Tom@ Elküldve Január27, 2005 Elküldve Január27, 2005 Hi . Nem volt szándékos :cry: Bocs! Amúgymeg eldöntöttem megtartom mert szeretem. :D
redline Elküldve Február6, 2005 Elküldve Február6, 2005 Idéz Sziasztok! A követlezö a problémám:(Lehet hogy kicsit hosszú lesz! (Delco komputeres, 2db kék csatis) A hibajelenség: -A motor hidegen nehezen indul mindig leáll ,dadog szóval katasztrofa. Rálépek a gázra nagynehezen felpörög elengedem és leáll. Melegen össze vissza jár és ha lepadlozóm a gázt behörög. Volt már Opel szervizben mindent ráaggadtak de semmi.Vezérlést is megnézték. Én is ráraktam a müszerem és ha meghajtom ha éppen megy akkor max gáz közelében bevillan a check lámpa és elfogy az erö. Ezt A hibát írja ki:Lambda probe , poor mixture. A lambda szonda értéke 4.43mV -ra esik le mikor behörög és elmegy menet közben az erö.Ilyenkor üresjáratban felpörög ott oké de terhelve után megszünik a hiba majd padlógáz és kis idö mulva megint check lámpa. Már kitakaritottam a injektort mindent kimostam . Alapjárati motor lett cserélve ,höfokgomba lett cserélve ,lambda szonda lett cserélve,forgattytyusszög jeladó rendesen müködik ,egr szelep is jó, kogogásérzékelö is jó,kompresszió 12 BAR.,a Beszivot levegö mennyiség jeladó szenzor is rendesen mér, szikra van rendesen, ma raktam be új Bosch gyertyákat,gyertya kábel 6-8kohm között van,vákum csöveket ledugoztam a Fékszervó rásegitö is oké nincs kiszakadva.megmértem az üzemanyag nyomást is ( Datában kb 0.78bar-t ír) de azzal nem gyorsul üresjáratban sem ,felemeltem 1.5 -re igy úgy ahogy oké....szóval amit az Autodatában láttam leirva értékeket minden oké. Az alapjárati elögyújtás 10 fok közelében van. Befecs idö 1-2 ms. A lamda szonda értéke igy is gyanús mert nem ingadozik meleg motornál 200mV-900mV között mint álltalában kellene hanem 300-400mV közelében mocorog. Az elögújtás ha odalépek neki és behörög a szonda érték lesik akkor átugrik negativba az elögyújtás majd visszatér. A kipufogó végén alig jön ki nyomás az is gyanus. Ha lepadlozom gyenge de ha visszaengedem a gázt sokkal jobban jön a luft de néha puffogva. Hát szoval minden átmértem töviröl - hegyire de semmi. Márt teljesen da meg vissza vagyok!! Tudna valaki segiteni mi lehet a gond vagy mit nézek még meg ???????? a válaszokat ide is várom kiwi1hu@freemail.hu Elöre is köszönöm!!!!!!!!!" Idéz kezdd el lebontani a kipufogót, ott is lehet folytás ami miatt nem megy a motor. Nekem a Wartburgom csinált ilyet, tudom az nem opel, de hasonló volt a helyzett annál is,levettük a kifuffot, és viszajött az erő.
mélykék76 Elküldve Február7, 2005 Elküldve Február7, 2005 Idéz Hello! B corsa első lámpámon az alsó lámpatartó fül eltört! :) menni egy olyan az opel-nál? Egyáltalán meg lehet csak azt a darabot rendelni??? Nincs más megoldás? Nem ragasztható :lol: :lol: :lol: ??? Hogy lehet a fényszóró magasságán állítani (nem elektromos :D )
Soma Elküldve Február8, 2005 Elküldve Február8, 2005 Mennyi a gyári fogyasztása egy 1.5D-s 95-ös B corsának? És ugyanennek 9 évesen? És 9 évesen télen? :?: :) :?:
corsarulez Elküldve Február21, 2005 Elküldve Február21, 2005 Hát, Soma, nem kapkodják el neked a választ! :) :) Ebben a kérdésben sajna én sem tudok segíteni, mert nekem ugyan B Corsám van, de 1.2 benzines. (télen naaagyon sokat szippant le a tankból!) Viszont én is kérdeznék: nem tudja valaki, hogy mennyibe kerül egy futóműbeállítás? A kocsin minden alkatrész hibátlan (futóműben) mégis enyhén ráz a kormány 100 felett.
uhuhu Elküldve Február21, 2005 Elküldve Február21, 2005 Idéz Hát, Soma, nem kapkodják el neked a választ! :) :) Ebben a kérdésben sajna én sem tudok segíteni, mert nekem ugyan B Corsám van, de 1.2 benzines. (télen naaagyon sokat szippant le a tankból!) Viszont én is kérdeznék: nem tudja valaki, hogy mennyibe kerül egy futóműbeállítás? A kocsin minden alkatrész hibátlan (futóműben) mégis enyhén ráz a kormány 100 felett. ha ráz, akkor nem futomüvet kell állitani, hanem centirozni kell! 3-4 EZER A 4 KERÉK.
mélykék76 Elküldve Február21, 2005 Elküldve Február21, 2005 Idéz ....Viszont én is kérdeznék: nem tudja valaki, hogy mennyibe kerül egy futóműbeállítás? A kocsin minden alkatrész hibátlan (futóműben) mégis enyhén ráz a kormány 100 felett.... Inkább a felniket kellene kiegyensúlyoztatni :wink:
kavics Elküldve Február21, 2005 Elküldve Február21, 2005 Idéz Viszont én is kérdeznék: nem tudja valaki, hogy mennyibe kerül egy futóműbeállítás? A kocsin minden alkatrész hibátlan (futóműben) mégis enyhén ráz a kormány 100 felett. a rönyó lagunában 200felett kezd el rázni :) :) :) no kezdjük az elején. milyen gumik vannak rajta? mikor kerültek rá? amikor rákerültek ki lett-e centírozva? ha nem érdemes, mert nem kerül sokba (ca. 2000Ft) de ha rosszul van centírozva szétcseszheti a futóművet ha eddig ok, akkor futóműbeállítás. (számítógépes, lehetőleg valami neves helyen, mert sok kókler van, és el kell kérni a mérési jegyzőkönyvet ca. 2-4ezer píz) no ha most sem ok akkor irány a nyúzópad. ott kiderül minden :P asszem ennyi.
corsarulez Elküldve Február21, 2005 Elküldve Február21, 2005 Már volt mind a két garnitúra (téli meg nyári is kétszer.....) lehet elviszem egy másik helyre, hátha csak pancserek..... Más: tesóm akar venni Kadettet, 1986-os 1.6-os benzines. Kérdésem, ez karburátoros vagy injektoros? (át akarja alakítani gázosra, ezért fontos, mert a karbisat olcsóbb)
uhuhu Elküldve Február21, 2005 Elküldve Február21, 2005 Idéz Már volt mind a két garnitúra (téli meg nyári is kétszer.....) lehet elviszem egy másik helyre, hátha csak pancserek..... Más: tesóm akar venni Kadettet, 1986-os 1.6-os benzines. Kérdésem, ez karburátoros vagy injektoros? (át akarja alakítani gázosra, ezért fontos, mert a karbisat olcsóbb) ezt a motorkódbol kiderül. gyártották 16SV 16SH motrral, ez karbis, és C16NZ vel, ez injektoros. asszem 86 ban kezdték az c16nz-t....
corsarulez Elküldve Február21, 2005 Elküldve Február21, 2005 Köszönöm! :) Elnézést az OFFolásért, utólag vettem észre, hogy ez nem az "általános műszaki problémák" rovat.... :oops:
Soma Elküldve Február22, 2005 Elküldve Február22, 2005 Nekem is rázott egy időben, de le lettek cserélve a felnik meg a gumik is. Most király, hibátlan. Viszont a téligumik nagyon szarok 100 körül vége. Majd jövőre csere! :)
Tom@ Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Helló remélem mostmár jó helyen vagyok , szeretném aszfaltratenni a Corsa B-et milyen bontott rugót keressek bele hátra ? Nagyon keménynek kellene lennie mert a felnim (15) ET-je 25 úgyhogy enyhe 1-2cm-t kilóg a kaszniból.Jól megvásároltam de mostmár ez van . Valamint nemtudjátok mit szól a rendörbácsi a kék helyzetjezöért? Kikapjam belöle ? :(
Addamsky Elküldve Március2, 2005 Elküldve Március2, 2005 Az ET 25 felni hátránya nem csak a kilógás hanem az is hogy a futómű sokkal jobban kopik. A kék helyzetjelzőért ha akar akkor simán megvág a rendőr.
