Gondom van a G Astránk gyári klímájával.Úgy kezdődött,hogy egyszer csak nem kapcsolt be a klíma de a sárga lámpa világított a gmbon és az alapjárati fordulatot is emelte.Szóltunk klímásnak ,töltse fel a rendszert mert valószínüleg az a baja.Megnézte a nyomásokat és azt mondta ,szerinte vezérlés problem miatt nem megy.Vittem autóvill. szerelőhöz,kiderült hogy a kompresszor behúzó tekercse leégett. Nagy szopás árán kicseréltem a helyén ,tehát a kompresszotrt nem vettem le ,a gázt nem kellett lefejteni.A klíma továbbra sem indult el.Megint autóvill. de legalább kiderült hogy ha a diagnosztikai kábellel rácsatlakozik akkor a számitógépről lehet kapcsolgatni a kompresszort,viszont önállóan még mindíg életképtelen.Ezek után azt mondta,hogy vagy a klímahűtőben található szelep nem jó,viszont elméletileg azt kijelezné a diag. ,vagy fel kellene tölteni gázzal ,vagy a klíma vez . döglött meg,vagy nem is tudja.
Szerintetek mi lehet a gond?
Előre is köszönöm!
Üdv.
sziasztok,
lehet hogy erről már volt szó, de egy analóg klímát ki lehetne cserélni digitre? ez nem csak a vezérlés cseréje?
Sokba van, ahogy emszíelek mondta. Nekem digit van, nem rossz, de hidd el, nem egy nagy durranás. Én biztos nem alakíttatnám át, simán meglennék a digit nélkül is (mondjuk igénytelen egy állat vagyok :D )
Kaptam ajándékba klímatisztító spray-t, az a habos-befújós fajta. A kérdésem az lenne,
hogy mire kell figyelni, hogy ne áztassam el a biztosíték táblát, vagy más elektronikát.
Egyáltalán hogyan kellene használnom?
A bal, és középső oldali szellőzőbe ne fújj sokat mert akkor a biztitáblába, és a rádióba folyik a cucc...
Érdemes kivenni a pollenszűrőt, és a hőcserélőt jól befújni, mert ha gombás, akkor ott van a gócpont. Kiveszed a szűrőt, s benyúlsz. Ott lehet érezni a hőcserélőt.
Befújás után gondolom járatni kell a motort, a klímát be kell kapcsolni közben, vagy csak elég a ventilátort bekapcsolni,
Nekem azt írta a doboz, hogy 20 percig hagyni kell amíg hat a szer, majd át kell szellőztetni a rendszert...
Az mitől lehet, hogy bekapcsolt klímánál kb 3000-es fordulat felett nagyon csúnya hangja van az autónak?
Kerregő surlódó hang, fordulat számmal arányos intenzitással jelentkezik.
Több Astrában nincs ilyen hang, próbáltam.
Ha kikapcsolom a klímát csönd lesz megint.
a klimakomresszor búgni szokott. a tiedben ez normális, mert egy nagy teljesítményü kompresszort szereltek bele.
meg lehet próbálni lefejteni a gázt, és a megfelelő mennyiségü olajat tenni bele, max picit csöndesebb lesz......
Köszi! A kompresszor teljesítménye évjárat függő? Mert szülőknek 2004-es Classic 2 és az teljesen halk.
Az enyémnek is elég moslék hangja van.
Mennyibe fáj egy ilyen olajcsere? ( mert ha jól tudom ezt is cserélni kel időnként, ugye?)
az általában egy töltés ára. 8-15 bármennyi
Érdemes kivenni Ki kell venni a pollenszűrőt, és a hőcserélőt jól befújni, mert ha gombás, akkor ott van a gócpont. Kiveszed a szűrőt, s benyúlsz. Ott lehet érezni a hőcserélőt.
Túl vagyok egy utólagos klíma beszerelésen, de akadt egy kis problémám. A szerelő úgy oldotta meg az elektromos részét a dolognak, hogy a klíma bekapcsolásakor egy relé ad delejt a kompresszornak és egy másik a ventiknek (2 ventillátoros lett a cucc). Ezzel csak az a probléma, hogy az ECU nem tud semmit a dologról, és nem emeli meg a fordulatot bekapcsoláskor, csak próbál kompenzálni a hirtelen jött nagy terhelés hatására... (pl. amikor kinyomom a kuplungot menet közben a fordulat kb 650rpm-re esik le, majd onnan ugrik vissza alapjárat közelébe.) Szerintem ez nem egészséges... Nincs valakinek valami tippje, hogyan tudnám orvosolni a problémát?
Vajon működne az, hogy egy harmadik relé az ECU-nak küldene egy jelet, hogy a klíma bekapcsolt? Tudja esetleg valaki 2002-es Z12XE motorvezérlőben mit, hol kéne bekötni ebben az esetben?
Tacso
a céges is z14xep??
Ja, van egy caravan, meg egy 5 ajtós.
De egyiknek sem olyan hangos a kompri, mint nekem.
Igaz, azok 2008-asok, meg az 5ajtósban még csak 40e van.
Szerelés nélkül lehet látni a kompresszor típusát? Ha igen akkor összehasonlítanám különböző van-e a vizsgált autókban....
