szlaszlo Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 Sziasztok, Tudnátok segíteni, hogy az X14XE szelepfedél műanyag burkolatának van-e valami gumibakja rezgéscsillapításra ami esetleg bepattan valahova? Vagy csak a két torx fejű csavar odahúzza és ennyi? Válaszokat előre is köszönöm! Üdv.
scoths Elküldve Február6, 2013 Elküldve Február6, 2013 Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! X16XEL kódú astrám a múlt héten pihenőben volt szabadég alatt. Vasárnap megpróbáltam (volna) beindítani, de olyan szinten volt az aksi lemerülve(3hónapos),h a központit nem nyitotta ki. Kivettem, feltöltöttem, tegnap reggel visszaraktam és engem is meglepve épphogy megforgatta a motort, az már járt is. Bejöttem vele dolgozni, viszont délbe indítottam volna és a következő történt: 1.hűtőventillátor elindult, 2.a motor nem ! Forgatni forgat, de még elkapni sem próbálja!!, mint ami szó szerint nem kap üzemanyagot. Tank félig, shell95-tel. Ha a kulcsot kiveszem kb1perc múlva leáll a ventillátor vagy ha újra gyújtást adok. Akusarukat és környékét átnéztem, próbáltam a másik kulcsot hátha..., de semmi. Előéletről annyit érdemes tudni,h már az előző gazdájánál is csinált olyan (nálam van 4 éve),h ha gyújtás adáskor nem várom meg még elalszik minden aminek el kell, akkor hajlamos elindítani a hűtőventillátort és csak újraindításra hajlandó abbhagyni. Más problémát azonban sohasem okozott, amikor kell akkor elindul rendesen. Volt már valakinek hasonló esete, vagy van valami ötlet esetleg?! Elnézést a kisregényért, de ha már látatlanban "várok" véleményt akkor amennyire lehet érthető legyen. Előre is köszönöm!
Pajzs89 Elküldve Február7, 2013 Elküldve Február7, 2013 Sziasztok! A korábbiakban írtam hogy ingadozik az alapjáratom ill. nagyon leengedi a kuplung benyomásánál pl váltáskor. Na tegnap este annyira leengedte hogy le is fulladt. Utána gond nélkül indult. Általában meleg motornál fordul elő de akkor se mindíg (bár mostanában egyre sűrűbben ). Tanácsolta valaki hogy a folytószelepház koszos és azért de levettem a műanyagot róla és elég tisztának tűnt. Gondolok még az alapjárat állítómotorra de nem vágom hogy pontosan hol van az X12XE-s motoron. Valami ötlet a hibára? ill merre van az alapjárati motor?
imy Elküldve Február7, 2013 Elküldve Február7, 2013 Sziasztok! A korábbiakban írtam hogy ingadozik az alapjáratom ill. nagyon leengedi a kuplung benyomásánál pl váltáskor. Na tegnap este annyira leengedte hogy le is fulladt. Utána gond nélkül indult. Általában meleg motornál fordul elő de akkor se mindíg (bár mostanában egyre sűrűbben ). Tanácsolta valaki hogy a folytószelepház koszos és azért de levettem a műanyagot róla és elég tisztának tűnt. Gondolok még az alapjárat állítómotorra de nem vágom hogy pontosan hol van az X12XE-s motoron. Valami ötlet a hibára? ill merre van az alapjárati motor? 1, rossz fórumba írtál 2, minek beírni több helyre? :excl: 3, mi lenne a fojtószelepházat le is vennéd? Az alulról kokszosodik! Fentről nem látszik koszosnak, hanem a szívótorkok felől koszos. Mosd ki, ha nem segít, akkor majd írd le...
Korzika Elküldve Február11, 2013 Elküldve Február11, 2013 Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! X16XEL kódú astrám a múlt héten pihenőben volt szabadég alatt. Vasárnap megpróbáltam (volna) beindítani, de olyan szinten volt az aksi lemerülve(3hónapos),h a központit nem nyitotta ki. Kivettem, feltöltöttem, tegnap reggel visszaraktam és engem is meglepve épphogy megforgatta a motort, az már járt is. Bejöttem vele dolgozni, viszont délbe indítottam volna és a következő történt: 1.hűtőventillátor elindult, 2.a motor nem ! Forgatni forgat, de még elkapni sem próbálja!!, mint ami szó szerint nem kap üzemanyagot. Tank félig, shell95-tel. Ha a kulcsot kiveszem kb1perc múlva leáll a ventillátor vagy ha újra gyújtást adok. Akusarukat és környékét átnéztem, próbáltam a másik kulcsot hátha..., de semmi. Előéletről annyit érdemes tudni,h már az előző gazdájánál is csinált olyan (nálam van 4 éve),h ha gyújtás adáskor nem várom meg még elalszik minden aminek el kell, akkor hajlamos elindítani a hűtőventillátort és csak újraindításra hajlandó abbhagyni. Más problémát azonban sohasem okozott, amikor kell akkor elindul rendesen. Volt már valakinek hasonló esete, vagy van valami ötlet esetleg?! Elnézést a kisregényért, de ha már látatlanban "várok" véleményt akkor amennyire lehet érthető legyen. Előre is köszönöm! Biztos jó az az akksi?Nem lehetne kipróbálni esetleg másikkal?
scoths Elküldve Február14, 2013 Elküldve Február14, 2013 Biztos jó az az akksi?Nem lehetne kipróbálni esetleg másikkal? Sajnos igen! Biztos. Azóta már 1x beindult. Zokon vette a hazavontatási kisérletet. Gondoltam mielőtt hazahúznánk csak megnézem és csodák csodájára amikor gyújtást adtam nem indult el a hűtőventillátor, már tudtam,h befog indulni és úgy is lett. Pöcre indult, mint akinek sosem volt baja. Haza vittem, még otthon is beindult, amikor próbáltam. Egy óra múlva viszont már nem! Gyújtás...hűtőventillátor indul és ilyenkor már kár is tekertettni.
ketyere79 Elküldve Február26, 2013 Elküldve Február26, 2013 Sziasztok! Egy kis útbaigazítást szeretnék kérni tőletek. 1) Nemrég cserélték a termosztátot elvileg gyárit tettek bele, és arra lennék kíváncsi hogy meg lehet-e állapítani valahogy, hogy tényleg így van-e. Csere előtt nézegettem de ami benne volt azon sem láttam kódot ahgy ezen sem. 2)Tavasszal tervezem hogy megtisztítok egy-két dolgot, ma volt egy kis időm feltérképezésre de azt a fránya alapjárati motort nem találtam :unsure: ! El tudnátok magyarázni nekem hogy merre találom, esetleg valakinek fényképes illusztrációja a dologról? Meglepődve tapasztaltam azonban hogy a hűtővíz átfolyik a folytószelepházon így már nem tűnik olyan egyszerűnek a levétele a pucoláshoz erre vmi egyszerű megoldás? 3)Tuja valaki honnan indul a kartergázcső? Annak idején lehúztam a dekliről kiváncsiságból és mondanom sem kell tele volt dzsúzzal :sick: . Ráadásul csak a könyök gumi, a cső 99%-a fém, az alapján amit láttam belőle. Valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban hogy hogy an lehetne az egészet kipucolni? 4) A gumicsöveken lévő bilincseknek mi a neve? Létezik hozzá vmi speckó fogó? A lapos vagy kombi fogók alól mindig kiugrik az a frányaság. Z16xe a motorkód, előre is köszönök mindennemű segítséget, útbaigazítást. Bocsi ha túl sokat kérdeztem egyszerre.
Alex75 Elküldve Február26, 2013 Elküldve Február26, 2013 Sziasztok! Egy kis útbaigazítást szeretnék kérni tőletek. 1) Nemrég cserélték a termosztátot elvileg gyárit tettek bele, és arra lennék kíváncsi hogy meg lehet-e állapítani valahogy, hogy tényleg így van-e. Csere előtt nézegettem de ami benne volt azon sem láttam kódot ahgy ezen sem. 2)Tavasszal tervezem hogy megtisztítok egy-két dolgot, ma volt egy kis időm feltérképezésre de azt a fránya alapjárati motort nem találtam :unsure: ! El tudnátok magyarázni nekem hogy merre találom, esetleg valakinek fényképes illusztrációja a dologról? Meglepődve tapasztaltam azonban hogy a hűtővíz átfolyik a folytószelepházon így már nem tűnik olyan egyszerűnek a levétele a pucoláshoz erre vmi egyszerű megoldás? 3)Tuja valaki honnan indul a kartergázcső? Annak idején lehúztam a dekliről kiváncsiságból és mondanom sem kell tele volt dzsúzzal :sick: . Ráadásul csak a könyök gumi, a cső 99%-a fém, az alapján amit láttam belőle. Valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban hogy hogy an lehetne az egészet kipucolni? 4) A gumicsöveken lévő bilincseknek mi a neve? Létezik hozzá vmi speckó fogó? A lapos vagy kombi fogók alól mindig kiugrik az a frányaság. Z16xe a motorkód, előre is köszönök mindennemű segítséget, útbaigazítást. Bocsi ha túl sokat kérdeztem egyszerre. 1. Ha normálisan működik, majdnem mindegy. 2. Elektromos folytószelepes, szerintem nincs benne alapjárati motor. Le kell dugózni, ha leveszed, aztán utántölteni. Minimális van benne. 3. Szerintem alul fogja két csavar, legalábbis az enyémen, a cső mentén visszakövethető... :) 4. A neve passz, van hozzá speckó fogó, de egy kis ügyességgel pótolható. Kipattintáshoz pici, lapos csavarhúzó, vissza kombináltfogó. Nem nehéz.
