Imbuszmester Elküldve Szeptember19, 2013 Elküldve Szeptember19, 2013 On 2013. 09. 19. at 6:41, Kobold666 írta: Csak biztos jó-e? Hali. Minden kis váltónak egyforma a difije,csak a tányér kerékben lehet eltérés és az elektromos érzékelő helyére teszed be aspirál meghajtót.
Kobold666 Elküldve Szeptember19, 2013 Elküldve Szeptember19, 2013 Értem köszi. On 2013. 09. 19. at 15:44, Imbuszmester írta: Hali. Minden kis váltónak egyforma a difije,csak a tányér kerékben lehet eltérés és az elektromos érzékelő helyére teszed be aspirál meghajtót.
Imbuszmester Elküldve Szeptember19, 2013 Elküldve Szeptember19, 2013 On 2013. 09. 19. at 7:02, Mikee írta: Sziasztok! Van egy '92 A Corsam. Mostanában elkezdte azt, hogy az 1-2 sebességet nehezen veszi, főleg a 2-őt visszaváltásnál. Mi lehet a baj? Hogyan tudom ellenőrizni a váltóolaj szintet, vagy esetleg hogyan lehet lecserélni a váltóolajat? (mennyi kell bele, és milyen) A válaszokat előre is köszönöm! Szia. A bal féltengely kihajtás mellett van a szint jelző és 13-as kulccsal lehet kitekerni. Pótold a szintet ha kevés van benne. A váltó tetején van a kulissza és annak a tetején van a szuszogó amit 17-es kulccsal tudsz kitekerni és ott kell beletölteni az olajat. Szerintem ha csak a kettessel van a problémád és a 3-4-5-el nincs akkor váltón belüli szinkron gyűrűvel lesz a baj. Ha gondolod hívj fel, mevem alatt ott a telcsi számon.
Kobold666 Elküldve Szeptember19, 2013 Elküldve Szeptember19, 2013 Sziasztok.Újabb gondom alakult.Dugulása volt a kis Corsámnak,de a karbi összerakás után valamiért nem működik a fojtószelep.Lötyög és a szár végén az a műanyag olyan mintha törött lenne.Meg hol kellene lenni neki?Hogy mozgatja a gázbovden?
Mikee Elküldve Szeptember20, 2013 Elküldve Szeptember20, 2013 A Corsara, milyen tehermentesítő gyűrű kell?
tgabika76 Elküldve Szeptember20, 2013 Elküldve Szeptember20, 2013 Az attól függ milyen felnid van. Az A Corsa tengelycsonk átmérője 56,5mm, tehát a tehermentesítő (igazából központosító, mert baromira nem mentesít semmilyen terhet) gyűrű belső átmérőjének ennyinek kell lennie. A külsőnek meg annyinak amennyi a felnid középfuratának átmérője.
Imbuszmester Elküldve Szeptember22, 2013 Elküldve Szeptember22, 2013 Jó reggelt mindenkinek. Érdeklődnék,hogy nincs valakinek felesleges injectoros tankja? Igazából a hátsó kifolyós kellene, de ha csak központisé van az is jó lenne a kis A corsámhoz.
Mikee Elküldve Október7, 2013 Elküldve Október7, 2013 Sziasztok! A váltómnál az autószerelő szerint a kulissza nagyon ki van kopva, esetleg azt hogy lehet cserélni egyszerűen? Válaszokat előre is köszönöm!
