Sziasztok! Nem tud valaki Astra F-hez, 92-es évjárat, 1,6-os benzines (c16nz) autóhoz komplett váltót? Mert már egy év alatt kb a 4. nyomcsapágyat, 2. kuplungtárcsát fogyasztotta el a kocsi. Azt mondják cseréljek váltót, mert az lehet a baj. Próbáltam már LUK szerkezet+tárcsa+nyomcsapágy, de ezeket is kinyírta. Látszik egy hegesztés a váltó elülső részén, áll törött volt a kocsi és lehet hogy a váltó sérült, ezért kellett hegeszteni, vagy a fene tudja... a lényeg hogy nagy mennyiségben fogyasztja a kuplungot és a nyomcsapágyakat. <_< Mert ha ez tényleg váltócserével megoldható, akkor vennék egyet!
Segítségetek előreis köszönöm!
Szép estét!
Nézd meg pontosan, milyen tipusú az a váltó, általában rá van írva a tetejére (pl. F13), aztán írd be az "Adok-veszek-cserélek" részbe, a Keresek / Váltók rovatba :huh:
Ezek közül lesz vmelyik:
F13WR/CR, F15CR, F17CR, AF13
Károly, akkor hogy lehet, hogy az én váltómba csak másfél ment ?
Oldalról nyomatták bele ami a szintjelző, vagy túlfolyó is egyben ?
Ez érdekes..
Vki elb@cott vmit, vagy volt még benne. <_<
Ebként amikor töltötték, már folyt ki a szintellenörzőn?
Végig ott voltam, és láttam. Az alsó dekli, (így kell írni?) le volt szedve, lefojt az olaj..
Majd tömítőpasztával vissza, és feltöltés.
Ez tavaly nyáron volt.
Akkor a difiből teljesen lejött, de a váltóban maradhatott egy kevés.
Atól függetlenül még lehet benne kevés az olaj, ha csak 1,5 l-t öntöttek bele.
1,9 l a töltőmennyiség a TD-knél. Meg az 1,8-2,0-nál is.
Köszi, reggel megnézem a váltó tipusát! Remélem a csere megoldja a problémámat mert már nagyon az agyamra megy, hogy egyfolytában cserélnem kell benne valamit :D Remélem nem fog sokba kerülni <_< De ha van még valami más ötletetek a váltó hibáján kívől, akkor várom hozzászólásautokat! :huh:
Mostanság észrevettem,hogy kicsit zörög a sebváltókar!Tudja valaki,hogy mitől lehet?Nem veszélyes,csak engem idegesít!
Nem tudok megoldást, de esetleg egy 300W-os láda hátulra némileg elterelné róla a figyelmed! <_< Bocs az kocsit OFF-os.
Jóva,ha harc hát legyen harc! :D
Jáááááááááátszik a Tompika a Károly idegeivel! :D
<_<
Szivesen, nincs mit! :D
nade Zotya, ezért félrelépni... Szepi, te meg még hálálkodsz is??? :huh:
Milyen olajat ajánlasz bele?75w90 vagy 80w90?
Természetesen Metabond! <_<
Tudsz segíteni egy nagyobb tételben(több darab,több tételben)!
Ahogy meg is beszéltük, GL4, 80W90 :huh: Ilyen a gyári GM is.
Ahogy már itt mondták is, 1.8-1.9L kell bele.
Ha vízszintesen vagy hátradöntve van az autó, akkor minden olaj lejön a difinél.
Én sem fél literre gondoltam, hanem max 1/2 dl-re.
Annyi marad benne, ami a felületeken megmarad, ugyanis nincs benne üreg vagy vak rész,
ahol megrekedhet az olaj.
Akkóóóójóóóvanakkóóóó. <_< :huh:
