Long74 Elküldve Március15, 2011 Elküldve Március15, 2011 Akkor bizonyára ismered? Nekem tavaly nyár vége óta van meg,de én nagyon szeretem,akármilyen hibái vannak. :D Pedig vannak,de majd lassan mindent orvosolok apránként.. Nekem tavaly nyár közepe óta van,de nekem nincs semmi bajom vele. Végig vezetett szerviz könyvel vettem,de én már nem viszem szakszervizbe. Csak magamnak írogatom...... Milyen problémák vannak? :lol:
Long74 Elküldve Március15, 2011 Elküldve Március15, 2011 Sziasztok, Némileg misztikus problémámra keresek választ... ( bár elsőre sok probléma lehet misztikus) :lol: Astra G X16XEL motorral. 1. Hidegen alapjáraton rángat, minha nem menne 1 henger (de megy) 2. Bemelegedve az alapjárat baromi alacsony vagy nincs 3. Menet közben zéró probléma, illetve nagyon ritkán pici rángatás hirtelen gázelvételkor Ami cserélve lett ezen vagy más probléma miatt: alapjárati motor, hőmérséklet jeladó, lambda szonda + EGR tisztítva Hibakód nincs, se állandó se tárolt A hozzáértő ötleteket előre is kösssssziiiiii Heló! Ezek nekem is megvannak,de hozzászoktam,mert a szerelőm sem tudott okosat mondani.... :D
Long74 Elküldve Március15, 2011 Elküldve Március15, 2011 Kód beírása :lol: Ezer köszönet!!!!! Sikerült megszakérteni a rádiót. Igaz csak másodikra,de sikerült. Azóta muzsikál!!!! Még egyszer KÖSZI! :D
norbeee Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 sziasztok, 1 nagy kérdéssel fordulnék felétek, légyszi segítsetek megoldani eléggé SOS, nos a probléma az hogy törve volt az atuó és megtört benne a lambdaszonda, az autó elkészült, igenám, de nincs lambda fűtés, és a jel nagyon alacsony teljesen elszegényíti a keveréket, de nem találok sehol biztosítékot neki, és így mind1 milyen szondát rakok bele, pls heeeeelp, 16 XE a kódja, csomabtartóba állítólag van valami igaz ez? vagy ott csak relék vannak?
Mc-elek Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 sziasztok, 1 nagy kérdéssel fordulnék felétek, légyszi segítsetek megoldani eléggé SOS, nos a probléma az hogy törve volt az atuó és megtört benne a lambdaszonda, az autó elkészült, igenám, de nincs lambda fűtés, és a jel nagyon alacsony teljesen elszegényíti a keveréket, de nem találok sehol biztosítékot neki, és így mind1 milyen szondát rakok bele, pls heeeeelp, 16 XE a kódja, csomabtartóba állítólag van valami igaz ez? vagy ott csak relék vannak? a lambda fűtést az ecu vezérli. mi a teljes motor kód? x16xel, vagy z16xe ? van még egy relé amit meglehet nézni : motorvezérlő relé ,azután a körben még van egy főbiztosíték is a motortérben
norbeee Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 z16xe, hűha a motorvezérlő vezérli az gáz :S lehet ott lesz valami gond? tehetettbenne kárt hogy szét tört a szonda? :S hol lenne ez a relé? ez az ecu hol van? anyós oldalon a küszöb körül? melyik láb lenne az, néznék 1 szakadást, mind 2 szondát ugyanaz a szál fűti? szerk, még annyi h a biztik épek, de a lábuk nagyon oxidos, tipp hogy valamelyik kis biztinek lehet hozzá köze?
Mc-elek Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 z16xe, hűha a motorvezérlő vezérli az gáz :S lehet ott lesz valami gond? tehetettbenne kárt hogy szét tört a szonda? :S hol lenne ez a relé? ez az ecu hol van? anyós oldalon a küszöb körül? melyik láb lenne az, néznék 1 szakadást, mind 2 szondát ugyanaz a szál fűti? szerk, még annyi h a biztik épek, de a lábuk nagyon oxidos, tipp hogy valamelyik kis biztinek lehet hozzá köze? ne para <_< van egy relé doboz a motortérben abban nézd a nyolc férőhelyes fekete doboz. az akku és a tűzfal között. mindkettőt az vezérli ,a tápot relén keresztül kapja a relé után van még egy 15A bizti is. szerk: az AGR és a tankszellőztető működik?? mert azok is arról a reléről kapnak tápot.
norbeee Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 na akkor ott lesz a para mert ott abba a dobozba van 2 pirosas lilás relé, de ott biztit nem néztem, most nézem a kapcsi rajzot h a compi ezt a relét vezérli ergo, ha zárlatolt a compit nem tudja kiütni, de ha valami gond van, akkor is csak itt a relénél adok delejt és csók, gondolom csak gyújtásjelet ad, vagy X idő után kikpacsol?
Mc-elek Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 na akkor ott lesz a para mert ott abba a dobozba van 2 pirosas lilás relé, de ott biztit nem néztem, most nézem a kapcsi rajzot h a compi ezt a relét vezérli ergo, ha zárlatolt a compit nem tudja kiütni, de ha valami gond van, akkor is csak itt a relénél adok delejt és csók, gondolom csak gyújtásjelet ad, vagy X idő után kikpacsol? mivel azon relén van az agr és tankszellőztető ezért folyamatosan van rajta táp.
norbeee Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 ez hatalmas segítség volt, köszönöm szépen, holnap meg is nézem
Mc-elek Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 ez hatalmas segítség volt, köszönöm szépen, holnap meg is nézem ezek csak ötletek <_< de majd kiderül
Long74 Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 ez hatalmas segítség volt, köszönöm szépen, holnap meg is nézem Sok sikert!!! Remélem sikerül orvosolni a problémát!!! <_< Pokoli bosszantó!!! :angry:
norbeee Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 mmég annyi kínja van hogy zabál de nagyon, ez oké h lambda szonda, de az alapjárat sse megy 1500 alá, lehet köze hozzá? hidegen melegen nem megy le, vagy ez már valami más dolog miatt van ami ugyan innen kapja a delejt?
Mc-elek Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 mmég annyi kínja van hogy zabál de nagyon, ez oké h lambda szonda, de az alapjárat sse megy 1500 alá, lehet köze hozzá? hidegen melegen nem megy le, vagy ez már valami más dolog miatt van ami ugyan innen kapja a delejt? először a lambda vonal legyen rendben. <_<
Long74 Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 először a lambda vonal legyen rendben. :angry: Igen,mert az "bekavarhat". Csak szépen sorjában. <_< Drukkolok Neked!!
Mc-elek Elküldve Március19, 2011 Elküldve Március19, 2011 Drukkolok Neked!! nekem ne,a norbeee-nak <_<
Long74 Elküldve Március20, 2011 Elküldve Március20, 2011 nekem ne,a norbeee-nak :angry: Ja! Bocs! A Norbeenak! <_<
norbeee Elküldve Március20, 2011 Elküldve Március20, 2011 na ma futólag vettem rá 1 pillantást, de egyszerűen nem tudtam kiimátkozni a relét a csatiból, hogy jön az ki? van benne valami szürke betét, azt kell eltolni vagy mit kell azzal csinálni? :angry: ebbe a dobozba kell lenni biztosítéknak? mert én nem találtam <_< továbbá a relé doboz előtt van 1 ilyen hengeres valami, 2 oldalába vezetékek mennek ez mi? csak valami csati ami elosztja a vezetékeket, vagy valami extrémebb dolgot is tud?:P
Delvecchio Elküldve Március31, 2011 Elküldve Március31, 2011 Helló! Kellene egy kis segítség. A probléma úgy néz ki, hogy jó apámnak van egy Astra G Elegance 1.6 16V (X16XE), na pár hete azt csinálja neki, hogy mikor elindítja, igen alacsony fordulatszámon indul, és le is áll, kivéve ha gázzal indít, a lényeg az, hogy alapjáraton képtelen a motor üzemelni, ha gáz nélkül felengedi a kuplungot akkor nem egyből, de elég hamar leesik a fordulat és leáll, sőt tolatáskor van hogy gázzal is. Én első körben megnézném az alapjárati motort, (hozzáteszem Fastrás vagyok, gőzöm sincs hogy a G-nek van-e ilyen) második körben pedig az EGR-t. A probléma az, hogy egyiket se tudom hogy ezen a motoron hol van. Ja igen, Lambda szonda okozhat ilyet? Előre is köszönöm a segítséget. Del.
