Sebességváltó
Sámli
A váltókar egy hosszbordás cső, egy új gomb rá tétele egy egyszerű rányomás -levétele meg ugyanez fordított irányban. Egyedül egy csésze alakú valaminek kell ott maradnia amit akkor húzol fel mikor hátramenetbe teszed és semmi másnak avagy látnod kell a váltókart a kis bordázatával.
Köszönöm a korrekt választ.
És forgatva.
Ha már eltört akkor másképp nem is fog lejönni, sőt. Ha egyben van akkor is mozgatni kell kicsit -más kérdés, hogy visszakerül-e még és egybe kéne-e maradnia.
kiszeded a komplett váltókart? <_<
vagy hogy kerül a satuba?
Nem nagy ördöngősség egyébként, váltószoknya felemelése után a kart előre tolva (pl. 3-asba) alul látható a csapszeg, aminek van egy rugós félkör alakú rögzítő füle. Azt kiakasztod, csapszeg kihúz, és máris a kezedben a váltókar.
Lehet Kuplungtárcsát cserélni Astrába anélkül hogy szét kelljen szedni az egész váltót?
Lehet de szét kell húzni a váltót és a blokkot valamint az 5-ik deknijét le kell venni és kijjebb kell húzni a nyelestengelyt -tudomásom szerint, én még nem csináltam de nem is nagyon akarom.
Vannak váltók, ahol meg lehet csinálni a nyelestengely kijjebb húzásával, de vannak olyanok is, aminél le kell venni a váltót a motorról
(astrában ez csak úgy lehetséges, ha a bölcsőt is lejjebb engedik).
Sziasztok! Nem tud valaki Astra F-hez, 92-es évjárat, 1,6-os benzines (c16nz) autóhoz komplett váltót? Mert már egy év alatt kb a 4. nyomcsapágyat, 2. kuplungtárcsát fogyasztotta el a kocsi. Azt mondják cseréljek váltót, mert az lehet a baj. Próbáltam már LUK szerkezet+tárcsa+nyomcsapágy, de ezeket is kinyírta. Látszik egy hegesztés a váltó elülső részén, áll törött volt a kocsi és lehet hogy a váltó sérült, ezért kellett hegeszteni, vagy a fene tudja... a lényeg hogy nagy mennyiségben fogyasztja a kuplungot és a nyomcsapágyakat. <_< Mert ha ez tényleg váltócserével megoldható, akkor vennék egyet!
Segítségetek előreis köszönöm!
Szép estét!
Szép estét!
Nézd meg pontosan, milyen tipusú az a váltó, általában rá van írva a tetejére (pl. F13), aztán írd be az "Adok-veszek-cserélek" részbe, a Keresek / Váltók rovatba :huh:
