ez már itt nem is lényeges 8)
bocs, de kicsit nagy volt a kép, így linkre módosítottam
Pista majd optimalizálja, ha lesz rá ideje
van a c corsában pollenszűrő? mert azt mondták a szervízben hogy van és kicserélik. na abban bizots vagyok hogy kiszámlázzák, de azt nem tudom hogy van-e egyáltalán benne
van
van. és ráadásul kétfajta. egy olcsobb és egy drágább.
és ezt a beépitett fütőmotor határozza meg, hogy melyik való bele. asszem...
kész a kocsi. szebb lett mint újkorában. mostmár csak a másik oldalát kellene polírozni mert marhán látszik a különbség.
amúgy nem hengerfejes nem szállt el a tömítés sem (bár a másik szerelő ezt mondta) hanem kicseréltek valami tömítést. na kiváncsi leszek rá 8)
A fűtőegység oldalánál kell lennie sztem. :shock:
HasonLÓ a levegőszűrőhöz.
:prayer: OPEL
Tegnap este vettem észre, hogy a tompított fényszóróm nem ég. A helyzetjelző és a reflektor jó. Lehet, hogy a biztosíték ment ki? Meg tudja valaki mondani, hogy hányas számú biztosíték tartozik a tompítotthoz? Corsa C 1.7 DTI-ről van szó.
cseréld ki az izzót. igy kezd.....
Bocs, azt elfelejtettem írni, hogy egyszerre ment el mind a kettő. Néztem az izzószálat, nekem úgy tűnik, hogy nincs kiégve.
ha az egyik kiég, akkor a másik egy adag nagyobbfeszültséget kap, és az is kiég.
mindenképp probálj bele egy másik izzot, és ha ugy se müködik akkor kell elindulni a hibakeresés felé....
Kösz szépen, elmegyek izzót venni, aztán jelentkezem.
Atommanó: levettem, de az a baj, hogy ott csak számok vannak. Abból nem tudom kitalálni, melyik a tompítotté.
ez azért van, hogy ne nyuljon bele a nemhozzáértő :wink:
mé? nincs izzókészleted :?: olyan nemszabad.....
Köszönöm szépen a segítséget, valóban mindkét izzó kiégett. És vettem izzókészletet is :D
na meg kéne még egy elsősegélydoboz, meg egy elakadásjelző háromszög is... :shock:
nekem van már az asztrában, de az csak kűfödön kell.........
Nálunk itt van a külföld a másik utcába.(Slovakia) :D :smt028
:prayer: OPEL
Ausztriában csakmájustól lesz kötelező. A szabályozás úgy szól, hogy ahányan kiszállnak a bajba jutott kocsiból,annyi emberen kell lennie ilyen mellénynek. Egy ötszemélyes autó tulajdonosa vegyen tehát öt védőeszközt, biztos ami biztos. Európában jelenleg Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban kötelező tartozék a mellény, amelyet nem a csomagtartóban, hanem az utastérben kell tartani, hogy rögtön elérhető legyen, ha ki kell szállni a kocsiból.
Magyarországon egyenlőre nincs szó a mellény kötelezővé tételéről, ennek ellenére a biztonság miatt nem érdemes vele várni.
Forrás: A2 2005/4 szám
