Qpack Elküldve November2, 2005 Szerző Elküldve November2, 2005 Sziasztok! A következő próbléma megondásában kérem a segítségeteket: 1.4-es G Astrám klímaberendezése egyik napról a másik megadta magát. Eddigi vizsgálódásaim alapján arra jutottam, hogy a klímakompresszor kuplungja nem kap feszültséget. Kapcsolási rajz alapján két dologra tippelek. Egyik a reléje, másik egy elektronikus egység amit a rajz motorhűtésmodulnak jelöl. Tudnátok-e segíteni abban, hogy hol találom ezeket az eszközöket, mert a kocsi leírása ezt nem jelzi.Bármilyen egyéb segítséget szívesen fogadok. Köszi: Bara Évjárat? Mert ez ebben az esetben fontos...úgy tudom csak 2000-ig volt hűtés modul, azt pedig a bal első sárvédőben találod az ablakmosó tartály mellett (ha alá nézel a kocsinak akkor látni lehet)
Tommyka Elküldve November15, 2005 Elküldve November15, 2005 Szeva! Nem akarok senkibe belekötni, csak mesélem. Kocsim: 1,4 -es 2002-es 5 ajtós kocsi klímával. ,,Minden" működik benne, klíma, belső keringetés- kapcsoló- visszajelző, -motor stb. DE mióta megjött a hideg, elsőrangúan párásodnak ám az ablakok. :P Beállítom ablakfűtésre, meleg levegőre akkor 2 fokozaton le bírja takarítani. Kivéve persze a hátsó ajtók ablakait....azzal nem bír. Ha az egész utastér bemelegszik akkor lassan oszladozni kezd.... Idegesít rendesen, mert ezt már 2 személynél csinálja. Mi lesz 4 nél? Én elkönyveltem, hogy ez van. Majd elmúlik tavasszal. (Páramentesítőt próbáltam anno a Corsámnál , de nem tetszett igazán.)
meriva1.8 Elküldve November15, 2005 Elküldve November15, 2005 Tommyka, cseréld ki a pollenszűrőt és/vagy check a belső keringetést is!
meriva1.8 Elküldve November15, 2005 Elküldve November15, 2005 Sziasztok! A következő próbléma megondásában kérem a segítségeteket: 1.4-es G Astrám klímaberendezése egyik napról a másik megadta magát. Eddigi vizsgálódásaim alapján arra jutottam, hogy a klímakompresszor kuplungja nem kap feszültséget. Kapcsolási rajz alapján két dologra tippelek. Egyik a reléje, másik egy elektronikus egység amit a rajz motorhűtésmodulnak jelöl. Tudnátok-e segíteni abban, hogy hol találom ezeket az eszközöket, mert a kocsi leírása ezt nem jelzi.Bármilyen egyéb segítséget szívesen fogadok. Köszi: Bara Ha megadod a gép adatait, megkeresem neked a TIS-ben.
Tommyka Elküldve November15, 2005 Elküldve November15, 2005 Tommyka, cseréld ki a pollenszűrőt és/vagy check a belső keringetést is! Köszi, de nem erőltetném! Most cserélték az összes szűrőt! (3hónapja)!!!! Nem akarok havonta szűrőt cserélni! Pléne, hogy eddig eső sem volt!!!! Pára sem akkor mi lesz télen? Bár lehet tényleg az lenne a megoldás. A keringetéssel nincs gond Szerviz szerint. Tehát nem tudom..... _________________
Tommyka Elküldve November15, 2005 Elküldve November15, 2005 Bár.... ha átcsesztek a szervízben és ,,csak számlán " cserélték a szűrőt........ Talán még is megpróbálom! :twisted:
telo Elküldve November15, 2005 Elküldve November15, 2005 Bár.... ha átcsesztek a szervízben és ,,csak számlán " cserélték a szűrőt........ Talán még is megpróbálom! :twisted: A leírásod alapján azért sztem nincs akkora gond. Ha jól értem, a hátsó oldalablakokkal van gond csak, ugye? Azokat nekem is csak 3-ason vagy inkább csak 4-esen szedi csak le, és akkor sem rögtön. Bár az igaz, hogy talán 2 személynél még nem szoktak annyira párásodni nekem a hátsó oldalablakok, inkább 4 személynél... Bár franc tudja, annyira nem is figyeltem 2 személynél.
uhuhu Elküldve November15, 2005 Elküldve November15, 2005 Bár.... ha átcsesztek a szervízben és ,,csak számlán " cserélték a szűrőt........ Talán még is megpróbálom! :twisted: igen, én is ugy hallottam, hogy a márkaszervizekben lopkodják a kupakokat, és a pollenszürőket is ellopják... szar világot élünk........ :? :oops:
Tommyka Elküldve November15, 2005 Elküldve November15, 2005 Persze, nem ez életem legnagyobb gondja. Már csak azért sem akadok fenn rajta túlzottan, mert haverom Omegája dettó ilyen, Zafíránál is láttam már hasonlót.... Nagy felület gondal jár. A kis Corsában nem volt ilyen gond! Persze volt olyan, hogy éjszaka 2 személy fél óra alatt úgy ,,belihegte" hogy folyt a víz az ablakokon.... :D :D Rég volt...szép volt.....talán igaz volt...... Tehát én elfogadom így ahhogy van. Csak azért írtam le mindezt, mert aki tökéletességet vár annak ezt szervízben elég költségesen mondják el ugyan így. :P
meriva1.8 Elküldve November15, 2005 Elküldve November15, 2005 Lehet, ezt a jelenséget az is elősegíti, ami a mai, modern ablakoknál játszódik le a lakásokban. Már nem a rossz hőszigetelés miatt penészednek a lakások, hanem a túl jó légzárás miatt.
telo Elküldve November15, 2005 Elküldve November15, 2005 Már nem a rossz hőszigetelés miatt penészednek a lakások, hanem a túl jó légzárás miatt. A legújabbakon asszem ennek megelőzése érdekében van egy kis szellőzőcsík a felső ablakkeretben. Ilyen lesz nekem is... :P
gyugyo Elküldve December14, 2005 Elküldve December14, 2005 Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy hol találom a pszűrőt és azt hogy kell kiszedni egy G Astrából? A szokásos gondom van nekem is, mint ahogy itt olvasom, másoknak is, párásodik és cefet büdös. Előre is köszi a segedelmet :lol: Üdv, Gyugyó
meriva1.8 Elküldve December15, 2005 Elküldve December15, 2005 Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy hol találom a pszűrőt és azt hogy kell kiszedni egy G Astrából? A szokásos gondom van nekem is, mint ahogy itt olvasom, másoknak is, párásodik és cefet büdös. Előre is köszi a segedelmet :lol: Üdv, Gyugyó Keress rá! Már nagyon sok hozzászólás volt ebben az ügyben, még szerintem fotók is voltak feltéve. Röviden: kesztyűtartó ki, utána balszélen fenn függőleges helyzetben egy kb. 7x25 cm-s fedél, amit és/vagy csavarok ill. acél körmöcskék fognak. Fedél le, szűrő ki, új szűrő be (elsőre ez nagyon nagy szopás), kesztyűtartó vissza. Kell hozzá: torx bit vagy csavarhúzó, fogó, csavarhúzó körmöcskékhez, zseblámpa, hajlékony derék, türelem.
uhuhu Elküldve December15, 2005 Elküldve December15, 2005 Keress rá! Már nagyon sok hozzászólás volt ebben az ügyben, még szerintem fotók is voltak feltéve. Röviden: kesztyűtartó ki, utána balszélen fenn függőleges helyzetben egy kb. 7x25 cm-s fedél, amit és/vagy csavarok ill. acél körmöcskék fognak. Fedél le, szűrő ki, új szűrő be (elsőre ez nagyon nagy szopás), kesztyűtartó vissza. Kell hozzá: torx bit vagy csavarhúzó, fogó, csavarhúzó körmöcskékhez, zseblámpa, hajlékony derék, türelem. na és még mi kell??? hát uj pollenszürő!!! :lol: amit csak kiszerelés után tudsz megvenni, mert kettő fajtát tettek bele!
meriva1.8 Elküldve December15, 2005 Elküldve December15, 2005 Bizony, bizony, ezt el is felejtettem. :lol: Még jó, hogy van aki mindig figyel...BigBrother. :lol:
Schok01 Elküldve December15, 2005 Elküldve December15, 2005 Hi Ha tudod, hogy Behr vagy Delphi légkondi van benne akkor meg lehet venni. Vagy nem?
gyugyo Elküldve December19, 2005 Elküldve December19, 2005 Keress rá! Már nagyon sok hozzászólás volt ebben az ügyben, még szerintem fotók is voltak feltéve. Röviden: kesztyűtartó ki, utána balszélen fenn függőleges helyzetben egy kb. 7x25 cm-s fedél, amit és/vagy csavarok ill. acél körmöcskék fognak. Fedél le, szűrő ki, új szűrő be (elsőre ez nagyon nagy szopás), kesztyűtartó vissza. Kell hozzá: torx bit vagy csavarhúzó, fogó, csavarhúzó körmöcskékhez, zseblámpa, hajlékony derék, türelem. Keress rá! Már nagyon sok hozzászólás volt ebben az ügyben, még szerintem fotók is voltak feltéve. Röviden: kesztyűtartó ki, utána balszélen fenn függőleges helyzetben egy kb. 7x25 cm-s fedél, amit és/vagy csavarok ill. acél körmöcskék fognak. Fedél le, szűrő ki, új szűrő be (elsőre ez nagyon nagy szopás), kesztyűtartó vissza. Kell hozzá: torx bit vagy csavarhúzó, fogó, csavarhúzó körmöcskékhez, zseblámpa, hajlékony derék, türelem. Szia! Köszi a gyors választ.Szűrő megvan, mind a kettő méret és amelyik nem passzol, azt visszaveszik. Csillaggarázsban fogom csinálni, hideg mutatvány lesz. :lol: Ez van. Már csak azt kérdezném, hogy mi a neve annak a spray-nek, amivel a szellőző járatokat lehet befújni? Előre is köszi :lol: Üdv Gy
telo Elküldve December19, 2005 Elküldve December19, 2005 Szia! Köszi a gyors választ.Szűrő megvan, mind a kettő méret és amelyik nem passzol, azt visszaveszik. Csillaggarázsban fogom csinálni, hideg mutatvány lesz. :blink: Ez van. Már csak azt kérdezném, hogy mi a neve annak a spray-nek, amivel a szellőző járatokat lehet befújni? Előre is köszi :) Üdv Gy Van egy Motip nevű, ha jól emlékszem, ezt használtam én. Ez hab állagú, Tescoban is kapható egy hosszú műanyag cső tartozékkal együtt. Illetve van egy másik, amit ha jól emlékszem npasi használt, ez asszem vmi spray-szerű.
uhuhu Elküldve December19, 2005 Elküldve December19, 2005 Van egy Motip nevű, ha jól emlékszem, ezt használtam én. Ez hab állagú, Tescoban is kapható egy hosszú műanyag cső tartozékkal együtt. Illetve van egy másik, amit ha jól emlékszem npasi használt, ez asszem vmi spray-szerű. :blink: :D :) erre emlékszem-...., utána volt, hogy nem müködött a magnód. ugye?? :) :lol:
telo Elküldve December19, 2005 Elküldve December19, 2005 :) B) :) erre emlékszem-...., utána volt, hogy nem müködött a magnód. ugye?? :lol: :D Jaja.... :blink: Szal vigyázni kell a habossal! Nem tanácsos túl sokat fújni a beömlőkbe. Főleg nem a magnó fölöttiekbe... :o
LacBp Elküldve Január1, 2006 Elküldve Január1, 2006 Sziasztok! A következő dolog miatt kérném a segítségeteket: Ma hajnalra itt nálunk lement a hőmérséklet 0 alá! Így megint jön a rémálom, a párásodás! A pollenszűrő zsír új benne, és hiába állítom, hogy a szélvédőre mennyen a fűtés nem nagyon szedi le a párát! Az első szélvédőt is csak alul fűti le ott ahol éri a meleg levegő, oldalt meg fenn már nem! Az oldal ablakok is tiszta párásak! Várom valakitől a megoldást! Rossz lenne így még egy tél! Az autó: Astra G, 1.4, 90LE,1999 Club, 5 ajtós, klímás! Nekem is ezt csinálja,ha esik az esö. Belsö keringetés kapcs. OK. egy megoldás van! Belsö keringetés ki, Klima be, pára le....
fzsolti81 Elküldve Január2, 2006 Elküldve Január2, 2006 Nekem is ezt csinálja,ha esik az esö. Belsö keringetés kapcs. OK. egy megoldás van! Belsö keringetés ki, Klima be, pára le.... Helló LacBp! Nem értem pontosan amit a belső keringetés kapcsijáról írtál! Most azzal lenne a gond? Mert nekem soha nem szokott bekapcsolva lenni! Köszi Helló
telo Elküldve Január2, 2006 Elküldve Január2, 2006 Helló LacBp! Nem értem pontosan amit a belső keringetés kapcsijáról írtál! Most azzal lenne a gond? Mert nekem soha nem szokott bekapcsolva lenni! Köszi Helló LacBp itt valószínűleg arra utalt, hogy neki rendben van a belső keringtetés kapcsolója (aminek meghibásodása, belső állásban beragadása sok hasonló esetben oka a túlzott párásodásnak). És nála így is csak a klíma szedi le hatásosan...
fzsolti81 Elküldve Január5, 2006 Elküldve Január5, 2006 LacBp itt valószínűleg arra utalt, hogy neki rendben van a belső keringtetés kapcsolója (aminek meghibásodása, belső állásban beragadása sok hasonló esetben oka a túlzott párásodásnak). És nála így is csak a klíma szedi le hatásosan... Sziasztok! Lehet hogy igazatok lesz ezzel a belső keringetés gombbal. Tegnap meghallgattam miután benyomtam akkor ad valamiféle hangot, mintha valamit lezárna. Ez eddig ok! Aztán megint próbáltam de aztán meg semmi. Olyan mintha néha működne néha nem. Köszi a válaszokat.
