Atala Elküldve Június9, 2014 Elküldve Június9, 2014 üdv. Nálam 2 éve van az autó lassan és most lett 7 éves. Elötte nem tudom, hogy volt e töltve a klíma de az enyémből 210g hiányzott. Mondott pár jó dolgot: pl mostható magasnyomásúval de csak is szemből a lamellák miatt és a fejet a legszélesebb szórásra tekerni. Vagy a slagos, elötte belocsolod vizzel utána rá egy kis rovalodó, hagyni állni és sima slaggal jól kivereted. Másik tipp, hogy csak alapjáraton kapcsold be, hogy a kuplungja ne égjen le és a kocsi se fog rugni. (persze egy 2 literes turbon nem érzi meg az ember). Nekem is azt mondta hogy ha nincs baja és hűt akkor 2 évente ráérek megnézetni/töltetni. Kérdés: Mennyi idő után folyik ki a kondez víz? gondolom kell neki egy 10-15 km nem? Mert 5km után városi közlekedésben nem láttam víznyomot. Azért érdekel, hogy nincs e eldugulva és ne befele follyon.
niix Elküldve Június9, 2014 Elküldve Június9, 2014 Üdv Mki! Lehet, már volt valakinek ezelőtt hasonló problémája, de én sajnos most keresném a megoldást és nem olvastam vissza.. :( Februárban vettem egy 2.0 DTI A-s zafit. Akkor azt mondták a szervizben, hogy a hideg miatt, nem lehet kipróbálni a légkondit. Persze utólag rájöttem ez is csak vakker volt.. Most hogy itt a nyár, gondoltam ránézek... Semmi gáz nem volt benne persze. Mivel a kompresszor nyomás szabályozóval van ellátva, nem is reménykedtem, hogy lesz valami. A tömítés ellenőrzése miatt, most feltöltöttem kb. 7-8 bar nitrogénnel a rendszert. Viszont eléggé elkeseredtem, mert sem a kompresszor, sem pedig a klíma ventilátor nem indult el.. Mi lehet a gebasz faktor? Lenne valakinek kézzelfogható ötlete, hogy hol kereshetem a hibát? Véleményem szerint, ritka, ha egyszerre sem a kompresszor, sem pedig a venti nem megy. Ezért elektromos hibára gondolok. Hol lehet a reléje, valamint a biztije, amit esetleg megnézhetek? Illetve, hogyan tudnám pontosan kiszűrni a hibát? Lécci-lécci-lécci.. HELP PLEASE!! :)
Stofl Elküldve Június9, 2014 Elküldve Június9, 2014 On 2014. 06. 09. at 14:33, niix írta: Üdv Mki! Lehet, már volt valakinek ezelőtt hasonló problémája, de én sajnos most keresném a megoldást és nem olvastam vissza.. :( Februárban vettem egy 2.0 DTI A-s zafit. Akkor azt mondták a szervizben, hogy a hideg miatt, nem lehet kipróbálni a légkondit. Persze utólag rájöttem ez is csak vakker volt.. Most hogy itt a nyár, gondoltam ránézek... Semmi gáz nem volt benne persze. Mivel a kompresszor nyomás szabályozóval van ellátva, nem is reménykedtem, hogy lesz valami. A tömítés ellenőrzése miatt, most feltöltöttem kb. 7-8 bar nitrogénnel a rendszert. Viszont eléggé elkeseredtem, mert sem a kompresszor, sem pedig a klíma ventilátor nem indult el.. Mi lehet a gebasz faktor? Lenne valakinek kézzelfogható ötlete, hogy hol kereshetem a hibát? Véleményem szerint, ritka, ha egyszerre sem a kompresszor, sem pedig a venti nem megy. Ezért elektromos hibára gondolok. Hol lehet a reléje, valamint a biztije, amit esetleg megnézhetek? Illetve, hogyan tudnám pontosan kiszűrni a hibát? Lécci-lécci-lécci.. HELP PLEASE!! :) Szia! Húzd le a mágnestekercsről a csatit, és mérd meg, hogy a klíma bekapcsolásnál kap-e feszültséget. Ha nem kap, akkor vagy kevés a gáz, vagy rossz a nyomásmérő vagy vezérlő hiba. Ha kap, de nem indul a klíma akkor mágnestekercs. Ha a kompresszor nem indul, akkor a ventilátor sem fog indulni. Nekem ezek a tapasztalataim.
iksz Elküldve Június9, 2014 Elküldve Június9, 2014 On 2014. 06. 09. at 14:44, Stofl írta: Szia! Húzd le a mágnestekercsről a csatit, és mérd meg, hogy a klíma bekapcsolásnál kap-e feszültséget. Ha nem kap, akkor vagy kevés a gáz, vagy rossz a nyomásmérő vagy vezérlő hiba. Ha kap, de nem indul a klíma akkor mágnestekercs. Ha a kompresszor nem indul, akkor a ventilátor sem fog indulni. Nekem ezek a tapasztalataim. Szia, én is hasonló hibával szenvedek. rendelj az e-bay-ről egy opcom-ot nagyon sokat tud segiteni a hibakeresésben. Nekem valószinűleg vezeték szakadásom van.
