Helló,
Én is erre a megoldásra tippeltem, de nem működik.
Persze a sípolás megvan, de fény nincs. Vagy kell vele várni?
Esetleg van valami biztosíték, ami ehhez kell (az enyémben rossz vagy kihagyták!)?
Egy 2005-ös C Corsáról van szó.
Köszi,
A.
Na ez nálam sem működik! Van rá vmi megoldás??
A tiednél van "reteszelés" funkció az ajtónál, azaz ha bezárod és mégegyszer rányomsz a zárásra a távirányítón akkor kellene mégegyszer villanni az irányjelzőnek és kattanni a zárnak, azaz reteszelni. De nálam ez sem megy!
Ha a kulcsot beteszed az ajtó zárba, és kétszer elfordítod jobbra, akkor sem reteszel??
Néha nekem is csinált olyat, hogy nem reteszelt, de 1 elemcsere a távirányítóban megoldotta a problémát!
Ha már zár: nekem baromira furcsa volt hogy a C Corsa vezetőoldali ajtaján nyitott állapotban is le lehet nyomni a gombot majd az ajtót becsukva zárni, és még csak a kilincset sem kell meghúzni közben (tehát abszolút véletlenül is lehet), mert ezt már a korábbi autóimnál sem lehetett. Erre kéne valamit kitalálni, mert jóapám már többször bezárta a kulcsot emiatt az autóba. Nekem egyébként az eddigi legjobb ötletem egy távirányítós központi zár plusz kívül a kulcsnyílás ledugózása volt, de az a baj hogy a problémát ez sem oldja meg, jelesül hogy a gombot lenyomva úgyis be lehet zárni a kulcsot. Egyéb ötlet? Az autó egy full alap ötajtós C Corsa, nemhogy riasztó, de még központizár sincs benne. Valahogy azt kéne megoldani, hogy ha nincs rajt a gyújtás az autón, akkor csak kívülről és kulccsal (vagy távirányítóval) lehessen bezárni.
Ez érdekes, mert az enyémnél, nem lehet lezárni, ha nyitva van az ajtó...vagyis ha lenyomom a gombot, a többi ajtót lezárja, de a vezető oldalit, már egyből ki is nyitja...
Ez sajna nem, de ebben nincs is központi zár amint mondtam...
jaja, tényleg... bocsi. :lol:
akkor viszont hamar bele kell tenni egyet, és megoldódik a probléma :lol:
Aham, de félek hogy ezt csak gyári központizárral lehetne kivitelezni, ilyen utólagos univerzálissal nem, attól még simán be lehetne zárni a kulcsot gomblenyomással...
sziasztok
lenne egy nagy problémám
van egy 2005 opel corsám 1,3 cdti motoros szörny
morog a jobb oldali féltengely csapágyam..
igazábol át néztem már minden létezö dolgot amit találtam de sajna sehol nem irják le a csapágy méretét vagy számát hogy tudjak venni helyette egy másikat tudna nekem ebben valaki segiteni
hogy mijen csapágy kell ahoz a rohadt féltengely belsö végéhez???
vagy esetleg tud e valaki valami oldalt ahonnan egy teljes szervizkönyvet le tudnék tölteni de olyan igazit:D:D
köszönöm
sziasztok
köszönöm
1.: 67.00, 34.00, 37.00
http://shop.bardiauto.hu/
köszi de ez egy kerék agy csapágy
nekem a féltengely másik oldalán lévö kellene de már azt megtudtam hogy az opeléknál ez difi csapágy...
szoval ezt kellene meg tudnom hogy milyen
köszi
Olyan, hogy féltengely csapágy a corsaban nincs. az autók nagy részében így a corsaban is kívül kerékcsapágy belül pedig a váltóban a difi van csapágyazva, de ott annyira közel van a sok csapágy és fogaskerék, hogy azt szétszedés nélkül meg nem állapítja senki, hogy melyik szól. Mivel úgy is szét kell szedni ezért sok értelme nincs is a találgatásnak.
Az enyémben 200 ezer van de nem szól. nem lehet hogy más morog?
A másik pedig: nem értem miért ragaszkodsz a mérethez,
-ha cserélni kell akkor úgyis kell, majd ha szétszeded akkor 100 csapágyboltban kapsz,
-ha meg spéci akkor úgyis opel gyári cucc
-ha mégsem kell cserélni akkor minek tudni, ez nem az az alkatrész amiből jó ha van a csomagtartóban 1-2 db
Egyébként én sem tudom, azt sem hol lehetne utána nézni, mellesleg azt is pontosan kell tudni milyen váltó van rajta. rengeteg van.
itt nézz körül: http://www.opel-infos.de/
Tudja-e valaki, hogy hogyan tudnám leszedni a corsa C hátsó fékdobot, mert annyira vállas lehet, hogy a fékbetéttől nem lehet leszedni. Van-e valami módja az utánállító automatika visszaállításának, vagy barbár módszerekhez kell folyamodnom. a kézikéket hiába állítom vissza az nem segít ( szélesebb ABS-es fékdob )
Több szerelési útmutató pl: a TIS is mutat valamit, hogy lehetne leszedni, de nem jövök rá a turpisságra :-))
Esetleg tapasztalat? vagy ha részletesen leírnátok, azt megköszönném !!
Hali,
BUÉK mindenkinek!
Szóval utánakérdeztem: sajna bizonyos corsa típusokból kihagyták a parkolófényt. Csak a helyzetjelző maradt, evvan.
A nyitáshoz a riasztó kapcsolót használom (utólagos), de annó próbáltam a kulccsal is, s akkor működött rajta a "reteszelés", bár nem tudom annak mi értelme van.
Ezt valaki elmondhatná.
Köszi,
A.
Bocsi a késői válaszért. B)
Hali,
BUÉK mindenkinek!