KMiki Elküldve Február28, 2013 Elküldve Február28, 2013 Sziasztok! Egy kis útbaigazítást szeretnék kérni tőletek... 3)Tuja valaki honnan indul a kartergázcső? Annak idején lehúztam a dekliről kiváncsiságból és mondanom sem kell tele volt dzsúzzal :sick: . Ráadásul csak a könyök gumi, a cső 99%-a fém, az alapján amit láttam belőle. Valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban hogy hogy an lehetne az egészet kipucolni? Z16xe a motorkód, előre is köszönök mindennemű segítséget, útbaigazítást. Bocsi ha túl sokat kérdeztem egyszerre. Hello! A fém kartelcsövet tartó két (M6??) csavart alulról tudod kilazítani, inkább fogod érezni, mint látni, elég szopatós helyen van. Akna/csápos emelő igen hasznos, ezek hiányában is mindenképp kényelmesebb, ha meg van emelve az autó, legalább annyira, hogy alá tudjál feküdni. Van egy rozsdamentes lemez tömítés, olyan,mint az EGR alatt, erre vigyázzál, általában nem sérül amikor leszeded (újat elegánsabb lenne tenni, de ha az nincs, majd legközelebb....). Én fölfelé vettem ki, asszem emiatt az ECU csatlakozót is le kellett húznom. Azért tegyél egy próbát alulról is, hátha rátalálsz a helyes mozdulatra. Én is meglepődtem, amikor az enyémet kitakarítottam, mert a gumi könyökben alig volt trutyi, (örültem is, hogy hű az enyém ám nem olyan...) aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve levettem a fémet és olyan mennyiségű krém volt benne, hogy hűűű... Takarításhoz én sűrített levegőt, rongyot, és hideg zsíroldót használtam, de bármi jó ami oldja az olajos szennyet. Azóta meg nem tudtam annyit menni a géppel, hogy megjelenhessen a krém újra. Mondjuk így lehet spórolni. Jó munkát!
ketyere79 Elküldve Február28, 2013 Elküldve Február28, 2013 1. Ha normálisan működik, majdnem mindegy. 2. Elektromos folytószelepes, szerintem nincs benne alapjárati motor. Le kell dugózni, ha leveszed, aztán utántölteni. Minimális van benne. 3. Szerintem alul fogja két csavar, legalábbis az enyémen, a cső mentén visszakövethető... :) 4. A neve passz, van hozzá speckó fogó, de egy kis ügyességgel pótolható. Kipattintáshoz pici, lapos csavarhúzó, vissza kombináltfogó. Nem nehéz. Hello! A fém kartelcsövet tartó két (M6??) csavart alulról tudod kilazítani, inkább fogod érezni, mint látni, elég szopatós helyen van. Akna/csápos emelő igen hasznos, ezek hiányában is mindenképp kényelmesebb, ha meg van emelve az autó, legalább annyira, hogy alá tudjál feküdni. Van egy rozsdamentes lemez tömítés, olyan,mint az EGR alatt, erre vigyázzál, általában nem sérül amikor leszeded (újat elegánsabb lenne tenni, de ha az nincs, majd legközelebb....). Én fölfelé vettem ki, asszem emiatt az ECU csatlakozót is le kellett húznom. Azért tegyél egy próbát alulról is, hátha rátalálsz a helyes mozdulatra. Én is meglepődtem, amikor az enyémet kitakarítottam, mert a gumi könyökben alig volt trutyi, (örültem is, hogy hű az enyém ám nem olyan...) aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve levettem a fémet és olyan mennyiségű krém volt benne, hogy hűűű... Takarításhoz én sűrített levegőt, rongyot, és hideg zsíroldót használtam, de bármi jó ami oldja az olajos szennyet. Azóta meg nem tudtam annyit menni a géppel, hogy megjelenhessen a krém újra. Mondjuk így lehet spórolni. Jó munkát! Köszönöm szépen a segítséget, a tanácsaitok és leírásotok által magabiztosabban kezdem majd el a "tavaszi nagytakarítást" az autóban :D . Pont ma jött meg a karburátor tisztító, csak legyen már jó idő...
