Öletszintű kérdés azoknak akik már sokszor láttak A Corsa hátsó futóművet:
A Corsa hátsó tekercsrugói is miniblock rendszerűek? Csak mert a Nokedli gyári rugói elég puhának tűnnek nekem hátul (sanszos hogy ez lehet az oka annak hogy az égbe világít a fényszóró még úgy is hogy teljesen lefele van állítva mind az elektromos lámpamagasságállító kapcsolójánál, mind a lámpatestnél a csavarral), ellenben találtam a garázsban E Kadett Sedan csavarrugókat, és érdekelne hogy ezt vajon be lehet-e mókolni a Corsába. Valamint ha már futóműnél tartunk, A Corsa hátsó futóműbe lehet-e valamilyen módon stabilizátort szerelni, és ha igen, melyik típusét? Astráé mondjuk nem kompatibilis?
1.4-esben már van keresztstabilizátor elöl és hátul is. Mindkettő könnyen beszerelhető utólag.
A GSI-kben nagyobb van elöl és hátul is.
A Rugók ugyanoylan rendszerűek, mint pl. a Calibrákban. Nem tudom, hogy más modellé jó-e bele, de a B Corsáé még tuti jó.
Ha viszont teljesen le van állítva már minden a fényszórókban és mégis felfelé világít, annak más oka lesz, mert még én is teljesen jól be tudom állítani a fényszóróimat, pedig nekem aztán tényleg nem magas a segge.
Vagy szét van esve a fényszóróban a magasságállító mehanizmus, vagy valami más nem jó már a fényszóróban, hogy felfelé világít.
De a hátulja emelése helyett miért nem inkább ülteted az elejét? :) :D
Nem akarom a falra festeni az ördögöt, de ha már úgy is alá lesz nézve, akkor nézz rá a hátsó nyúlványra, mert lehet, hogy attól ül annyira a hátulja, hogy a rugótartó tányér már kicsit "beljebb süllyedt". Sajna ezeknél ez az egyik gyenge pont.
Köszönöm mindkettőtöknek, az a helyzet hogy látszatra egyáltalán nem ül a Corsa segge (legalábbis a küszöb vonala vízszintes), de azért majd ránézek erre a rugótányér dologra amit Stefan írt. Esetleg még azt tudom elképzelni hogy maga a fényszóró van rosszul beszerelve a helyére, ezért világít az égbe. A magasságállító mechanizmus a lámpában nem hinném hogy szét lenne akadva, ugyanis működik. Gondolom ha szét lenne esve, nem reagálna a magasságállító tekergetésére. A Kadett rugóknak meg úgy néz ki akkor megvan a helye, és ránézek erre a stabilizátor kérdésre is, ezekszerint a rögzítési pontjai megvannak. Csak ne lenne ilyen roh@dt hideg, mert így nehezen veszem rá magam arra hogy lemásszak az aknába az autó alá... :D
  tgabika76 írta:
Köszönöm mindkettőtöknek, az a helyzet hogy látszatra egyáltalán nem ül a Corsa segge (legalábbis a küszöb vonala vízszintes), de azért majd ránézek erre a rugótányér dologra amit Stefan írt. Esetleg még azt tudom elképzelni hogy maga a fényszóró van rosszul beszerelve a helyére, ezért világít az égbe. A magasságállító mechanizmus a lámpában nem hinném hogy szét lenne akadva, ugyanis működik. Gondolom ha szét lenne esve, nem reagálna a magasságállító tekergetésére. A Kadett rugóknak meg úgy néz ki akkor megvan a helye, és ránézek erre a stabilizátor kérdésre is, ezekszerint a rögzítési pontjai megvannak. Csak ne lenne ilyen roh@dt hideg, mert így nehezen veszem rá magam arra hogy lemásszak az aknába az autó alá... :)
Ja, elég xar az idő mostanában. Kéne egy fűtött garázs :D
Ahogy rémlik azért a Nokedli nagyjából egyben volt, szóval nem biztos, hogy a nyúlvány lesz a gond, főleg, hogy ha nem is ül (a képek alapján teljesen jó gyári magasságú). Mondjuk ettől függetlenül így tél előtt ártani nem árt, ha alánézel aknából, hogy mi a helyzet, igaz rugó cserekor úgyis fogod látni.
