Most jutottam el oda, hogy kicseréljem a stabilizátor rúd bekötőimet. Az egyik eltört a másik meg ronda :D Astra F C16NZ '91-es, ilyen fajta való bele:
http://shop.bardiauto.hu/Images/ProductCod.../B/B5/B5405.JPG
Mielőtt nekiesek és megszivatom magam, szeretnék tájékozódni, hogy mi a szerelés menete?
Csavar kicsavar alulról, lehúzom/ütöm a rúd végéről a régit, majd új rá a rúdra és csavar alulról becsavar?
Kell valamilyen beállítást végezni? Emelgetni kell az autót, vagy elég ha egy akna fölé állok vele?
Ha a jobb első lengéscsillapítóm már kicsit halovány, okozhatja a stabrúd bekötő eltörését, vagy független tőle?
Köszönöm előre is :o
Szia ugy jársz legjobban ha leszeded a kereket és az emelővel állitgatod a lengökar magasságát pl : aláteszel egy téglát.
A gumi részeket be szoktam kenni kézkrémel hogy könnyen a helyére menjen, a leszedést vasfürészel oldottam meg.
Igen-Igen. Az előző hozzá szólás a járható út. Felemel kerék le stb. Amúgy nem férsz hozzá, kényelmetlen. Így jóval egyszerűbb.
Köszönöm a tanácsokat.
Ha kész a kipufogórendszer, nekiesek a műtétnek :o
Mert az övé nem lufis és gondolom nem akar miatta vezetékezni, vagy nem is akar lufit. :D
Értem! Pedig jó dolog a lufi....régen gondolkoztam hogy sportosítom a kormányt, de pont a lufi miatt elmarad! Tudom, hogy van lufis sport kormány, de hát az....... :o
Én magasról tojtam a lufira. Inkább tettem bele egy szebb kormányt. :D :)
Mennyiböl tartana kicserélni a kormánymüvet,mármint nehéz dolog?Nem szervós hanem sima,csak már kicsit kopog az enyémben..
Van egy műanyag persely a kormányrúdon valahol. Ha az kicsúszik a helyéről akkor tud kopogni. Ha lötyögős, lógós, kóválygós akkor a gömbfejekre lehet rámozdulni. Nem értem miért kell egy kis kopogás miatt kormányművet cserélni :o Ha kifogy a benzin akkor sem kell tankot cserélni :D
Van egy műanyag persely a kormányrúdon valahol. Ha az kicsúszik a helyéről akkor tud kopogni. Ha lötyögős, lógós, kóválygós akkor a gömbfejekre lehet rámozdulni. Nem értem miért kell egy kis kopogás miatt kormányművet cserélni :o Ha kifogy a benzin akkor sem kell tankot cserélni :)
De lehet. :D Miért ne lehetne? Mégpedig egy telire. :)
Na jó akkor úgy fogalmazok hogy,,...Nem olyan kicsit kopog,amikor átmegyek a sineken vagy elég rossz uton megyek vele....és megrángattam a rudatés érezhetöen lóg.ami a kormánymüvet és a gólyalábat köti össze.Ezért gyanus eléggé a kormánymü csere...Így szeretném tudni a folyamatát a cserének.De azért köszi....
Szerintem az inkább kormányösszekötő és/vagy toronycsapágy lesz.
Kérdés!
Milyen szervós kormánymüvet lehetne beépiteni a c16se motorkódú astra f-embe?Sima van benne most és sima ékszijjas is.Erröl nem találtam infót....
Elöre is köszi..
Kérdés!
Elöre is köszi..
1fajta kormánymű van szervósból. Meg egy fajta van a simából. Nincs varia ha jól tudom. A pumpánál vannak változások a szervósnál.
Találtam egy komplet szervót,de az C14NZ-C16NT-C18NZ-C20NZ kódú motorokhoz jó,ez akkor gondolom nem lenne jó a c 16se-hez?!Vagy berakható atól? valahogy?
Hát mindegyiket be lehet rakni úgy tudom... Nekem x14nz-m van és c16si-ből való az enyém..... Ha van a blokkon feszítőnek vagy pumpának furatod akkor bármelyiket be lehet rakni.
Egy olyan problémám lenne, hogy adott egy 2001-es F-es Astra, melynek kormányállása egyenes haladásnál kicsit el van fordulva. Nem a futómű van elállítva, mert ebbe a pozícióba húzza be a kormányt a kocsi, csak kicsit el van fordulva.
A kérdésem az lenne, hogy a kormánykereket tudom-e pár fokkal odébb pozicionálni, vagy ez csak futómű és kormányközép beállítással lehet?
Levettem a kormány közepén található műanyag borítást és láttam hogy egy 22-es csavarral van rögzítve a kormányt. Egyelőre nem akartam fellazítani, míg meg nem győződök, hogy egyáltalán ez lehetséges-e?
A Hondámon simán tudtam állítani, mert ott apró kis fogakkal van megoldva a kormány rögzítés, de ha az Opelban mondjuk csak 6-8 lapú a kormány közép, akkor nem tudok pár fogok fordítani rajt, csak mondjuk50-60 fokot, ami baromi sok.
Tudna valaki ebben segíteni? illetve honnan tudok letölteni service manualt?
Köszi, Pityke
