Hali! csak egy kérdés, összelehet hozni egy X16SZR motort egy X14NZ-ből való váltóval? Illetve valaki csinált már ilyet?
Ha jól tudom mind a kettő motoron F13-as váltó van csak az X14NZ-n rövidebb,pörgősebb és ez lenne a lényeg. :-)
Előre is köszönöm a segítséget :-)
Hát ha mindegyiken van F13-as váltó akkor csak simán átt kell cserélni szerintem.
Igen.
Köszönöm az infót!
És szerintetek a rövidebb áttételnek köszönhetően jobb lenne a menetteljesítmény valamelyest?
Csak mert egyik kolléga simán lehagy az 1.4-el :-S
Köszönöm az infót!
Ha a motornak van baja, akkor nem a váltó a megoldás. Egyébként enyémben a lehető leghosszabb F15-ös váltó van (szintén X16SZR), de tud vele haladni rendesen. Van egy kis turbólyuk, de jó váltásokkal kiküszöbölhető.
Halad az enyém is,elvileg a motornak semmi baja, csak kicsit lomhának találom főleg így hogy simán legyorsul egy 1.4 60Le.
Lemaradtam valamiről, van turbód? :icon11: :D
Az 1.8 fej miatt biztos :D
Amúgy én is betettem a - vélhetően- 1.8 injektort, az 1.6 fejbe, 2-4000 között határozottabban megy, de olyan lényegi változás nem volt semmiben. Fogyasztásban sem :D
Az konkrétan az 1.8-as, megnéztem a szám alapján. :) De most te a pillangót is áttetted vagy csak az injektort?
Amúgy 3-bar-os pumpával hozna igazi különbséget. ;)
En most raktam be egy 74ekmes szrt. W374 maradt. Meglepoen jol megy. 18nz cucc a heten megjon. Pumpa meg maradt a 3baros.
Majd indulunk egyszer lámpánál. :w00t: (nem a kékkel) :P
Én is úgy deriváltam ki hogy az lehet az 1.8-é. Maradt a régi pillangó, az újhoz fel kell bővíttetnem az SZR szívósort, meg kell nagyobb átmérőjű gázkeverőfej.
3 baros pumpával össze###ná magát az ecu, meg a szelep sem biztos kultiválná a több mint háromszor akkora nyomást :) Meg akkormár borulna minden.
Nyugodtan indulj azzal is. Múltkor simán utolértem és a fehér XEV-vel Márk meg lemaradt. :D
Pont 2000-ig van turbólyuk, ha hirtelen indulni kell. Ha szép óvatos indulás van, és apránként nyomom a gázpedált, akkor viszont semmi problémája. :D
Elvileg a benzinhíd elbírja a 3bar-os nyomást, injektornak is el kéne. Változás lehet lenne, mert ugyanannyi nyitási idő alatt több tudna befecskendezni, de tudtommal az injektor 0,75bar-os nyomással fecskendez, aztán közben ő is megkapja a legalább 1bar-os nyomást.
Hali! Ma történt egy kis malőr :-S
Kihuzattam a gépet egyesbe tiltásig majd a km óra mutatója elkezdett remegni és kb 5 km után le is feküdt 0-ra :-S
Persze jött a sárga lámpa,gondolom a sebességjel miatt. Szerintetek mi ment gajra ebben az esetben? Spirál? Meghajtó müanyag?
Általában a spirál szakad el a leggyakrabban, letekered a váltónál ha ki lehet húzni akkor elszakadt, bontott gyárit vegyél szerintem.
Az nálad valószínűleg az átmérők különbsége miatt van. Ha azóta meg nem csináltad.
Az injektorhíd a pumpától meg kaphat nagyobb nyomást mint 0,75-0,8bar, de pont erre való a nyomásszabályozó, hogy ezt állandóvá tegye. Legalábbis ezeknél fix, ha jól tudom az NE meg az XE teligázra vákuumosan tudja növelni az injektorhíd nyomását is.
Ha adott nyitási idő alatt háromszor annyi üzemanyag menne be, az ecu a végletekig megpróbálná szegényíteni a keveréket, már ameddig a saját határai engednék, aztán meg hajigálná a hibalámpákat, mert úgyis úszna minden a benzinbe.
Nameg ha belegondolsz, neked sem mindegy, hogy 10 kg-al a nyakadon kell 100 guggolást megcsinálnod, vagy 30 kg-al :D
De, teljesen mindegy, mert egyik sem megy. :D
A hétvégén kicseréltem a váltó rudazatban a stiftet és a segédváltókart. A stiftre a gyikban írva vagyon, hogy csak roncsolással lehet kiszedni.
Ezt cáfolnám. Kézzel benyomtam a stift végén a kis rugót és simán kijött a helyéről.
Az új alkatrészeket berakva jelentősen csökkent a lötyögés, de a váltókar aljában lévő csillapító gumit kicserélve lett igazi a dolog. Igaz, hogy hiába kentem meg zsírral a gumis-gömbös csuklórészt, olyan nehéz lett a váltás, hogy megijedtem. De egy kis WD40-től nagyon jó lett... :)
Szerintem az még a gyári stiftre vonatkozik ahol oldalt van a rugós rész nem a végén, a fül benyomható része nem lóg ki. Jobb oldalt:
Szerintem az még a gyári stiftre vonatkozik ahol oldat van a rugós rész nem a végén, a fül benyomható része nem lóg ki. Jobb oldalt:
Lehet, mert az enyémben a baloldali volt.
Esetleg meg tudná mondani nekem, hogy F astra x16sz motorhoz milyen automata váltót szereltek?
Hol találom rajta a típust?Bele van ütve?Típustáblája van?
Előre is köszi a segítséget!