Az első lámpát elég kevés tartja a helyén és az egyik abból az állítási lehetőség is, szóval lehet, hogy csak rosszul van betekerve a helyére. Motoros lámpánál úgy tudom az is előfordul, hogy szétugrik a mechanika és nem mozgatja rendesen, de ahogy írtad működik, úgyhogy inkább valószínűbb, hogy a beszerelésnél lett túltekerve vagy ilyesmi. Amíg nem villognak a szembejövők, te meg látsz rendesen nagy gond nincsen :D :D
  tgabika76 írta:
Hááát... én látok (jobban világít mint a Coupém xenonnal), de a szembejövők elég gyakran kifejezik nemtetszésüket... :D
Mindig a kötsög Corsások... :) :D :D
Hello!
Nekem a corsába hátúl kadett e 5 ajtós rugó van elöl pedig corsa B gsi elég kemény de az a jó :-)
Hát elvileg rendeltetése szerint a Nokedli nálam téliautó, szóval el kell mennie akár 15centis hóban is... :) Amúgy nem hinném hogy sokkal magasabb lesz azokkal a rugókkal mint amilyen most a gyárival, legfeljebb keményebb lesz a hátulja. Tény és való hogy jobban nézne ki ültetve meg 195/45 R15-ös gumikkal, csak akkor épp arra nem tudnám használni, amire szeretném... akkor már lenne két autóm nyárra, télen meg gyalogolhatnék. :D
Lenne egy problémám, aki tud, az legyen szíves segítsen. :D
A váltóm meghalt, most lett kész és a szerelő azt mondta, hogy a váltó kuliszájánál van valami műanyag karika (nem tudom mi a neve, nem én vagyok a szerelő :D) aminek az átmérője 17mm és ő csak 19mm-et talált mindenhol, ezért a törött 17mm-es karikámat össze ragasztotta és vissza tette, hogy működjön. Nos az lenne a kérdésem, hogy valakinek nincsen-e ilyen 17mm-es karikája, ami nem törött és lehetőleg jó állapotú?
Aki tud szegítsen plíz, nagyon fontos lenne, mert félek h szétpattan ez a karika :) (4 sebességes a váltóm és a corsa c12nz, de ez szerintem nem olyan lényeges)
Hali!
A Corsa rugói is olyanok,mint a többi régebbi Opelé!
Ha a Carstylingen megnézed az autómat,azokon a képeken nekem F Astra 3 ajtós rugói vannak benne és semmit nem emelt rajta szinte 5 személlyel simán leült!!!!!!Aztán raktam bele Ascona,Corsa B rugót,de az alatt is leült,mert ezeknek a rugóknak az alja meg a teteje is ki van véknyítva,míg az A Corsajé végig 12m-es anyagból van.Nekem a problémámat a légrugó oldotta meg,nagyon megtetszett, és olyanra állítod,ahogyan szeretnéd.....
Ja és azért nem jó a többi Opel rugó a Corsaba,mert a Corsa rugóinak a két végén a juk,ami a tányérokba illeszkedik,az kicsi és ezért lógnának...meg az is baj a többi Opel rugóval,hogy mind hordósabb,mint a Corsajé,ezért bele érnek a sárvédő lemez peremébe,ami a rugótányér mellett van!!!
Még megoldás a BMW E30 hátsó rugói,amik közép tájon 15m-es és a két végén aszem 13,5m ez megemeli,viszont az vele a baj,hogy nagyon kemény lesz üresen....
Ha küldesz egy email címet,akkor küldök képet a légrugóról....raknék fel linket csak az a baj,hogy itt a cégnél az összes képfeltöltős oldal le van tiltva!!!
