Kormánymű
lacikiru
edig minden autómat lehetett ,a szervizben csak rádobják a ellenörzőfejeket a felnire akármien görbe.nem nagyon bizok a szervizekben föleg ha ithon is meg tudom csinálni ma már cseréltem kerékagy csapágyat féltengely gumiharangot és két stabillizátorfejet,ezért már a szerviz lehuzott volna egy huszasal és nem is biztos h minden jól van összerakva
Hát nem tudom, nekem mikor utoljára csinálták minden egyes érzékelő felszerelésekor átforgatták a kerekeket teljesen, nehogy a felniperem esetleges sérülése befolyásolja a mérést.
Ám lelked rajta....az első kerekek széttartása a könyv alapján 0'25" - 0'5"-ig ill. 2.5mm - 0.5mm-ig megfelelő, mindkét kereket figyelembe véve!
A futómű beállításakor nem csak az első kerekek szét/össze tartását mérik, hanem a teljes geometriát.
Arra külön befizetek, ha ezeket az értékeket szemre beállítod ^_^
Hát én sem tudom elképzelni, hogy ezt otthon be lehetne rendesen állítani. Ez már nem lada, hogy körbehúzol egy madzagot azt úgy kb belövöd.
Normális helyeken átforgatják a kereket és számolnak a felni hibájával.
Valóban sok helyen kókler módjára végzik a beállítást, de hát meg kell találni a normális helyeket. (és nem mindíg a drága a jó hely!!)
A szervótartályba visszatérő gumicsövemet kellene cserélnem mert nagyon ki van repedezve. Volt már ezzel vkinek gondja? Szereztem egy bontottat csak az is ugyanolyan a hajlatokba. Úgylátszik ez típus betegség. A gyári 11e ft. Ezért kérdzem, hogy hátha vki tudja, hogy lehet e helyettesíteni vmely más típussal, vagy esetleg olcsóbban lehet e vhol venni újat.
Üdv, Zsolti
Üdv, Zsolti
én kb 1 honapja cseréltem. siman bementem egy opel boltban olaj es benzinálló csovet 10-es belso átmérovel és ezzel helyettesitettem.
mivel vissztero csoelenyeszo a nyomás a csoben
Hmm és szervótartályra ahogy rátetted, nem feszült nagyon? mert ugye az eredeti ott 12mm-es. Ez is a gondom, hogy az egyik oldala 10 a másik 12 a belsőátmérője.
persze egy kicsit ki lett tágítva, mielott feltettem. nem volt egyszeru persze. igen a tuzfal elott nehezzebb volta dolog. hal istennek a kivezeto csonk elhelyezése miatt. a tertélyra konyebben felment.
ha hazaerek megmerem a cso belso atmerojet.
Én sima, Gates márkájú benzincsövet vettem. Az is jó? Bírni fogja a hőt meg a terhelést? Mert nem éppen olyan vastag a fala mint a gyárinak.
Nyáron vettem egy szervós Astra F 1.6 GL-t (C16NZ) és alapos alváz valamint motormosás után észrevettem hogy a kormányműből valahol nagyon lassan, de közbe-közbe csöppen az olaj. A gumikarmantyú (az a hosszú harmonika szerű fekete borítás) egy helyen el van szakadva és ott a résnél könnyedzik. Nem veszélyes, több nap kell neki mire lecsöppen esetleg a földre, de egyértelműen látszik a folyás nyoma. A szervóolaj tartályából is hiányzott egy kevés olaj, gondolom az évek során elcsöpögött. Hogyan lehetne orvosolni a hibát, mit bontsak szét, esetleg milyen alkatrész lehet szükséges a javításhoz? Találkozott már valaki ezzel a hibával? Ha nem muszáj, nem rohanok azonnal szerelőhöz! Köszönöm előre is a segítséget!
Hasonló volt a helyzet nekem is kb 1 hónapja, csak nem csöpögés volt, hanem folyás elöl-hátul, mindenhol. Még az utastérbe is befolyt az olaj a szőnyegre. A tartályban pedig annyi olaj se volt, hogy a kupak nívópálcája beleérjen. <_<
Hát nem akarlak elkeseríteni de minden szerelő akinél jártam egyöntetűen azt mondta, hogy nem javítható, csak cserélhető. Régi ki, egy új vagy bontott be. A szervómű nem javítható sajna. Még egy jó hír: nem fog megjavulni, csak lassan egyre rosszabb lesz. :wacko: Persze lehet vele együtt élni, ha nem olyan súlyos. Én pl a durva olajfolyást is csak szemmel vettem észre, az autó vezethetőségén nem érződött. Nem tudom miért. :(
Aztán természetesen csere lett a vége.
Akkor gyakorlatilag nincs semmilyen tömítés amivel javítani tudok a helyzeten ahogy látom.. majd figyelem a szervóolaj mennyiségét, hogy mennyire fogy.
Vezethetőségen egyébként én sem érzek semmi rendelleneset. Talán csak annyi hogy néha halkan koppan egyet kormányzáskor a kormánymű. Ez melyik alkatrész hangja lehet? Gondolom kopott vagy lazult valami. Még egy kérdés: alapesetben, pl álló motornál a kormányrúdnak szabad mozognia fel-le irányban? Nagyon minimális kottyanása van, de ha gyorsan megyek rosszabb minőségű úton, már észrevenni hogy ugrabugrál a kezemben. Gondoltam inkább megkérdezem, hogy ez hivatalosan milyen, mielőtt szétszerelném.
Hát nézd, hivatalosat nem tudok neked mondani. :wacko: Ha kopog, vagy kotyog valami a futóműben az nyilván valami kopás miatt van. Jellemzően a gömbfejek, a gumiszilentek illetve a toronycsapágyak szoktak kopogni, ha már cserére érettek. Ezeket nézesd meg egy szervizben, mert ez is olyan, hogy csak egyre rosszabb lesz, és úgyis cserélni kell.
A kormányoszlop tudtommal nem mozog fel-le semennyit. Biztos, hogy nem csak maga a kormánykerék kotyog a rúdon? Az egész oszlop mozog?! <_<
Köszönöm a választ, át fogom nézni ezeket az alkatrészeket hamarosan, aztán kiderül mi a teendő.
Ez pontosan hol van, mert nekem is kopog? Szívesen megcsinálnám. <_< .
Ha jól emlékszem a kormányburkolat lebontása után látszik de lehet hogy lejjebb van a lábtér felé. Van egy fém tartóbilincsben egy fehér műanyag betét, abban forogna a kormányrúd, de ki van mozdulva, van egy kicsi holtjátéka és az kopog. Nem tudtam visszarakni, de úgy láttam nem okoz problémát, így hát hagytam ahogy van.
ÁÁ. Ez nem te vagy Zotya. :wacko: Öregszel. <_<
Rendben, köszönöm a segítséget. Rálesek, mert engem kifejezetten idegesít.
