Technodome Elküldve Szeptember27, 2011 Elküldve Szeptember27, 2011 elég sokszor olvastam h érdemes kitisztítani az alapjárati motort,vezérlőt. Na itt a kérdés hogy az melyik? :D nekem elég soxor ingadozik, 800 és 850között. (nem tudom mennyire egészséges)
Davee Elküldve Szeptember27, 2011 Elküldve Szeptember27, 2011 elég sokszor olvastam h érdemes kitisztítani az alapjárati motort,vezérlőt. Na itt a kérdés hogy az melyik? :D nekem elég soxor ingadozik, 800 és 850között. (nem tudom mennyire egészséges) Alapjárati motor a karburátor/injektornál van, ha az szemből ránézel egy kicsit balra található, egy csatlakozó megy rá ha jól emlékszem 4 tüskés, azt érdemes kivenni, kitisztítani a helyét illetve magát a motort is, visszarakás után az első indításkor lehetséges hogy hülyén fog járni az alapjárat egy pillanatig de utána be kell állnia! Kép ha minden igaz a corsa b-s topicban van róla!
Technodome Elküldve Szeptember27, 2011 Elküldve Szeptember27, 2011 Alapjárati motor a karburátor/injektornál van, ha az szemből ránézel egy kicsit balra található, egy csatlakozó megy rá ha jól emlékszem 4 tüskés, azt érdemes kivenni, kitisztítani a helyét illetve magát a motort is, visszarakás után az első indításkor lehetséges hogy hülyén fog járni az alapjárat egy pillanatig de utána be kell állnia! Kép ha minden igaz a corsa b-s topicban van róla! köszi a gyors választ. Meglesem mit tehetek :D
Lacq Elküldve Szeptember27, 2011 Elküldve Szeptember27, 2011 Fékolaj DOT 4, a váltóolaj meg csak gyári GM váltóolaj. Ennyi. Az lehet amúgy, hogy volt riasztó leszeded a bal küszöböt és alatt ott lesz a szürke kábel az a test lehet, hogy valamihez ér és ezért világít de nem hiszem. A kesztyűtartó és a szivargyújtó nekem se működik nem értem miért. Megnéztem 18 bizti adja a feszkót a szivargyújtónak. Legalábbis nálam így van :P A képlet egyszerű. 18 biztit kivenni. Műszerrel megnézni hogy van-e 12V mikor a gyújtás van adva rá. Ha testhez pépest meg van a 12V (persze ez több de jó esetben 13,6V) akkor odáig eljut a feszkó.Esetleg nem akkor passzolok de ha van türelmed kikeresem neked melyik kábel lehet a ludas. Ha ez megvan akkor márt csak a szivargyújtó kábelét kell ellenőrizni. A szivargyújtón a közepében lévő érintkező a +12V és a bizti táblán lévő csatira kell rakni a műszert(amin nem mértél 12V-ot. Ha folytonos a kábel akkor a szivargyújtó rossz. De ha van időd jobb ha a kábelre mérsz rá. (gyakran szétég a sok nagyobb áramot felvevő készüléktől) Tipp: Ha esetleg nem tudod belenyomni a műszered kis "pálcikáját"a szivargyújtóba akkor ha beledugsz valamit és pl. gombostűt nyomsz a kábelbe az is jó de ha ilyenekbe nincs sok rutinod inkább nem ajánlom :D Folytonos a kábel:Ha olyan műszered van akkor sípolós állásba tekered ha nem olyan akkor 200 Ohm os méréshatárba és max 10 Ohm kellene mérni rajta Eddig úgy néz ki hogy az alapjárati bigyó volt a ludas most úgy néz ki rendben van
dirty-handz Elküldve Szeptember27, 2011 Elküldve Szeptember27, 2011 Megnéztem 18 bizti adja a feszkót a szivargyújtónak. Legalábbis nálam így van :P A képlet egyszerű. 18 biztit kivenni. Műszerrel megnézni hogy van-e 12V mikor a gyújtás van adva rá. Ha testhez pépest meg van a 12V (persze ez több de jó esetben 13,6V) akkor odáig eljut a feszkó.Esetleg nem akkor passzolok de ha van türelmed kikeresem neked melyik kábel lehet a ludas. Ha ez megvan akkor márt csak a szivargyújtó kábelét kell ellenőrizni. A szivargyújtón a közepében lévő érintkező a +12V és a bizti táblán lévő csatira kell rakni a műszert(amin nem mértél 12V-ot. Ha folytonos a kábel akkor a szivargyújtó rossz. De ha van időd jobb ha a kábelre mérsz rá. (gyakran szétég a sok nagyobb áramot felvevő készüléktől) Tipp: Ha esetleg nem tudod belenyomni a műszered kis "pálcikáját"a szivargyújtóba akkor ha beledugsz valamit és pl. gombostűt nyomsz a kábelbe az is jó de ha ilyenekbe nincs sok rutinod inkább nem ajánlom :D Folytonos a kábel:Ha olyan műszered van akkor sípolós állásba tekered ha nem olyan akkor 200 Ohm os méréshatárba és max 10 Ohm kellene mérni rajta Eddig úgy néz ki hogy az alapjárati bigyó volt a ludas most úgy néz ki rendben van Aha akkor majd ránézek gyújtáson is. :P Az hittem azok nyitott állapotban világítanak függetlenül a gyújtástól. köszi
Pistiv Elküldve Október1, 2011 Elküldve Október1, 2011 Valakinek erről véleménye, híre? http://www.greentech.hu/product_info.php?c...989a5365129c769 Super FuelMAX® Booster Üzemanyag Fogyasztás Csökkentő Mágnes ....elég érdekes....