szopcsi13 Elküldve Március31, 2011 Elküldve Március31, 2011 Helló! Kellene egy kis segítség. A probléma úgy néz ki, hogy jó apámnak van egy Astra G Elegance 1.6 16V (X16XE), na pár hete azt csinálja neki, hogy mikor elindítja, igen alacsony fordulatszámon indul, és le is áll, kivéve ha gázzal indít, a lényeg az, hogy alapjáraton képtelen a motor üzemelni, ha gáz nélkül felengedi a kuplungot akkor nem egyből, de elég hamar leesik a fordulat és leáll, sőt tolatáskor van hogy gázzal is. Én első körben megnézném az alapjárati motort, (hozzáteszem Fastrás vagyok, gőzöm sincs hogy a G-nek van-e ilyen) második körben pedig az EGR-t. A probléma az, hogy egyiket se tudom hogy ezen a motoron hol van. Ja igen, Lambda szonda okozhat ilyet? Előre is köszönöm a segítséget. Del. Hibakód nincs?
Delvecchio Elküldve Március31, 2011 Elküldve Március31, 2011 Hibakód nincs? Egyelőre nemtudok. Azért kérdeztem a szondát, mert mikor elvitte a Gymesbe, " <_< valami szondát" magyaráztak neki, de sajna nem nagyon ért hozzá, ugyhogy nem tudta elmondani mi is volt. Opeles fiuk meg kiütötték neki a hibalámpát, és kész. Másnap ugyanugy világított. Ja igen, ezt kifelejtettem mióta az ominózus jelenség van, azóta virít a motorhiba jelzés. Del.
szopcsi13 Elküldve Március31, 2011 Elküldve Március31, 2011 Egyelőre nemtudok. Azért kérdeztem a szondát, mert mikor elvitte a Gymesbe, " :angry: valami szondát" magyaráztak neki, de sajna nem nagyon ért hozzá, ugyhogy nem tudta elmondani mi is volt. Opeles fiuk meg kiütötték neki a hibalámpát, és kész. Másnap ugyanugy világított. Ja igen, ezt kifelejtettem mióta az ominózus jelenség van, azóta virít a motorhiba jelzés. Del. Villogtasd ki a kódot, az alapján a hozzáértők (nem én <_< ) jobban tudnak segíteni neked. Valahol a hasznos topicban le van írva, hogy hogyan kell x-es motornál.
Korzika Elküldve Március31, 2011 Elküldve Március31, 2011 Helló! Kellene egy kis segítség. A probléma úgy néz ki, hogy jó apámnak van egy Astra G Elegance 1.6 16V (X16XE), na pár hete azt csinálja neki, hogy mikor elindítja, igen alacsony fordulatszámon indul, és le is áll, kivéve ha gázzal indít, a lényeg az, hogy alapjáraton képtelen a motor üzemelni, ha gáz nélkül felengedi a kuplungot akkor nem egyből, de elég hamar leesik a fordulat és leáll, sőt tolatáskor van hogy gázzal is. Én első körben megnézném az alapjárati motort, (hozzáteszem Fastrás vagyok, gőzöm sincs hogy a G-nek van-e ilyen) második körben pedig az EGR-t. A probléma az, hogy egyiket se tudom hogy ezen a motoron hol van. Ja igen, Lambda szonda okozhat ilyet? Előre is köszönöm a segítséget. Del. Biztos X16XE?
RazoR Elküldve Március31, 2011 Elküldve Március31, 2011 Sziasztok! Mostanában elég csúnyán elkezdte enni az olajat a gépem, tudom, hogy egy bizonyos szintig normális, de ez már annál is többet eszik! Meg eléggé füstöl is ha túrom neki! X16XEL! A szerelőm egybő rávágta hogy szelepszárszimering! Kiváncsi volnék a véleményetekre azért, és ha már a szimeringeket cserélem, szelepek, miegyéb????
andris83 Elküldve Március31, 2011 Elküldve Március31, 2011 Sziasztok! Mostanában elég csúnyán elkezdte enni az olajat a gépem, tudom, hogy egy bizonyos szintig normális, de ez már annál is többet eszik! Meg eléggé füstöl is ha túrom neki! X16XEL! A szerelőm egybő rávágta hogy szelepszárszimering! Kiváncsi volnék a véleményetekre azért, és ha már a szimeringeket cserélem, szelepek, miegyéb???? Mennyi km van a gépben?
