a képen látszik az a kábelköteg csatlakozóval...
na az mögött van ... kb a csati és jobbra a szigetelt kábel ami enyhén emelkedik fölfele...
még a kapcsok is látszanak a képen amik fogják az ajtót...
Egy kis segítségre lenne szükségem. (bevallom nem olvastam át elejétől a végéig a topicot, de kb 10 oldalnyit visszaolvastam..)
A lényeg..
Az héten úgy adódott h a szüleim Astráját használtam.
a melegre valótekintettel nyomattam a klímát, és nem túl erősen de érezni lehetett némi bűzt.
gondoltam megnézem a szűrőt... nos annyit súgtak hogy a kesztyűtartó mögött találom a pollenszűrőt, de én nem találom :D
nyilván én vagyok a béna de amikor kiszedem a kesztyűtartót a következő kép fogad:
Előre is köszi a segítséget!
ui.: esetleg tudtok ajánlani egy siteot ahol ilyen DIY karbantartási / szerelési leírások vannak képekkel?
(spórolnék az ősöknek :icon4: )
A gyík-ban van!Bal oldalon,kapcsos doboz.
A lényeg..
csavarhúzóval a kis fém patentokat lepattintod,az ajtó feléd fog kinyílni,tehát kifelé,nem leszedhető,nem kell megiedni,kicsit nehezen fog nyílni,elvileg letörni nem tudod. Mögötte a pollenszűrő,szerintem a tiédben is a hosszabbik van,mert 2 méret van hozzá.....Ha kijött a szűrő takaritsd ki a helyét,ha tudod porszívózd ki... aztán mehet vissza a másik
...a pollenszűrő,szerintem a tiédben is a hosszabbik van,mert 2 méret van hozzá...
Így van, a pollenszűrőház ajtajának kapcsos rögzítéséből ítélve neked is Behr rendszerű klímád van (kétféle létezik: Behr és Delphi, a hozzájuk való pollenszűrők nem egyforma méretűek), úgyhogy ilyenhez kérjél pollenszűrőt a boltban.
Hogyan tudott egyszerre annyi minden megfeküdni a kocsidban??
Én is jártam már hasonlóképpen:
gyárilag rossz volt a nyomásérzékelő. A dízel szétrázott egy csövet > gáz ki > nyomásérzékelő nem tilt > kompresszor tovább megy > kékre sül a belseje!
Csere: kompresszor, nyomásérzékelő, csövek, feltöltés még saját javításban is 50+ volt
Szóval nekem így
köszönömöm a megfejtést. így hogy írtátok, le mertem pattintani a fém kapcsokat és láss csodát, kinyílt az ajtó. :D
godolom nem kell részletezni h mi fogadott... elsőre kiporszívóztam a szűrőt meg a dobozát is, jövő héten meg vadászok hozzá szűrőt.
tényleg köszi mégegyszer!
Gondolom valami ilyesmi látványban volt részed:
http://www.kepfeltoltes.hu
semmi legnépszerűbb kép :icon4:
ÁÁ,nem lehet,hátha ott ül valamelyik márkatárs mellett a gyermeke,és akkor még a végén rémálmai lesznek a "legnépszerűbb kép" láttán. :D
Visszatérve multkor kérdeztem ezt a preventes klimatisztiós dolgot amit az auto ülés mögé beteszek lenyomom a tetejét sb....
Ezzel kapcsolatban kérdeztem hogy ki kell e venni a pollenszüröt???
Konkrét választ erre nem kaptam...
De jobban átolvasva a leirást ugye ugy kell használni hogy belsö keringetésre kapcsolni,ugy járatni,tehát akkor nem kell kivenni a pollenszüröt nem?
Mert ha belsö keringetésen van akkor a pollenszürö része le van zárva.
Vagy rosszul gondolom??????
Én biztos kivenném a psz-t!A belsőlevegőkeringetés lezárója a psz. előtt van ,közvetlenül ott
ahol bejön a külső levegő.
szerintem nem kell. egy másik fórumon már hallottam erről és akkor nem vette ki az illető. szerintem pont az a lényege, hogy a legjobban leegyszerüsítse a klímatisztítást..és ez eléggé megbukna ha pollenszűrőt ki kéne szedni.
persze ez csak arra az 1 esetre támaszkodva a véleményem
ha nem veszed ki,akkor a szűrő felfogja a tisztító anyagot. :)
Illetve ha tisztítva van akkor cserélni sem árt a szűrőt. :D
Illetve ha tisztítva van akkor cserélni sem árt a szűrőt. :)
nem árt cserélni a szűrőt tisztitás után,nem kell kivenni tisztitás elött...
Sziasztok, legyetek szíves megmondani, hogy a klímámba mely pollenszűrők a megfelelőek. Behr szerelés.
A Behr rendszerhez a hosszúkás (a téglalap alakú és nem a négyzet alakú)pollenszűrő való.
Ez való hozzá!
Ez való hozzá!
Vagy itt még olcsóbb, én Armafiltet vettem bele, és sokkal jobban illeszkedik mint a MANN-FILTER.
Cromax kártyával 1351Ft. :)
Köszönöm a válaszokat.
Ez való hozzá!
Ez pont hogy nem a hosszúkás...
A BEHR-be kell a keskenyebb (a majdnem négyzet alakú) a hosszúkás meg a delphi-be.
csak én vagyok ennyire fanatikus hogy gyári szűrőt rakok mindenhová ?? :)
Igen!
Ok, vannak olyan dolgok, amiből csak gyári. Pl.:trafóhíd, fékcuccok...
De egy pollenszűrő? Átmegy rajta a levegő, oszt kész!
Igen!
ám legyen :)
jóárasitva veszem ,így belefér :D
ám legyen :D
Ócsóbb ezerötné'? :)
Ha nem akkor már buktál rögtön minimum egy gössert :D én inkább megiszom :lol:
1300 volt legutóbb a csergőbe nekem is
