zsolt5566 Elküldve November10, 2015 Elküldve November10, 2015 Sziasztok induláskor remeg a váltokar ez mitől lehet.Mikor a kuplungott engedem felfele.
zotya975 Elküldve November10, 2015 Elküldve November10, 2015 36 minutes ago, zsolt5566 írta: Sziasztok induláskor remeg a váltokar ez mitől lehet.Mikor a kuplungott engedem felfele. Például hátsó motortartó ( váltótartó) bak hibája, szakadása. Meg kell nézni hogy ilyenkor a motor is ugrál-e. Mondjuk valaki a nyitott motorháztetővel induló autó mellett halad pár métert.
Gergőőő Elküldve November10, 2015 Elküldve November10, 2015 1 hour ago, zotya975 írta: Például hátsó motortartó ( váltótartó) bak hibája, szakadása. Meg kell nézni hogy ilyenkor a motor is ugrál-e. Mondjuk valaki a nyitott motorháztetővel induló autó mellett halad pár métert. Ez a cucc am mennyit mozoghat? Enyémnél is ha alacsony fordulaton indulok akkor a kipufogót is berángatja a motor, valószínű ez a bak lesz a sz@r mert kb 2cm-t tud a közepe mozogni fel-le.
bandee76 Elküldve December20, 2015 Elküldve December20, 2015 Sziasztok! A váltóm(manuális) beragadt rükv.-be,a váltókar viszont mozdítható,a 3-4-5 simán kapcsolható,1-2-R-be be se lehet erőltetni,tolatólámpa folyamatosan világít,ráengedett kuplunggal hátra indulna,akármelyik kapcsolható fokozatba teszem(üresbe is).A rudazatot átnéztem,nem lóg sehol,a két 5-ös fúró is simán a helyére csúszik,magán a váltón se lehet benyomni 1-2-R-be,vagy kivenni rükiből.Mi eshetett szét?
zotya975 Elküldve December20, 2015 Elküldve December20, 2015 48 minutes ago, bandee76 írta: Sziasztok! A váltóm(manuális) beragadt rükv.-be,a váltókar viszont mozdítható,a 3-4-5 simán kapcsolható,1-2-R-be be se lehet erőltetni,tolatólámpa folyamatosan világít,ráengedett kuplunggal hátra indulna,akármelyik kapcsolható fokozatba teszem(üresbe is).A rudazatot átnéztem,nem lóg sehol,a két 5-ös fúró is simán a helyére csúszik,magán a váltón se lehet benyomni 1-2-R-be,vagy kivenni rükiből.Mi eshetett szét? Hát így látatlanban passz, le kell venni a váltó fedelét, szerintem ott már látni fogod mi a baj. Nem cseréltél mostanában itt szimeringet? Esetleg rosszul lett visszaütve a stift és kicsúszott.
bandee76 Elküldve December20, 2015 Elküldve December20, 2015 24 minutes ago, zotya975 írta: Hát így látatlanban passz, le kell venni a váltó fedelét, szerintem ott már látni fogod mi a baj. Nem cseréltél mostanában itt szimeringet? Esetleg rosszul lett visszaütve a stift és kicsúszott. Szimering nem volt cserélve,stift se(ha a rudazatéra gondolsz),ezek szerint nem úszom meg a szétbontását:( 3éve volt hasonló,egyszerűen nem lehetett sebességet kapcsolni,akkor a kuplungtárcsa egyik rugója esett ki és szorult be valahova,de ez most gyanítom,hogy nem kuplung probléma(természetesen a váltó nem ablakos)
wookie Elküldve December21, 2015 Elküldve December21, 2015 15 hours ago, bandee76 írta: Sziasztok! A váltóm(manuális) beragadt rükv.-be,a váltókar viszont mozdítható,a 3-4-5 simán kapcsolható,1-2-R-be be se lehet erőltetni,tolatólámpa folyamatosan világít,ráengedett kuplunggal hátra indulna,akármelyik kapcsolható fokozatba teszem(üresbe is).A rudazatot átnéztem,nem lóg sehol,a két 5-ös fúró is simán a helyére csúszik,magán a váltón se lehet benyomni 1-2-R-be,vagy kivenni rükiből.Mi eshetett szét? Tippre eltört a rüki mozgató mechanika, és a köztes fogaskerék bent maradt. Én nem Vacakolnék vele sokat egy másik váltó fel és kész. Egyszerűbb, s olcsóbb.
bandee76 Elküldve December22, 2015 Elküldve December22, 2015 On 2015. 12. 21. at 10:02, wookie írta: Tippre eltört a rüki mozgató mechanika, és a köztes fogaskerék bent maradt. Én nem Vacakolnék vele sokat egy másik váltó fel és kész. Egyszerűbb, s olcsóbb. Kb.egy éve már üresben folyamatosan kluttyogott elöl valami,a kuplung benyomásra elhallgatott.Most is ezt hallottam,rányomtam a kuplungra,és volt vmi fémes hang,utána nem tudtam kapcsolni az 1-2-R-t.Most utánaolvasva ez a nyelestengely csapágyának hibájára utal.Meg tud az annyira kotlani,hogy a fent említett hibát okozza?