Davee Elküldve Október7, 2013 Elküldve Október7, 2013 On 2013. 10. 07. at 7:24, Mikee írta: Sziasztok! A váltómnál az autószerelő szerint a kulissza nagyon ki van kopva, esetleg azt hogy lehet cserélni egyszerűen? Válaszokat előre is köszönöm! A felső kulisszának nevezett rész (persze ha a szerelőd is arra gondolt) levehető 4 csavarral, ott van bent a sebesség választó villa, amit amit ki lehet akasztani, majd a bontottat vissza, ilyenkor mondjuk egy szimering cserét érdemes végrehajtani. Ez Corsa B-ről származik de elvileg nálad is ugyan az. Szimering cseréhez a leírás: http://opelmuhely.com/leiras-reszletei/90/valtorud__kulissza__szimering_csere (Ha a kivételi folyamatot olvasod és a berakásit, illetve kihagyod a többit kész is van a leírás a kulissza cseréhez :) ) 1
Mikee Elküldve Október7, 2013 Elküldve Október7, 2013 On 2013. 10. 07. at 13:48, csigi18 írta: A felső kulisszának nevezett rész (persze ha a szerelőd is arra gondolt) levehető 4 csavarral, ott van bent a sebesség választó villa, amit amit ki lehet akasztani, majd a bontottat vissza, ilyenkor mondjuk egy szimering cserét érdemes végrehajtani. Ez Corsa B-ről származik de elvileg nálad is ugyan az. Szimering cseréhez a leírás: http://opelmuhely.com/leiras-reszletei/90/valtorud__kulissza__szimering_csere (Ha a kivételi folyamatot olvasod és a berakásit, illetve kihagyod a többit kész is van a leírás a kulissza cseréhez :) ) Még egy kérdés, esetleg nincs valakinek eladó, de a műanyag elforduló csuklóval egyetemben, mert váltórudazatot találtam unixnál...?
Ricsi 91 Elküldve Október11, 2013 Elküldve Október11, 2013 Sziasztok 1 olyan kérdésem volna hogy elöregedett a fűtéscsövem és nincs se gyári se utángyártott és bontóban sem találtam nincs valami ötletetek? Ez egy 1993-as A corsa 1.2i motorszám: c12nz. Előre is köszi a választ.
Imbuszmester Elküldve Október12, 2013 Elküldve Október12, 2013 On 2013. 10. 07. at 16:00, Mikee írta: Még egy kérdés, esetleg nincs valakinek eladó, de a műanyag elforduló csuklóval egyetemben, mert váltórudazatot találtam unixnál...? Hali. Elképzelhető,hogy van.Ha kell a számom szólj és elküldöm üzenetben.
Imbuszmester Elküldve Október12, 2013 Elküldve Október12, 2013 On 2013. 10. 11. at 10:23, Ricsi 91 írta: Sziasztok 1 olyan kérdésem volna hogy elöregedett a fűtéscsövem és nincs se gyári se utángyártott és bontóban sem találtam nincs valami ötletetek? Ez egy 1993-as A corsa 1.2i motorszám: c12nz. Előre is köszi a választ. Szia. Ne csak A Corsához keress,nézd meg az Asztra F-G, Corsa B És így tovább. Lehet,hogy amit találsz az ugyan az cső mérete csak kicsit más hajlata van, ne érdekeljen csak arra vigyázz,hogy ne törjön meg. Meg nézheted a Skoda családot is pl. Favorit.
Kobold666 Elküldve Október18, 2013 Elküldve Október18, 2013 Olyan valakit keresek aki ért a Pierburg 1b karburátorhoz.!Kérem jelentkezzen segítség kellene. killerkobold666@gmail.com
Gelko Elküldve Október20, 2013 Elküldve Október20, 2013 http://www.ebay.de/itm/Corsa-A-CC-Michalak-Cabrio-Umbau-/271297374433?pt=Automobile&hash=item3f2a9568e1 ejha :)
kisromeo Elküldve November8, 2013 Elküldve November8, 2013 Sziasztok. Van egy 1.4 opel corsa A kocsim. 88as évjárat. Van egy olyan probléma hogy ha odalépek neki akkor kivillan a motordiagnosztikai lámpa a műszerfalon, és a kocsi lassul. Ha benyomom a kuplungot és kicsit nyomkodom a gázt akkor elalszik, de amig világit, a kocsi csak lassul, pl berakom 5.be akkor szinte nem is megy. Ha viszont azon kivül bármelyik sebesséhlgbe rakom és padlózom akkor padlónál lassul.a Benzinpumpára gyanakodtam de megmértem és 0.7 az érték. A gyári az 0.76 szal az még jó. Mivel csatlakozási lehetőséget nem találok, így érdeklődök h a hibakódot hogy lehet olvasni? Előre is köszönöm a válaszokat
Róóóbi Elküldve November9, 2013 Elküldve November9, 2013 Üdv! Cimborám '85-ös 3 ajtós A Corsájába keresünk hátsó szélvédőt. Műszaki vizsla előtt áll a dög. Bontott is jó, csak jó legyen...
