Qpack Elküldve Március8, 2009 Szerző Elküldve Március8, 2009 én itt befejezem ezt a témát : szerintem ha bekapcsolod a klímát, akkor a ventillátor el kezd forogni, nevezzük 1-es fokozatnak, ha nő a nyomás és nem tud így kellőképpen visszahülni, akkor pörgeti fel a 2-es fokozatot akinél félpercenként felpörög, majd megáll, ott az 1-es fokozata az előbb említett elszakadt ellenállás miatt nem működik.. egyébként pedig mindenki azt csinál, amit akar ez a dolog ott sántít, hogy akkor mitől indulna el újra...ha be van kapcsolva a klíma,a kompresszor dolgozik folyamatosan, majd ahogfy állítod a venti 1.fokozata elindul, majd szerinted indulna a 2.fokozat (mert olyan magas a nyomás!!) akkor mitől esik vissza arra az értékre a nyomás, ahol elég még az 1 fokozat és indul...szóval teeóriád szerintem hibás! Elég megfigyelned hogy amikor bekapcsolod nem indul egyből a venti, csak később ahogy felpumpálta a kívánt nyomásra, de azt tudjuk, hogy ahogy hűtöm a gázt úgy csökkent a fajtérfogata(egységnyi tömegű gáz térfogata) és a nyomása, tehát elkébzelhető hogy leesik a nyomás oda hogy szerinte nem kell mennie.... Te úgy érzed hogy megmondtad a frankot a sok buta meg csak jártatja a száját és tegyék tönkre a sajátjukat nyugodtan....támaszd alá a teóriádat légyszíves és ha van hihető akkor elfogadjuk :huh:
panizzi Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Pedig új korában sem kapcsolt be kapásból, amikor bekapcsoltam a klímát.... így van, kapcsold be alapjáraton, pár perc után elindul a legalacsonyabb fordulaton, azután, ha nem elegendő a hűtési teljesítmény, felkapocsol a következő fokozatra.. sokaknál az egyes fokozat kimarad a fentebb említett okból kifolyólag
Z 16 XEP Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Tényleg az lesz a legjobb,ha lezárjuk ezt a témát és megvárjuk a tavaszt... :huh:
panizzi Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 Tényleg az lesz a legjobb,ha lezárjuk ezt a témát és megvárjuk a tavaszt... :huh: tavasz van :) egy hét múlva pont idus lesz :D akkor alacsonyan fognak szállni az árpádsávos zászlók :D
Z 16 XEP Elküldve Március8, 2009 Elküldve Március8, 2009 tavasz van :huh: egy hét múlva pont idus lesz :) akkor alacsonyan fognak szállni az árpádsávos zászlók :D Ez utóbbi nem elképzelhetetlen... :D
_Robi_ Elküldve Március9, 2009 Elküldve Március9, 2009 Ez most már engem is érdekelni kezd mármint ez a ventis kérdés. Mert a klimás haver azt mondta hogy két ventis járgánynál szerinte csak szükség esetén indul be a venti. Ha nem kell akkor leáll teljesen 0ra (annak ellenére hogy a klima rendszer üzemel) Ez hogy elindul alapon és marad majd néha fel fel kapcsol szerinte nyáron van, csak mert ott ugye a levegő hőmérséklete miatt nem tud annyira lehülni hogy a nyomása 12 bar alá csökkenjen tehát ha egyszer elindult akkor ott biza menni fog. Ellentétbe most hogy kint is kemény 7 fok van pikk pakk lefujja róla a forró levegőt. Én is próbálgattam ma. Hazajöttem melóból üzemmeleg motorral majd rátekertem majdnem 3/4 ig a pirosba, klima belső keringetés be 3 as venti fokozat. Majd motortető kinyit és fogtam kezemmel a klima hőcserőljét eltelt kb 50 mp aztán már jó meleg lett, egyszercsak venti start (nem teljes gázon) kb 10 mp alatt a hőcserélő full hideg lett (közben klima üzemel, dolgozik a fűtés ellenében) majd venti leáll és kb 30mp ként ezt csinálja. Szerintem logikus igy minek járatni a ventit akár alapon is ha már full hideg a hőcserélő. Ha túl van hűtve a gáz szerintem az sem jó. Kérdés a nálamnál jobban hozzáértőktől most akkor jó ez igy van nekem is rosz az ellenálás a dobozkában. Bár furcsa lenne mert ebben nem volt sosem koszos a venti alatt sem. Vagy esetleg a rázkódástól megy széjjel?? A két ventinek 1 ellenálás dobozkája van vagy külön mind2 nek?? Ugyanis nekem full egyszerre működnek. Mert ha két doboza van akkor most mind2 hibás, ha meg külön akkor meg miért áll meg egy kis idő után mind2 venti??