Stevy Elküldve December23, 2015 Elküldve December23, 2015 Rudazatot ,hogy a legkönnyebb beállítani ? Meg ilyen trutyis időben érdemes neki állni odakint ?
zotya975 Elküldve December23, 2015 Elküldve December23, 2015 20 minutes ago, Stevy írta: Rudazatot ,hogy a legkönnyebb beállítani ? Meg ilyen trutyis időben érdemes neki állni odakint ? Van róla leírás a Gyik-ben, nem kell a kocsi alatt hasalni, ha nem ázol meg tudod csinálni ilyenkor is.
Stevy Elküldve December23, 2015 Elküldve December23, 2015 Köszi, akkor holnap megcsinálom. ( jó kis karácsonyi program... :D )
Stevy Elküldve December31, 2015 Elküldve December31, 2015 (edited) Na idő közben nem jutottam el odáig mert használták a kocsit. Akkor mit csináljak ha nincs állító csavar helye fent ? Kép Valakit ültessek be ,hogy fogja kicsit ferdén tartva ? (teljesen oldalra nyomva menne be a csavar a helyére, ha lenne ?) Módosítva December31, 2015 : Stevy
Gergőőő Elküldve December31, 2015 Elküldve December31, 2015 A képeden látszik h van egy nyíl azon a müanyagon amit felhúz a gyűrű amikor a hátramenetet kapcsolod, ennek kell középen lennie a két zöld pöcökhöz képest ami a keret oldalán van. Úgy kell oldalra húzni a kart h a gyűrű nincs felhúzva, vagyis az 1-2 fokozat síkjában kell lennie mikor meghúzod a rudazaton a csavart a motortérben.
Stevy Elküldve December31, 2015 Elküldve December31, 2015 Köszi, akkor jól gondoltam. Csak így kicsit komplikáltabb, hogy kell még egy ember :D
Gergőőő Elküldve December31, 2015 Elküldve December31, 2015 Ügyesebbek megoldják gumipókkal is, ahogy itt már írták régebben. 1
T-Tomika Elküldve Január2, 2016 Elküldve Január2, 2016 Sziasztok! Van egy 1,7-es német motoros szívó diesel caravanom. Kinek milyen tapasztalata van a váltójával kapcsolatban? Nekem 100-nál 3000 felett pörög a motor, 3-dikban nyugodtan kanyarodhatok körforgóban, sík úton 2-dikban simán elindulok vele. Az adagolón levő vákuum munkahenger hibája miatt magasabb az alapjáratom (Kb 1200 körül van) és így sík úton 4-dikben alapjáraton is mehetek vele mindenféle rángatás nélkül. Megnéztem a váltó kódot rajta:F13 30123w374. Ez a http://www.opel-infos.de/ oldal szerint a hosszú váltó. Másnak is ilyen tulajdonságai vannak, vagy esetleg piszkálták már ezt a váltót. Érdemes-e kicserélni másikra, ha igen melyik lenne jó hozzá? Köszönöm a válaszokat!
zotya975 Elküldve Január2, 2016 Elküldve Január2, 2016 1 hour ago, T-Tomika írta: Sziasztok! Van egy 1,7-es német motoros szívó diesel caravanom. Kinek milyen tapasztalata van a váltójával kapcsolatban? Nekem 100-nál 3000 felett pörög a motor, 3-dikban nyugodtan kanyarodhatok körforgóban, sík úton 2-dikban simán elindulok vele. Az adagolón levő vákuum munkahenger hibája miatt magasabb az alapjáratom (Kb 1200 körül van) és így sík úton 4-dikben alapjáraton is mehetek vele mindenféle rángatás nélkül. Megnéztem a váltó kódot rajta:F13 30123w374. Ez a http://www.opel-infos.de/ oldal szerint a hosszú váltó. Másnak is ilyen tulajdonságai vannak, vagy esetleg piszkálták már ezt a váltót. Érdemes-e kicserélni másikra, ha igen melyik lenne jó hozzá? Köszönöm a válaszokat! Szerintem az még a gyári váltó.... 1 perc környékén vált fel 5-be és itt is 3000-körül forog.
