Rudazat most lett felújítva, így azzal csak nincs gond. A jelenség meg csak hideg motor-váltónál van, bemelegedve szépen veszi a 2-est is. Kipróbálom akkor a gyári olajat
Oké hogy fel lett újítva de be is lett állítva?
Az alábbi leírás szerint:
http://www.opelforum.hu/index.php?showtopic=1762
Escortom is hasonlót csinált télen, sőt kollégámnak a 2002-es toledója is hidegben 1-ből 2-be hajlamos volt megreccsenni. Nálam úgy reccsen csak meg, ha nem húztam eléggé 2-esbe, és utána újra próbáltam, így valószínűleg tényleg nem jó az olaj, és ez miatt kell erősebben behúzni míg hideg, pedig 80/90-es , de ezek szerint mégsem eléggé híg, csak mikor felmelegszik. Escortnál egy deci metabond megoldotta a problémát. Veszek bele gyári olajat, aztán meglátom, de valószínűleg kap metabond GT-t is
Na beleöntöttem a váltó a Metabond GT Plus folyékony szerelőt. :D Kíváncsi vagyok. Hány km után fejti ki hatását? :D
Viszont örülök, mert eszembe jutott, hogy egyik legjobb barátommal bontottunk egy x16xel 2001-es B Vekit és abból ott az F15ös váltó, ami egy liter házi pálinkámba került. :D
...és a hidrokuplunggal mit teszel? :D
Nem olvastam vissza, mert sok az oldal és kevés a idő.
F13-as váltóba ti mit töltenétek? 80w90-et látok sok helyütt, de a véleményem szerint az a zsiguliba kiváló, de tartok tőle, hogy ha beletölteném télen az sűrű lenne.
75w90 meg lehet túl híg lenne? Nem tudom eldönteni, hogy mivel kedveskedjek neki.
Rászántam magam a váltó felújításra. Rudazat javítás, olaj + szimering csere és adok neki egy kis xado adalékot is.
http://www.olajshop.hu/xado-gel-mechanikus-valtohoz-9-ml.html
Erről eddig csak jót hallottam.
Előre is köszi a segítséget!
Gyári olajat bele. Én egy hete beleraktam Metabond GT Plus-t, de még mindig nem hiszek a folyékony szerelőkben. :)
Én annyira nem hiszek benne hogy ki sem próbálom. :D
Váltóba töltöttem bele, fém nemesítő. Nem linkelem be a leírását, neten fent van. Na de meddig várjak vele, hogy legyen javulás 6000ftért? :D
gondolom ennek hosszú távon van értelme, nem hiszem, hogy 1töltéstől +lovakat kapnál....
A héten nekem is megjött, akitől vettem azt írta, hogy kell neki 1000km. Ha hétvégén normális idő lesz én is beleöntőm, friss GM olaj kíséretében csak előbb még végeznem kell a középkonzol izzóinak cseréjével (naná, hogy a klíma kapcsolóiban, és valószínűleg a vészvillogóéba is olyan izzó kell amit csak Pestről tudtam rendelni)
Bár nekem csak a kettest veszi hidegen nehezen, erősen és lassan lehet csak berakni, üzemmelegen sokat javul. Ha minden kötél szakad akkor hála atyámnak van csereváltó, bár kérdés annak milyen az állapota.
A gyári olajjal vannak némi fenntartásaim, hogy őszinte legyek. Én személy szerint a motorba sem önteném.
A Metabondról meg csak jót hallottam, de ezek a cuccok is nagyon profik: ( http://xado.hu/ ). Én ebben utazok. :D
Végül 75w 90-es Fuchs Sintopoid mellett döntöttem, na meg a Xado adalék. Majd meglátjuk, hogy viselkedik.
Igaz lényegében nincs is a váltóval baj, csak a szimering miatt elég sok olaj elfolyt belőle, amit egyúttal már cserével szeretnék pótolni.
Holnap nagy nap lesz!