ketyere79 Elküldve Február28, 2013 Elküldve Február28, 2013 Sziasztok... Fateromnak van egy 2003 asrta G je 1.6 16v motorral. Tegnap óta elég komoly kerregést hallok a motortérből. Olaj 3/4 ig, nem a vezérlés, nem a kuplung, nem az ékszíj, de ahogy én hallom nem is a hidrotőkék felöl jön, hanem olyan mintha a szívósorból jönne. Fordulatra nem hallgat el és ahogy emeled a fordulatot, a kerregés is emelkedik. Tudom hogy látatlanba k.... nehéz de hátha valaki találkozott már ilyennel, nem szeretném feleslegesen szétszedni a motort. Elöre is köszönöm a segitségeteket... Szia! Elővettem az így csináld könyvet hogy ne írjak nagy csacsiságot, mert nem tudtam megjegyezni az alkatrész nevét ami nálam elromlott. A kapcsoló szívócső esett szét (az a hengeres vmi a fojtószelep alatt a tűzfal felé), emiatt egy idő után trabantszerű hangja lett az autónak és olyan volt a jelenség mint amit írtál. Gázadásra, magasabb fordulaton kegyetlen rossz volt már a hang, de alapjáraton is kerregett. A szerelő azt mondta hogy a szívócső szétesett és ez rezonál. Ragasztani kellett, mert gyárilag is ragasztva van. Nekem ez ugrott be a problémáddal kapcsolatban, persze korántsem biztos hogy a te autódnak is ez a baja. Sok sikert a hibakereséshez és a kijavításához!
ketyere79 Elküldve Március4, 2013 Elküldve Március4, 2013 Sziasztok! Egy kicsit szeretnék visszakanyarodni a kartercső (kartergáz elvezetés) témához, csak most egy más aspektusból megközelítve a dolgot. Most ért véget az ezer kilóméteres tesztutam amin meg akartam nézni hogy mennyi olajat eszik az autó. Sajna a nívópálcán fele alatt volt a szint, tehát a hat decit bedörgöli. A probléma az, hogy ezt a 10w40-esből fogyasztja el mert amíg 5w40-es volt benne nem is mértem csak töltöttem bele. Kérdésem lényege az lenne hogy ha a karter és egyéb csöveket kitisztítom lehetséges hogy apadni fog az autó étvágya olaj terén? Esetleg az is lehet hogy a csövek tisztítása csak félsiker, mert a szelepfedél alatt lévő kartergáz szelep is el van tömődve? Abból következtetek erre mert a két csőből ami a fojtószelep felé megy a szelepfedélből, a vastagabbikba belenézve lerakódást láttam. Valaki ásta már bele magát ilyen mélységig a dolgokba?
imy Elküldve Március4, 2013 Elküldve Március4, 2013 Sziasztok! Egy kicsit szeretnék visszakanyarodni a kartercső (kartergáz elvezetés) témához, csak most egy más aspektusból megközelítve a dolgot. Most ért véget az ezer kilóméteres tesztutam amin meg akartam nézni hogy mennyi olajat eszik az autó. Sajna a nívópálcán fele alatt volt a szint, tehát a hat decit bedörgöli. A probléma az, hogy ezt a 10w40-esből fogyasztja el mert amíg 5w40-es volt benne nem is mértem csak töltöttem bele. Kérdésem lényege az lenne hogy ha a karter és egyéb csöveket kitisztítom lehetséges hogy apadni fog az autó étvágya olaj terén? Esetleg az is lehet hogy a csövek tisztítása csak félsiker, mert a szelepfedél alatt lévő kartergáz szelep is el van tömődve? Abból következtetek erre mert a két csőből ami a fojtószelep felé megy a szelepfedélből, a vastagabbikba belenézve lerakódást láttam. Valaki ásta már bele magát ilyen mélységig a dolgokba? Mennyi km alatt?
ketyere79 Elküldve Március4, 2013 Elküldve Március4, 2013 Szia! 1000 km alatt történt ez az olajfogyasztás.
imy Elküldve Március4, 2013 Elküldve Március4, 2013 Szia! 1000 km alatt történt ez az olajfogyasztás. Akkor itt valami más lesz, nem a kartelcsövek. Itt már szelepszár szimering(ek), vagy akár a kopott motor miatt, vagy leragadt olajlehúzó gyűrű(k)
ketyere79 Elküldve Március4, 2013 Elküldve Március4, 2013 Nem a legfelvidítóbb válasz, de sajna számítottam rá. Köszi a választ!
Trapeznaci Elküldve Április1, 2013 Elküldve Április1, 2013 Sziasztok. Itt ugyan új vagyok,de pár Opel (Ascona sr/e , Vectra A , G Astra 1.4 16v ) már megfordult a családban. A jelenlegi egy x16xel motorkodu G Astra. A problémám a következő: Terhelés alatt,fokozatos fordulatszam novelesnel kb 1500-2500 között bedadog és érezhetően elveszik pár loero. Alapjaraton rendben működik, indul elsőre. Már megtisztitottam az összes létező erzekelot,egr szelepet ,az összes csövet, a folytoszelep hatuljan azt a kis onbeallos kutyut is. Új,gyári gyertyák vannak benne,az olaj tiszta,a hutoviz úgyszintén. Megnéztem a hibakodokat is. Ezek a következők (remélem,hogy jól számoltam össze ;) ) :) 0110 1405 0443 0135 Semmi hibalampa nem jelez a muszerfalon. Létezik,hogy az egr szelep elektromos problémával küzd? Illetve meg annyi: Bekapcsolt vilagitasnal gazadasra erősebb lesz mint a muszerfal világítás,mint a tompitott fenyereje.. Ez mitől? Trafo? Koszi előre is a válaszokat
killermedve Elküldve Április2, 2013 Elküldve Április2, 2013 Megnéztem a hibakodokat is.Ezek a következők (remélem,hogy jól számoltam össze ;) ) :)0110140504430135Semmi hibalampa nem jelez a muszerfalon.
crest Elküldve Április7, 2013 Elküldve Április7, 2013 Sziasztok. Van egy 2007 évjáratú astra-g motorkódja z16xep, és a minap kaptam egy ilyen hibaüzenetet: 0170-(2) üzemanyagkeverékképző rendszer szegény. A hibát törölni kitudtam. Ez most mennyire gázos hiba az autónál, és szerintetek mit lehet tenni? Köszönettel
imy Elküldve Április7, 2013 Elküldve Április7, 2013 Sziasztok. Van egy 2007 évjáratú astra-g motorkódja z16xep, és a minap kaptam egy ilyen hibaüzenetet: 0170-(2) üzemanyagkeverékképző rendszer szegény. A hibát törölni kitudtam. Ez most mennyire gázos hiba az autónál, és szerintetek mit lehet tenni? Köszönettel Nem tud megfelelő keveréket előállítani, vagy a lambda szonda okozza, mivel nem érzékeli megfelelően a kipufogott gáz tartalmát, nem tud már korrigálni...
crest Elküldve Április7, 2013 Elküldve Április7, 2013 Nem tud megfelelő keveréket előállítani, vagy a lambda szonda okozza, mivel nem érzékeli megfelelően a kipufogott gáz tartalmát, nem tud már korrigálni... Ha konkrétan a lambdaszonda hibásodott meg volna azt akkor konkrét hibával írná az ECu nem? 1
imy Elküldve Április7, 2013 Elküldve Április7, 2013 Ha konkrétan a lambdaszonda hibásodott meg volna azt akkor konkrét hibával írná az ECu nem? Hát ez a hiba a lambdaszondára utal. ;) Nekem is az okozta, olvasd csak el: http://www.opelforum.hu/index.php?showtopic=622&p=924348 De a legjobb, hogy 2db van, nálam az első okozta.
crest Elküldve Április7, 2013 Elküldve Április7, 2013 Hát ez a hiba a lambdaszondára utal. ;) Nekem is az okozta, olvasd csak el: http://www.opelforum.hu/index.php?showtopic=622&p=924348 De a legjobb, hogy 2db van, nálam az első okozta. Ezek a fütött lambdaszondák eléggé húzós áron mennek igaz?
Mc-elek Elküldve Április7, 2013 Elküldve Április7, 2013 én azért átmérném a lambdákat mielőtt cserélgetnél ;)
imy Elküldve Április7, 2013 Elküldve Április7, 2013 Ezek a fütött lambdaszondák eléggé húzós áron mennek igaz? Igen 40-50-60e a gyári. ;)