zotya975 Elküldve Október2, 2011 Elküldve Október2, 2011 Valakinek erről véleménye, híre? http://www.greentech.hu/product_info.php?c...989a5365129c769 Super FuelMAX® Booster Üzemanyag Fogyasztás Csökkentő Mágnes ....elég érdekes.... 30%? Tennék rá négyet csak akkor kicsapna a tankból a benzin. :D
peti1993 Elküldve Október2, 2011 Elküldve Október2, 2011 Sziasztok még új vagyok de már nem tudok kihez fordulni segítségért ti vagytok az utolsó esélyem szóval: olyan problémám lenne hogy nemrég vettem egy 99-es Opel Corsat(B)1.2 16V és nemrég elkezdett hidegen rángatni de nagyon ha kinyomom a kuplungot ilyenkor lemegy a fordulat olyan 600körülire és dadog az autó ha megpróbálom felpörgetni befullad és visszadurrog ha kicsit bemelegszik akkor jó de akkor is nagyon sokat eszik kb. 9-10litert kimérték tech2-es műszerrel de semmi hibakód lambda szonda rendben ja és ilyenkor nagyon nagyon benzinszag van már nem tudom mit kezdjek vele egr lefalazva hibalámpa nem világít nem tudom hova kihez forduljak segítségért. Válaszotokat előre is köszönöm remélem valaki tud segíteni :D!
zotya975 Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 Sziasztok még új vagyok de már nem tudok kihez fordulni segítségért ti vagytok az utolsó esélyem szóval: olyan problémám lenne hogy nemrég vettem egy 99-es Opel Corsat(B)1.2 16V és nemrég elkezdett hidegen rángatni de nagyon ha kinyomom a kuplungot ilyenkor lemegy a fordulat olyan 600körülire és dadog az autó ha megpróbálom felpörgetni befullad és visszadurrog ha kicsit bemelegszik akkor jó de akkor is nagyon sokat eszik kb. 9-10litert kimérték tech2-es műszerrel de semmi hibakód lambda szonda rendben ja és ilyenkor nagyon nagyon benzinszag van már nem tudom mit kezdjek vele egr lefalazva hibalámpa nem világít nem tudom hova kihez forduljak segítségért. Válaszotokat előre is köszönöm remélem valaki tud segíteni :D! X12XE? Az trafóhidas nem? És két gyertyát visza egy tarfó, akkor lehet csak két henger megy.
Pistiv Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 X12XE? Az trafóhidas nem? És két gyertyát visza egy tarfó, akkor lehet csak két henger megy. Nagyon érdekes ez a történet. Olyan dologtól is lehet amire nem is gondolsz... Pl akár egy repedt levegő cső... fals levegő Vagy volt AC csere? Esetleg a csövet kell megnézni, h rendesen illeszkedik-e!!!
