hétvégén összeszedem a gyári adatokat minek mennyinek kell lenni...
gép rádug és állít.. közben csinál resetet..
arra kell figyelni hogy ha csinálva van egy reset akkor gyújtás le majd vissza és figyelni az értékeket..
más ötletem nincs :)
hétvégén összeszedem a gyári adatokat minek mennyinek kell lenni... gép rádug és állít.. közben csinál resetet.. arra kell figyelni hogy ha csinálva van egy reset akkor gyújtás le majd vissza és figyelni az értékeket.. más ötletem nincs :)
Rendben nagyon köszönöm a fáradozásod remélem meglesz végre a hiba oka bár most jön majd a hó de legalább lesz időm nézelődni a kocsiba
fojtó szelepszög alapban 4-10fok lenyomva a pedált 70-80fok
alapjárati helyzetkapcsoló alapban zárt 0V kissé lenyomva és teljesen lenyomva nyitva 12V
TPS jel 0.7-1V teljesen lenyomva a pedál 3.9-4.8V
ezek az értékek nem járó motornál érvényesek ,csak gyújtás legyen ráadva..
az "alapban" arra gondolok hogy nem kell a gáz pedált lenyomni
sok sikert
sok sikert
Rendben ezer köszike az adatokat :D
Szia ezeknek az értékeknek hogy kell meglenni hideg vagy üzemmeleg motornál mert hidegen nem engedi 13fok alá állítani sehogy az érzékelő fokot mindig utánnállít a motor
ha jól emlékszek akkor nincsen ilyen megadva..
de majd ránézek ... nem , vagyok otthon most
ha jól emlékszek akkor nincsen ilyen megadva.. de majd ránézek ... nem , vagyok otthon most
Nézd meg hátha látsz valami furcsát az értékeknél nem tudom már mit cseréljek ki hátha te látsz valamit ami nem jó köszike előre is
Nyomd össze a felül és alul lévő krómszínű valamit a golfban úgy működött ja meg a feliciaban is
Az a krómszínű valami egy "drót" a csatlakozó körül(?). Elég megtévesztő így az egész csatlakozás, hogy hogy is jön szét, de megpróbálom az összenyomással.
Köszönöm a tippet!
Ha nem megy fel a vízhőfok, az mitől lehet?
Termosztátra gondoltam, de a hűtő hideg, a hőmérőm érzékelője lehet?
Ezt hol kell keresnem, és mit kell mérni rajta?
C12NZ
Szeretnék tanácsot kérni, mert lassan egy éve küzdök ezzel a problémával és gyakorlatilag hosszabb távra nem is merem használni a kocsit.
Első hibaként a motor rángatózása volt a probléma, alapjárati motor csere történt, de az hiba ami a mai napig is fenn áll nem szünt meg. 50-60 km , 90-110 km között olyan, mintha beragadna a gázpedál hiába nyomom, lha visszaveszem a gázadást, magához tér, és ismét megy, vagy vissza kell váltani. Ez az egyik hibajelenség, amivel még tudnék élni, de ilyenkor ki is villan a sárgalámpa.
Miután az alapjárati motor cserélve lett (nem gyári utángyártott), kb. 1-2 hónapra rá, a Tátrából lefelé önálló életre kelt a kocsi, és magától ment, akkor valami besült rajta egy panelen, (állítólag kicserélték 70ezerért-később kiderült, csak megforrasztották).
Ez a hiba, hogy önálló életet élt a kocsi, megszünt. A fenti hiba (km-es) nem.
Majd egyszercsak piros lámpánál leállt a kocsi, 10 perc várakozás után beindult, ment kb. 1-2 km-t ismét leállt ismét várakozás, majd 5x-i próbálkozásánál végképp megadta magát.
A hibakód olvasónál mindig alapjárati motor hibát jelzett ki, így nem tudtak vele mit kezdeni,de most végre kijelezte, hogy jeladó hiba.
Ok. gondoltam, na végre megszűnik a hiba, 36ezerét csere. Tegnap elhoztam szervízből. Hiba ismét fenn áll. Beragad a bizonyos km-nél, és fékezésnél ismét sárga lámpa kigyullad, visszaesik a fordulat, és le akar állni. Ha gyorsan benyomom a kuplungot és váltok egyet vissza életre kel.
