire jellemző másnál(a visszahűlés)? A vízhőfok egyébként óra szerint 85, a legnagyobb nyári melegben 90 fok, szerintem az mehetne magasabbra is, a 100 még nincs piros mezőben, lehet a műszer a szar? Mondom teszek a vízhűtő és a klímahűtő közé valamit, hátha segít, hogy kicsit jobban tartsa az üzemi hőfokot.. Ekkor látom, hogy a klímahűtő meg van hajolva, de annyira, hogy a két hűtő alul majdnem összeér. A vízhűtő csont egyenes. megjegyzem, 13. éves a gép, újkora óta nálam van és nem volt törve (elöl legalábbis). Próbáltam a klímahűtőről képeket keresni, nem úgy néz ki, hogy ez a gyári formája. Próbálok róla képet beszúrni, hátha megy. http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=333IMG_20181220_090532.jpg Lehet hogy még valamikor előtted cserélve volt a klímahűtő és bontóból ez a görbült, de amúgy működőképes került bele. Ha ennek az orra tört volna azért a javításnak lenne nyoma. Link to comment Megosztás: More sharing options...
vazul Elküldve December20, 2018 Megoszt Elküldve December20, 2018 1 órával ezelőtt, zotya975 írta: Lehet hogy még valamikor előtted cserélve volt a klímahűtő és bontóból ez a görbült, de amúgy működőképes került bele. Ha ennek az orra tört volna azért a javításnak lenne nyoma. Vadi újan vettem a kocsit, a Lagermax, vagy a Hödlmayr lehet max. a bűnös. de szállítási sérülésnek elég nehéz olyat elképzelnem, hogy a klímahűtő elhajoljon. Mindegy, gondolom akkor ennek egyenesnek kéne lennie. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December20, 2018 Megoszt Elküldve December20, 2018 57 perce, vazul írta: Vadi újan vettem a kocsit, a Lagermax, vagy a Hödlmayr lehet max. a bűnös. de szállítási sérülésnek elég nehéz olyat elképzelnem, hogy a klímahűtő elhajoljon. Mindegy, gondolom akkor ennek egyenesnek kéne lennie. Hát ezt így már nem nagyon lehet kideríteni. Talán valamikor szállításkor nyomta be valami, a lököst meg kicserélték. Link to comment Megosztás: More sharing options...
vazul Elküldve December20, 2018 Megoszt Elküldve December20, 2018 2 perce, zotya975 írta: Hát ezt így már nem nagyon lehet kideríteni. Talán valamikor szállításkor nyomta be valami, a lököst meg kicserélték. Időben észrevettem, 13 év után... Link to comment Megosztás: More sharing options...