Még azt nézném meg,hogy a lámpa foncsolodból nincsen-e kiesve,vagy kimozdulva az a kis tányér,amibe a H4-es izzó van belefogatva..már két Valeo lámpából is láttam ezt a tányért kiesve!!!
  Korzás írta:
Hali!
Köszi, ide küldhetsz képet/infókat a légrugóról:
tgabika@calibraklub.hu
A fényszóró foncsorát meg ellenőrzöm majd.
A Képek,mégis találtam egy helyet,ahova fel tudtam tölteni!!!
Klikk ide!
Klikk ide!!
Klikk ide!!!
Klikk !!!!
klikk ide!!!
Corsa A-hoz 18500Ft a teljes szett és könnyű beszerelni!!
A csomagtéren belül lehet felfújni és leereszteni 0.5-1,2bar-határon belül!!!
Nem lett tőle kemény az autó,nem lett pattogós,sőtt szerintem nem ütnek akkorákat a kátyúk!
Egyébbként egy Corsa B Van rugóiba raktam bele,mert még az sem emelt eleget az autó hátulján,pedig ennek az alsó része erősített(vastagabb anyagból van)
Így,ha tudod,hogy megpakolod,akkor csak felfújod,ha meg nincsen nagy terhelés,akkor le ereszted! :D
  padregas írta:
Demo,
C20XE-ben a generátort ki tudom cserélni a szívósor lebontása nélkül?
Kifér vagy sem? ma este állok neki.
apropó okt. 20 hungaroring?
Hali!
Szerencsére még nem kellett kivennem, de elvileg megoldható, max a féltengelyt kell kihúzni és lefelé kijön.
De mivel még nem csináltam, így a nyakamat nem tenném rá... :D
Ring nekem kimarad, már több mint egy hónapja ki van vonva a Corsa a forgalomból.
Télire mindig kivonatod a forgalomból, vagy van más oka? :D
  Demó írta:
Hali!
kicseréltem...
4 órás meló lett, mert nem fért ki sehol, se fent se lent,
majd miközben már a szívósort bontottam, megragadtam a flexet és a kábelek és üzemanyag csövek közt elkezdtem helyet csinálni
kép
levágtam a szívósor felesleges részét, szépen ívesre csiszoltam, de ez sem volt elég, forgattam ide oda semmi
húztam vadul idegből és egyszercsak kitalált
egy kis kábel munka után lehetett is beszuszakolni a másikat
most megyek aludni
a toronymerevítőt holnapra hagytam, mert nem elég hosszúak a csavarok a toronynál,
te mit tennél? furnál még lyukakat a toronyra és odacsavaroznád netán?
  padregas írta:
...majd miközben már a szívósort bontottam, megragadtam a flexet és a kábelek és üzemanyag csövek közt elkezdtem helyet csinálni
kép
KORZÁS!!! :D Viszont legalább könnyebb lett az autó :D :)
  Pogi írta:
Télire mindig kivonatod a forgalomból, vagy van más oka? :)
Minden télen kivonatom, minek fizessek rá adót és biztosítást, ha lent áll a garázsban? :D
  padregas írta:
kicseréltem...
Ha a féltengelyt kivetted volna, akkor se jött volna ki lefelé? :D
Tehát, ha levágom azt a vackot, akkor ki lehet forgatni felfelé?
Csak azért kérdem, mert eddig szerencsére soha nem kellett cserélnem. :D
Én most télen átalakítom nagyobb, 10-es átmérős és hosszabb csavarokra a toronyszilenteket, utána nem lesznek már ilyen problémák és erősebb is lesz. :D
Csak a gépháztetőt majd óvatosan csukd le :)
  Stefan írta:
Csak a gépháztetőt majd óvatosan csukd le :D
Nyugi, mindent alaposan kimérek mielőtt nekiállok fúrni, hegeszteni. :D :D :)
Csak nem fog olyasmi eszembe jutni, hogy 5cm hosszú csavarokat hegesszek bele! :D
  Thug írta:
Valaki még mindig nem tudna segíteni?