peti1993 Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 Sziasztok igen x12xe és trafóhidas ac cserén gondolkodtam de fura hogy csak hidegen fúllad vákumcsövek ellenörizve esetleg fals levegő lehet most gondolkodom gyertyacserén hátha segít
Lacq Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 Sziasztok igen x12xe és trafóhidas ac cserén gondolkodtam de fura hogy csak hidegen fúllad vákumcsövek ellenörizve esetleg fals levegő lehet most gondolkodom gyertyacserén hátha segít Üdv! A gyertyákat könnyen ellenőrizheted. 1x Ránézéssel. 2x Méréssel! Akkor jó ha a középső elektróda és a felső pöcök között 5Kohm mérsz. Meg fontos h ne legyen elégve. A trafóra kitalálok valamit hogyan lehetne megnézni hogy az e a baj. Ez kis idő. A gyújtókábeleket is érdemes kimérni. kb 10-15Kohm/ méter. Tehát ha van egy 50cm akkor olyan 7Kohm kell mérni rajta akkor jó. Ha áthúz azt átütés vizsgálóval lehetne kipróbálni. Nekem van de....... Esetleg én a helyedben megméretném a hengerekbe a kompresziót :D
peti1993 Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 köszi a gyertyát megmérem de ugye nekem nincs gyujtókábel csak egy trafóhíd ami rácsúszik a gyertyákra
zotya975 Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 Hívtak a szervízből, ac pumpa csere :P Milyent rakatsz bele? :D
Jean Trevor Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 Hát nem a gyárit kértem, az most húzós lenne, jó lesz az a 20 ezres kategória egyelőre.
zotya975 Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 Hát nem a gyárit kértem, az most húzós lenne, jó lesz az a 20 ezres kategória egyelőre. Aha értem, nekem viszont úgy néz ki most halt be a 8400-as gagyitronom...
peti1993 Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 esetleg egy gyertyahézagot tudtok mondani a kocsimhoz?
Jean Trevor Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 Aha értem, nekem viszont úgy néz ki most halt be a 8400-as gagyitronom... Meddig húzta a kicsike?
zotya975 Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 Meddig húzta a kicsike? Úgy kábé 2 évig, és talán 15-20ezer kilómétert, de még nem tuti hogy kuka, de erős a gyanúm.
Davee Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 Csak érdeklődésképpen, nincs véletlenül valakinek Opel Corsa B 1.4i-hez való vezérműtengelye, ami nem kopott hanem "jó állapotban" van, természetesen bontottra gondolok?! :D
Mc-elek Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 Sziasztok még új vagyok de már nem tudok kihez fordulni segítségért ti vagytok az utolsó esélyem szóval: olyan problémám lenne hogy nemrég vettem egy 99-es Opel Corsat(B)1.2 16V és nemrég elkezdett hidegen rángatni de nagyon ha kinyomom a kuplungot ilyenkor lemegy a fordulat olyan 600körülire és dadog az autó ha megpróbálom felpörgetni befullad és visszadurrog ha kicsit bemelegszik akkor jó de akkor is nagyon sokat eszik kb. 9-10litert kimérték tech2-es műszerrel de semmi hibakód lambda szonda rendben ja és ilyenkor nagyon nagyon benzinszag van már nem tudom mit kezdjek vele egr lefalazva hibalámpa nem világít nem tudom hova kihez forduljak segítségért. Válaszotokat előre is köszönöm remélem valaki tud segíteni :D! és végig néztek minden élőadatot ,és megnézték hogy a gyárilag előírt értékek stimmelnek-e ???
epidemic Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 Csak érdeklődésképpen, nincs véletlenül valakinek Opel Corsa B 1.4i-hez való vezérműtengelye, ami nem kopott hanem "jó állapotban" van, természetesen bontottra gondolok?! :D Hehe, ez volt nekem is 1 éve.. Körbenézek, hátha tudok egy szépet. C14NZ? Nekem viszont egy hűtőrács embléma kéne 93-as corsára. A folszvágen jól néz ki rajta de mosolyogtat sokakat..
Davee Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 Hehe, ez volt nekem is 1 éve.. Körbenézek, hátha tudok egy szépet. C14NZ? Nekem viszont egy hűtőrács embléma kéne 93-as corsára. A folszvágen jól néz ki rajta de mosolyogtat sokakat.. A matricás emblémára gondolsz ugye? :D 93'-ason még az van ha nem módosítottad :P
epidemic Elküldve Október3, 2011 Elküldve Október3, 2011 A matricás emblémára gondolsz ugye? :D 93'-ason még az van ha nem módosítottad :P Nem módosítottam, elhagytam. De az a malacorr az elején elég gáz, úgyhogy ideiglenesen eltakartam vw logóval. Nem tudnám megmondani mekkora volt az eredeti, de a 2 lyuk ahová bepasszol nem egymás melletti, inkább eltolt. Kb 7-8 cm átlójú lehetett. Most így néz ki, de remélem nemsokáig: az autó, és a rendszámtartóm ford-os, csak hogy nehogymár semleges legyen vagy valami.