Stofl Elküldve Június9, 2014 Elküldve Június9, 2014 On 2014. 06. 09. at 15:23, iksz írta: Szia, én is hasonló hibával szenvedek. rendelj az e-bay-ről egy opcom-ot nagyon sokat tud segiteni a hibakeresésben. Nekem valószinűleg vezeték szakadásom van. EL327 kiírja a gáz nyomást. Érdekes, viszont hogy a kompresszor bekapcsolása előtti és utáni nyomást ír. Bekapcsolás után nekem. Fogalmam sincs hogy ez jó-e vagy sem. Gondolom függ a hőmérséklettől, a használat hosszától stb. Kikapcsolás után pedig lassan kezd csökkenni. Mindenesetre most jó a klímám. Pontosabban tegnap előtt még jó volt! :) Mit lehetne még kiolvasni? Ja, a nyomógombot is visszajelzi. Mást?
steve78 Elküldve Június10, 2014 Elküldve Június10, 2014 Helló Mindenkinek! A gépsárkányban nem hűtött a klíma, gondoltam, kevés a gáz a rendszerben, elvittem feltöltetni. A nyomáspróba során derült ki, hogy a kb. 4 éves utángyártott klímahűtőm ereszt, mivel a ventillátor alsó része nincs semmihez sem rögzítve, és menet közben oda-odaütődött a hűtőnek. A kérdésem az lenne, hogy ez másnál is így van-e, vagy az előző hűtőcserénél a szerelő rosszul rakta vissza, és meg kell keresni, hogy hogyan rögzíthető a ventilllátor, mert nem szeretnék ilyen sűrűn klímahűtőt cserélni? Segítségeteket előre is köszönöm! István
szpeki Elküldve Június10, 2014 Elküldve Június10, 2014 Szia! Nekem is az van. Felül van 2 csavar és ennyi! De nemsokára (kb10perc) megyek a kocsival és meglesem neked! :)
szpeki Elküldve Június10, 2014 Elküldve Június10, 2014 Egy pöcök van beakasztva az alján! A teteje csavarozva van!
steve78 Elküldve Június10, 2014 Elküldve Június10, 2014 On 2014. 06. 10. at 19:45, szpeki írta: Egy pöcök van beakasztva az alján! A teteje csavarozva van! Köszi! Nekem nincs az alja rögzítve, libeg az egész alja, folyamatosan ütődik a hűtőhöz. Cserekor szólok a szerelőnek -egy másiknak, nem annak, aki korábban cserélte-, hogy figyeljen oda az alsó rögzítésre is. Mégegyszer köszönöm, hogy fáradtál miattam.
Stofl Elküldve Június10, 2014 Elküldve Június10, 2014 Akkor nektek ket hutoventis a gep? Es az elso hutorol van szo? Nekem az elejen megvan a helye. Ket felfele allo ful van az aljan a rogziteshez. Egyszer egy klimas azt mondta nekem, raljak bele es programoztassam fel, sokkal jobb lesz....!?!? On 2014. 06. 10. at 19:47, steve78 írta: Köszi! Nekem nincs az alja rögzítve, libeg az egész alja, folyamatosan ütődik a hűtőhöz. Cserekor szólok a szerelőnek -egy másiknak, nem annak, aki korábban cserélte-, hogy figyeljen oda az alsó rögzítésre is. Mégegyszer köszönöm, hogy fáradtál miattam.
szpeki Elküldve Június10, 2014 Elküldve Június10, 2014 Igen. Kettő van. Egy szembe bal oldalt, egy jobboldalt a klíma, víz hűtő mögótt! 1
csaby35 Elküldve Június11, 2014 Elküldve Június11, 2014 Sziasztok! Valahol már leírtátok ,de még egyszer megkérdezném honnan tudom ,milyen fajta klíma van az autómban Behr vagy Delphi. 2003 G astra 3 ajtós Z12XE motorral. Válaszokat előre is köszönöm! Üdv! Csaby
steve78 Elküldve Június11, 2014 Elküldve Június11, 2014 On 2014. 06. 11. at 11:04, csaby35 írta: Sziasztok! Valahol már leírtátok ,de még egyszer megkérdezném honnan tudom ,milyen fajta klíma van az autómban Behr vagy Delphi. 2003 G astra 3 ajtós Z12XE motorral. Válaszokat előre is köszönöm! Üdv! Csaby Helló! Ha a pollenszűrő tartó ajtaját kapcsok fogják, akkor Behr, ha csavarok, akkor Delphi. Szerintem.
