Corsa A - Általános -
tourist
Tegnap eső után leálltam a kicsivel a garázsba.Szépen lemostam, letörölgettem aztán óvatosan legurultam, bár a kipuffcsövet így is húztam kicsit, de nem volt vészes.Remélem, hogy a köv. kiállás már az új "szívvel" történik.
Na! Már így állsz, vagy még egy-két hónapig pihentetni akarod a kocsit? :huh:
Rajtam nem múlik, de ha segítség kell, csak kiabálj.
Egyenlőre a fehér áll a lakás előtt, a kicsire átmenetileg nincs szükség, szal szépen lassan, ha pl. Alberttől megjön a bak, akkor lehet, hogy ki lesz emelve a motor belőle, a másik pedig bele lesz aplikálva.Utána már csak a futómű, és elektromos alkatrész ami összerakásra vár, meg ugye majd a kipuff szakasz.Na itt jössz TE a képbe :lol: a 18NZ leömlőjével, és tsai, meg ugye elektromos szakasz! :)
Úgyhogy fogok óbégatni, persze csak úgy csöndben! :D
A motor kiszerelésről regélj :unsure:
Leszedtem a motorháztetőt, lámpákat, hűtőmaszkot, első lökhárítót.
Lebontottam minden sallangot, ami felül volt, kiszedtem a hűtőt, elektromos vezetékek, üza.cső, km.spirál, kuplungbowden, szivatóbowden, szétakasztottam a váltórudazatot, levettem a kerekeket, lekötöttem a talpasokat, a váltóból leengedtem a váltóolajat, kiszedtem a féltengelyeket, a motor alá raktam egy bakot, kitekertem a bak csavarjait, aztán megpróbáltam kiemelni, de kevés voltam hozzá, mert derákból nem ment, ezért kiszedtem a váltót, (lekötöttem a testkábelt) aztán házastársi segítséggel :) kivettem a bakot a motor alól, leengedtem a motort, és kiforgattam alóla.Ez kb. egyedül olyan 3 óra alatt megvolt.Meg kutyamódon elfáradtam :D
egy két hétre kőccsön tudok adni egy karos drótos emelőcsigáfélét, most nem számítok arra, hogy kelljen
oszt nem kő a derekat terhelni
Köszönöm, amint odaérek, jelezni fogom.Egyenlőre alakítgatni kell még ezt+azt, de a szabadidővel hadilábon állok. :unsure:
Az elsö egy Irmscher Spider, ilyent még csak-csak lehet találni, de nekem a Michalak-féle Spider jobban tetszik. Olyant viszont nem lehet találni, ha igen, akkor pedig horror áron.
A másodikon pedig sokkal szebben is meg lehetett volna oldani az Intercoolert, mert ez így nagyon gáz szerintem.
