Sziasztok ma volt 1 vidéki utam,visszafelé 90 ről lassítottam,kinyomtam a kuplungot és egyből leesett 500 ra a fordulat,pedig ha gurul az autó,akkor 1000-1200 körül szokta tartani a fordulatot,és ahogy lassul a kocsi,úgy esik a fordulat is,amikor megáll,akkor 700.Később megálltam a lámpánál,és ott is leesett 500 ra,lehetett is érezni,hogy picit már rázkódik a motor,utána városba érve,néha ingadozott kicsit a fordulat,de 700 körül volt.Holnap lekapom az AGR-t kíváncsi vagyok mennyire kormolódott el 1 hét alatt,kb:200Km.Másik ez régóta fennáll:az normális,hogy ha bekapcsolom az ablakfűtést,elkezd ingadozni a fordulatszám,olyankor nyomok 1 gázfröccsöt és akkor beáll 700 ra.
ez még mindig egér probléma. <_<
Fojtószelepházra is érdemes lenne ránézni, alapjárati vacakolást az is okozhat.
Ablakfűtéses téma "normális" jelenség. A plusz fogyasztó belépése megrángatja egy kicsit az alapjáratot.
Szia a fojtószelepház 3 hónapja lett kitakarítva,kapott új levegőszűrőt is,így is lehet vele gond?
Sziasztok az AGR-t ki lehet zárni a hibából,ma megtisztítottam megint,le is zártam,és még mindig ingadozik a fordulat.Rátettem 1 voltmérőt az akkura,alapjáraton 14,4V,viszont ha bekapcsolok sok fogyasztót,(tompított,távolsági,első hátsó ködlámpa,ablakfűtés,fűtőmotor 4.fokozaton))még 12V alá is lement,emelve 2000 re a fordulatot,felment 13,6V-ra.Amikor bekapcsolom pl:csak az ablakfűtést leesik 500 ra a fordulat,és ingadozik,de ha kikapcsolom,akkor is leesik 500 ra,és ingadozik 500-800 között.Egyedül akkor nem esik a feszültség,és a fordulat ha klímát kapcsolok,mivel ilyenkor megemelkedik a fordulatszám,olvastam itt a fórumon,hogy a fesz.szabályzó okozhat ilyen dolgot,ha lett cserélve,és utángyártott lett betéve.Nálam nem volt cserélve,előttem kitudja.
Sziasztok beszéltem ma a szerelőmmel,azt mondta,hogy az alapjárati motort külön nem tisztította meg,csak a fojtószelepházat.Úgyhogy szerintem ott van a hiba.Teljesen szétszedve kitakarítva,másfél éve volt.Gondolom hogy az AGR ből a fojtószelepházba megy a cucc,akkor azt is érdemes lenne lezárni.Mi a véleményetek? Válaszokat köszönöm!
Mármint mit?A fojtószelepházat vagy az AGR-t?Az fszh-t azt nemigen.
Szia Természetesen azAGR-t.3 hónapja megkértem olajcsere alkalmával,a szerelőmet,hogy a fojtószelepházat,tisztítsák már ki,ki is tisztította.Viszont én azt hittem,hogy szétszedte teljesen,az az kiszedte belőle az alapjárati motort,és azt is kitisztította.Ma beszéltünk,és nem szedte ki belőle,csak a szeleprészt tisztította ki.Nem is volt baj a kocsival,egészen múlthét előtti szombatig,amikor is a ti segítségetekkel megállapítottuk,hogy az AGR van felakadva.Én másnap kitakarítottam az AGR-t próba,és jó volt a kocsi,hívtam is a szerelőt,hogy megtudtam javítani.Aztán a múlthéten elkezdett ingadozni a fordulatszám,meg leesni,na akkor mondtátok megint,hogy AGR,vagy alapjárati motor,vagy fojtószelep.Én megint(múlt vasárnap)kiszedtem az AGR-t nem volt megszorulva,de azért kitisztítottam megint,visszaraktam,nem javult semmi,aztán lezártam 1 lemezzel,akkor se lett jó.Ezek után felhívtam a szerelőt hogy az AGR ki van zárva.Ezt megírtam nektek is.És most jutottam(unk)el oda,hogy a fojtószelepháznál lesz a hiba.És ezek szerin azon belül is az alapjárati motornál."elvileg"
Szia Természetesen azAGR-t,3 hónapja megkértem olajcsere alkalmával,a szerelőmet,hogy a fojtószelepházat,tisztítsák már ki,ki is tisztította,viszont én azt hittem,hogy szétszedte teljesen,az az kiszedte belőle az alapjárati motort,és azt is kitisztította,ma beszéltünk,és nem szedte ki belőle,csak a szeleprészt tisztította ki,nem is volt baj a kocsival,egészen múlthét előtti szombatig,amikor is a ti segítségetekkel megállapítottuk,hogy az AGR van felakadva,én másnap kitakarítottam az AGR-t próba,és jó volt a kocsi,hívtam is a szerelőt,hogy megtudtam javítani,aztán a múlthéten elkezdett ingadozni a fordulatszám,meg leesni,na akkor mondtátok megint,hogy AGR,vagy alapjárati motor,vagy fojtószelep,én megint(múlt vasárnap)kiszedtem az AGR-t nem volt megszorulva,de azért kitisztítottam megint,visszaraktam,nem javult semmi,aztán lezártam 1 lemezzel,akkor se lett jó,ezek után felhívtam a szerelőt hogy az AGR ki van zárva,ezt megírtam nektek is,és most jutottam(unk)el oda,hogy a fojtószelepháznál lesz a hiba,és ezek szerin azon belül is az alapjárati motornál"elvileg"
Ez egy jó hosszú mondat lett! <_<
Szívesen elmondanám telefonba is,ott legalább rögtön vissza is lehet kérdezni,ha valami nem tiszta.
Végül is érthető, csak furcsa, hogy nincs benne pont. De nem OFFolok tovább...
Javítottam a 1160 as irományomat.
Lehet hogy nem ártana, ha néha megkergetnéd az autót...
Tudom figyelni kell, mert a sünök ott lesnek mindenhol...
Nem kell gyorsan menni,nagy fordulathoz :D .megfelelő fokozat <_<
Szia Ritkán megyek vidékre,pályára meg egyáltalán nem.Különben annyira jól megy ez az 1.6 os,hogy nem is való városba,néha mikor odalépek neki 2 be már 50-nel megy. <_<
egy kicsit kimész a 37-es útra ...a 110 részre oszt elkened a száját....
a sebesség korlátozásra figyeljél mert rendszerint mérnek :D
Sziasztok Light-os fagyizáson van túl a gép,városban 3.fokozat 50km/h,külterületen 4. fokozat 90km/h,de sajnos nem változott semmi.66km mentem.
ennek semmi értelme nem volt.
a fagyiszás az a következőt jelenti:
hosszú távon, hosszú időn keresztül magas fordulaton vezetni az autót.
a hármasben 50 nel az nem magas fordulat, az a normális fordulat alatti fordulat, szerintem ott mág 3000 se forog. a magas az olyan 4000-5000 fordulat.
a hosszú táv meg azt jelenti hogy autópálya, és legalább 30-50-100 km. folyamatosan. hogy hő keletkezzen.
amugy meg most meg fogd fel úgy hogy csak kocsikáztál... <_<
Szia Értem köszi.
A következő problémára szeretnék választ kapni, hátha már valakinek volt ilyen tapasztalata:
kb. 2 héttel ezelőtt az autóm beindítása után kigyulladt a "sárga veszedelem" és csak 3 hengerrel dolgozott a motor. Többszöri indítózás után sem javult a helyzet. Gondoltam semmi gond: trafóhíd le, gyertyák ki, elő a jó öreg drótkefét. (Ez sohasem árthat.)
Visszaszereltem, minden oké volt tegnapig. A második beindításnál jelentkezett újból a probléma. Elvégeztem megint a tisztítási műveletet, de már ez sem hozott eredményt. Aztán pár indítás után abbahagyta. Itt a lakhelyemen furikázgattam vele, menet közben volt hogy hülyéskedett, aztán megint rendbe jött. Ma megint kerültem vele egy félórácskát, egyszer csak újra hülyéskedés. Hazajöttem leállítottam, újraíndít és jó. Kezd tele lenni vele a hócipőm!
A kérdésem az, hogy ezt a trafóhíd okozhatja vagy esetleg valami más is? Próbaképpen bele tettem az előző garnitúra gyertyákat, azokkal is ezt játszotta.
A jelenlegi gyertyákban kb. 8000 km van. NGK, kétpólusú, gyári hőértékűek. Az autóm X16XEL Caravan.
Annyit még, hogy a jelenség észlelése előtti napon lemossattam az autót egy gépi mosóban. Természetesen a motort nem.
Kerülhetett-e vízpára olyan helyre, ami ezt okozhatja. Megjegyzem, hogy a mosás után a jobb első lámpaburám is bepárásodott, ami még eddig nem fordult elő, igaz eddig csak kézzel mostam a gépet.
Hát ennyi!
Előre is köszönöm az ötleteket!
hát ez trafó sor gyanús
és gyári gyertyát használj <_<
