  On 2015. 08. 18. at 20:09, Imi90 írta:
Hello, olyan problémám lenne kulcs házat cseréltem és ekkor kieset az egyik gomb érzékelője.hol tudok olyat venni? Igényel e forrasztást?
Gomb érzékelő, az micsoda? :D
Sima nyomógomb/mikrokapcsoló kell neked, pár száz ft-os tétel az ebayen, én is onnan rendeltem a Merivához.
  • 2 months later...
Van egy eladó G Astrából származó vezető ajtóba való két gombos elektromos ablakemelő kapcsolóm.
Írt egy emberke, aki meg szeretné venni, de 2002-es C Corsába tenné.
Szerinte "kinézetre olyasmi".
A kapcsoló hátlapján a gyári számok: LINK
Mit mondjak neki, működni fog, vagy sem?
Köszönöm!
Sziasztok, nem tudom jó helyre írok-e. H astrát szerettünk volna párommal, de sajnos anyagiak miatt lemontunk róla..
Esetleg tudnátok segíteni, milyen 5 ajtós benzinsenet érdemes venni?
Javarészt városban hásználnák és ha nem kell rákölteni sokat és marad pénz benzinre nagyobb távolságot is megtennénk vele.
Segítségeteket köszönöm előre is..
Tisztelettel:zeus
Köszönöm a segítséget, ma voltunk a párommal vásárolni és láttunk  egy kereskedést ugyan félig, de nyitva volt, H astra, soför oldali hátsó ajtó nem nyílik ki. Be se indult. csak akkumlátor. hagytuk. Volt máshol is szerencsénk. G astra megviselt volt stb. Kulcsát nem találta, sok hiányosság külsőre... C corsa beindult elsőre. légzsák világitott és az abs  meg a sárga motor . Valami kopogó hang jött belöle. Olyan klak klak.klak hang vagy mi. Ezzel letudtuk. Úgy beszéltük meg feladjuk a nyárig és majd nézzük mi lesz a piacon hirdetve. Opel szalon értékesitő= unix eladó. Nem vitatom a zskmai hozzáértését, de azt hittem Opel márkaszervízben opelesek vannak. Csak meglepődtem ennyi. Most kivárunk és majd lessz biztos valami.. Ami ólcsó ezer bajos, ami drágább azt nem is szeretnénk: öszintén 10 éves autóra kifizetni vagy 1 milliót? mire én is kifizetem megint csak  öregebb lessz és jó drágán.. :( Tehát majd nyárfelé..
Köszönöm mindenki segítségét..
Tisztelettel:zeus
Hali.
Segítsetek légyszi hogy hol találok esetleg egy le írást vagy videót egy c corsa ( Z12XE)-nak vízhűtő cseréjéről.
Biztos menne amúgy is , csak ebbe a rohadt hidegbe inkább gyors lennék.
Köszi.
Új vagyok a fórumon. Azzal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni, hogy mi alapján tudom biztosan eldönteni egy utángyártott alkatrészről, hogy jó-e az autómhoz (Z12XE, 2004, 1.2, Easytronic).
Kuplung csere előtt állok. Sajnos az alkatrész kereskedők weboldalain óriási káosszal és információhiánnyal szembesültem (se motorkódok, se OM számok nincsenek megadva). Mivel most a pénz az egyetlen szempont, ezért kinéztem a Bárdinál egy Westlake WOV012CSC szettet (hidraulikus kinyomócsapággyal). Azt mondják jó lesz bele, de nem vagyok meggyőzve. A szerelőm szerint majd csak akkor látjuk meg, hogy mi jó bele, ha ki van véve a kuplung.
Hogyan lehetne megbizonyosodni arról, hogy melyik szett lesz jó bele?
Köszi és üdv,
Geri
Valaki találkozott olyan problémával hogy sem a kilométer sem fordulatszám mérö nem müködik. 2003-as corsa c vagyis a kilométeróra menet közbe beindul néha.
Tudna valaki segíteni melyik alkatrész hibája okozhatja azt hogy a féltengelyek lógnak a difiben nem kicsit fel-le, ki-be minden irányban? Corsa C 1.7di, 320ekm. Működik de nem hinném, hogy az úgy jó.
Köszi és üdv,
Geri
Expand
Szia! Sikerült megoldani?
  On 2016. 03. 26. at 11:28, kyozsee írta:
Expand
Ezzel mindenképp szervizbe mennék. Nem gondolnám, hogy itt a fórumon tudnánk rá választ adni.
  On 2016. 01. 19. at 18:00, Boogie77 írta:
Hali.
Köszi.
Expand
Sikerült találnod? Megosztod velünk? A Youtube-n csak vízpumpa cseréről találtam.
Tisztelettel:zeus
Expand
Nem szeretnétek kifizetni 10 éves autóért 1 milliót? Semelyik nem lesz hibátlan a 2milliós sem. Érdemes hozzáértővel menni. Lehet 700ezer körül is jót találni. Ne az eladóban bízzál. Melyik márkakereskedés volt? Nyár felé vagyunk :) Hol tartotok?
C Corsánál pár dologra figyelni kell. Kormánymű, kormányszervő, váltó kulissza, lámpabura matt,külső sérülések,törések, beltér kopások stb. Ha elhanyagolták a futóművet akkor stabrúdak, gömbfejek, toronycsapágyak, lengőkarok. Az újabb motorok (Z10-14XEP )kevesebbet esznek, cserében jobban csörögnek kopognak. Általában a szívótorokban a műanyagrudak, bontott  "twinport" csere megoldja, illetve sokszor  a hidrótöke az ami hangos. Ennyi idősen már akadnak gondok. 200ezer feletti futásteljesítményekről beszélünk. Azt is észben kell tartani, hogy magyar ember nem szeret új gumikat sem odaadni, autón fent hagyni. Előfordul, hogy a kipufogó is elég elhanyagolt. Akkor is alaposan át kell nézni, ha csak 600ezerét adják. Hiszen ez lesz az autód.
Üdv mindenkinek!
Szeretnék segítséget kérni corsa c 2003 as évjáratú autóm gyári rádiójának kikodolásában.
a 4 jegyű aktiváló kódot hogy tudhatom meg ?
a Segítséget előre is köszönöm!!
Hát leginkább a Car Pass-ról (kis bankkártya méretű papír lapocska, az autóhoz adták új korában), ha ez nincs meg akkor meg márkaszervizből. Ha jól sejtem ebben már nem a hagyományos 1DIN méretű rádió van, hanem a középkonzolba szervesen integrált újabb fajta.
  • 4 weeks later...
A következő problémám van a kis c corsankkal:
Motor leállít -> rádió még megy -> kulcs kivesz -> ajtó nyílik -> corsa fütyül,sípol  :-( -> nem működik a távirányítón a kp-i zár
Amikor még minden működött, akkor ilyenkor lekapcsolt a rádió és nem fütyült, meg persze a távirányító is jól szuperált :-)
Csak abban az esetben sípolt (nyitott ajtó mellett) ha a világítást rajta hagytuk meg azt hiszem akkor is amikor a kulcsot benne hagytuk (csak simán bedugva és nem elfordítva).
Találkoztatok már ilyen hibával illetve van ötletetek hogy mi lehet a baja?
Köszi előre is!
Üdv.
Tibi
Módosítva : sztibor
Csak tipp: szorul a gyújtáskapcsoló betéted, nem ugrik ki a közepe ha kiveszed a kulcsot, ezért az autó úgy érzékeli hogy még benne van a kulcs. Ezért nem kapcsol ki a rádió, ezért sípol az autó, és valószínűleg ezért nem tudod bezárni se. Átmeneti megoldásként kicsit mozgasd meg a kulcsot kivételkor (hogy a gyújtáskapcsoló szürke színű közepe kicsit kijjebb ugorjon). Tüneti kezelésként WD-40 belefújása segíthet, de hosszabb távon szét kell szedned a gyújtáskapcsolót és kitisztítani, mert idővel el sem tudod majd fordítani a kulcsot (apró fémforgácsok vannak benne, ezért akad).
Sajnos nem ez volt a problema :-(
A kis szürke közepe szepen kiugrik - meg kattan is - de sajnos fütyül tovabbra is.
Esetleg vmi mas otlet? Mit gondolsz erdemes lenne venni egy ilyen OBD-s hibakiolvasot? Hatha az mutatna vmit?
Koszi es Udv.:
Tibi
  On 2016. 06. 19. at 11:13, szabcsiakircsi írta:
Sziasztok.
A C corsa és F vagy G astra gyári fixpontos csomagtartója kompatibilis?
Köszönöm.
Expand
Öö... tetőcsomagtartóra gondolsz (nem volt egyértelmű a kérdésből)?
Ha igen, akkor a rögzítési módjuk (a tetősínen) megegyezik, de az ellenoldali pontok egymástól való távolsága nem, szóval állítható tetőtartót vegyél. Én használok egy G Astra Coupét és egy C Corsát is, de a Coupénak közelebb van egymáshoz a két oldali tetősín, szóval mindig állítanom kell.
  • 4 weeks later...
Expand
Köszi. Valóban nem stimmel, nagyobb volt az egyik, de vasfűrésszel ez is orvosolható. tesztelve is lett. tök jó.
Üdv mindenkinek! Valakinek van tapasztalat abban, hogy a modelfrissítés előtti C Corsa lökhárítóját kicserélte a faceliftesre? :)
Expand
Tapasztalatom ugyan nincs mert még nem estem át a műveleten, de tervezem. Amennyire utánajártam, elöl gond nélkül felmegy, hátul viszont cserélni kell a hátsó sárvédőív körüli műanyagokat is, mert az is más a faceliftesnél.
Expand
Elso sarvedon masmilyen a lokharito tarto.
Köszönöm nektek! :) jobban utánanézek én is, megtudok valamit megosztom veletek ;)
u.i.: Megnyugtató, hogy nem csak engem foglalkoztat a faceliftes lökös csere :D
