Ha nyelestengely csapágy, akkor hallani lassan/hirtelen felengedve is ugyanazt a hangot. ;)
Csapágyat lehet cserélni, csak itt nincs a csapágynak belső gyűrűje, hanem az maga a nyelestengely.
Ebből adódóan, ha a tengely kopott (és általában az) nem lesz sok haszna a cserének.
Mindezektől függetlenül a szétszed, megnéz a legjobb, ahogyan azt már ajánlották. :icon1:
Ahogy említettem, ha lassan, finoman engedem fel, elmúlik a hang, és egyébként sem jön elő mindig...
Az idegesít, hogy miért csupán a kuplung cseréje után jött elő? Előtte miért nem volt ez a hang?
Muszáj lesz elvinnem valahová, de a baj az, hogy nem nagyon marad akiben bíznék, aki hajlandó lenne csak azért megbontani, hogy megnézze mi a baja, és persze nem egy vagyonért (20-30 ezret kérnek a szerelésért, mivel 2002-es nem ablakos).
Másik, hogy VALEO ment bele, mint utólag kiderült... nem sok jót olvastam itt róla... <_<
Köszi a tippeket
Már jó ideje olvasom a fórumot. Van egy nem rég vásárolt Opel Astra 1.6 16V autóm 146.500Km-el :D .
Elég jó állapotban van ahhoz képest, hogy már 17 éves. A váltó kulissza szimeringet kellesz kicserélnem, megvan hogy hogyan kell, de sajnos a szimering méretét nem találom sehol sem. Valaki le tudná esetleg írni? Előre is köszönöm szépen!
GM/ ORIGINAL
F10, F13,F17-es váltónál Ascona-C, Astra-F, Astra-G,Astra-H, Calibra, Corsa-A, Corsa-B, Corsa-C, Corsa-D, Kadett-E
Mérete: 13*26*7
GM/ ORIGINAL
Mérete: 13*26*7
Ez a váltó kulissza szimering engem is érdekelne... Ez hol található? Ez az, ami az utastérben van, a váltókar után? Hogyan is lehet cserélni?
Köszönöm!
Köszönöm!
Nem az a váltó tetején van, ahol a rudazat bemegy, ha ez megkopik akkor lesz tiszta olaj a váltó felső része.
Ott van ahol a villás rúd bemegy. Sajna a csere nem mindíg hoz tökéletes javulást, mert többnyire a rúd is meg van már kopva.
Fel lehet hegeszteni a rudat, és méretre köszörülni, illetve akasztani kell egyet az új szimering rugóján, hogy szorosabb legyen.
És olyannal találkozott már valaki, hogy egy bizonyos fordulatszám-tartományon rezonál az utastérben a váltókar körül valami. Ha a váltókart megfogom elhallgat.
Ötletek?
Köszönöm!
A szomszéd csináltatott méretre szimeringet valami kerti traktorhoz, megkérdezem tőle hol, aztán gyártatok olyat aminél a belső átmérő kisebb.
Ötletek?
Köszönöm!
Na ez jó kérdés, mert nekem is csinálja főleg pályán egy fordulatszám tartományban. De mire hazaérek mindíg elfelejtem megnézni. Nekem a felhúzógomb rezonál, lehet alá kéne kenni valami zsírt.
Kedves Fórumozók!
2002-es, utolsó szériás (amennyire tudom) Astra Classic, kombi, 1.4-es autóról van szó. Fura nyekkenő hangot adott ki, először csak hátramenetbe nem ment, majd előre se. Egy ismerősöm szerint váltócsere, a szervizbe pár nap múlva viszem. Egyelőre az érdekelne, hogy ha ez igaz, akkor mennyibe fog nekem kerülni? Lehet komplett váltót jó állapotban szerezni bontóból pl.? Lehet, hogy nincs szükség a teljes cserére(tudom látatlanban nehéz)?
Előre is köszönöm a válaszokat.
fm
GM/ ORIGINAL
Mérete: 13*26*7
Köszönöm a válaszodat!
