Üdv,Billáden vagyok.
Gépem,A Corsa 1991 C14 NZ.
Problémám adódott vele,mégpedig,hogy néha alapjáraton kigyullad a check lámpa.
Kivillogtattam,hibakód:magas CO.
annyit venni csak észre,hogy ilyenkor nem jár tökéletesen a motor.
Megmértem a kompressziót,és kiderült,hogy melegen kevesebb(!)mint hidegen.
Megmértem a CO-t is,valós a hibakód,mert tényleg magas a CO mikor kigyullad a lámpa.
Mindent cseréltem már próbaképp,mindent meg is mértem(minden jó)ellenállásokat stb.
Mi lehet a probléma?
Légyszi segítsetek!
Mennyi a kompresszió?
Üdv
Hidegen:
1:12.7
2: 12.7
3: 13.0
4: 13.4
Melegen:
1: 12.1
2: 12.0
3: 12.6
4: 12.4
Nem füstöl a kipufogó?
Nem lehet, hogy olaj kerül az égéstérbe?
Be lehet szerelni a B Corsa elektromos szervós kormányoszlopot, sőt, meg lehet oldani a G Astra elektromos szervószivattyús hidraulikus szervót is :lol:
Többe kerül mint amennyit ér az egész kocsi :D
Az olajat egyáltalán nem eszi.
Ötlet?
Az szerintem teljesen normális, hogy hidegen kicsit magasabb a kompresszió, mert még nincs hőtágulás, szorosabbak az illesztések.
A CO értékét (igazából az Oxigénét) a lambda szonda szabályozza. Lehet, hogy egy bontottat megérne szerezni próbára, de ezeknél a motoroknál még ilyen "bonyolult" dolgok nem szoktak lenni. Inkább egyszerűbbeket kéne átnézni, pl. gyertya, gyújtókábel, vákuumcsövek, benzinszűrő... ezek szoktak problémát okozni. Mindenesetre első körben ki kéne villogtatni a hibakódot. C14NZ-nél ez még nem olyan bonyolult :lol:
Egyébként más fizikai változást nem tapasztaltál a motorhibajelző kigyulladásán kívül (pl. rángat terhelésre, erősen ingadozik az alapjárat, stb.)?
Sziasztok
A corsa termosztátja hol található?
Jól érzem, hogy 4 km 80-as tempó után ilyen időben azért már legalább 60-80 C° körül kéne járnia, a termosztátom lehet szar, ha csak a kék mező alján jár?
Másik kérdés!
Csinált régebben olyat a kocsim, hogy egyszer csak elerőtlenedett, és nem akart menni, mindent átnéztem, a gyújtáson, de nem találtam látható sérülést, vagy hibát, gyújtó kábelek jók, elosztófedél nem repedt, nincs nagyon elégve.
A gyújtásvezérlő elektronikát kivettem, leszedtem a fedelét, és mivel láttam, hogy abban sokat nem tudok okoskodni, mert egy zselés kocsonya állagú áttetsző anyagba van, ezért visszaszereltem, és ezek után elmúlt a hiba!
Viszont most elvitték vizsgáztatni, és most elkezdte azt csinálni, hogy időnként mintha három hengerezne, erőtlen és vissza kell kapcsolni, ahol eddig nem kelett!
Ha felpörög a motor, akkor érezhető, hogy megindul az a henger is ami edigg nem ment.
Vagy a hall elemre gyanakszom, vagy a gyújtásvezérlőre.
Viszont a hall egységet még nem szedtem ki, azt hogyan kell kivenni?
Üdv
A termosztát ezeknél elég hülye helyen, a vezérlés alatt van :lol: Ha már le van szedve lehet, hogy érdemes egy vezérléscserét is beiktatni, HA időszerű.
Ha a gyújtásvezérlő piszkálása megoldotta a problémát, akkor lehet, hogy valami kábel kontakthibás, ami a vezérlőre megy. Át kéne nézni nincs e szálasodva valamelyik kábel. Az osztófedelet is érdemes kipucolni, megnézni nincsenek e nagyon elkopva az érintkezők, illetve más vonalon is érdemes szétnézni, pl. benzin, illetve vákuumcsövek, főleg a MAP szenzornál (kis dobozka a tűzfalon, megy rá egy vákuumcső)
Mint már írtam is,a hibakódot már többször is kivillogtattam.
Mindig ua.:45 "magas CO"(B corsa könyv így írja)
Cseréltem már:-lambda szondát(új ugy.,és másik gyárit is)
-al.léptetőmotort(bontott)
-folytószelep potit(bontott)
-hőfokjeladót(bontott)
-MAP szenzort(bontott)
-ECU-t(bontott)
-trafót(bontott)
-gyújtásmodult(új ugy.és másik gyárit is)
-gyertyákat(újak GM)
-elosztófedelet(új)
-rotort(új)
-befecskendező szelepet(bontott gyárit)új "O"gyűrűkkel
Vákumcsövek rendben,néhányat kicseréltem,mert gyanús volt,bár nem volt szakadt.
Testelések rendben,de az ECU-ét nem néztem.
Csatik ok.
Üza szűrőben 8000 km.Sima 95-össel használom.
Folytószelepházat darabokra szedtem,kimostam,új tömítésekkel(gyári) összeraktam.
Összes hidrotőkét kiszereltem,szétszedtem kipucoltam.
légszűrőt tegnap cseréltem.
Ma átfújtam a benzin visszafolyó ágát,nincs dugulás.
Tank jól szellőzik.
Kiszedtem az olajpumpa nyomásszabályzóját,tökéletes.
Gyújtás állt már mindenhol.
A hiba továbbra is fennáll.
Meleg motornál enyhén(kb.600 és 980 között)ingadozik az alapjárat,majd kb2 perc után kigyullad a checklámpa
45-ös kód:magas CO.
Ha megemelem a fordulatot pl.2000-re,akkor kb.15mp. után kialszik.
Bár nem mértem de a fogyi is megnőtt kis mértékben szerintem.
Nincs rángatás,1000-es fordulattól szabályzásig tökéletes,nem torpan,nincs menet közben semmi rendellenesség.
Csak az alapjárat...
Én szelepvezető-szelepfészek-szeleptányér kopásra gondolok ezek után már.
Nincs más ötletem.
Levegyem a hengerfejet,vagy ez a szelepmizéria hülyeség?
Olaj 8000km-enként fogy kb1(!)dl.
http://pics.coldline.hu/pics/79995-20100823-EGLnIG.jpg
Hadd kérdezzem meg,hogy a motortérben(ebben a pirosban) a menetirány szerinti jobb oldalon,a tűzfal és a torony sarkánál(alul) kijön egy cső és átmegy a MAP alatt,majd az ablakmosó tartály fölött és a kiegy. tartályig látszik,az mi?
Elég korrekt kis gépnek tűnik :lol:
Kár, hogy nem a saját papírjaival fut.
Mondjuk lehetne több kép kívülről, pl. az elejéről :D
Nem tudom mi van oda-mókolva, nem az én képem :lol:
Hali!
Vennem kellene pár dolgot a Corsahoz, és szeretném a véleményeteket kikérni. Miből mit érdemes?
Külső féltengelycsukló, külső összekötö, talpas, első-hátsó kerékcsapágykészlet.
Előre is köszi.
Hali!
Előre is köszi.
na belenyúltál a lecsóba,mert ahány ember van itt, annyiféle márkát fog mondani :lol:
A termosztát ezeknél elég hülye helyen, a vezérlés alatt van :rolleyes: Ha már le van szedve lehet, hogy érdemes egy vezérléscserét is beiktatni, HA időszerű.
Köszi a tippeket!
A gyújtást nem tudom már mihez kötni, de nedves időben szokott elhalni a megfigyeléseim alapján, elosztófedél nem látszik repedtnek, viszont a szén megszorult benne, ezért cseréltem, most egyenlőre megy! De ezt sokszor eljátszottuk már!:huh: Egyenlőre úgy néz ki, hogy a gyújtásvezérlőt feleslegesen cseréltem ki!
A termosztát csere kérdésre kéne kicsit konkrétabb válasz, mert a hülye helyen nem találtam!:lol:)
Ennél is a csőbe van berakva, mondjuk a blokk elején a vezérlés felőli vastag gumicsőbe?
A vezérműszíjamat kb 60-80e nél cserélték, mennyi a futása ezeknek a szíjaknak?
Autószerelő azt mondta, hogy ránézésre nem tűnik repedezettnek, meg jónak tűnik, de nem kockáztatnék egy szakadást!
Más, az üzemanyagszint jelzőt csak a tank leszedésével tudom kivenni?
A cseréhez mit kell vennem, vezérműszíj meg feszítő görgő?
Gondolom, hogy a cserénél ha lebontom a szíjat, akkor ha egyből ráteszem a másikat, akkor nem kell a jelölésekkel bajlódnom, ha nem mozgatom el a kocsit!?
Amúgy a jelölések hogyan néznek ki, mindkét keréken van valami, meg a szelepfedélen és a blokkon is, és ezeknek egy egyszerre kell együttállniuk?
Köszi a tippeket!
A gyújtást nem tudom már mihez kötni, de nedves időben szokott elhalni a megfigyeléseim alapján, elosztófedél nem látszik repedtnek, viszont a szén megszorult benne, ezért cseréltem, most egyenlőre megy! De ezt sokszor eljátszottuk már!:rolleyes: Egyenlőre úgy néz ki, hogy a gyújtásvezérlőt feleslegesen cseréltem ki!
A termosztát csere kérdésre kéne kicsit konkrétabb válasz, mert a hülye helyen nem találtam!:huh:)
Milyen motorról is beszélünk?
A vízpumpa is kidobós meg a feszítő görgő? Ezeket nem lehet csapágyazni, meg szimeringezni, vagy nem éri meg?
Nem éri meg vele görcsölni. Vezérlésen nem spórolunk. :rolleyes:
