az általunk gondolt "nagy" :) összeg közel sem nagy ebben a témában (200.000 HUF)
bár van egy nagyon jó ajánlat azt átgondoljuk még ;)
kérdés h mennyit ér meg a klíma....az autót nem fogjuk eladni nagyon sokáig az biztos...hülyék lennénk mert most lett benne 17.000 km :( 7év alatt....
szóval nagy a gondolkozás....
a bontott azt nem tudom....mármint nem tudom h kell e félni tőle :)
Na ja, lehet persze baj vele - kompresszor, hőcserélő, hűtő stb. - de nem több, mint minden bontott csodánál. Pár hiba szemre is látszik, a repedések, kompresszor tengely lógása, stb. Ha a hűtő és a hőcserélő nem repedt, nem ütött, akkor valszeg jók, talán a kompresszor ami zsákbamacska, de az szerintem ritkán romlik el. A klímahibák 90%-a tömítés, tömítéseket meg úgyis mind újat kell betenni. Meg kell állapodni a bontóssal, hogy ha vmi sz@r akkor visszaveszi/kicseréli...
Egyébként a 2. linkednél írták, hogy bontott klímáik is vannak - ha ők adják a klímát is, meg ők is szerelik be, arra vmilyen szinten garanciát is kell vállaljanak, nem?
kérdés h mennyit ér meg a klíma....az autót nem fogjuk eladni nagyon sokáig az biztos...hülyék lennénk mert most lett benne 17.000 km :) 7év alatt....
7 év alatt 17e km? Akkor az a kocsi még új.. :)
Megkérdezhetem, hogy milyen gép?
Tomka
Agának ha jól tudom gyári van utólag beszerelve.... Aga mondj valamit.... :)
Igen kb. három éve rakattam bele, nekem akkor 250000ft. volt. Különös gondom nem volt vele, a szokásos 2 évente ellenőrzés utántöltés. Idén még nem volta a szerelőnél, úgy néz ki most jól működik/ lekopogtam/. Nekem a gyári bontott van benne, külön program kellett hozzá, amit a szervízben megoldottak. Ennyi.
Tomka
99es G Astra Sedan 1.6 16 V bordó szinű :)
Tudjátok, hogy mennyibe kerül egy pollenszűrő csere, mert én is kicsit gyengének érzem a klímát. Igaz 17000 van benne és még nem volt cserélve. Jövő hónapban viszem az első garanciális átvizsgálásra és akkor szeretném kicseréltetni a pollenszűrőt.
Tényleg, az 1 éves átvizsgálásnál utántöltik-e a klímát, ha szükséges?
Köszönöm a választ.
Üdv: Gyula
Köszönöm a választ.
Üdv: Gyula
szia!
a klimát nem töltik utána. jelezd, hogy gyenge, és akkor megnézik.
a pollenszürő asszem mindennel együtt olyan 6 körül van, és a szerviznél jelezd, mert ennyi km-rel nem biztos, hogy ki fogják cserélni...
mert az előirás 2 év /30.000 km.
Azért szerintem az sem mindegy ám, hogy +18 fokban, vagy +30 fokban mérjük meg a klímát srácok! :)
hát nem tom, de szerintem mindig hasolnó intenzitással hűt.
most fél óráig mértük
az első pár percbe 7.5 volt, aztán 6.2 re lement, majd 5 perc múlva megint felment 7 fölé
mekkora fokozaton mérted? (venti) belső keringetéssel, vagy anélkül? A középső légbeömlőnél mérted? :)
Valamelyik nap a héten megmérem én is.
úgy mértem, ahogy használni szoktam
2-es ventivel, nem belső keringés, középen
stabil 120-as tempónál, és persze meleg motornál
szia!
Szia Ákos!
Köszönöm a választ, most néztem meg, mert nem voltam itthon, ill. gépközelben.
Üdv: Gyula
hello!
egy 2003/10. havi G astra 1.6-nál mitől lehet, hogy ilyenkor nyáron, hideg autónál is, ha bekapcsolom a klímát, akkor a motortérben a ventillátor 3-5 másodpercig felpörög, majd megáll. Ezt ismételgeti 20-25 másodpercenként. Tipikusan ezt csak álló autónál hallom, ment közben nem.
Ez nálatok is így mőködik, vagy valami hibám van?
Köszi a válaszokat.
szerintem hibád van.
ilyet akkor szokott csinálni, mikor a 3 fokozatból 1 vagy kettő nem megy, mert leégett a motor ellenállása.
ez igy nem jó. nézesd meg...
  • 10 months later...
Sziasztok.Van egy 2004 -es astra g caravanom.Az volna a kérérsem miért nem tudom mbekapcsolni a klímát pedig most lett feltöltve ugyanezen ok miatt.A feltöltés után beálltam a garázsba és vagy 4 nap mulva beakartam indítani és az istenért sem húz be a kompresszor kuplungja.Van amikor gondol eggyet és betudom kapcsolni de nem bírom már idegekkel.Valami letiltja az indítást.Ja és még valami ha bekapcsol tökéletesen hűt és büdös sincs.
kaprit@freemail.hu
kaprit@freemail.hu
Ha a tiedben is van akkor a fagyás érzékelő a ludas..a kesztyűtartó mögött a levegő rendszeren 2 eres vezeték dugaszolhatóan....az a gáz vele, ha meghal, akkor vagy kapcsolgat vagy nem is engedi bekapcsolni a klíma kuplungot...húzd szét és tegyél bele "rövid zárat" (vezeték darab) és láss csodát...de sajnos tudtommal ha ez a gond, akkor mindent szinte szét kell szedni hozzá, ezért nem is szokták cserélni..marad így megpatkolva...és így is tökéletes...
MOst ,hogy már igy ujra bele lehet szólni a nagyok dolgába, bele is szolnék.
Szerintem nekem van az egyiklegidösebb Gastrám itt.
Volt már vele elég gond, de az nem ide tartozik, de most a klimám halt meg.
Csak hogy fel legyetek készülve rá...
"Opel betegség", mint pár klimás, és bontós mondta.
A hűtő kilyukad. Mivel elég szép nagy nyomások uralkodnak a rendszerben, így nem nagyon forrasztgatják, meg állítólag zat mondják, h szétrohad. Mondjuk alu.
De bontóba ne vegyetek. olyan 30 körül van, de gondolom az sem fogja sokáig bírni.
A bárdinál nekem 24 körül hoznak újat. Igaz nem gyári. de legalább új.
CSak azt tudnám, hogy miért kell egy amugy sem tökéletes német autóba miért kell francia alkatrészt betenni...
ezzel a hibával mi is szembesültünk,ugyanez a jelenség,és ugyanezt mondták nekünk is...
gondolom a sok megragadt kosz és sár teszi tönkre...ráadásul,állítólag ha kicserélik az sem fogja tovább bírni pár évnél...mert ugyanilyen hibával ismét kuka...
alkatrészkérdés külön téma...szidják az alfát is,hogy tönkremegy a vezérlésmódosító,sz@r olasz ótó....pedig Bosch a cucc :rolleyes:
Akkor nekem szerencsém volt, hogy 8 évig bírta?
Amugy szép tiszta. nem votl ótvaros, csak olajos a lyuk miatt.
De nem a por eszi meg, hanem gondolom a téli sós trutymó, meg hasonlók.
A napokban úgyis megoldom, s majd referálok.
A agadolóvez.elektronika is Bosch, a légtömegmérő is. aztán mindkettőt kukáztam már...
Sztem van gyári is, csak az picit drágább. A Calihoz legalábbis volt. 47ezerért...
