Hali!
Tudja valaki c16nz váltó kulissza stiftnek, szimeringnek mi a cikszáma?
előre is köszönöm.
Hello!
valaki tud segíteni ebben a kérdésben aki mostanában esetleg cserélt ilyeneket, vagy a sorszámát?
Hello!
A stiftét megtaláltam,elvileg.Asszem neked kettő kell.
Igenis!
Katalógusszám: 90523189
Cikkszám: 07 58 915
Egyébként,ha visszaolvasol szerintem megtalálod a másikat is.
  • 4 weeks later...
Nemreg vettem egy '97-es Astra-t X14XE motorral. 5-os fokozatban 2500-as fordulatszammal megy a kicsike 80-85 km/h-val.
Erdekelne, hogy mas X14XE motorral ellatott gepeken is hazonlo az arany?
Hali!
előre is köszönöm.
szimering: 90182169 kat.: 732235
Fölös opelét venni, sima 13X26X7mm oszt csókolom olcsób is.
Kinek van váltóolaj csere utáni tapasztalata? Nekem most cseréli a haver, mert sajna nem tudok aknára állni. Könnyebb lett a váltó mozgása a fokozatok között és puhábban, olajozottaban működik? Szerintem az enyémbe még soha nem volt cserélve. Éreztem a szagát is mikor épp kiengedte. Biztos jobb lesz már az új olajjal... :D
Helló!
Valaki tud nekem segiteni a váltórudazat nál folyik az olaj és hogyan lehet ki cserélni a szimeringet.
köszielöreis.
Helló!
köszielöreis.
a Gyík topicban találsz leírást, csak már a képeket nem jeleníti meg
Volna egy kérdésem f astra váltóval kapcsolatban.Nem találtam hasonló kérdést.Féltengely kihajtás "lóg" kotyan sajna elég nagyot föleg a hosszabik féltengelynél.
Van állítási lehetőség de az a diffi hézagot állítja vagy a kihalytás is?
A hiba jelenség nagy sebességnél rázza a kormányt.Más minden rendbe van át néztük kerék centirozva nem kotyan más.Nem szálszakadtt a gumi se.
Valakinek ötlete?Aki találkozott már ilyennel kérem adjon tanácsot.
köszönöm elöre is
üdv Riccardó
Letudná írni vki a váltóolaj szint ellenőrzés folyamatát? (C20NE)
Illetve, hogy mennyi olajnak kéne benne lenni?
Szerintem motortípustől függetlenül a rövid féltengely mellett kell nézni a szintet, és a nyílás alatt 1.5-2- centire kell lennie:
Data szerint 2.0 motornál (bár nem írja a váltó számát) 1,9 liter a hajtómű feltöltési mennyisége.
Úgy emlékeztem, hogy ez csak a "kis" motoroknál, jellemzően F13-as váltónál van.
köszönöm elöre is
üdv Riccardó
Ha a féltengely belső csuklója a váltóban tengelyirányban mozog egy picit az nem baj.
Igen, az a difié.
A féked milyen régi? Az is tud ilyet okozni, de még elég sok minden.
Igen, az a difié.
A fékem az uj tárcsa betét elötte is meg volt ez a probléma.A féltengely kihalytás le fel értem a kotyogást és gyanusan nagy.
üdv Rics
F13-as váltóm van és elég nagyot kottyan a váltórúd. A kottyanás 90%-a attól a csuklótól jön, ami a váltó fedelébe bemenő kar után van rögtön. A csuklót két stift fogja össze, és közötte van egy műanyag "kocka". Az egyik stift cserélhetős, ezt már kicseréltem, a másik viszont valami csapszeg jellegű és nem tudom hogy lehetne leszedni? Máshogy nem tudok hozzájutni a kis "kockához", aminek a lyukja ki van kopva. Ilyen kis műanyagot lehet venni valahol, vagy bontó? (de ott is csak kopott van). Még arra gondoltam hogy valahogy megvastagítom a csapszeg tengelyét és akkor nem löttyen a műanyagban akkorát.
Aki már szerelt ilyet, kérem segítsen! :D
Üdv, Ákos
Üdv, Ákos
Lehet kapni a kis kockát, meg a stifteket is. Mindkét stift ugyanúgy jön ki: a vékonyabbik végén kell összenyomni a rögzítő rugós füleket, pl. egy kis fogóval. Sajna nem jó az EPC-m, de a stiftek számát még tudom: 07 58 915. A kockát külön nem hozza az EPC az Astra F-nél, de asszem Kadettnél igen, és az ugyanaz (annak mondom, aki utána tud nézni EPC-ben). De régebben le volt írva ebben a topicban is a száma egyébként.
Nekem azt hiszem a régebbi fajta rudazat van, mert az egyik stift az úgy van ahogy mondod, hogy a végén van egy kis rugós pöcök, az tartja a helyén, de a másiknak tányér alakú mind a két vége. De megnézem megint és csinálok képet róla! Majd max a rugós verzió lesz a másik fajta helyett is, ha sikerül kiműtenem :D
Neked is olyan, mint nekem volt. Egyik fele szegecselt. Flex a barátod. Szegecs vég leköszörül, kiütődik, rugós stift a helyére oszt örül.(nincs az a műanyag kikopva csak a szegecs lett vékonyabb)
Gumikocka váltórudazathoz (most már műanyag) néven keresd: kat. Szám.:755341
De nem a leg olcsóbb, van ahol 3 ropit is elkérnek érte. (nem utángyáriért)
Én franciakulccsal összenyomtam egy kissé a két szárát ami a kockát tartja és azóta nem lötyög.
Előtte azért kivettem a kockát belőle. :D
Üdv, Ákos
Műanyag rúd leakaszt a villafelőli oldalon, majd az alsó gömbcsukló aljáról a seeger gyűrű (vagy micsoda) levesz, lefelé le húz és már vihető is a satuhoz műtétre a beteg. Ajánlatos még a váltócsuklót is szétszedni (ahol felvan fogatva a csukló a váltóra), mert ott is van két műanyag persely és a csap, ami tud jól "nyúlós" váltókar utat okozni.
Köszi a leírást, meg fogom műteni hétvégén a beteget :D
