Nemá'...egy benzines ronggyal le lehet törölni..vagy brigéciollal..legalább a sebváltó alját és később megnézni hogy folyt-e oda valami és hogy az piros büdös vagy "klasszikus" motorolajszerűség..
Legutóbb dörgöltem egy csomó ideig, meg hideg zsíroldóval is próbáltam, csak ugye akna nélkül elég gáz alulról mosni.
Borítsd az oladlára és kész :) Anno a wartburgot így lakatoltuk. Oldalra birítottuk (kb 60fokos szögben) úgy hogy a b oszlopnál megtámasztottuk, meg persze a másik oldalon is két helyen.
Csak hogy ne legyen off:
Mikor hozzám került még kopáscsökkentő adalékot is kapott a váltóolaj. Szerencsére alul nekem nem ereszt csak a kulisszánál ami ugye könnyen orvosolható lenne egy szimering cserével csak végre egyszer rá kellene szánnom magam.
Ha kevés az olaj a váltóban akkor szokott kiadni valamilyen hangot?
Mert nekem mostanában sípoló hangokat szokott kiadni magából.
Biztos zajosabb olaj nélkül ill kevesebb olajjal, szóval lehet. Vagy kiegyensedtek a fogak és versenyváltód lett, hogy visít :)
Akkor lehet, hogy ez a megoldás :D
Remélem nem :)
Amúgy szépen veszi a sebességeket, néha egy picit akadozik, de nem szembetűnő.
Akkor lehet, hogy ez a megoldás :)
Remélem nem :)
ez a sípoló hang nekem is megvan volt
mikor hogy
előjön elmulik...
gyári olajjal metás olajjal is
Heló
Meg tudja mondani vki nekem hogy mitől lehet az hogy ha menet közben oldalról hozzáteszem a lábam a kuplungpedálhoz, akkor az remeg?
Ha ráteszem óvatosan akkor is.
Ha egy olyan kb 2 centire benyomom akkor már megszűnik.
Heló
attól is függ mekkora ez a remegés, de szerintem azért van, mert ha fel van engedve telejsen, akkor nem feszül annyira a bowdenje, mintha elkezded kiemelni a nyomlapot.
olyankor már kezd kiemelni a szerkezet, és a tányérrugó is ráfeszít.
Ezt a hibát hogy tudnám megszüntetni?
A kiemelő szerkezet teteje kopott(a "kínai kalap")és nem fekszik fel rendesen a kinyomó,valszeg azért remeg.
Cserével orvosolható.
Tehát vegyek egy új kinyomó csapágyat?
volt már róla szó, hogy elég az 5. két fogaskerekét cserélni, hogy változzon a végáttétel, és autópályán kevesebbet forogjon a moci 120-140nél.
az lenne a kérdésem, hogy az 5. fogaskerkei a fémdekni alatt vannak, vagy méég azon belül, az aluházban??
egy suzuki váltót raktam össze, és úgy emlékszem annak úgy volt...
mert ha ott van, akkor annyira nem nagy a cseréje, de ha belül, akkor meg egyszerűbb a komplett váltótcserélni.
átraktam az elektromos topikból ide:
Opel Astra f 1.8 115 le x18xel automata váltó
vele lenne bajom
újabban ha nem rakom ki üresbe a pirosnál csak a féket nyomom a motor fordulatszáma 500-0 között ingadozik, nem feltűnően, néha akkor is ha kirakom üresbe,csak nagyon ritkán áll le. ilyenkor mi lehet
tegnap jöttem ki a garázsból n kétifék be, hagy melegedjen, akkor egy szer csak elkezdett döcögősen járni a motor/mint amikor sokat kap/ aztán a szivató "odahúzott neki" és elmúlt
az normális ha hideg motor majdnem 500-as fordulaton jár? régen mindig 1000 körül volt zúgott mint a hülye, most meg csak sunnyog ott
ez az egyik
a másik hogy mióta szerelőnél volt rengeteget fogyaszt, és néha nyomom a gázt nemgyorsul, majd csak egyszer elkapja és már repül is
sport fokozatban ilyet nem tapasztaltam
A kuplungpedál benyomáskor "kattan" egyet és időnként elég nehezen tudok váltani is.
Pár évvel ezelött az akkori autómon (szamarán) ezeket a kattanásokat egy-két héten belül kuplungbowden szakadás követte.
Az astrán ez hogy működik?
1996-os X16XEL.
1996-os X16XEL.
Az Astránál is így működik. Mondjuk lehet a Te esetedben még csak szorul de könnyedén követheti szakadás hamarosan.
1996-os X16XEL.
Ha a kattogás mellett egyre lejjebb foga a kuplung azaz nyúlik a bowden akkor tuti az a gond és szakadás várható. Jó esetben csak a pedálnál a bowden beakasztása szorul, és kattog.
(bár ha váltani is nehezebb...)
Köszönöm! :)
Ettől féltem, azért remélem pár napot még kibír. :)
1996-os X16XEL.
nézd meg a pedálnál a bowden végét! (amit beakasztasz a pedálba) :lol:
nekem is kattogott, de azért, mert elrepedt az a kis pöcök a végén :lol: aztán meg a legrosszabbkor (városban, forgalomban) ki is ugrott onnan :)
1.kép 2.kép 3.kép 4.kép
elég szívás, jobb elkerülni a bajt, no meg ha útközben kell kicserélni, akkor meg részvétem :)
Volt benne részem, nem ajánlom senkinek :D
szánj rá kb. 3000 Ft-ot, vegyél egy újat, és cseréld ki otthon nyugodt körülmények között! Hidd el, nem leszel olyan bosszús, mintha útközbe kellene szenvedj vele B)
Köszönöm! :)
Ettől féltem, azért remélem pár napot még kibír. :D
Azért vontatókötél legyen nálad, hogy haza tudjun valaki húzni :)
Vannak még önindító és váltógyilkos megoldások amivel szükség esetén még el lehet evickélni kuplunk nélkül, de nem igazán ajánlom. Amugy pár perc alatt cserélhető szóval ha megvan az alkatrész nem érdemes halogatni.
nekem is kattogott, de azért, mert elrepedt az a kis pöcök a végén B) aztán meg a legrosszabbkor (városban, forgalomban) ki is ugrott onnan :)
szánj rá kb. 3000 Ft-ot, vegyél egy újat, és cserél(d)tesd ki otthon nyugodt körülmények között! Hidd el, nem leszel olyan bosszús, mintha útközbe kellene szenvedj vele ;)
:lol:
Most mi van, nem nézel ki belőle ennyi műszaki kreativitást? Mars a sarokba! :)
tudom, hogy nem fogja kicserélni otthon :)
van neki szerelője, és oda fogja vinni.
