Hello!
Lenne egy kérdésem, hátha valaki találkozott már vele...: a belső kis monitor a külső hőmérsékletet telejsen tévesen jelzi ki! Kb. 3 hete lett kicserévle a külső hőmérője és jó volt egy darabig aztán hirtelen elkezdetett mindenféle hibás adatokat közölni és azóta sem hagyja abba: -30 és -40 fokokat mutat ebben a melegben :D!
Egyszer már rossz volt, akkor kicseréltük de most megint előjött:(!
Nem tudjátok véletlen hogy mi okozhatja???
Köszi az eddigi információkat. Az eddig elvégzettek: EGR szelep kitakarítva, pillangószelep és ház szintén tiszta, a jelenség maradt. Melyik az alapjárati motor, ami a pillangószelep tengelyének végén van, vagy ami a torokból oldalnyíláson keresztül csatlakozik? (Nincs valakinek robbantott rajza véletlenül?)
Egy hengeres 2 torx csavarral rögzített dolgot keress amire elektromos csatlakozó megy..a tűzfal felé áll ki a szívó torok oldalán, de vigyázz, mert van rajta gumi gyűrű is és azt nem kellene tönkre vágni... :D
Hello!
Lenne egy kérdésem, hátha valaki találkozott már vele...: a belső kis monitor a külső hőmérsékletet telejsen tévesen jelzi ki! Kb. 3 hete lett kicserévle a külső hőmérője és jó volt egy darabig aztán hirtelen elkezdetett mindenféle hibás adatokat közölni és azóta sem hagyja abba: -30 és -40 fokokat mutat ebben a melegben :D !
rendesen rögzítve van a gyári helyére a lökösbe? Mert ha ütést kap elég gyorsan behal...azt elég gyorsan ki lehet deríteni, hogy a jeladó e a hibás...lehúzod a csatit róla(csak vonalaknak szabad maradni a kijelző ezen részén), ha akkor is mutat, akkor kábel vagy más gond van, de ha tényleg csak a vonalak, akkor ismét jeladó csere következik...ez új volt vagy használt ami bele került? nekem van egy gyári tökéletes állapotú...de használt :D
Köszönöm a segítséged!!
Új hőmérőt tettem bele mert az előzővel is ezt csinálta, Siemens a márka ha jól emlékszem!
Észre vettem hogy mikor ráadom a gyújtást akkor még jó értéket mutat és indulás után pár percre kezd hiretelen leszmáolni -40 fokra, és néha az általad említett vonalak is megjelennek a kijelzőn.
Ez esetleg mond neked valamit???
Látom neked is 1.6 16V G Astrád van!!!
Tudod pár kérdéssel fordulni hozzád???
:D
Pihenésképp van egy gyarló kérdésem:
Ha autó érzésre jól van, nem villogtat semmilyen hibajelzést (nem villan fel check engine lámpa), nem ingadozik az alapjárat, attól még lehet, hogy valami mégis rossz a motor szenzorai között?
Érdemes elvinni egy menet közbeni ellenőrzésre az autót?
Ilyenre gondolok, hogy pl. az oxigén szenzornak (a katalizátor előtt) eléggé szétsült a vezetéke, hozzáérek, akkor tiszta kemény. A vezérlés oldalon kijövő vékony vezetékpár ami talán a vizhőfokmérőhöz megy, az is eléggé kopottas.
Gondolom ezek analóg szenzorok, így lehet hogy fals jelet adnak?
Amúgy egy kicsit magas a fogyasztás, igaz elég sok a városi rövidtáv (9-10l között).
Ja és gázadáskor van egy szisszenő ccc hang (kb fél másodpercig), alapjáratról állás közben lehet hallani. Ez normális, vagy valahol valami vákuumcső ereszt?
hy
a fogyasztás városban rövidtávon normális amit irsz 1.6-os nál!
nekem is ennyit fogyaszt ,a sok rövidtávot megyek :D
Sziasztok.Nekem van egy 2002-es 1.6-os igaz csak 8szelepes G astrám automata :D
Most kijött egy probléma kb 1 hete nem müködik a sebességmérő óra,menet közben ugrál fel le,ezzel egy időben jött a másik gond
menet közben leáll D sebességi fokozatban a motor,mikor kigyullad a motorhibajelző a fordulatszámmérőnél(gömbcsapalakú jel)
Aztán elalszik a lámpa és jó a kocsi,kivéve a km/h mérőt.
Nem tud valaki segíteni mi lehet a gond?
Előre is köszönöm. :D
Szia kolléga! :D
Csak a sebességmérő ugrál ,más nem?És csak menetközben csinálja?
Indításkor nem ugrálnak,villognak a kijelzők?
Hibakódot ki kellene olvasni,itt az aláírásomban le van írva a menete.
Szia kolléga! :D
Szia.igen csak a sebességmérő egyenlőre,semmi más nem ugrál vagy villog.
Köszönöm a kódokat ma vagy holnap megpróbáljuk,nekem nincs compjuterem hozzá,de egy ismerősömnek van.
remélem csak ez a baja.
köszi a gyors választ :D
Jé! 8 szelepes kolléga. :D Há' erre már csak felkapom a fejem. :P
Volt gyárilag 8 szelepes g astra, vagy a kartársnak is motorcsere volt?
Ugye,ugye. Mennyi meglepetést tud okozni egy G Astra is? Ideje lenne nyitni egy 8 szelepes topic-ot .:D Szerintem lassan felmerül igényként. :D
Ja, elbeszélgetnétek kettesben, mi? :D
Na tessék, megint tanultam.
Tessék elolvasni a ki-kicsodában az egyik bemutatkozó levelet. Tanulságos. :D
x16szr
C16nz az országban egyedi. Mondjuk novemberben lesni fog a vizsgáztató is. Remélem én nem.
Ja.Végsebességről, rugalmasságról, lámpás gyorsulásokról stb.
csinálj már egy képet a motorodról please....
Mert a c16nz mennyivel marad el a 16 szelepes 1.6-tól teljesítményben? (ha elmarad egyáltalán)
