Légkondicionáló rendszer (klíma) és fűtőrendszer
Qpack
On 2019. 06. 23. at 20:35, Janó32 írta:
Úgy néz ki, hogy a kompresszor ment tönkre...
Érdemes nem az első műhelynél leragadni... Volt egy 140-es ajánlat teljes kompresszor cserére, ma fizettem 40-et egy mágnestekercs cseréért, szereléssel, nyomáspróbával, töltéssel, kb13fokos levegőt fúj...
Bár nekem ( még) nincs klímám, de nem 10-fok alatti levegőt illene fújnia? Vagy ez nem törvényszerű?
Nem tudom hol/hogyan szokás mérni, én tavaly egy húshőmérőt dugtam a középső szellőzőrostélyba, belső levegő keringetésre állítottam a fűtést, 2. fokozatra a ventillátort és hogy középre (testre) fújjon. Bekapcsoltam a klímát, és pár perc alapjáraton járatás után +3°C-os levegő jött a rostélyból... nyilván ez a kocsiban nem érződik ilyen hidegnek, de a 13° szerintem is már túl sok...
Hát gondolom az sem mindegy pontosan hol mérünk, még bent a csőben vagy a már kifújt levegőt a rostély előtt. Amúgy én is húshőmérővel szoktam garázdálkodni. :-)
http://78614292463_1113073132112.jpg
Passz... De így használva jónak tűnik, percek alatt érezhetően lehűti a kombi utasterét ami a napon állt tegnap egész nap... Majd ha jöna a nagyobb meleg meg kimegyek vele városból (hosszabb útra, ott használjuk csak) akkor kiderül... Amit fúj már-már kellemetlen ha ránk fújja meg a lábunkra közvetlenül, ami ennél hidegebb az nem tudom milyen lehet... Kb ilyesmi szüleim 33k km-es SX4-ébe is a klíma érzetre. Meg gondolom nagyon nem mindegy h mennyi idős-mennyit futott rendszer, mégis csak 17 éves autó lassan 160k km, az egéaz rendszerben a mágnestekercs ami immáron nem gyári...
Igazából ez a lényeg. :)
Sziasztok
Adott egy 99-es Astra x16szr motorral aminek nem működik a klímája, voltam 3 szervizben is de mindenhol hülyének néztek, eltérőek voltak a diagnózisok műhelyenként, de amiben eggyet értettek, hogy a kompresszorom rossz, elvan valahol egy cső tömődve és lyukas valahol a rendszer. Mindezt megcsinálnák valami csillagászati összegért.
miért is néztek hülyének?
1. Mikor mondtam nekik, hogy ki lett cserélve az ECU azóta nem dolgozik a kompresszor (nem vittem vissza a szerelőhöz mert örültem, hogy hajtható az autó klímát előtte se használtam, nem is érdekelt) előtte se volt benne gáz, de annyi legalább volt benne hogy bekapcsoljon. Kérdezem nem-e lehet valami köze hozzá? Nem-e elektronikai gond miatt nem kapcsol a kompresszor mindenhol rögtön rávágták, hogy nem ez biztos kompresszor hiba, de meg se nézték
2. Volt gond a nyomáskapcsolóval mert hidegen is bekapcsolt mind 2 ventilátor mikor meg lett kocogtatva az érzékelő akkor kikapcsolt.
3. Mindenhol telenyomták valami zöld trutyival ,hogy megnézzék lyukas-e. Sehol nem szivárgott ,mikor rákérdeztem, hogy hol van a zöld festék akkor csak annyit mondtak biztos lyukas a rendszer csak nem látni...
Ez egy éve történt elegem lett a sok szélhámosból és szétszedtem én. Ami rögtön feltűnt, hogy a rendszer megbontásakor kijött egy kevés gáz tehát volt valamennyi nyomás a rendszerben ennyit, hogy valahol lyukas...ha egy év alatt nem szökött ki sehol akkor nem hiszem hogy lyukas. A másik amit észrevettem, hogy ömlött kifelé a csövekből ez a zöld festékes trutyi. Nem szedtem ki mindent, a kabinban a radiátor bent maradt a radiátorból a csövek amik a kb. a légszűrőig mennek azokat bent hagytam. A radiátort, a kompresszort és pár csövet amik a motortérben voltak azokat kiszedtem. Próbáltam sűrített levegővel kifújni a kabin radiátort elég sok trutyi kijött belőle ,de szerintem maradt még benne egy kevés. Ha volt is eltömődés valahol akkor az a belenyomott festék miatt volt, mert kb 2-3 ML-t kiszedtem ha nem többet.
