Ezzel nincs gond:-)
Utána meg nézzem a katalógusaimat:)?
Viccet félre téve, itt a tavasz.
Bizony! Itt a jó idő az ilyeneket rendberakni. :)
Sziaa!
Köszönöm a tippet, és tanácsot! : ))
Sikerült kicserélni, reggel elugrottam egy bontóba, még 1-2 hete láttam ott egy piros A Corsát(face lift-es),szerencsére még megvolt.
5ezer ért oda adták a tengelyt, ami jó állapotban van, nem lóg, nem kotyog, a gumikat nemrég cserélhették, még fényesek rajta a GM bilincsek.
Itthon kicseréltem, most minden f@sza! : )
Reggel még megnéztem a másik tengelyt, ott mindent rendben találtam, a gumik is egyben vannak.
Viszont a tönkre ment tengelyen már egy hónapja elvoltak szakadva a harangok..mindig csak halogattam hogy majd kicserélem...kicseréltem. hát most ki is kellet.
Érdekes, a bontóban lévő Corsa meg karburátoros volt..pedig már A2 karosszériás volt, 90után csináltak még karbis Corsákat?
Sziaa!
Ja ez Demónak ment: ))))
Sziaa!
Igazán nincs mit :)
Ha szakadt a gumiharang, egyből cserélni kell, különben ez lesz a vége :)
Ha jól tudom, akkor kislámpásban már csak az 1.0 OHV volt karbis, de simán tévedhetek.
Igazán nincs mit :)
Ahham, lehet az volt.
A gyertyák a tűzfal felé néztek,és a blokk is picike volt : )))
Azon vagyok:))
Karosszéria téma, kérdés. Az első tornyaim mondjuk ki ementálik. Tudomásom szerint volt anno erre javító elem. Illetve mekkora kokányság lenne, ha az 5-ajtós donor autómból vágatnám ki és rakatnám át?
Azon vagyok:))
Szerintem "csak" jó lakatos kérdése. Biztos, hogy meg lehetne szépen és jól oldani az átrakást.
Meg akkor már egy bölcsőt is lehetne alá faragni, hogy bírja a power-t! :devlish:
Szegény.. :)
Szerintem is jó lakatossal megoldható szépen és sztem ez a reális ötlet, mint ráheggeszteni akármit.
Nagyon olcsón adod, anno a tombolaautó ennél többért ment el, pedig abban sem digit műszerfal, sem 5-ös váltó nem volt, és csak egy hónap volt hátra a műszakijából.
Azt nem kellett lakatolni. Télen szépen átjött a probléma, szóval projekt a gép. Műszaki az van, de a motorteret javítani kell. A baj az, hogy az astrámra is gurulnak a forintok, a lakáshitelt nem is számolom. Így, együtt sok, eddig bírtam.
Hemi!
A toronymerevítőt külön nem adod el? :goofy:
1hónapig megprobálom így eladni. Aztán szétbontjuk, ígérem neked szólok :)
De, sajnos kellett. Én még a tél előtt adtam el, november elején, de a két ajtó és a jobb hátsó sárvédő már akkor is csereérett volt, és akkor még nem tudom hogy a tél milyen hatással volt rá (jobb biztos nem lett). És sztem én is olcsón adtam, mert pár hét alatt elment...
Kedves Corsások,
Eladóvá válik a c20xe corsám május végéig, ha addig nem megy el - amire komoly esély van - akkor marad és fut idén is a pályanapokon.
Konkrét ár nincs, ahogy papírja sincs.
Ne idegelj, hogy az sem jó! :D
Bár van az a furó,flex és CO amivel azzá teszem! :)
B Corsában messze nincs annyi hely hátrafelé, hogy ez belemenjen, még ha ki is szélesíted a merevítőt.
Annyi erővel építhetsz magadnak egy sajátot. :)
Kezdem utálni az A corsát! :D
Mindegy, bepróbáljuk, ha más nem megfaragom, hogy jó legyen. ;)
