x20dtl-em van most vettem
Azt vettem észre,hogy a fűtés 3,4 fokozatban van a venti hallhatóan pörög,de gyengén áramlik ki a levegő.
A szélvédő felső fele tiszta pára törölgetni kell.
Valami ötlet valakinek?
Expand
Pollenszűrőt nézném meg először, mert szeretik belegyűrni a helyére.
ÜDV MINDENKINEK. VAN EGY 2000 ÉVJÁRATÚ OPEL ASTRA G CARAVAN SZEMÉLYAUTÓNK. A PROBLÉMÁM, UTAZÁS KÖZBEN ÜZEMMELEG A VÍZ ,FŰTÉS KÖZBEN PÁRÁSODIK A SZÉLVÉDŐ.A KLÍMA HASZNÁLATÁVAL SZŰNIK CSAK MEG. POLLENSZŰRŐ CSERÉLVE VOLT. KÉRDÉSEM A KÖVETKEZŐ,.VAN VALAKINEK JÓ ÖTLETE A HIBA ORVOSLÁSÁRA.ELŐRE IS KÖSZÖNÖM.
Expand
Nekem is van ilyen problémám.Olyan mintha párás levegőt fújna a fűtés.Ablakot résnyire leeresztem akkor kilátok.
Termosztátot cseréltem,mert nyitva maradt, most olyan a fűtésem, hogy nem lehet a kocsiban megmaradni,de párásodik a szélvédő.
Astra G Caravan 20DI
Expand
Expand
belső levegő keringetés zsalu nem működik, típus hiba... https://sites.google.com/site/opelrepair/szelloztetes
Ezekben a kellemes hűvös időkben (-10, -7 fok) nem nagyon akaródzik fűtenie a kocsimnak... A jegesedést megolvasztja a szélvédőn, elviselhető hőmérséklet is lesz, de úgy igazán meleget nem fúj, inkább csak langyosat jó esetben. Kb 1 óra autókázás után sem változik a helyzet, tehát nem 1-2 perc alatt várom a csodát. Mit érdemes megnézni, vagy ilyen hidegben ne várjak többet?
Z14XE 2003
Z14XE 2003
Expand
Termosztát. Hogyan használod? Mert nálam volt olyan h 3as fokozaton full hőfokon nem akart 80 fölé menni a mutató, de amint lejjebb vettem a hőfokot és a fokozatot azonnal elindult. Utána nem is ment vissza. Ha elkapja akkor 2es fokozaton félig tekerve is meleg van.
Z14XE 2003
Expand
Vízhőfok műszer mit mutat? Ha a bal mező közepét elhagyta, akkor a vizednek már eléggé melegnek kell lennie, hogy legyen fűtésed.
A hűtőradiátorra menő csövek elég melegek? (kb. 15-20 perc üzem után már illene forrónak lennie.)
Ha nem elég meleg a víz (termosztát) takard le a hűtőradiátor egy részét (1/4, 1/3 részét) és figyeld a műszert.
Az utastér fűtőradiátorához a tűzfalon megy be a két cső azt is megfoghatod, meleg-e (kering benne a víz?) elméletileg kilégteleníti magát a rendszer, de lehet, hogy mégis levegős esetleg dugulás van.
Esetleg fűtéscsap? Lehet, hogy a Te autódban még van (később elhagyták) és az hibás, nem engedi a vizet keringeni.
Expand
Abban már nincs fűtéscsap.
x14xe 98-as caravan autom van!Milyen termosztátot vegyek bele?y14-esé is jó bele? Hosszú lejtőn visszahül a motor(nemcsak télen)!
Segítségeteket köszcsii
1.6-os Astra G-m van. Ma reggel mikor elindítottam nem ment a fűtőmotor egyik fokozatban sem. Majd kb 5 km kocsikázás után megpróbáltam és elindult. Most délután megpróbáltam és megint nem megy. Én szénkefére gyanakszom, de meghallgatok minden véleményt.
Hol találom ebben a típusban a fűtőmotort?
Lehet benne szénkefét cserélni vagy csak komplett motort?
  On 2016. 01. 07. at 15:04, zeemol írta:
Expand
Nézd meg, hogy a 4-es fokozat megy e. Ha igen akkor előtét ellenállás.
Köszönöm a válaszokat, igazából 2-es fokozat felett sosem használom, mert az lefújja a hajam és hangos is. Melegebb meg nem lesz tőle, csak szél. Nem? :D
Amúgy most így 0 körüli hőmérsékletnél szépen bemelegíti az autót, kabátban már izzadok is... vízhőfok mérő kb félúton van, picit előtte, szóval szerintem az rendben van.
Lehet, hogy ez így teljesen normális, hogy -10-ben nem lesz melegem, max elviselhető hőmérséklet...
  On 2016. 01. 08. at 10:33, DarthVödör írta:
Nem. Ha nagyobb légmennyiséget fújatsz át a fűtőradiátoron, akkor több meleg is lesz! A fűtőradiátor nem hűl le, mert a motor fűti.
Persze minden haszonlat rossz:
1 van a hőtárolós kályha, ami csak akkor fúj meleget, ha a szobatermosztát nem éri el a beállított hőmérsékletet. Különben az óriási felülete adja le a hőt.
2 fűtőradiátor ami elektromos, de nincs akkor a tömege, és a ventilátor állandóan megy.
3 Aztán van a hajszárító ami melegebb levegőt fúj. (persze nem használjuk fűtésre...)
4 Meg ott van a hőlégfúvó, amivel forrasztani lehet! (persze ezt sem használjuk fűtésre...)
A lényeg, hogy ha több levegőt hajtasz át a fűtőradiátoron, hamarabb lesz meleg az utastérben.
Expand
Hát köszönöm akkor a felvilágosítást, nem gondoltam volna. Csak akkor vettem 3-4-re, amikor nagyon párás volt belül, de ez ritka jelenség szerencsére...
Na ezentúl a nagy hidegeben kinyitok minden szellőzőrácsot és mehet a 4-es :D
marton.csaba2!
Az általad linkelt termosztátot az általad linkelt oldalról megrendeltem,ami a mai napon sikeresen megjött! de ez a termosztát nem az! ezen nincs a kis cső az oldalán ! utánnanézve ez a termosztát a corsa B,tigra A,astra F-be való!astra g-be nem való,nekem pedig g astrám van! segítségedet köszönöm
