@bazs:
Calibrások között terjed egy olyan mítosz/hír (nemtom mennyi lehet az igazságtartalma), hogy a gyári fehér számlapos órák valamivel pontosabban mérnek sebességet (nem csalnak annyit), mint a korábbi szintén gyári fekete számlapos órák. Úgyhogy még ez is lehet egy különbség a kettő között, és ha egy régi (fekete számlapos) órán számlapot cserélnek, az attól még nem lesz pontosabb.
@fastspeed:
Turbós órából is volt fehér számlapos, de az már csak 260-ig van kalibrálva.
ez azért lehet, mert a 95 utáni fehér órák már digitálisak asszem
ebből kifolyólag csak az eredeti helyükön pontosak, ha nem tévedek :roll:
@bazs:
@fastspeed:
Hát legalábbis akinek 95-ös vagy azutáni Calija van , az ezt mondja. 8)
Mármint elektromos órák, vagy sodronyos meghajtásúak?
tgabika:
A tied sodronyos?
Nemnem. Úgyanúgy kilóméteróraspirál hajtja a '95 utáni órákat is, ha erre gondoltok. Ha meg nem erre akkor én nem értem. :roll:
Jól értetted, csak megint bekódoltam a szöveget! :(
Átfáradtam, de ezt láttam csak:
Csak a privát engedéllyel rendelkező felhasználók olvashatják a fórum témáit.
ez a topik csak a klubtagoknak fenntartott helyen van.
rosszul fogalmaztam. bocsika.
Gondoltam, amikor csak a fentebb irt szöveg jelent meg. Nem történt semmi. :(
Üdv mindenki!
Nem tudom, hol kellene megérdeklődnöm, így arra gondoltam, hogy itt.
Melyiket érdemesebb megvenni a calik közül? a 2.0 8v vagy 16v?
Gondolok itt arra, amit nem tudok, tehát hibák, megbízhatóság stb.
Előre is köüszönöm
Üdv mindenki!
Előre is köüszönöm
8V!!!
Volt 16V-m és 8V-m is uh volt "szerencsém mindkettőhöz".
Ha végképp nem találsz majd egy jót, akkor véletlenül tudok egy 93-as lufis 8V-t ami eladó. :( :wink:
A 16V-re sokkal-sokkal többet rá kell költeni mint a 8V-re. Ha nincs túl sok pénzed ne vegyél 16V-t még ha olcsóbb is mert később eléggé megvan rá az esély h a gatyád is rámenjen. Ha meg sok pénzed van akkor eleve ne vegyél Calibrát. A 8V sokkal igénytelenebb és minden sokkal olcsóbb hozzá ha ne adj isten vmi meghal benne. Egy komplett motort már 40-50 rugóért megkapsz.
És nem kell megijedni h csak 115 LE! Sokkal nyomatékosabb, alul jobban húz és végre ezek is mennek 220-at. Mivel egy folytott motor ezért könnyen kis pénzből is +30-40 lovat is ki tudsz préselni belőle anélkül h a motorblokkhoz hozzányúlnál.
szóval akkor átlagban a 8v-re voksoltok.
Mik a gyorsulás adatai ill. mennyivel marad el a 16v mögött?
Azt sejtettem, hogy a 8v az "igénytelenebb", de tény, hogy (igazad van) a 115 lótól félek kicsit a 150-el szemben.
Az enyém is 8v és le a kalappal. nem eszi az olajat, alig fogyaszt, 1,4-hez képes szépen is megy és alig kell költeni rá, ill. szinte semmit a kötelező karbantartásokon kívül.
DragonK!
És a tiédet mennyiért adnád, mert ugye nem utolsó szempont.
Az az igazság, hogy én vagy eladni akarom az astrát, vagy cserélni calira, hogy ne legyen hitelem, mert lakást szeretnénk venni, és 2 hitel nem megy sokáig.