panizzi Elküldve Március13, 2009 Elküldve Március13, 2009 Ez most már engem is érdekelni kezd mármint ez a ventis kérdés. Mert a klimás haver azt mondta hogy két ventis járgánynál szerinte csak szükség esetén indul be a venti. Ha nem kell akkor leáll teljesen 0ra (annak ellenére hogy a klima rendszer üzemel) Ez hogy elindul alapon és marad majd néha fel fel kapcsol szerinte nyáron van, csak mert ott ugye a levegő hőmérséklete miatt nem tud annyira lehülni hogy a nyomása 12 bar alá csökkenjen tehát ha egyszer elindult akkor ott biza menni fog. Ellentétbe most hogy kint is kemény 7 fok van pikk pakk lefujja róla a forró levegőt. Én is próbálgattam ma. Hazajöttem melóból üzemmeleg motorral majd rátekertem majdnem 3/4 ig a pirosba, klima belső keringetés be 3 as venti fokozat. Majd motortető kinyit és fogtam kezemmel a klima hőcserőljét eltelt kb 50 mp aztán már jó meleg lett, egyszercsak venti start (nem teljes gázon) kb 10 mp alatt a hőcserélő full hideg lett (közben klima üzemel, dolgozik a fűtés ellenében) majd venti leáll és kb 30mp ként ezt csinálja. Szerintem logikus igy minek járatni a ventit akár alapon is ha már full hideg a hőcserélő. Ha túl van hűtve a gáz szerintem az sem jó. Kérdés a nálamnál jobban hozzáértőktől most akkor jó ez igy van nekem is rosz az ellenálás a dobozkában. Bár furcsa lenne mert ebben nem volt sosem koszos a venti alatt sem. Vagy esetleg a rázkódástól megy széjjel?? A két ventinek 1 ellenálás dobozkája van vagy külön mind2 nek?? Ugyanis nekem full egyszerre működnek. Mert ha két doboza van akkor most mind2 hibás, ha meg külön akkor meg miért áll meg egy kis idő után mind2 venti?? éppen elképzelhető, hogy ebben a hidegben nem kapcsol be alapra, nekem nyáron sem kapcsolt be, hanem félpercenként felzúgott.. szétszedtem, szakadt volt az egyik ellenállás...
bagibetyar Elküldve Március18, 2009 Elküldve Március18, 2009 Tisztelt Fórumtársaim! Igen ritkán írok a fórumra, de rendszeres olvasója vagyok. Tudom, hogy a G Astra pollenszűrő a kesztyűtartó mögött van, de nem tudja valaki, hogy a pollenszűrő cseréhez mekkora villáskulcsra van szükség? Korábban volt villáskulcsom, de sikeresen elhagytam. Továbbá az a kérdésem, hogy a pollenszűrő cserével a rendszer tisztítását is ajánlott-e elvégezni? Tavaly nyáron csináltam utoljára, akkor már nagyon rossz szaga volt, de most ezt abszolút nem úgy érzem. A válaszokat előre köszönöm. Megtaláltam: 5,5 csillag-villás
kissj Elküldve Március20, 2009 Elküldve Március20, 2009 Egy ismerős megkért kérdezzem meg tőletek a következőt: Adott egy Astra G manuál klímával. Ő vett egy Digit klíma kijelzőt és egy ahhoz való középkonzolt is és az lenne a kérdése hogy csak ezeket kell kicserélni vagy ezen kívül még sokmindent kell csinálni a kocsin hogy ténylegesen is digit legyen a klíma?
imy Elküldve Március20, 2009 Elküldve Március20, 2009 Egy ismerős megkért kérdezzem meg tőletek a következőt: Adott egy Astra G manuál klímával. Ő vett egy Digit klíma kijelzőt és egy ahhoz való középkonzolt is és az lenne a kérdése hogy csak ezeket kell kicserélni vagy ezen kívül még sokmindent kell csinálni a kocsin hogy ténylegesen is digit legyen a klíma? Tudtommal a digit klima öszetettebb, szerintem az Astraban is.....
_Robi_ Elküldve Március22, 2009 Elküldve Március22, 2009 Röviden velősen merőben más a kialakitása a digit klimának mint a manuálisnak. A digitnél más a hűtés vezérlő elektronika is, de ez akár még cserélhető is lenne de sokkal több szenzor van benne meg persze a levegő utját is szervo motorok irányitják. Szóval mélyen zsebbe nyúlós a story hacsaknem van ezekből is ott olcsón ahol vette a kijelzőt. Bár akkor is szerintem igencsak nagy melóval jár. Kvázi nem éri meg.
I_S Elküldve Március23, 2009 Elküldve Március23, 2009 Megtaláltam: 5,5 csillag-villás Pollenszűrőből 2 fajta létezik( nem arra gondolok, hogy sima vagy aktív szenes) Tudni kell, hogy a szintén 2 fajta klíma közül (itt meg nem manual vagy digit-re gondolok) melyikkel van szerelve a tiég, már ha klímás egyáltalán. Ha nem, akkor csak klíma nélkülihez kell kérned a szűrőt.
panizzi Elküldve Március28, 2009 Elküldve Március28, 2009 ma megjárattam a klímát, szépen dolgozik ugyan be és kikapcsol a ventillátor, de halkan, az egyes fokozaton jár vagy egy percig nyoma sincs a hangos, 5 mp-re való felpörgéseknek ;)
_Robi_ Elküldve Március28, 2009 Elküldve Március28, 2009 Nekem is csak pár percre kapcsol be de nem teljes gőzzel hanem lightosan az alapjáraton járó motor mellet nagyon oda kell figyelni hogy hallatszódjon.
Oaks Elküldve Április20, 2009 Elküldve Április20, 2009 én is itt olvastam a megoldását a dolognak, aláfeküdtem, kivettem a dobozkájából, és szemmel látható, hogy a 3 huzalellenállás közül az egyik elégett, én egyszerűen fogóval odahajlítottam, de a jó megoldás a tüzivizes forrasztás lehet ;) Hali, "Felszítanám" kissé a kérdést. Adott 2003-as G astra, Z1,4XE motorral, 1 db 3 fokozatú hűtőventilátorral szerelve (venti a motorhűtő mögött). Hideg motornál, álló helyzetben, bekapcsolt klímával járatva, kb. 20-30 mp-ként kb. 5mp-re bekapcsol a venti a legfelső fokozatra, közben meg áll. Volt a gép szervizben, ott kb 70eFt-ért cserélni akarták a hűtőventilátort, ellenállás szakadás miatt. Annyit tudok már, hogy ebben a tipusban nincs külön hűtésvezérlő, a venti fordulatszámát az ECU szabályozza 3db relén keresztül. Az alacsony fordulatú fokozatotokhoz ellenállásokon keresztül kapja a delejt a motor, amik okosan sorban vannak kötve. A relék kimenetére rámértem, kapcsolási állás függvényében megvan a 12V mind a 3 relén, viszont a venti csak akkor megy, ha a max fordulatszámhoz tartozó relé kapcsol be. Ez azt jelenti, hogy vagy a vezetékelés, vagy a közepes fokozat ellenállása halott (mivel sorba kötött ellenállásokról van szó, ha az egyik elég, akkor megszakad az áramkör, és mivel az ellenállásokon keresztül hajtott fokozatok hiányoznak, így logikailag az az ellenállás halott, ami mindkét körben benne van, ez meg a középső fokozaté). Az egység egy BOSCH 0 130 303 298 jelzetű (GM kód: 13 128 687) alkatrész. A BOSCH honlapján elérhető infók szerint az ellenállások a motorban vannak, habár ennek a fajtának a leírása nincs fenn. A kérdés az, hogy szét lehet-e szedni a venti motorját ellenállások javítása érdekében? Vagy az ellenállás a motor előtt van?
panizzi Elküldve Április25, 2009 Elküldve Április25, 2009 Hali, "Felszítanám" kissé a kérdést. Adott 2003-as G astra, Z1,4XE motorral, 1 db 3 fokozatú hűtőventilátorral szerelve (venti a motorhűtő mögött). Hideg motornál, álló helyzetben, bekapcsolt klímával járatva, kb. 20-30 mp-ként kb. 5mp-re bekapcsol a venti a legfelső fokozatra, közben meg áll. Volt a gép szervizben, ott kb 70eFt-ért cserélni akarták a hűtőventilátort, ellenállás szakadás miatt. Annyit tudok már, hogy ebben a tipusban nincs külön hűtésvezérlő, a venti fordulatszámát az ECU szabályozza 3db relén keresztül. Az alacsony fordulatú fokozatotokhoz ellenállásokon keresztül kapja a delejt a motor, amik okosan sorban vannak kötve. A relék kimenetére rámértem, kapcsolási állás függvényében megvan a 12V mind a 3 relén, viszont a venti csak akkor megy, ha a max fordulatszámhoz tartozó relé kapcsol be. Ez azt jelenti, hogy vagy a vezetékelés, vagy a közepes fokozat ellenállása halott (mivel sorba kötött ellenállásokról van szó, ha az egyik elég, akkor megszakad az áramkör, és mivel az ellenállásokon keresztül hajtott fokozatok hiányoznak, így logikailag az az ellenállás halott, ami mindkét körben benne van, ez meg a középső fokozaté). Az egység egy BOSCH 0 130 303 298 jelzetű (GM kód: 13 128 687) alkatrész. A BOSCH honlapján elérhető infók szerint az ellenállások a motorban vannak, habár ennek a fajtának a leírása nincs fenn. A kérdés az, hogy szét lehet-e szedni a venti motorját ellenállások javítása érdekében? Vagy az ellenállás a motor előtt van? hűtő aljánál találod a kis dobozt, a ventillátorvezetékét kövesd külön (milyen meglepő) nem lehet beszerezni, csak komplett meg kell forrasztani
Z 16 XEP Elküldve Április25, 2009 Elküldve Április25, 2009 Sziasztok!Az lenne a kérdésem,hogy hova van írva a klíma típusa(Behr v.Delphi)?Nézegettem az autón,de nem találtam rajta semmi ilyesmit.
gezoli Elküldve Április25, 2009 Elküldve Április25, 2009 Sziasztok!Az lenne a kérdésem,hogy hova van írva a klíma típusa(Behr v.Delphi)?Nézegettem az autón,de nem találtam rajta semmi ilyesmit. Az enyém 2003-as Z14XE Delphi. Én azt csinálom, hogy viszem magammal a pollenszűrőt és ahhoz mérem az újat. Egyébként 3db 5,5-ös fejű csavar és két darab műanyag "kapocs" fogja. Erről lehet megismerni a Delphit. Szerintem!!! ;)
Opelaner Elküldve Április25, 2009 Elküldve Április25, 2009 Sziasztok!Az lenne a kérdésem,hogy hova van írva a klíma típusa(Behr v.Delphi)?Nézegettem az autón,de nem találtam rajta semmi ilyesmit. Szia ! A középkonzolon a forgókapcsolók alatti üres rekeszt ha kibontod, akkor választ kapsz minden kérdésedre ! ;) Kis csavarhúzó és kézügyesség kell hozzá... Jó munkát ! Üdv Opelaner
Pinocchio Elküldve Április25, 2009 Elküldve Április25, 2009 Sziasztok! Ma lebontottam az autó elejét hűtőjavítás céljából. És mivel nekem is úgy möködött a klíma hogy 20 másodpercenként hangosan felpörgött, gondoltam, megnézem az ellenálást, ha már szétszedtem az autót. És lám csak. El van égve egy. A kérdésem az lenne hogy lágy forrasztás is jó, vagy mivel hőnek van kitéve csak kemény forrasztás?