Én nem hiszem, hogy bármi gond lenne a gyári olajjal, Zotya írta néhány hozzászólással előbb, hogy e téren a fórumozók egyöntetűen a gyári olaj mellett tették le a voksukat. Motorba lehet én sem ilyen márkát, pont tegnap mesélte az egyik kolléga, hogy a cimborája corsa-jába azt használt, aztán valamiért szétszedték, és tiszta olajráégés volt beül a motor, aztán átállt castrol magnatec-re ami meg állítólag szépe lepucolta neki. Amúgy szerintem úgy mint GM által gyártott olaj valószínűleg nem létezik, mivel autógyár, nem olajcég. Az élet számtalan területén találkozni olyannal, hogy egy nagy cég a saját logójával rendel meg valamit. Tesco-nak sincs húsüzeme , vagy papírgyára stb :D , gondolom valami amerikai cég olaját veszi. Amerikaiak meg tudjátok milyenek, ha valamiben csalódnak, akkor egyből perre viszik a dolgot, még ha ők s voltak a balok, mint például a macskáját mikróban szárító gazdi, perre vitte mert nem szerepelt a használati utasításban, hogy élő állatot nem lehet benne szárítani. Szóval olajoknál is igen komoly minőségi mutatóknak kell megfelelnie mielőtt forgalomba hozzák, meg ha több mint 10 évig jó volt benne, akkor most egycsapásra rossz? Nálam is láthatóan, és érezhetően elfáradt. És a fáradtnál, még a Mol-os olaj is jobb, ami most benne van.
Én nem hiszem, hogy bármi gond lenne a gyári olajjal, Zotya írta néhány hozzászólással előbb, hogy e téren a fórumozók egyöntetűen a gyári olaj mellett tették le a voksukat. Motorba lehet én sem ilyen márkát, pont tegnap mesélte az egyik kolléga, hogy a cimborája corsa-jába azt használt, aztán valamiért szétszedték, és tiszta olajráégés volt beül a motor, aztán átállt castrol magnatec-re ami meg állítólag szépe lepucolta neki. Amúgy szerintem úgy mint GM által gyártott olaj valószínűleg nem létezik, mivel autógyár, nem olajcég. Az élet számtalan területén találkozni olyannal, hogy egy nagy cég a saját logójával rendel meg valamit. Tesco-nak sincs húsüzeme , vagy papírgyára stb :D , gondolom valami amerikai cég olaját veszi. Amerikaiak meg tudjátok milyenek, ha valamiben csalódnak, akkor egyből perre viszik a dolgot, még ha ők s voltak a bal######ok, mint például a macskáját mikróban szárító gazdi, perre vitte mert nem szerepelt a használati utasításban, hogy élő állatot nem lehet benne szárítani. Szóval olajoknál is igen komoly minőségi mutatóknak kell megfelelnie mielőtt forgalomba hozzák, meg ha több mint 10 évig jó volt benne, akkor most egycsapásra rossz? Nálam is láthatóan, és érezhetően elfáradt. És a fáradtnál, még a Mol-os olaj is jobb, ami most benne van.
Sőt lassan már 20évig. :icon1:
Benn van a GM olaj, és 1 deci metabond. Mentem vele egy kört de már most jobbnak tűnik mint, a csak pár hetet használt Mol-os váltó, és az eredeti, de már megfáradt olajhoz képest. Gyorsításkor egész jól vette a 2-est, bár lassú kanyarodáskor, még kell 2-3 mp míg be tudtam húzni, de hagyom majd dolgozni a metabondot, aztán kiderül
Úgy nézem ez mintha hígabb is lenne, pár perc alatt betöltöttem.
Hello 1992 1.4 benzines Opel tulajdonosa vagyok.
olyan kérdéssel Fordulnék Önökhöz
(Hozzátok), Hogy Meghibásodott a Váltom de olcsón hozzá tudnék jutni 1 Diesel Váltóhoz.
Ugyan úgy 92 es Évjárat ,hogy eszt meg lehetne valósítani vagy sem
ebben kérnék tanácsot vagy ötletet előre is köszönöm !
ÜDV Ferenc