balu a kapitány Elküldve Január3, 2016 Elküldve Január3, 2016 Lehet manuális váltóval szerelt x14xe-t automataváltósítani? Ha igen, miket kell alakítani, cserélni?
zotya975 Elküldve Január3, 2016 Elküldve Január3, 2016 2 hours ago, balu a kapitány írta: Lehet manuális váltóval szerelt x14xe-t automataváltósítani? Ha igen, miket kell alakítani, cserélni? Alapból átrakod a váltót, ha volt ilyen motor autómata váltóval szerelve, ha be van kötve a motorvezérlőbe ( pölö hogy padlózáskor visszaváltson) akkor oda is be kell kötni, esetleg az ECU-t cserélni vagy programozni. Ha jól tudom a forgalmiban is át kell iratni, mert ott szerepel milyen váltó van a kocsidban.
balu a kapitány Elküldve Január3, 2016 Elküldve Január3, 2016 1 minute ago, zotya975 írta: Alapból átrakod a váltót, ha volt ilyen motor autómata váltóval szerelve, ha be van kötve a motorvezérlőbe ( pölö hogy padlózáskor visszaváltson) akkor oda is be kell kötni, esetleg az ECU-t cserélni vagy programozni. Ha jól tudom a forgalmiban is át kell iratni, mert ott szerepel milyen váltó van a kocsidban. Közben annyit már sikerült kiderítenem, hogy van külön automataváltó vezérlő, csak azt nem tudom, hogy váltót, hogy fogok szerezni, mármint olyat, ami működik is. Meg kell még venni az automata váltó karját is, de ez a legkevesebb. Köszi szépen!
zotya975 Elküldve Január3, 2016 Elküldve Január3, 2016 3 minutes ago, balu a kapitány írta: Közben annyit már sikerült kiderítenem, hogy van külön automataváltó vezérlő, csak azt nem tudom, hogy váltót, hogy fogok szerezni, mármint olyat, ami működik is. Meg kell még venni az automata váltó karját is, de ez a legkevesebb. Köszi szépen! Itt is van egy pölö....http://www.jofogas.hu/heves/Opel_astra_f_valto_automata_valto_kuplug_valtokar_vezerlo_gazbowdenn_d_40776281.htm Bár nem egyértelmű mennyibe kerül mert külön-külön írja hozzá az alkatrészeket.
wookie Elküldve Január7, 2016 Elküldve Január7, 2016 Igaz nagyblokkosból de nekem vannak automata váltós cuccaim. Ha érdekel, cikkszám alapján meg tudom mondani jó e neked, ha szerzel váltót.
Bundee Elküldve Január8, 2016 Elküldve Január8, 2016 On 2015. 12. 20. at 18:24, bandee76 írta: Sziasztok! A váltóm(manuális) beragadt rükv.-be,a váltókar viszont mozdítható,a 3-4-5 simán kapcsolható,1-2-R-be be se lehet erőltetni,tolatólámpa folyamatosan világít,ráengedett kuplunggal hátra indulna,akármelyik kapcsolható fokozatba teszem(üresbe is).A rudazatot átnéztem,nem lóg sehol,a két 5-ös fúró is simán a helyére csúszik,magán a váltón se lehet benyomni 1-2-R-be,vagy kivenni rükiből.Mi eshetett szét? Pontosan ugyanez a hiba áll fent nálam is
Stevy Elküldve Január11, 2016 Elküldve Január11, 2016 Ha váltórudazat állítás után egy hétig jobb volt a váltás, de most megint nagyon szar, meg a rükvercet be se veszi csak leállított motornál akkor stift csere lehet a megoldás, vagy valami nagyobb gázra gyanakodjak ? (Hétvégén leszek otthon ,hogy tényleg ránézzek és neki kezdjek, mert az otthoni kombi rosszalkodik.)
zotya975 Elküldve Január11, 2016 Elküldve Január11, 2016 33 minutes ago, Stevy írta: Ha váltórudazat állítás után egy hétig jobb volt a váltás, de most megint nagyon szar, meg a rükvercet be se veszi csak leállított motornál akkor stift csere lehet a megoldás, vagy valami nagyobb gázra gyanakodjak ? (Hétvégén leszek otthon ,hogy tényleg ránézzek és neki kezdjek, mert az otthoni kombi rosszalkodik.) Először stift csere, aztán ha nem javul akkor az a két két gömbfejes összekötő rudat lehet cserélni. Általában ezek kopnak. De ha nagyon kotyog a kar akkor ott is lehet a gumigyűrűt cserélni, vagy alája szigetelő szalagot tekerni.