Tom@ Elküldve Március2, 2005 Elküldve Március2, 2005 Na jól gondoltam , akkor jobb ka kiszedem pedig hogy vad az nem kifejezés :( Az ültetéssel kapcsolatban nincs valami infód hogy mennyiböl lehet ezt (olcsón) meguszni?
kavics Elküldve Március2, 2005 Elküldve Március2, 2005 én bontóból nem szívesen vennék futómű cuccot. nem lehet tudni milyen volt az előélete. a kilógó felniknek nagya légellenállásuk, de amit már Addamsky említette szétszedi a futóművet rendesen...... szerintem inkább próbáld meg eladni.... ha mégse akkor inkább újat vennék a helyedben mármint rugót. ha bontó akkor: www.opelbonto.hu (bp) a kék cuccért könnyen megvág a rendőr, meg szerintem kissé gagyi....
Addamsky Elküldve Március3, 2005 Elküldve Március3, 2005 Idéz Na jól gondoltam , akkor jobb ka kiszedem pedig hogy vad az nem kifejezés :) Az ültetéssel kapcsolatban nincs valami infód hogy mennyiböl lehet ezt (olcsón) meguszni? Sajnos ültetés témában nem vagyok otthon, de hátha erre látogat vmi tuner...
Tom Elküldve Március3, 2005 Elküldve Március3, 2005 Idéz Na jól gondoltam , akkor jobb ka kiszedem pedig hogy vad az nem kifejezés :) Az ültetéssel kapcsolatban nincs valami infód hogy mennyiböl lehet ezt (olcsón) meguszni? Használt rugók vannak kb. 20ezertől, bár Corsához elég nehéz kifogni egyet. Az újak olyan 30tól indulnak, felső határ szokás szerint nincs. :) Minőségihez szerintem olyan 40-50e-től lehet hozzájutni. Viszont így elég necces az ültetés hogy kilóg a gumi a kasztniból... :?
pucalaca Elküldve Március6, 2005 Elküldve Március6, 2005 Sziasztok! Kérdésem lenne. Opel corsa combo 1.4 i vettem nemrégiben. Több mint 10 litert eszik még autópályán is. 13-as a kompresszió benne és most volt nagy szervízen. Lehetséges ilyen? Amúgy egy 2.0 16v Omegával járok de az nem eszik ennyit. Segítsetek!
pucalaca Elküldve Március6, 2005 Elküldve Március6, 2005 Hát egy picit. Most volt zöldkártyán is és rendben volt. Katalizátor benne van. Új gyertyák, vezérmű szíj, görgők, ék szíj, olaj + szűrők és nem gyilkolom. 130 km/h a vége autópályán. Kész vagyok.
Tom Elküldve Március6, 2005 Elküldve Március6, 2005 Idéz Hát egy picit. Most volt zöldkártyán is és rendben volt. Katalizátor benne van. Új gyertyák, vezérmű szíj, görgők, ék szíj, olaj + szűrők és nem gyilkolom. 130 km/h a vége autópályán. Kész vagyok. Ez így nagyon halovány a fogyasztás meg rendkívül magas. Mikori a gép és hány km van benne? Motor 82le vagy 60 lóerős?
warwolf Elküldve Március6, 2005 Elküldve Március6, 2005 Lehet, naív a kérdés, de lambdaszonda? Motor járása rendben van? Ilyesmik!
pucalaca Elküldve Március6, 2005 Elküldve Március6, 2005 95. 8 havi 60 le. 220.000km. Pöccre indul. Egyenletes a kompresszió mindegyik hengerben és a hangja is szép.
pucalaca Elküldve Március6, 2005 Elküldve Március6, 2005 Minden okésnak tűnik benne. Most jöne az, hogy fullra tankolom + kannába benzin és amíg megy.
