Légkondicionáló rendszer (klíma) és fűtőrendszer
Qpack
ezt hol kell keresni?feküdni kell alá, vagy hol van?
Felülről ránéztem, és kész.
És a tiéd is hangos? Vagy csak moslék hangja van? Akkor megnézem szüleim halkjára mi van írva és mi van az én hangosomon. :D
Este érek haza, addig várat magára a dolog.
Olyan fütyülős, űrhajós hangja van (tehát nem csörög, zörög, kopog), mint a másiknak, csak jóval hangosabb.
Persze csak fordulaton. Főleg akkor hallatszik mikor váltásnál kuplungolok, és kicsit leesik a fordulat.
Igen-igen nekem is ilyesmi hangja van. ÉS nagyon hangosan...., bár lehet csak engem zavar ennyire. Este megnézem nekem milyen van.
nekem is digit van és teljesen meg vagyok vele elégedve.
Persze, én is meg vagyok az enyémmel, meg kényelmes is, csak úgy gondoltam, hogy mittomén hány 10E-Ft-ért én nem raknám be extrának. De így, hogy benne van, tök jó. "Vakoké" a szerencse: mikor vettem a kocsit, nem is tudtam, hogy ez van benne... :D
Gondom van a G Astránk gyári klímájával.Úgy kezdődött,hogy egyszer csak nem kapcsolt be a klíma de a sárga lámpa világított a gombon és az alapjárati fordulatot is emelte.Szóltunk klímásnak ,töltse fel a rendszert mert valószínüleg az a baja.Megnézte a nyomásokat és azt mondta ,szerinte vezérlés problem miatt nem megy.Vittem autóvill. szerelőhöz,kiderült hogy a kompresszor behúzó tekercse leégett. Nagy szopás árán kicseréltem a helyén ,tehát a kompresszotrt nem vettem le ,a gázt nem kellett lefejteni.A klíma továbbra sem indult el.Megint autóvill. de legalább kiderült hogy ha a diagnosztikai kábellel rácsatlakozik akkor a számitógépről lehet kapcsolgatni a kompresszort,viszont önállóan még mindíg életképtelen.Ezek után azt mondta,hogy vagy a klímahűtőben található szelep nem jó,viszont elméletileg azt kijelezné a diag. ,vagy fel kellene tölteni gázzal ,vagy a klíma vez . döglött meg,vagy nem is tudja.
Szerintetek mi lehet a gond?
Előre is köszönöm!
Üdv.
Próbáld meg Weszit Törökbálinton.
Szevasztok!
Tudnatok nekem mondani Pesten jo, megbizhato klimast? Kb. 3-4 het alatt kiment a gaz a klimambol es meg szeretnem nezetni ill. ujra toltetni. Az elozo szaki meg is festette (csak o sajna Zegen van es ritkan jutok haza).
Koszi es udv.!
TayRol
Szárítószűrő dugulás?
Előre is köszönöm!
Üdv.
Srácok!
Astra G Caravan where is the klíma kondenzvíz kivezető cső? Mert a lábtérbe folyik a kondenzvíz.....:D
Alámész a motornak és kb. a középvonalban a tűzfal körül jön ki egy ellapított végű
műanyag cső.Abból kipiszkálod a szutykot ami eltömítette és remélhetőleg jó lesz!
Köszi a választ!
Ez bizony nagy kár! Sajnos ezt érzem a teljesítményen is. :D
Sajna az automata klíma is ugyanez, csak ott a kompresszort is ki-be kapcsolgatja (ha jól tudom).
1.4-es motornál a klíma nagyon sokat fog, ha előzök, vagy ha ki kell lőni a kereszteződésbe, akkor kikapcsolom, mert akkor nagyon halovány a motor.
Egy olyan kérdésem lenne,hogy ez,a gumi,ami a képen van,ez lenne a klíma kondenzvíz kivezető? Azért kérdezem,mert amióta újra működik a klímám (még csak 40 percet használtam 10-10-10-10 perces intervallumban) azóta még nem láttam az autó alatt vízfoltot,vagyis előfordulhat,hogy el van dugulva?Vagy csak huzamosabb használat után képződik annyi páralecsapódás,hogy csepegjen? Ha azt a két csavart kicsavarom nem cseszek szét valamit?
Segítséget előre is köszönöm!
Igen, ez az a kondenzvíz kivezető. Sztem túl rövid idő a 10 perc...
%7Boption%7Dhttp://kepfeltoltes.hu/thumb/110707/K_p319_www.kepfeltoltes.hu_.jp]
Ez hol van az autóban?
