Sebességváltó
Sámli
Látod erre nem is gondoltam... :)
biztosan másabb a belseje (áttételezések) a motorfordulat miatt is.
Igazad van, el is cserélném, de a környéken nincs senkinek olyan amilyen nekem kellene.
Nah hátha majd egyszer! :D
Nekem meg van egy olyan emlékem, hogy a dízeles motor a nagyblokkosokhoz tartozik. Aztán hogy ez igaz-e és/vagy kompatibilisek-e, azt már nem tudom. :D
akkor most ami nekem van az jó, vagy nem jó?? :D
lehet azért is nem pontos a fordulatszámmérőm, mármint a váltó miatt?? :)
ha az van fent, akkor jó lehet, csak az még nem minden adat hogy F15. Kell hogy C vagy W, és hogy
mekkora a végáttétel. Aszerint kell vadászni.
A fordszám nem a váltótól függ.
aham :D
holnap levakarom akkor azokról a számokról is a dzsuvát, és abból majd kiderül!
Enni sokat nem eszik, (4,6- 5,7) úgyhogy olyan nagy gáz gondolom nem lehet :) De majd kiderül!
nekem végül is semmi, így jó ahogy van, csak bogarat ültettetek a fülembe!
Az igazi kérdésem az volt, hogy jó e a donoré, ha meghagynám tartaléknak???
de ha ahogy mondtad más a féltengely, akkor tárgytalan!
Megpróbálom elcserélni, ahogy Novy is mondta :D
Ha F15-öd van, akkor annak a helyére jó az F13. Csak a belét nem tudod cserélni a kettőnek keresztbe
(illetve lehet, csak másik csapágy kell az F15 házba).
értem. köszi!
végül is ha elviszik a motorral együtt, akkor odaadom, és majd beszerzek egy ilyet mint most van.
Nem variálok én rajta az áttételeken, magas a z nekem :) :D Jó ez így is, korrektül megy szerintem :D
Üdv mindenkinek
Lenne egy kis problémám. Leírni nem igazán tudom, csináltam róla egy képet inkább:
Az az a csukló ami után már csak a váltóba menő tengely van. A probléma pedig az vele, mint a képen is látszik hogy a rögzítő szegecs szétment rajta. Ez azért ilyen gyűrött mert a másik fele letörött.
A kérdésem az lenne hogy hogyan lehetne szétszedni és hogyan lehetne megjavítani ezt a problémát.
Néztem a csináld magadot de sok információt nem találtam benne.
Akna nélkül lehetséges a javítása?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv, Zsoltee
Nos arra már fény derült ( köszi spzoli )hogy ebben a csuklóban stiftek vannak amit cserélhetőek, a kérdés még mindíg áll viszont, hogy lehet ezt a részt szétszedni, akna nélkül. :D
ki kell rángatni piszkálni stb.
aknából se lenne egyszerűbb, mint felülről...
mivel neked szétpergett, ezért geccsolásos lesz, szerintem máshogynem tudod kiszedni.
Nem kell ehhez akna, a váltó felett van teljesen. Kb. 5 perc, ha nem kapkod az ember. Stift darabja 795Ft a Csergőben.
Nos közben már megoldódott a dolog. Az eltört stiftet simán ki lehetett húzni, ezzel ugye szétesett a csukló. Aztán bolt hiányában egyenlőre vászmegoldásként egy 6os csavar + rajta egy csődarab amivel a megfelelő vége 8as lesz + egy anya ami rögzíti. Hétfő délutánig ki fogja bírni, amikor is megyek az opelszalonba és veszek hozzá stiftet.
Köszi a segítséget. :D
Köszi a segítséget. :)
egyébként van akinek át van fúrva, és egy sima csavar van benne, versenycélokra is megfelel neki, vagyis verseny terheléssel :D