Mora82 Elküldve Június11, 2014 Elküldve Június11, 2014 Sziasztok! Vadi új vagyok itt,1 hónapja vett autóval :) A problémám 2 napja a következő. Menet közben klíma gomb megnyomása után kivillan a "motor hűtése" visszajelző lámpa. Jön a csel,hogy közben viszont működik a klíma,azt is mondhatnám,hogy egész hideget ad. 1-4 fokozatban úgy erősödik ahogy kell,fura szagok nincsenek,ellenben ott a visszajelző lámpa. Ha nem kapcsolom be a klímát és csak a normál ventilátort használom akkor nem gyullad ki a lámpa. A motor nem melegedik túl 90-95 fok fölé,tehát autószerelő apukámmal együtt arra gondoltunk,hogy esetleg a klíma gáz lehet már fogyóban... Most vettem az autót szóval fogalmam sincs mikor lett benne cserélve a pollenszűrő vagy hogy mikor lett gáz rátöltve... Várom ötleteiteket és köszönöm előre is a segítséget. Gábor
Janó32 Elküldve Június11, 2014 Elküldve Június11, 2014 (edited) On 2014. 06. 11. at 11:04, csaby35 írta: Sziasztok! Valahol már leírtátok ,de még egyszer megkérdezném honnan tudom ,milyen fajta klíma van az autómban Behr vagy Delphi. 2003 G astra 3 ajtós Z12XE motorral. Válaszokat előre is köszönöm! Üdv! Csaby On 2014. 06. 11. at 12:45, steve78 írta: Helló! Ha a pollenszűrő tartó ajtaját kapcsok fogják, akkor Behr, ha csavarok, akkor Delphi. Szerintem. https://sites.google.com/site/gastraokossagok/muszerfal#TOC-Behr-vagy-Delphi-f-t-s-szell-z-s-van-e-az-aut-ban- Módosítva Június11, 2014 : Janó32
Janó32 Elküldve Június11, 2014 Elküldve Június11, 2014 On 2014. 06. 11. at 12:45, steve78 írta: Helló! Ha a pollenszűrő tartó ajtaját kapcsok fogják, akkor Behr, ha csavarok, akkor Delphi. Szerintem. On 2014. 06. 11. at 11:04, csaby35 írta: Sziasztok! Valahol már leírtátok ,de még egyszer megkérdezném honnan tudom ,milyen fajta klíma van az autómban Behr vagy Delphi. 2003 G astra 3 ajtós Z12XE motorral. Válaszokat előre is köszönöm! Üdv! Csaby https://sites.google.com/site/gastraokossagok/muszerfal#TOC-Behr-vagy-Delphi-f-t-s-szell-z-s-van-e-az-aut-ban- A szerzőnek lehet megköszönni... :D
Geopake Elküldve Június11, 2014 Elküldve Június11, 2014 On 2014. 06. 11. at 12:47, Mora82 írta: Sziasztok! Vadi új vagyok itt,1 hónapja vett autóval :) A problémám 2 napja a következő. Menet közben klíma gomb megnyomása után kivillan a "motor hűtése" visszajelző lámpa. Jön a csel,hogy közben viszont működik a klíma,azt is mondhatnám,hogy egész hideget ad. 1-4 fokozatban úgy erősödik ahogy kell,fura szagok nincsenek,ellenben ott a visszajelző lámpa. Ha nem kapcsolom be a klímát és csak a normál ventilátort használom akkor nem gyullad ki a lámpa. A motor nem melegedik túl 90-95 fok fölé,tehát autószerelő apukámmal együtt arra gondoltunk,hogy esetleg a klíma gáz lehet már fogyóban... Most vettem az autót szóval fogalmam sincs mikor lett benne cserélve a pollenszűrő vagy hogy mikor lett gáz rátöltve... Várom ötleteiteket és köszönöm előre is a segítséget. Gábor Nekem sem volt benne sok gáz,mégsem világított semmi.Lehet neked van benne klíma visszejelző :)
csaby35 Elküldve Június11, 2014 Elküldve Június11, 2014 On 2014. 06. 11. at 14:13, Janó32 írta: https://sites.google.com/site/gastraokossagok/muszerfal#TOC-Behr-vagy-Delphi-f-t-s-szell-z-s-van-e-az-aut-ban- A szerzőnek lehet megköszönni... :D Köszi a linket sokat segítettél ,de nem a pollenszűrő háza,hanem A vezetőoldali ajtón a pedálok felé benézve ha azt látod a műszerfal középső részének az alján, hogy a burkolat csavarral van rögzítve akkor Delphi! Ha pedig patenttel van rögzítve a burkolat akkor Behr! Én is először azt hittem hogy a pollenszűrő háza ,de kiderült így hogy DELPHI van benne. Üdv
Geopake Elküldve Június11, 2014 Elküldve Június11, 2014 A hamutálca feletti kis rekeszt kipattintva látszik alatta egy matrica.Nekem ott Behr van,és olyan is a klímám.
sasa58 Elküldve Június12, 2014 Elküldve Június12, 2014 On 2014. 06. 04. at 19:19, kobraCode írta: Szia, nem azt mondtam hogy 5cm-re kell tartani a pisztolyt a hűtőtől, természetesen megfelelő távolságban, úgy nem lesz baja semminek sem. Egy sima slagos mosás nem tudom mennyi retket vinne ki belőle. Én egy hete csapattam le benzinkútnál a kézi mosóban szerelő tanácsára, tiszta dzsuva volt. 8 éves a kocsi és szerintem még soha nem volt a klínahűtő tisztítva. 5 cm-nél messzebről nem is lehet hozzáférni. Most akkor valami bajt csináltam? Nem vettem észre semmi hűtőteljesítmény csökkenést, pedig minden nap közlekedtem vele a városban ebben a kánikulában
kobraCode Elküldve Június12, 2014 Elküldve Június12, 2014 On 2014. 06. 12. at 19:34, sasa58 írta: Én egy hete csapattam le benzinkútnál a kézi mosóban szerelő tanácsára, tiszta dzsuva volt. 8 éves a kocsi és szerintem még soha nem volt a klínahűtő tisztítva. 5 cm-nél messzebről nem is lehet hozzáférni. Most akkor valami bajt csináltam? Nem vettem észre semmi hűtőteljesítmény csökkenést, pedig minden nap közlekedtem vele a városban ebben a kánikulában Nem csináltál bajt a tisztítással, csak ésszel kel és arra kell figyelni hogy a lemezek ne görbüljenek el. 1
Sylvia Elküldve Június12, 2014 Elküldve Június12, 2014 Sziasztok! Van egy 8 éves G astránk, és a klímával van probléma. Motorikusan nincs semmi baja, csak nem hüt és biztos hogy a gázt elengedi, mégpedig az utastér felé mert írtó büdös szaga van (gondolom én). Többször volt töltve, festék anyag is lett bele rakva, de egyszerüen nem tudják megtalálni hogy hol illan el. Hol a pobléma? Mindenáron szét kellene szedni a fél autót, vagy lehet valami tömítöanyaggal próbálkozni?
gyomosz Elküldve Június13, 2014 Elküldve Június13, 2014 Sziasztok! 2005-ös G Astrám van, Z16XEP motoros. Most voltam klímásnál, töltésen. A kérdés, hogy ha bekapcsolom a klímát, a ventilátornak rögtön kell forogni egy közepes teljesítményen, és ha eléri az adott nyomást akkor kell teljes erőből beindulnia ? Klímás szerint így lenne a helyes, de az enyém azt csinálja, hogy bekapcsolom a klímát hűt szépen rendesen, de a ventillátor csak akkor kapcsol, ha eléri azt a bizonyos nyomást. Köszöntem válaszotokat 1
Stofl Elküldve Június13, 2014 Elküldve Június13, 2014 On 2014. 06. 13. at 7:11, gyomosz írta: Sziasztok! 2005-ös G Astrám van, Z16XEP motoros. Most voltam klímásnál, töltésen. A kérdés, hogy ha bekapcsolom a klímát, a ventilátornak rögtön kell forogni egy közepes teljesítményen, és ha eléri az adott nyomást akkor kell teljes erőből beindulnia ? Klímás szerint így lenne a helyes, de az enyém azt csinálja, hogy bekapcsolom a klímát hűt szépen rendesen, de a ventillátor csak akkor kapcsol, ha eléri azt a bizonyos nyomást. Köszöntem válaszotokat Nekem Z14xe van. Bekapcsolás után kb fél percel kezd el forogni a venti. Neked mennyi idő? És másnál?
gyomosz Elküldve Június13, 2014 Elküldve Június13, 2014 (edited) On 2014. 06. 13. at 9:45, Stofl írta: Nekem Z14xe van. Bekapcsolás után kb fél percel kezd el forogni a venti. Neked mennyi idő? És másnál? Nekem csak ha eler egy adott nyomast, vagy hőfokot. ... addig megse mozdul a ventilator Módosítva Június13, 2014 : gyomosz