Azt gondoltam ki, hogy a kompresszor elküldöm egy műhelybe felújításra, nyomáskapcsolót egyértelműen kicserélem a tömítésekkel együtt. Olvastam még, hogy ha már szét van szedve érdemes kicserélni a szárítószűrőt, de az ha jól nézem akkor az a radiátorral együtt van, szét lehet valahogy szedni? Érdemes lenne még valamit kicserélni?
Legjobban az érdekel mielőtt még komolyan költekezésbe kezdenék, hogy van a motorvezérlőnek valami köze a klímához?Azt tudom hogy pár autótípusnál az ECU dönti el, hogy bekapcsoljon a kompresszor. Le lehetne tesztelni valahogy, hogy az elektronika részén minden rendbe van? Esetleg van valami otthoni megoldás a rendszer átmosásához?
Válaszokat előre is köszönöm!
9 órája, matrix19 írta:
Sziasztok
Annyit meg tudsz tenni, hogy akár már a kiszerelt klímakompresszornak adsz 12Voltot hogy lásd kapcsol-e a mágneskapcsoló, be tud-e kapcsolni a kompresszor.
Üdv néktek!
Kérdésem, hogy találkozott-e már valaki olyan problémával, hogy a klíma bekapcsolásakor világít a kisautóvilláskulcsalátszúrva hibajelző lámpa. A kiolvasott hibakód szerint, a klíma ventilátorral van baj, de akárhogy kerestem nem találtam benne klíma ventilátort. Viszont, észre vettem, hogy két rózsaszín relé piszok meleg.
Tudja valaki, hogy mi lehet a probléma és hogy lehet megoldani?
Előre is kösz.
Tökéletesen dolgozik behúz ahogy kell meg birom tekerni is hallani a dugattyúkat, szerintem a kompresszornak nincs semmi baja, csak az az elektronkának, de majd összerakás után kiderül.
Sziasztok
Volt már valakinek olyan problémája, hogy a fűtőradiátor felől a hűtővíz bugyborgását hallom menet közben, és a hűtővíz csepegést észleltem de nem az utastérben, hanem valahol a tűzfalnál alul folyik ki. Hol lehet a szivárgás?
Előre is köszönöm a választ.
23 órája, dari írta:
Sziasztok
A hűtővíz mindig kering a fűtőradiátorban, akkor is, ha nem fűtesz. Vízfolyást egyszerű megtalálni, csak követed a nyomokat. Lehet cső,  csatlakozó. Meg kell emelni, és végig kell böngészni.
Sziszegett a klima, igy elvittem feltoltetni. Igencsak keves gaz volt benne, vakuum teszten atment, a feltoltes utan egy ideig nem csinalta. Kb 1 honapja volt feltoltve most megint sziszeg, de azt vettem eszre hogy csak alapjaraton, dugoban araszolgatas kozben egyre erosodo hanggal, majd megszunik es ujra.... gondolom ha atment a vakuum teszten akkor nem fogyhatott el belole a gaz. A kompresszorral lehet valami? Koszi elore is.
Próbált már valaki szétszedni klíma ventillátort? Ellégé zörög, szerintem száraz-csapágy hangja van, de csak ideáig jutottam, mert a motor szemre nem bontható, illetve lemez fülek vannak ráhajtva. Egyenlőre nem bántottam, mert ugyan van hangja , de működik  és megköveznének, ha most a kánikulában, klíma nélkül maradnának. Fújtam bele kenőolajat, ami vagy eljutott a csapágyig, de inkább nem.
http://932P1010552.jpg
A másik, hogy "bombával" akartam klímát tisztítani, amihez egyes leírások szerint ki kell venni a pollenszűrőt, és belső levegő keringtetést kell kapcsolni. Furcsa volt nekem hogy a ki-bekapcsoláskor semmi motorhang nincs ahogy állítja a külsőről-belsőre, most az is kiderült, hogy miért. Valószínűleg tönkrement az állító motor, és valaki egyszerűen kivette az egészet.
http://688P1010554.jpg
A "bombához" átállítottam kézzel belsőre, aztán miután az megvolt visszaraktam külsőre, és úgy rögzítettem.
Ez engem is érdekelne, mert nálam ugyan ez van. Sziszeg, kb 20 fokos levegőt fúj. 2 hete volt kb ellenőrizve, akkor azt mondták jó. De nagyon nem, szóval megyek reklamálni.
Bent van a külső-belső keringtetés váltómotor, és működik is.
http://235P1010kk556.jpg
Nem nagyon láttam az autó alatt vízcsöpögést, kivettem a tűzfalról a pipát, ott nem volt eltömődve. Óvatosan felpiszkáltam dróttal, se víz, se kosz, se semmi.
