Benzines motorokkal kapcsolatos kérdések
Qpack
Egy kérdés: haza felé jött az asszony a géppel és hívott riadtan, hogy a motor hiba visszajelző lámpa világít. Az utolsó 200m-t így tette meg. Mondja, hogy utána párszor beindította és a lámpa nem aludt el. Hazaértem kb 20 perc múlva és semmi hibajel. Mentünk utána 80km és semmi hiba. Mi lehetett? Némi kosz vagy dugulás vhol?
Köszi a hozzászólásokat.
Lehet hogy csak valami kis szennyeződés került a rendszerbe és ahogy meghajtottad 80km alatt kiégett belőle.
Elég sok dolog lehetett... pl lambdaszonda halódik... vagy AGR szelep megszorult egy kis időre... de akár gyújtáshiba is.
Érdemes lenne kivillogtatni a hibakódot, erről találsz leírást itt a G astra topicban is, ha visszakeresel.
Elég érdekes jelenséggel találkozok már két napja. Nagyobb fékezésnél a műszerfalon kigyullad a piros felkiáltójel, fogalmam sincs miért eddig nem csinálta. (Hozzáteszem a nagyobb fékezés alatt nem azt értem, hogy behúzom a kéziféket, ennyire sportosan nem vezetek :huh: )
gon
Nem is gondoltam volna, hogy így jelzi, köszi, valóban a minimumnál volt. Legközelebb pedig átnyálazom a könyvet mielőtt kérdezek. :huh:
Ilyenkor érdemes megnézni a fékbetétek állapotát is, mert valószínű már jó kopottak lehetnek, ha az olajszint lecsökkent.
Megtaláltam és kiszedtem a hibakódot: "1405" jól tudom, hogy AGR szelep?
Kell valamit kezdeni vele?
Köszi.
Kérdésem a következő: X16XEL motornál le szeretném dugózni az AGR- szelepet. Egyszer már szedtem le tisztítás miatt, tehát azzal csak nem lesz gond. :huh: Arra vaok kíváncsi, h a lezárást h csináljam? Egy darab lemezt tegyek a blokk és az AGR egység közé, v jó egy klingerit tömítés is? Illetve utána rendesen kössem vissza a csatikat?
Jó az alulemez erre a célra,de azt tudnod kell,hogy hibakódot fog generálni és a motorkontrol lámpa világítani fog.
A csatiját dugd vissza.
Kipucolás, ha az nem segít hosszú távon, akkor csere.
Le is lehet zárni, de akkor számítani kell további hibakódokra, viszont legalább nem maradsz ott vele az út szélén.
Egy vékony lemezzel (pl sörösdoboz :) ) tudod lezárni. Hibakódot generálhat utána hosszabb motorfék üzemben, de ez
nem befolyásolja a működést, nem áll vészprogramra az ecu. csatikat vissza kell dugni rendesen.
Z16XE-ben mennyi időnként kell vízpumpát cserélni és mennyi egy ilyen szerkezet?
Ajánlott vezérléscserével együtt, nem mindig bírnak ki két vezérléscsere időszakot.
Kész a jármű.
Vezérműszíj komplett, vízpumpa, főtengelyen lévő bordáskerék és hosszbordás szíj feszítő egység.
Kompletten szerelési díjjal: 72e Ft.
Ebből a szíjfeszítő csak görgő elég lett volna --> rosszul adtam le a rendelést, de egye fene.
És a vezérműszíj feszítője + a vezetőgörgők?? azt is kellett volna cserélni...
  • 4 weeks later...
sziasztok
nagy problemám van, z16xe autom van, es a rellék kezdenek melegedni, föként az AC pompa relléje, 10 perc után leáll a motor.
a rellét kicseréltem, de melegedik fel az is és az auto áll meg. AC pompát is cseréltem, de csak 10 percig megy.
nagyon megköszönném ha valaki segitene
sziasztok
Na ilyet sem hallottam még, szerintem elektromos szakival nézesd meg, így láttatlanban tippem sincs....
a computer adta meg magát
Akkor azt cseréltesd ki!
Egy relé csak akkor melegedik ha több áram megy át rajta mint kéne, tehát az AC több áramot vesz fel mint ami szükséges. Találj ki valamit a computerre mert szerintem rossz AC-t nem építenek be.
Meg ha a rossz kontakt miatt megnő az ellenállás a kapcsolókontaktok között... vagy ha relé prellezik, pl rossz vezérlés
vagy vezérlésoldali kontakthiba miatt <_<
Több kérdésem is lenne, az egyik hogy az autóm fordulatszáma ingadozik, picit kileng a mutató, mit csináljak vele? mi lehet az oka?A másik pedig hogy gázadásnál rángat az autó kb 2500 as fordulaton 2es fokozatban. Ma tisztítottam rajta egy két dolgot fojtószelep, meg azt hiszem kartel gáz csövet, de nem igazán múltak el a hibák, talán csak egy kicsit mérséklődtek.
Válaszotokat előre is köszi!Üdv,