Imbuszmester Elküldve November10, 2013 Elküldve November10, 2013 On 2013. 11. 08. at 18:24, kisromeo írta: Sziasztok. Van egy 1.4 opel corsa A kocsim. 88as évjárat. Van egy olyan probléma hogy ha odalépek neki akkor kivillan a motordiagnosztikai lámpa a műszerfalon, és a kocsi lassul. Ha benyomom a kuplungot és kicsit nyomkodom a gázt akkor elalszik, de amig világit, a kocsi csak lassul, pl berakom 5.be akkor szinte nem is megy. Ha viszont azon kivül bármelyik sebesséhlgbe rakom és padlózom akkor padlónál lassul.a Benzinpumpára gyanakodtam de megmértem és 0.7 az érték. A gyári az 0.76 szal az még jó. Mivel csatlakozási lehetőséget nem találok, így érdeklődök h a hibakódot hogy lehet olvasni? Előre is köszönöm a válaszokat Hali. Ki kell villogtatni a hibakódot vagy olyan műhelybe kell elmenni ahol villogó kódot is tudnak olvasni.
Imbuszmester Elküldve November10, 2013 Elküldve November10, 2013 On 2013. 11. 09. at 5:59, Róóóbi írta: Üdv! Cimborám '85-ös 3 ajtós A Corsájába keresünk hátsó szélvédőt. Műszaki vizsla előtt áll a dög. Bontott is jó, csak jó legyen... Hali. Megnézem mert kell lennie.
Mikee Elküldve November18, 2013 Elküldve November18, 2013 On 2013. 10. 12. at 6:11, Imbuszmester írta: Hali hívj fel a 06 hetven három harminc kettő nyolcvanhat hatvan kilenc számon mert elképzelhető,hogy van. Esetleg meg van még az a kulissza?
Imbuszmester Elküldve November19, 2013 Elküldve November19, 2013 On 2013. 11. 18. at 21:00, Mikee írta: Esetleg meg van még az a kulissza? Hali. meg, de nyugodtan hívj fel.
gabo1801 Elküldve November24, 2013 Elküldve November24, 2013 1993-as 3ajtós opel A corsa-hoz keresnék 2 db első fényszórókat.
sbkpetya Elküldve December8, 2013 Elküldve December8, 2013 Sziasztok! Egy éve vásároltam egy C12NZ A Corsat. Az lenne a kérdésem, hogy valami szerelési útmutatótok nincs-é esetleg hozzá digitalizált formátumban. Annyira nem vágom mit merre találok és miért de érdekel. Amúgy életem legjobb verdája.........:D Ja és minden érdekl ami ezzel a típussal kapcsolatos:D Üdv
Mikee Elküldve December8, 2013 Elküldve December8, 2013 On 2013. 11. 19. at 7:29, Imbuszmester írta: Hali. meg, de nyugodtan hívj fel. Szeva! Na kicseréltem és olyan lett mint régen, még megcsinálom az öblítést, aztán megpróbálok szerezni 1.3-as vezérműtengelyt. :) Köszi még egyszer!
Mikee Elküldve December8, 2013 Elküldve December8, 2013 On 2013. 12. 08. at 12:56, sbkpetya írta: Sziasztok! Egy éve vásároltam egy C12NZ A Corsat. Az lenne a kérdésem, hogy valami szerelési útmutatótok nincs-é esetleg hozzá digitalizált formátumban. Annyira nem vágom mit merre találok és miért de érdekel. Amúgy életem legjobb verdája......... :D Ja és minden érdekl ami ezzel a típussal kapcsolatos:D Üdv Én is nagyon kedvelem az én Vörös Sárkányom :) A legjobb vétel volt... 1