Szervíz vissza, benzinszűrő tisztítás, és ne tankoljak, csak.....
Eltelt pár hét, és még mindig fenn áll a hiba, sőt ma reggel ismét felpörög a motor.
Nem, hogy külföldre, de még vidékre se merek elindulni fél éve, amióta elkezdődtek a hiba sorozatok.
Valakinek akinek sikerült hasonló hibát megoldani írjon légy szíves, mert lassan megőrülök. 60ezer km van a kocsiban, anyumtól kaptam, garázsban tartotta, csak vásárolni járt vele, tehát nem egy agyonstrapált autó.
Vagy, ha valaki tudna ajánlani valami profi szerelőt Bp-en aki nem azzal kezdi hogy nem ég a hátsó lámpám....(15ezerért)
háj
milyen autó ?
mi a motor kód? (c12nz, c14se ,x12xe vagy valami hasonlót keres :) )
Szia,
Opel Corsa 1.2
a motor kód: X12XE
Tegnap visszamentem a szervízbe, ahol eddig cserélgettek ezt-azt, (suzuki szervíz), hogy olvassa ki a hibakódot. Kb mióta törölték, legalább 30x jelzett a kis sárga lámpa, és azt mondták hogy egy hibakód volt benne, "alapjárati motor kapcsoló". De nagyon finoman közölte, hogy többet ne menjek oda, mert ők nem opel szervíz és fél év után halvány fogalmuk sincs mi a baja az autónak. Magyarul hagyjam őket békén a kocsimmal együtt:)
Szia,
Opel Corsa 1.2
a motor kód: X12XE
írtam üzenetet :)
A corsa c12nz hengerfejcsavarokat mekkora nyomatékkal kell meghúzni?
Kell utánhúzást alkalmazni?
25Nm+60fok+60fok+60fok és új csavarokat neki :)
háj milyen autó ? mi a motor kód? (c12nz, c14se ,x12xe vagy valami hasonlót keres :) )
Ez a felpörgés nekem is megvan hidegen csak nekem meg meleg motornál 70-100-ig gyújtogatja a lámpát és o2 open circuit-ot jelez hiába nyomom a gázt alig akar gyorsulni hidegen meg megy rendesen mondjuk kajál is szépen már a 4. légtömeg van benne de nem jó a lambda szonta ki lett mérve tökéletesen működik már ott tartok hogy inkább lecserélem egy 1.4-es 8v-s re mert egy év szopás után már kicsit kezd elegem lenni
Megoldódott a problémámmmm, hurrráá:)
Elvittem Opel Pucheléhez, és végre jóóó. Ki kellett cserélni az alapjárati motrot eredeti Boschra, és a légtömegmérőt. (utángyártottat vettem). És működik és nem torpan, és nincs sárgalámpa, és és és, minden jó:) És szeretem újra a kis kocsimat:
Azért hozzá tenném, hogy alapjárati motrot 38ért akartak venni, én 22-ért vettem, légtömegmérőt 98ezerért akartad adni, azt pedig 9!!!! ezerért vettem. Persze rögtön mondták, hogy így nem lesz jó a légtömegmérő, meg úgy nem... és a CO és a fogyasztás. De tökéletes lett.
Megoldódott a problémámmmm, hurrráá :)
kíváncsi vagyok meddig lesz jó az utángyártott ;)
Ha minden félévben is cserélnem kell, akkor is 5 évig cserélgethetem ennyi pénzért:) Nekem megérte...
ám legyen :)
és sose tudod milyen helyzetbe hagy ott a szekér ...
én bosch-t vettem volna :)
sok ember belefut ebbe dologba hogy jó az utángyártott ...
én egyszer vettem utángyártott alkatrészt.. és az csak egy kapcsoló volt ...
szerencsém volt hogy kicserélték
nem azt mondom hogy gm-t kell venni mindenből
mert elég horror áron vannak lásd hogy gm-re (ami bosch) mondtak neked kilencven akármennyit..
ugyan azt meglehet venni cirka 30eft
de ne legyen igazam
csak pár ilyen autóval foglalkoztam és ezek a tapasztalatok :)