Köszi,
A.
reteszelés: ha még egyszer megnyomod, akkor függetleníted a zárszerkezetet a gomboktól kilincsektől stb. így ha betörik az üveget akkor sem lehet kinyitni az ajtót, hiába húzzák fel a gombot, vagy pl be lehet zárni valakit úgy, hogy ne tudjon kiszálni,főleg ha a hátsó ablak is elektromos. (pl 3 éves gyereket amíg beugrok egy boltba) Stb
szia
ezzel egy a problem ha szétszedem akkor többet nem megy az autó sehova tehát csak hogy megértsed azért kell a mérete a csapágynak hogy még a szétszedés előtt meg tudjam venni azt a rohadt csapágyat és utána csak ki keljen cserélnem
továbbá vaszleg te kifogtál egy olyan corsát amit nem szarul raktak össze mert ez a corsa már két hónapos korában televolt hibákkal
továbbá tuti hogy a difi csapágy morog mivel minden más már cserélve van így csak ez maradhat.....
hjaa és még egy csak úgy lazán keres rá a gugliban corsa c difi kb 50 fórumot találsz ahol szidják a c corsa difijét. s miért?? mert morog!!!
én nem csipem egyik opelt sem sohasem kellene csak apámnak volt annyi esze hogy vegyen egy 0 km es szart amivel mostmár 4 éve csak a gondom van
erre ha találok egy normálisnak tűnő fórumot s gondolnám nahh majd ha bajban vagyok akkor itt tudnak segíteni ahelyett hogy azt mondaná valaki hogy bocs nem tudom vagy nem szolnának semmit elkezdenek okoskodni minek abból otthon.....
mert csak bazzeeg....
200 ezer van a kocsidban?? lehet nekem 220ezer van az alfámban és semmi baja a váltónak ettől független rengeteg embernek ugyanilyen kocsin baj van a váltóval pedig nem futottak ennyit
nahh mindegy nem akarok vitázni de megkérlek hogy a jövőben ha valamit nem tudsz az nem szégyen csak ne kezdj el okoskodni
köszi
gyereket bezárni a kocsiba amíg beugrassz a boltba???????????????????????????????????????????????????????????
2 év golyó általi kötélre ítélnélek azonnal!!!!!!!!
szia
köszi
Először is: igen ez normális fórum ,és én nem csak akkor látogatom, ha baj van,
gondolom ezt abból is, hogy az általad feltett kérdésre több válasz is érkezett, és az én válaszomra teljesen bedühödve 1 hónap múlva reagálsz.
másodszor: segíteni próbáltam, belinkeltem neked egy oldalt is, hogy legalább azt tudd megállapítani milyen váltó van rajta, hátha bontva, vagy ki tudja honnan szerzed az alkatrészt
harmadszor: a véleményem fenntartom a mai napig is..........1 nap alatt van alkatrész, de ha neked mégis kell előre, vedd meg, hátha nem az a baja.
negyedszer: mit kellett volna válaszolnom? nem tudom ?? azt minek leírni. saját véleményemet írtam ennyi.....nem kötelező vele egyet érteni
ötödször: nem sértegettelek !!! "ne kezdj el okoskodni" és "mert csak bazzeeg...." ha csak a neked tetsző válszt várod akkor inkább ne fórumozz!
hatodszor: "akkor többet nem megy az autó sehova tehát csak hogy megértsed azért kell a mérete a csapágynak hogy még a szétszedés előtt meg tudjam venni azt a rohadt csapágyat és utána csak ki keljen cserélnem" kérdezem én: akkor hol az Alfa Romeo_???
töltsd le az opel EPC-t hátha abban van csapágy méret.
Üdv: Ati
Mint lehetőséget írtam, ez ismét nem kötelező, mindenkinek a saját fantáziájára van bízva a felhasználás lehetősége
A hozzáásólásaidból ítélve te engem biztos arra ítélnél. az összesen 4 hozzászólásodból 1-ben kérdezel, a többiben mások válaszait bírálod. További jó beszólásokat kívánok!
Üdv: Ati
Üdv: Ati
;) :blush: :D
Srácok!!!!
Nem kell itt vitázni! :P (persze lehet ettől még nem lesz senki öngyilkos) :)
Ez tényleg normális, jó fórum, nagyon sok ember ért is itt az autókhoz, nem csak a levegőbe beszél!
Ha valaki beír 1 választ, azt nem kell megfogadni, főleg nem kell kritizálni.
Az én corsám sem szarul van összerakva, az hogy Bubu ilyet fogott ki? hát megesik, de nem csak ennél a márkánál, hanem bármelyiknél előfordul.... B)
Fórumozni meg nem csak akkor kellene,ha bajban Vagy! :lol:
;) :blush: :D
Srácok!!!!
Köszönöm GSiCsabi!
Üdv: Ati
tudod tény és való nem látogatok opel fórumot mert nem tartom fontosnak
mivel kurvára nem opelem van. hála a jó istennek
de mivel mint irtam apámnak az van és minden féle gond van vele gondoltam egy opel fórumon és azon belül föleg a típus topicban vannak olyan emberek akik nem csak okoskodnak...
sajna tévedtem de leszarom
az alfa pedig otthon van de ez hosszú törtnet tudod nem mindenki él a szüleivel...B):D:D
de mindegy még egyszer köszönöm neked a fontos hozzászólásaidat megfogom oldani a problémát majd megírom nektek a csapágy méretét ha legközelebb valakinek ilyen gond lesz az autójával akkor tudjál neki segíteni ne csak f@sságokat írogass a fórumban....
nem egyszerűen csak inkább ne szólalj meg. nohh megyek és többet nem zavarlak az okoskodásodban....
Üdv: Ati
csak a tiedet mert baromság....
