Sebességváltó
Sámli
Jaj el is felejtettem. Van még egy olyan gondom a váltóval amit az olajcseréltől reméltem hogy megszűnik de sajna nem , hogy 1-es ből 2-tesbe váltva akad a váltó kivéve ha nagyon lassan váltok! Ha tud valaki valamit erről hogyan lehet orvosolni megköszönném!!
Be tudod állítani a váltó rudazatot , ha ez nem segítt akkor lehet cserélni a váltórudazat stiftjét. De mondjuk általában ez az oldalirányú mozgásproblémákon szokott segíteni és nem az előre-hátrán...
A stifteket már kicseréltem azóta nem olyan lötyögős a váltó. A rudazat állítását hol tudom megcsinálni?! Ott ami a váltó tetejéről lejön, abba van egy rúd amit mozgat a váltó és azon kell valamelyik irányba állítani?! Hu kicsit érdekesen kérdeztem rá csak sajna nem tudom a pontos nevüket de remélem érted mit akarok kérdezni! :)
Naszóval először is felhúzod a váltószoknyát, a fehér műanyagon látsz majd egy lyukat. Elhúzod balra akart 1-2-es közé és átdugsza egy 5-ös fúrószárat az alatta lévő lyukba. Aztán a motorérben oldod a rudazatot és a váltórudad összekötő csavart. majd a váltó tetején kihúzod a fekete gumidugót, és addíg forgatod aváltóbe bemenő fényes tengelyt amíg a gumidugó helyére be nem tudsz tolni egy szintén 5-ös fúrószárat úgy másfél centire. Ekkor meghúzod ujból atűzfalnál acsavart és próba. Persze előtte mindkét fúrószáart eltávolítod. Képek sorban: váltóbot fixálás a fúrószárral, oldandó csavar és a váltó fixállása a fúrószárral.
Ha válaszolt a képeket ne hagyd bent a válaszban.
Sziasztok!Ma cseréltek komplett kuplungot az f astrámban(96 x14xe) gyári szettet
Mint kiderült,hogy csak a kinyomocsapágy volt **,a többi alig kopott!
Az lenne a kérdésem,hogy a kuplungbowden miatt lehet,hogy ugyanolyan kemény a pedál, mint előtte?
Rendesen bevált,csak azt gondoltam(haver is most cseréltette) ,h nekem is vajkönnyü lessz a kuplung-pedálom!
Nem sokkal felettem képekkel illusztrálták a váltó rudazat állítását!
Nekem bevált minden fokozatba rendesen,viszont azért kicsit nekem is mintha felütközne könnyen!Nekem is segítene ez a megoldás?
Köszönöm a válaszokat!
ugye ha kiszőrösödött a bowden akkor lehet emiatt nehéz kinyomni, ez viszont nem látszik. Le kell akasztani a váltóról és anélkül nyomkodni-visszahúzni, hogy akad-szorul-e. A váltórudazatot lehet ellnőrizni is anélkül hogy bármilyen csavart kioldanál a két pozíciónak a karnál és a váltónál passzolni kell.
Hali! Na végre eljutottam oda hogy megnézzem a váltót, hogy beállírsam a laírtak szerint csak egyböl egy problémába ütköztem! A képeken látszik hogy ha a váltószoknyát felhuzzuk ott van két juk amibe kell az 5-ös fúrószár és utánna lehet beállítani! Na nekem egy darab juk sincs ott!! Ilyenkor milyen állásba kell hagyni a váltót hogy jó legyen?
A válaszokat előre is köszönöm!
Akkor neki kell húzni a váltóbotot az ütközőnek ballra és rögzíteni kell az 1-2-es között félúton, lehet hogy jel van rajta, azt nem nézted?
Hali,visszaolvasva nem igazán találtam rá egyértelmű választ,tehát:
Astra f 1994-es sima 1.7-es diesel.Az a gond,hogy felengedett kuplungnál iszonyatos módon zörög a váltó(?),szörnyű hangja van,de ahogy kinyomom a kuplungot,megszűnik a zörgés....
"Okos" szerelőm szerint vegyek másik komplett váltót,mert haldoklik,de nekem nem igazán van kedvem hozzá....
Szóval járt már valaki hasonló cipőben?Biztos van rá gyógymód,nincs kedvem bontott váltóért is kiadni 30-40rugcsit....
Neked nincs a váltó alján kémlelőablak, mert ha van be lehet kukucskálni hátha látni valami rendelleneset.
Hát ha kinyomás után megszűnik, én a kinyomócsapágyra gondolnék...
Sajna kémlelőablak nincs...
ZsolsZ,akkor én rosszul gondoltam,hogy a kinyomó csapágy akkor dolgozik,ha kinyomom a kuplungot,tehát akkor kellene zörögnie....???
Mondjuk nem tudom,a csapágy adhat-e ennyire borzalmas hangot,még a motor hangját is elnyomja,csak ez a szörnyű zörgés hallatszik.... <_<
Egtyébként köszi a válaszokat... :icon1:
Jól gondolod, akkor dolgozik, viszont a zörgést pont az okozza, hogy mikor nincs megfeszülve, a kopott darabok lötyögnek a helyükön.
A kinyomócsapágy akkor dolgozik amikor a pedált benyomod, megfeszül és azért nem zörög. Szerintem az a baj.
Ha a váltó lenne kuka, akkor csak bizonyos sebességekben zörögne, darálna. Magasabb fordulaton egyre hangosabban, illetve be sem tudnád tenni egy vagy több sebességfokozatba.
Oké,köszönöm,akkor megnézetem azt a csapágyat. :icon1:
Még egy kérdés:
A Gy.i.k-ben találtam leírást a váltórudazat beállításához.El is végeztem gond nélkül,csak egy valami maradt hátra:mégpedig hogy eléggé lötyögős a váltókarom,ezen szeretnék valahogy javítani.
A leírás végén a mondat:
" A váltórúdon van egy gumigyűrű, aminek a kopása a váltókar lötyögését okozza."
Hol van pontosan az a gumigyűrű?A váltókar végén lévő golyószerű valamin? :D
Nem tudnátok esetleg egy képet belinkelni erről a gyűrűről? :blush:
Mondjuk nekem az egész mindenestől mozog...
Szerintem pont fordítva van! Ha kinyomott kuplung (benyomott pedálnál) zajos AKKOR kinyomócsapágy, felengedett pedálnál pedig nyelestengely csapágy vagy egyéb a váltóban.
Miért is zörögne a kinyomó csapágy ha nem nyomod a pedált? Jó esetben felengedett pedálnál nem is forog az a csapágy ergó hangot sem tud adni. Ha pedig azért gondoljátok hogy akkor zörög mert épp szétesőben van akkor pizony terhelt állapotban is hallatná a búgó/zúgó hangját ha úgy kivan az a csapágy.
Szóval szerintem váltó és első körben nyelestengely csapágy, de ha már a motor hangját is elnyomja akkor bizony lehet a szerelődnek van igaza és már haldoklik az egész váltó. Olaj amúgy van benne elég?
Még egy kérdés:
Igen a golyószerű valami:
Még egy kérdés:
Én nem rég cseréltem, pár ezerért van hozza felújító szett, csak szétszedni volt kicsit harcos.
http://www.taylor.hu/astra/alatet-gumi-valto-rudazat.jpg
Még egy kérdés:
jah az a gyűrűt is cseréltem nemrég, eredeti GM, de alá kellet kicsit szalagoznom, mert az ujjal is lötyögött
1.4 si motoros Astrám van, gyárilag F13-as váltóval áttételi szám w=1102
Mennyiben változik a kocsi gyorsulása és a végsebessége, ha kicserélem F16-os váltóra, természetesen megvan hozzá a W= 1111-es óra is.
Érdemes egy napot rászánni a váltócserére?
Nem az számít, hogy F13 vagy F16. Ez csak a maximális nyomatékterhelési értéke. Tehát F13 az 130Nm. Az F13 és 16 utáni rész a fontos. Nekem pl F15 WR 3.74-em van. Tehát 150Nm, WR, tehát hosszú áttételű és 3.74 végáttételű. Az oldalára rá van írva a váltóknak. Nekem a bal első kerék felől olvasható le a legalján, oldalt ez az adat.
Köszönöm, megnézem
Reggelt....szóval ki szeretném cserélni azt a gumi gyűrűt a váltókar alján,márcsak azt kellene tudnom,hogyan jön ki az a gömb a helyéről...erősen rántsam meg felfelé,vagy ennek is van valami spéci technikája?
Vagy esetleg komplett szedjem ki az egészet,úgy,ahogy Zotya képén van?
http://pics.coldline.hu/pics/508233-20120325-ER0Xwy.jpg
http://pics.coldline...0325-ER0Xwy.jpg
Nem egy stift tartja?