Ma sikerült is kicserélni a szimeringet, a hely szűkössége miatt szép kis harc volt :-)
https://plus.google.com/photos/107021858181315526733/albums/5972163481171464353/5983229634844998914?banner=pwa&pid=5983229634844998914&oid=107021858181315526733
Egy jó pár kép a dologról :D
Ez a váltó valami újfajta, nincs rajta hogy Fxx... milyen váltó ez?
Módosítva : zotya91
Kilómeteróra meghajtó spirált szeretném megolajozni müszerolajjal.
Aki már csinált ilyet ,attól kérdem, hogy megoldható-e a következő
képpen.A váltónál lecsavarom a hollandert és kihuzom a spirált a meghajtó
négyszögletes furatából.Majd a bovdent felemelem az elosztó magasságába
kb. hogy aránylag egyenes legyen.És ekkor kitudom-e huzni a bovden házából
a meghajtó spirált.Megkenném vékonyan a spirált müszerolajjal és visszadugnám
a spirált a házában a műszerfalig, és ott óvatosan forgatnám jobbra -balra, hogy
betaláljon a négyszögbe. majd vissza a bovden vége a váltóba.
Én nem tudtam kihúzni a spirált a gégecsőből. Vettem egy újat amikor elszakadt a gyári. De hiába olajoztam zsíroztam vagy bármit csináltam, vele, kattogott, ugrált a mutató. Meguntam elmentem egy bontóban, kivettem egy gyárit egy törött kocsiból beraktam az enyémbe és jó. Akinek kell az új , az elviheti amíg ki nem bacom a kukába.
ez nem off.
ez azért van, mert a vezérlőegység -amig hidewg a motor addig későn kapcsol fel, - ez azért van mert igy elősegiti a motor melegedését.
Ugy látom nagyon sok itt a hozzáértő ember!
Szeretem az automata váltó témákat, hozzászolásokat!
Az F astra automata váltojába dextron 2 olaj kell! A váltoban 40-60ezer km az olacsere periodus!
Városban használva 40, országuton, pályán pedig 60ezer.
Ha hamarabb cseréled aranyat ér!
A váltod azért nem vált el mert kezdödő mágnesszelep probléma van a váltoban.
Aránylag könnyen cserélhető.
Egy olajcsere nem 4 liter olajból áll!!!!! Legalább 8 liter kell.
1;leengedni az olajat a váltoból.
2;leszedni az olajteknöt.
3;ha lehet cserélni a szűrőt.(nem minden tipusnál van alul, elérhető helyen)
4;új tömitéssel vissza a teknòt, be a leeresztő csavart.
5;feltölteni olajjal.
6;menni vele kb 15-50 km.
7;olaj megint le( ha nagyon koszos akkor a szűrőt ki, és átmosni)
8;vissza minden és feltölteni ismét ÚJ olajjal!!
Igy nézne ki egy normális váltó olaj csere.
Csak ezt kevesen tudják. Sajnos!!
Ha kérdésed van, szivesen segitek ha tudok.
Elérhető vagyok: karmazsinb@gmail.com
Módosítva : kotvány
Üdv.Váltórudazat beállításához tudnátok tippet adni?A gond az,hogy szerelőtöl elhozva motorcsere után,nincs 5.,és hátramenet.Ismerősé,x16sz motort cseréltek x16szr-re és ilyen hibával hozták el.
a GyIK-ben van róla leírás, vagy azt Te mint nem klubtag nem láthatod? :rolleyes:
Én csak azt nem értem hogy egy motorcsere miatt miért kell hozzányúlni a váltó rudazathoz. :huh:
Lehet váltóval együtt cserélték ki, én motor kiszedéskor egyáltalán nem nyúltam rudazathoz ha jól emlékszem.
Ott látszik balra a féltengely felett.
Ezt sajnos nem tudom,hogy miért lett hozzányúlva,nem volt ott egyikünk sem.De a vélemény meg van róluk,hogy milyen szerelők,ha így adnak vissza egy autót.És nem is kis árat elkérve.........szinte a semmiért.
hát azért sztem ez elállítódhat, nekem már attól elment, hogy leszedtem a váltó fedelét
persze visszacsinálhattál vóna