Qpack Elküldve Április25, 2009 Szerző Elküldve Április25, 2009 Sziasztok! Ma lebontottam az autó elejét hűtőjavítás céljából. És mivel nekem is úgy möködött a klíma hogy 20 másodpercenként hangosan felpörgött, gondoltam, megnézem az ellenálást, ha már szétszedtem az autót. És lám csak. El van égve egy. A kérdésem az lenne hogy lágy forrasztás is jó, vagy mivel hőnek van kitéve csak kemény forrasztás? Szeritnem régi tollbetétből egy darab levág...(lehetőleg nem signetta ;)) fémet, esetleg ha vkinek jelent még vmit, akkor a 4 színű tollba való rövid betét a legjobb szerintem, majd drótok szabad végeire felhúzod, így megszüntetve a folytonossági hiányt, ellapítod, így megszorul benne az ellenállás huzal.... ennyi...ha gondolod meg is forraszthatod, remélve hogy nem olvad ki lágy forrasszal is, hidd el gond nélkűl működni fog... ;)
Pinocchio Elküldve Április26, 2009 Elküldve Április26, 2009 Szeritnem régi tollbetétből egy darab levág...(lehetőleg nem signetta ;) ) fémet, esetleg ha vkinek jelent még vmit, akkor a 4 színű tollba való rövid betét a legjobb szerintem, majd drótok szabad végeire felhúzod, így megszüntetve a folytonossági hiányt, ellapítod, így megszorul benne az ellenállás huzal.... ennyi...ha gondolod meg is forraszthatod, remélve hogy nem olvad ki lágy forrasszal is, hidd el gond nélkűl működni fog... ;) Szia Qpack a segítséget! :P Ma megprobálkozom vele. Bizom benne! És szerintem javulnia kell a klímának is picit, hiszem, hamarabb fogja hűteni, ha megvan az 1-es fokozat is. -_- Bárnemtudom, de mindeki azt irja hogy lepattintani kell a fedelét. Nekem csavarozva van. Nektek is? Vagy csak nekem már mókolta valaki és csavarral tette vissza? ;)
Qpack Elküldve Április26, 2009 Szerző Elküldve Április26, 2009 Szia Qpack a segítséget! ;) Ma megprobálkozom vele. Bizom benne! És szerintem javulnia kell a klímának is picit, hiszem, hamarabb fogja hűteni, ha megvan az 1-es fokozat is. ;) Bárnemtudom, de mindeki azt irja hogy lepattintani kell a fedelét. Nekem csavarozva van. Nektek is? Vagy csak nekem már mókolta valaki és csavarral tette vissza? ;) pollenszűrő fedél? az nekem is csavaros...(Delphi)
Pinocchio Elküldve Április26, 2009 Elküldve Április26, 2009 pollenszűrő fedél? az nekem is csavaros...(Delphi) Nem a pollenszűrőfedélre gondoltam, hanem az ellenállás fedélre. Megcsináltam az ellenállást, tollbetétet ráhúztam, majd összeroppantottam rajta. ;) Most már a klíma bekapcsolása után 20 másodpercel kb elindul az 1-es fokozat és az folyamatosan megy is megállás nélkül a klíma kikapcsolásáig. És ami még jobb, az utastérben a befúvott levegő a tavalyi 8-11 fokos helyett ma összeszerelés után 1-es fokozaton 5 fokot, kettes fokozaton 6 fokot mértem. ;) Bár ez nemtudom mennyire számít hiteles mérésnek. Szerintem ez így működik jól. És én az mellé állok aki azt mondja hogy folyamatosan megy a venti. Akinek ki-be kapcsolgatja, az szerintem nézze meg az ellenállásokat. Nekem ez volt a baj!
I_S Elküldve Április26, 2009 Elküldve Április26, 2009 Nem a pollenszűrőfedélre gondoltam, hanem az ellenállás fedélre. Megcsináltam az ellenállást, tollbetétet ráhúztam, majd összeroppantottam rajta. ;) Most már a klíma bekapcsolása után 20 másodpercel kb elindul az 1-es fokozat és az folyamatosan megy is megállás nélkül a klíma kikapcsolásáig. És ami még jobb, az utastérben a befúvott levegő a tavalyi 8-11 fokos helyett ma összeszerelés után 1-es fokozaton 5 fokot, kettes fokozaton 6 fokot mértem. ;) Bár ez nemtudom mennyire számít hiteles mérésnek. Szerintem ez így működik jól. És én az mellé állok aki azt mondja hogy folyamatosan megy a venti. Akinek ki-be kapcsolgatja, az szerintem nézze meg az ellenállásokat. Nekem ez volt a baj! Csak hogy tudjam, hol is vannak azok az ellenállások?