Gondoltam bentről megnézem, de csak a hőcserélőig jutottam, meg ráakadtam a pipára bentről is, amit a kocsi alól kiszedtem.
http://681P10105kk55.jpg
A hőcserélőt is inkább csak tükörből láttam:
http://612P101055kk4.jpg
Úgyis akarok venni mobiltelóhoz endoszkópot, talán majd azzal látok valamit.
Lehalt a klímám :(
Kompresszor mágneskuplung nem húz be, illetve nem kap feszt sem amire behúzhatna, szóval feltételezem, hogy azzal nincs probléma. Az a kérdés, hogy miért nem ad feszt a kuplungra az autó? Kevés lehet a gáz? Vagy mi befolyásolja még a kompresszor működését? Klímásnál még nem voltam. Gázt tavaly töltettem, ha a klímacsövön lévő szelepet benyomom picit, akkor jön belőle gáz, szóval annyira nem lehet üres sem. Hibakód nincs. (Z14xe manual kíma)
Esetleg fecskendővel nyomj egy kis vizet a hőcserélő alatti tálcába, és figyeld a kocsi alatt, hogy kicsöpög-e.
Ma már sikerült belőle kicsikarnom némi víztócsát, valószínűleg eddig azért nem volt, mert az eladó tanácsára korábban lekapcsoltam a klímát még megállás előtt.  De a következő az lett volna amit írtál, fecskendő , és víz.
Mivel már volt másik klímahűtő ventim, amit fel is szereltem, már neki mertem állni a zörgő szétszereléséhez.
http://586P101055k4.jpg
Sima siklócsapágy, ami szárazon futott, a kommutátor kopása még nem vészes:
http://574P1010559.jpg
Ahogy a bronzkeféké sem:
http://314P101055k5.jpg
Ahhoz viszont hogy a belső csapágyat is megkenjem, le kellene szedni a lapát tartót, de itt elakadtam. Aztán sem tudom hogy tekerni vagy húzni kellene:
http://847P1010560.jpg
Szerintem ez hosszabb művelet lesz, majd elszórakozom vele a téli estéken.:smile:
Manuális Behr klímás autónál a hideg-meleg szabályozót teljesen hidegre állítva fújhat enyhén langyos levegőt?
Hűvös garázsból elindulva, borult időben, 26°C körüli hőmérsékleten közlekedtem. A hőmérséklet 38°C-ig felment a beltérben. Le kellett kapcsolni a ventillátort és lehúzni az ablakokat. Létezik, hogy nem zár le rendesen a hideg-meleg "kiválasztó" és a fűtésről belekeveredik a meleg levegő? Típushiba esetleg?
Módosítva : freddy_
Létezik. Ha volt már szétszedve a középkonzolod (konkrétan a fűtés tekerőgombjai voltak-e kiszedve, arra gondolok), akkor elképzelhető hogy úgy rakták vissza hogy a hideg-meleg állító bowdenje nincs rendesen a helyén (van egy vezetőhüvely ahova be kell pattintani), és akkor pedig hiába tekered le teljesen hideg felé, a bowdent nem húzza meg teljesen. Mivel az újabb G Astrákban már nincsen fűtéscsap, így a fűtőradiátorban állandóan kering a meleg víz, ha pedig nem húz meg teljesen a bowden, simán elképzelhető hogy akkor is fűtesz, amikor nem áll szándékodban. Szét kell szedni a középkonzolt, kivenni a fűtés szabályzó egységét a tekerőgombokkal, és megnézni hogy hogyan van elvezetve a hátulján a bowden.
A középkonzol többször is ki volt szedve és abból a fűtésgombokat tartalmazó blokk kivéve (négy fémkapcs fogja). A blokk maga sosem volt szétszedve, sem a gombok arról lehúzva. Elmozdulhat a bowden szétszedés nélkül is? Nem láttam semmi rendelleneset a visszapattintásnál.
(A hátam közepére sem hiányzik a középkonzolt mégegyszer kivenni, csak ha végképp nincs más mód a probléma orvoslására.)
A kesztyűtartót nem elég kivenni, onnan nem látok rá kellően a bowdenre? A Bowden másik végén nem lehet probléma?
Nem kell sem szétszedni a blokkot, sem a gombokat leszedni róla ahhoz hogy a hátulján a bowden kijöjjön a vezetőhüvelyből. Sajnos a kesztyűtartó felől nem fogsz látni semmit, pont ezért mert ha minden jól van összerakva, elég rövidek azok a bowdenek ahhoz hogy feszesen álljanak. Keresnék képet róla, de a Google csak Delphi panelről talál fotókat...
