Hali. Kuplungozás előtt állok és az lenne a kérdésem,hogy mennyire kell szétszedni hozzá a kocsit? Cserélni szeretném a nyomólapot,tárcsát,kinyomócsapágyat. Van még egy olyan is hogy a kuplungpedál sokkal fentebb áll a többitől mármint a lábam fele kb 3-5cm pl a fékhez képest, ez normális? vagy csak a kopott kuplung miatt?
Az a kopottság miatt van.
Ha ablakos a váltód akkor alig kell megbontani, ha nem, akkor váltó leszed.
Nem tudom,hogy ablakos e. (X16SZR).
Illetve a váltónál,ott ahol bemegy a rudazat van egy rugós csavar, az mire szolgál?
Általában 94-ig ablakosak a váltók, de ha aláfekszel meglátod. A rugós csavar a váltórudazat beállításánál kell.
Nem t'om mitől függ hogy ablakos e, de pl a donor astrában (c16se) ami 92-es, ablaktalan váltó volt.
Úgy általánosságban a 94 előttiek ablakosak, de persze van kivétel vagy váltócsere volt.
Nekem sachs van, jó, bár a kinyomócsapágyat már cserélni kellett kb 2 év után. Am kuplungból csak újat vegyél, használtat nem érdemes.
A csavar az állításhoz kell, ha már túl lent fog akkor a csavarral "feljebb" lehet állítani. A cseréhez meg bontani kell, mert a váltót le kell húzni a motorról. De ezt egy szerelő meg tudja csinálni pár óra alatt.
volt faca kis norautos sachs szettem. Nem mentem vele egy évet, mikor motort cseréltünk. Olyan szép volt a sachs, hogy kib.sztuk a francba, és inkább a donor motoron levő 20 éves gyárival lett összerakva... mondjuk az a mai napig teszi a dolgát :D
Nekem is 2 hete lett betéve a Luk szett. Nagyon szépen dolgozik ahogy kell, viszont a szettben a nyomólap sachs márkájú, szóval kb mind1 mit veszel, ha új rossz nem lehet. :)
Hali, pár napja megrendeltem az új kuplungszett-et és csak most derült ki hogy az autóm classic astra, én meg a simához rendeltem bár a motorkód ugyanaz (X16SZR). Mi a külömbség a sima és a classic astra között? ill ha a motor ugyanaz akkor jónak kell lenie nem?
A "sima" astra az eredeti gyárakban összerakott, 98'-ig gyártott, a classic pedig 98' utáni lengyelországi próbálkozás. Jónak kell lennie, a classic nem egy típusváltozat, csak a késői darabok.
Tiszteletem az Uraknak!
Kuplungszerkezett cseréje előtt állok, de nem tudok választani a sok-sok márka közül.
Van valakinek tapasztalata, hogy melyiket szabad megvenni, illetve melyiket nem szabad.
Sokat megyek nagy teherrel, utánfutóval, ezért valami erősebb fajtára lenne szükségem.
Minden segítséget előre is köszönök!
Én holnap megyek a kocsiért, most cserélik benne az egész kuplung szettet "LUK" tipusúra, én is kérdezgettem hogy melyik lenne a jó és ezt ajánlották. Késöbbiekben kiderül :-D
Kb 3 hozzászólással fentebb beszélték ki az urak! ;)
Elhoztam a kocsit, kész a kuplungozás, megérte a pénzt nagyon jó lett, szinte 1 ujal lehet nyomkodni a pedált és szép csendes. Néztem a régit (szerintem még gyári GM 200 000km) nem volt rajta kopóréteg :-D
Üdvözlök mindenkit. Bocsánat,hogy csak így betörök közétek,de hosszú ideje keresem azt a teljes táblázatot amelyben az összes F es azaz a keresztmotorosoknak váltókód, áttételek és fogszámok benne vannak. A Cora GSI re kellene megfelelő váltót építeni és egy Kadet E GSI re is ami 20XE motoros. Sajnos a Corsában szétment a RISSE Motorsport rövid váltója és nincs több mint fél,milla egy új váltóra, meg aztán a Kadet váltójának a csoport tengelye úgy lett legyártatva,hogy rövid áttételes legyen a difi, de már a harmadik tengely ment szét és elég volt a gyártogatott tengelyekből ezért egy eredeti gyári váltóból állítanék össze egy rövid váltót. Ezért keresem a táblázatot. A táblázat nélkül csak tapogatózom a sötétben. Ha esetleg bárki tudna segíteni, annak nagyon tudnék örülni.
Üdv. Imbuszmester
Üdv. Imbuszmester
www.opel-infos.de
Valamint a kadettklubosok csináltak egy xls-t váltóáttételekre. Ráguglizol, és meglesz.
www.opel-infos.de
Köszi. Minden segítség jól jön. Az én A Corsámnak is rövid a difi, de nem eléggé 4,18 és még ez is hosszú így 8 fölé kell forgatni,hogy kisebb legyen az ugrás két sebi között,pedig 1.2 láncos D kadet caraván ból származik a váltó és mégis hosszú.
Az igen!... :blink:
