A váltókar egy hosszbordás cső, egy új gomb rá tétele egy egyszerű rányomás -levétele meg ugyanez fordított irányban. Egyedül egy csésze alakú valaminek kell ott maradnia amit akkor húzol fel mikor hátramenetbe teszed és semmi másnak avagy látnod kell a váltókart a kis bordázatával.
Köszönöm a korrekt választ.
És forgatva.
Ha már eltört akkor másképp nem is fog lejönni, sőt. Ha egyben van akkor is mozgatni kell kicsit -más kérdés, hogy visszakerül-e még és egybe kéne-e maradnia.
kiszeded a komplett váltókart? <_<
vagy hogy kerül a satuba?
Nem nagy ördöngősség egyébként, váltószoknya felemelése után a kart előre tolva (pl. 3-asba) alul látható a csapszeg, aminek van egy rugós félkör alakú rögzítő füle. Azt kiakasztod, csapszeg kihúz, és máris a kezedben a váltókar.
Inkább hátramenetben. Még úgy is elég szűkös a hely.
Lehet Kuplungtárcsát cserélni Astrába anélkül hogy szét kelljen szedni az egész váltót?
Lehet de szét kell húzni a váltót és a blokkot valamint az 5-ik deknijét le kell venni és kijjebb kell húzni a nyelestengelyt -tudomásom szerint, én még nem csináltam de nem is nagyon akarom.
Attól függ, kinek mekkora a keze. Nőgyógyászok előnyben :huh:
A nőgyógyászok a kipufogón keresztül csinálják. <_< 2 kiló 80 deka maradhat? Ja bocs az a hentes.
Vannak váltók, ahol meg lehet csinálni a nyelestengely kijjebb húzásával, de vannak olyanok is, aminél le kell venni a váltót a motorról
(astrában ez csak úgy lehetséges, ha a bölcsőt is lejjebb engedik).
Kb.hány liter/deci a TDS Astra váltójának a feltöltése!
Gabi(opel16v)!
Milyen olajat ajánlasz bele?75w90 vagy 80w90?
Természetesen Metabond! <_<
Tudsz segíteni egy nagyobb tételben(több darab,több tételben)!
Nem Gabi vagyok.:-)
A váltóba kb. másfél liter olaj kell, és a gyári GM olaj kiváló bele. <_<
Még megvan belőle fél lityi..
Mármint második flakonból.
Esetleg Castrol TAF-X 75w90 jó bele?Mert abból meg nekem van még több mint fél liter(majdnem egy egész),s akkor vennék hozzá még egyet!
Vegyél inkább 2 litert, mert a feltölési mennyiség 1, 6-től 1,9-ig változik, a motor, és a váltó tipusától függően.
Pl. J0hnny korábbi írásában valahol preferálta a 2 kiterrel való feltöltést, mert csendesebb lett tőle a váltó <_<
Az a JOhnny. :huh: :D
Utánna néztem, az Isuzus váltójába 1,9 L kell.
Sziasztok! Nem tud valaki Astra F-hez, 92-es évjárat, 1,6-os benzines (c16nz) autóhoz komplett váltót? Mert már egy év alatt kb a 4. nyomcsapágyat, 2. kuplungtárcsát fogyasztotta el a kocsi. Azt mondják cseréljek váltót, mert az lehet a baj. Próbáltam már LUK szerkezet+tárcsa+nyomcsapágy, de ezeket is kinyírta. Látszik egy hegesztés a váltó elülső részén, áll törött volt a kocsi és lehet hogy a váltó sérült, ezért kellett hegeszteni, vagy a fene tudja... a lényeg hogy nagy mennyiségben fogyasztja a kuplungot és a nyomcsapágyakat. <_< Mert ha ez tényleg váltócserével megoldható, akkor vennék egyet!
Segítségetek előreis köszönöm!
Szép estét!
Szép estét!
Nézd meg pontosan, milyen tipusú az a váltó, általában rá van írva a tetejére (pl. F13), aztán írd be az "Adok-veszek-cserélek" részbe, a Keresek / Váltók rovatba :huh:
